Pune o intrebare tehnica, primesti un raspuns
#2011
Postat 21 March 2011 - 09:31 AM
Un exemplu: ai un acumulator de 5000 mAh, descarcat, il pui la incarcat cu un curent de 1C. Teoretic inseamna ca dupa 1 ora acumulatorul sa fie full. La scurt timp dupa ce incarcatorul a semnalizat baterie full, inceri si ii dai incarcare cu 1 A si vei observa ca mai intra in el cel putin 300-400 mA. Asta din cauza rezistentei interne a acumultorului.
Rezistenta interna a acumulatorului reprezinta factorul negativ al unei baterii. Cu cat este mai mica, cu atat mai bine.
Sigur ca este bine sa urmam recomandarea producatorului, dar de multe ori se exagereaza la tiparirea valorilor pe baterii, pentru ca toata lumea cauta ceva ..mai bun! :)
#2012
Postat 21 March 2011 - 09:40 AM
Florin1up, la 21 March 2011 - 09:31 AM, a spus:
Asta cam contrazice cele spuse de tine anterior.
Daca producatorul minte si posteaza valori superioare extreme, curand apar defectiuni si...cine oare plateste oalele sparte?
Daca ai fi producator, ce valori ai trece tu pe specificatiile tehnice?
#2014
Postat 21 March 2011 - 09:57 AM
fasconal, la 21 March 2011 - 09:40 AM, a spus:
1. Era vb la cat se poate incarca un acumulator, si raspunsul este maxim valoarea inscrisa pe pack, dar daca este posibil este de preferat incarcarea la un curent mai mic. Fiecare face ce vrea, e doar o recomandare.
2. Producatorul poate specifica valori cu care acumulatorul are o durata de viata de 1 an sau cat e garantat. Dupa garantie, nu te mai poti duce sa "spargi oale" :) (nu generalizez)
3. Nu am ce sa raspund aici, valorile se trec in functie de tehnologia acumulatorului, materialele folosite.
#2016
Postat 21 March 2011 - 10:00 AM
Florin1up, la 21 March 2011 - 09:57 AM, a spus:
Ok, deci tu crezi ca producatorii trec valori care sa le asigure doar functionarea in garantie.
Dar oare aceste forumuri ce rol au printre altele? Nu se pot plange oare posesorii acelor acumulatori de acest aspect si adio vanzari pentru producatori?
Gandeste-te !
#2017
Postat 21 March 2011 - 10:14 AM
Nimic nu este intamplator, durata de viata a unui acumulator se calculeaza.
Forum zici? Cati dintre cumparatori crezi ca se intereseaza intai? Mai ales daca e un produs nou pe piata.. nici nu are de unde citi o parere despre. Si cred ca i se rupe producatorului de ce scrie pe forum. Poate o sa scoata alt produs intre timp si gata. Consider ca discutia nu mai are rost mai departe. Cum spuneam, fiecare face ce considera, eu mi-am spus opinia. :)
#2019
Postat 21 March 2011 - 02:37 PM
Theo, la 21 March 2011 - 02:12 PM, a spus:
C reprezinta multiplul capacitatii acumulatorului, de exemplu un acumulator de 5000mAh pentru care producatorul recomanda o rata de incarcare de 2C se poate incarca la 5000mAh x 2 = 10.000mAh = 10A
#2022
Postat 21 March 2011 - 07:06 PM
ovidiugm, la 21 March 2011 - 09:59 AM, a spus:
si nu pot modifica sursa de la PC, si sa o montez la loc astfel incat sa imi mearga si PC si sa pot alimenta si incarcatorul eventual (imi tin PC-ul fara capac)?
david_dinamovistu@yahoo.com
0742128727
#2023
Postat 21 March 2011 - 07:18 PM
davidd, la 21 March 2011 - 07:06 PM, a spus:
Nu nu se poate, gandeste-te ca trebuie sa faci un scurt intre doua fire astfel incat sursa sa porneasca singura fara a mai avea nevoie de comanda de la placa de baza al calculatorului, iar cei 12V ii iei de la mufa care intra normal in DVD writer deci automat trebuiesc taiate si lipite firele care intra in incarcator pe cele care normal intrau in dvd writer. Trebuie sa te gandesti ori o faci pentru incarcator si cumperi alta pentru PC sau cumperi una second hand eventual si o faci pentru incarcator, astfel nu mai strici sursa PC-ului.
Aceasta postare a fost editata de Alex-T: 21 March 2011 - 07:22 PM
#2024
Postat 21 March 2011 - 07:24 PM
Cauta firul negru si cel galben al sursei,normal trebuie sa fie libere (intr-o mufa de 4), intre cele doua fire ai 12V (minus este cel negru)
Dar nu recomand sa folosesti ambele in acelasi timp, pc-ul si chargerul.
stima, Radu
Aceasta postare a fost editata de radugns: 21 March 2011 - 07:26 PM
Custom CNC parts GNS Racing
#2025
Postat 21 March 2011 - 07:54 PM
am reusit sa il fac sa mearga cu un incarcator care are la output 12 v, insa doar 0.5A, si nu pot incarca cu mai mult de atat si mi se si intrerupe cateodata, deci...
Aceasta postare a fost editata de davidd: 21 March 2011 - 07:56 PM
0742128727
#2026
Postat 21 March 2011 - 08:12 PM
Sursa separata, nu legata in calculator.
Cred ca te poti folosi si de sursa calculatorului dar s-ar putea sa faca sistemul instabil daca sursa e slaba, si mai ales, o sa incarci numai cu calculatorul pornit.
Aceasta postare a fost editata de Florin1up: 21 March 2011 - 08:14 PM
#2029
Postat 28 March 2011 - 03:18 PM
Galben este +12V si negru masa - cu cele doua alimentezi incarcatorul.
Daca incepe incarcarea si sursa nu poate sustine amperajul incarcatorul iti va afisa un mesaj gen "Low voltage". In cazul asta este necesara montarea unei rezistente de 10 ohm / 10 W intre un fir rosu si un fir negru. Atentie, rezistenta se va incalzi deci cel mai bine folosesti o rezistenta ceramica fixata pe carcasa sursei pentru a disipa eficient caldura.
#2030
Postat 28 March 2011 - 04:10 PM
#2031
Postat 29 March 2011 - 10:01 AM
ovidiugm, la 28 March 2011 - 03:18 PM, a spus:
am incercat cu toate firele negre si nu a mers cu nici unul. Sursa nu a fost folosita de 2-3 luni, cand era functionala. Se poate sa se fi intamplat ceva? Sunt alte modalitati, cum sa o verific?
0742128727
#2034
Postat 30 March 2011 - 06:52 AM
ovidiugm, la 29 March 2011 - 12:06 PM, a spus:
Monteaz-o in calculator, asa verifici cel mai simplu daca merge.
nu stiu sa iti zic, o sa ma uit (daca ii AT sau ATX)
de montat nu mai pot ca iam taiat toate firele negre si nu mai stiu care unde merg :blush:
0742128727
#2035
Postat 30 March 2011 - 07:07 AM
lamav4, la 30 March 2011 - 12:46 AM, a spus:
Pai daca vb de alea din pachet (am si eu un Rustler) sunt ptr intarirea suspensiei si reglarea inaltimii!Cand spun reglarea inaltimii in sensul ca daca nu pui distantierele va sta amortizorul pe toata cursa arcului.
Aceasta postare a fost editata de Alfa: 30 March 2011 - 07:10 AM
electric: buggy 2wd,4wd & SC 1:10 off-road
nitro: 1/8 truggy,buggy
CSTA Bucuresti
“If everything seems under control, you're not going fast enough.”
― Mario Andretti
#2036
Postat 30 March 2011 - 08:36 AM
Alfa, la 30 March 2011 - 07:07 AM, a spus:
Pai atunci cred ca o sa le folosesc pe cele mai mari la toate amortizoarele sau cele mai mari pe fata si putin mai mici pe spate pentru ca pe spate sunt mai tari amortizoarele, multumesc.
#2037
Postat 30 March 2011 - 08:40 AM
lamav4, la 30 March 2011 - 08:36 AM, a spus:
La 2 wd asa e mai bine...mai tare fata si tinuta masina cat mai aproape de pamant!
CSTA Bucuresti
― Mario Andretti
