  • 134 Pagini +
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
#1981 Useril este offline   fasconal
  • ...si nu te doare capul !
  • Postari: 1241
  • Inregistrat: 15-March 10
Postat 11 March 2011 - 10:15 PM
Vezi postareaFanutu, la 11 March 2011 - 07:42 PM, a spus:
dar ce modul e?
modulul este 0.5 (asa se "numeste")
Daca nu ma insel il intalnesti la E-10 de la HPI
Fara semnatura...prietenii stiu de ce
#1982 Useril este offline   lamav4
  • Postari: 1133
  • Inregistrat: 19-May 10
Postat 13 March 2011 - 07:39 PM
Am si eu o intrebare: imi tot sare un arc de la servosaver (cred ca asa se numeste) la un Traxxas Rustler vxl stoc, prima oara cand am iesit cu masina a sarit arcul de acolo la mers normal, l-am pus la loc si a mers o zi dar azi am avut un crash, am intrat cu acceleratia blana intr-un lemn si a sarit masina jumatate de metru in aer apoi s-a rostogolit de cateva ori si iar a sarit arcul ala; de cate ori sare arcul masina ramane cu rotile intr-o parte de parca as fi virat eu in acea directie si nu pot sa ii mai fac nimic.
Pot sa fac cumva sa nu mai sara arcul ala? sa inlocuiesc o piesa? sau sa cumpar un servo cu angrenaje metalice? sau sa conduc eu mai bine? :D
Fan Nokia.
#1983 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
  • Inregistrat: 02-November 08
  • Interests:Automodelism
    Ciclism
Postat 13 March 2011 - 07:47 PM
Vezi postarealamav4, la 13 March 2011 - 07:39 PM, a spus:
E ciudat, eu nu am avut aceasta problema.
Poti cumpara directia de la slash 4x4 si atunci vei elimina servo saver-ul.
Si sa ai mai mare grija cu masina.
stima, Radu
Custom CNC parts GNS Racing
#1984 Useril este offline   sacalu_69ss
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 15-November 10
Postat 13 March 2011 - 08:57 PM
Am si eu o problema la HPI sprint-ul meu.....cand virez maxim stanga sau dreapta, masina se opreste.....imediat cum eliberez un pic directia o ia din loc. Stie cineva ce se intampla? Mantinez ca are echipat in servo metalic blue bird 616 si am folosit un acumulator HPI Plazma de 4300 proaspat incarcat.
"Once you are in it you are in it, you have to go all the way to the end because you commit yourself to such a level where there is no compromise. You give everything you have absolutely everything. Sometimes you find even more because you require more if you want to stay ahead and you want to win." Ayrton Senna
HPI RACING CARS: ELECTRIC-miniMT (in progress)
_____________________________
#1985 Useril este offline   Florin1up
  • Postari: 132
  • Inregistrat: 09-November 10
  • Interests:Automodelism, electronica
Postat 14 March 2011 - 09:26 AM
Suna de parca ar avea ESC-ul si servo-ul directiei montate pe acelasi canal. Ai verificat daca sunt bine montate la receptor?
Ieri am rupt o planetara (offroad). Nu ma gandeam ca se pot rupe singure asa.. ma gandesc sa iau altele. as lua ceva de otel dar prefer cruce cardanica, nu dogbone. Sugestii?
Traxxas Summit 1:10 & Stampede 1:10
#1986 Useril este offline   sacalu_69ss
  • Postari: 202
Postat 14 March 2011 - 09:36 AM
Folosesc receptorul de la LRP A2 - RX Pro in 2.4 ghz. Servo-ul e pus pe canalul 1 si esc-ul pe 2.....deci nu cred ca e cazul....
#1987 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 16 March 2011 - 12:22 PM
Am si eu o problema cu un receptor, Am rupt firul de la receptor si am cumparat unul nou, l-am lipit dar nu este nici o diferenta, adica cu firul pus bate tot atat cat nu as fi pus firul.
Daca este cineva care se pricepe sa-mi lipeasca si mie firul pe recptor corect sa imi dea un mesaj, bineinteles contra cost.
#1988 Useril este offline   Lev
  • Postari: 187
  • Inregistrat: 06-March 08
Postat 16 March 2011 - 02:45 PM
Firul pe care l-ai pus este la fel de lung ca si cel original? Ce fel de fir ai pus? Si ce fel de fir era cel original?
Am impresia ca iti trebuie un cablu special, se gaseste pe la magazinele de specialitate, fie electrice fie chiar modelism. Cred ca este un fir cu proprietate de conductibilitate mare, cred ca e un supraconductor, dar s-ar putea sa vorbesc prostii... Cred ca i se mai spune popular cablu argintat.
Aceasta postare a fost editata de Lev: 16 March 2011 - 02:46 PM
#1989 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
Postat 17 March 2011 - 10:28 AM
Firul pe care l-am pus este luat dupa un alt receptor in 2.4, am luat de la HK un receptor ieftin pentru doar ca sa iau firul si sa il inlocuiesc.
REceptorul este de la o statie traxxas 2.4 link.
#1990 Useril este offline   Cipric
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 12-May 10
Postat 17 March 2011 - 11:34 AM
Apropo de discutia de mai sus. Am un HPI Trophy si as vrea sa folosesc pentru el o telecomanda Kyosho Perfex kt-3 cu un receptor hpi rf-6. Receptorul mi se pare ca are firul cam scurt, este cumparat sh deci nu stiu ce a fost inainte cu el. Are cumva cineva pe acasa asa ceva sa imi zica ce lungime are firul antena de la acest receptor macar aproximativ. Si legat de telecomanda, e buna de ceva din punct de vedere al razei de actiune?
Aceasta postare a fost editata de Cipric: 17 March 2011 - 11:35 AM
#1991 Useril este offline   w3edflorin
  • Postari: 299
  • Inregistrat: 28-July 10
Postat 17 March 2011 - 11:41 AM
Vezi postareaCipric, la 17 March 2011 - 11:34 AM, a spus:
RF-6-le are lungime firului de 47cm.
Radiocomanda daca se pupa cu receptorul de mai sus este ok din punct de vedere al razei de actiune.
Eu am incercat mai multe radiocomenzi (HPI TF-3, Toyabi, Modelcraft) si niciuna nu s-a sincronizat cu receptorul.
Acum il tin degeaba, daca erai din bucuresti ti-l donam cu cea mai mare placere. Este nou, nefolosit.
Aceasta postare a fost editata de w3edflorin: 17 March 2011 - 11:45 AM
Difference between men and boys is the size of the toys!
Hot Bodies D8T - Truggy 1:8
#1992 Useril este offline   Lev
  • Postari: 187
Postat 17 March 2011 - 12:34 PM
Vezi postareaAdy., la 17 March 2011 - 10:28 AM, a spus:
Tot pe HK se gaseste fir pt receptoare, doar firul.
Habar n-am de ce nu iti merge receptorul...
#1993 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
Postat 17 March 2011 - 03:40 PM
Am precizat mai sus de unde l-am luat... 8-|
#1994 Useril este offline   Cipric
  • Postari: 39
Postat 17 March 2011 - 03:53 PM
Vezi postareaw3edflorin, la 17 March 2011 - 11:41 AM, a spus:
Multumesc pentru informatie :). Statia si cu receptorul merg, imi era frica de raza de actiune din cauza firului receptorului dar se pare ca ce am eu tot vre-o 47 cm lungime are.
#1995 Useril este offline   and3yu
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 07-March 11
Postat 18 March 2011 - 07:56 AM
Am un buggy xstr 1/10 de la hsp stock cu motor brush de 540 ÅŸi esc 300 c
Bateria este una de 7.2v ÅŸi 1800 mA
Pe baterie este lipit un stick pe care scrie ca pe esc - ul de pe acest model se pot pune maxim baterii de 7, 2v şi1800 sau 3600 mA. credeţi ca este vreo problema dacă pun una de 4000 tot de 7, 2v? Sau iasi fac ei pur şi simplu reclama la produsele lor? Ca pe cutia maşinii ca şi accesorii mai este au un acumulator de 7, 2v.
Mulţumesc.
Mulţumesc.
#1996 Useril este offline   Florin1up
  • Postari: 132
Postat 18 March 2011 - 08:43 AM
Vezi postareaAdy., la 16 March 2011 - 12:22 PM, a spus:
Am si eu o problema cu un receptor, Am rupt firul de la receptor si am cumparat unul nou, l-am lipit dar nu este nici o diferenta...
Antena de 2.4 ghz este diferita si acolo sunt 2 fire. Este un cablu coaxial. Ai legat cele 2 fire separat fara sa se atinga? PM si te ajut eu. se rezolva sigur
#1997 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 18 March 2011 - 09:14 AM
Vezi postareaand3yu, la 18 March 2011 - 07:56 AM, a spus:
Merge cu NiMH de 7.2V orice capacitate (4000, 5000mAh etc).
Merge cu LiPo de 7.4V orice capacitate, cu conditia sa folosesti un dispozitiv LVC pentru a proteja LiPo-ul la descarcari sub 6V.
#1998 Useril este offline   and3yu
  • Postari: 27
Postat 18 March 2011 - 01:29 PM
Mulţumesc mult pentru răspunsuri. Am uitat sa mai întreb maximul de motor care îl suportă esc 300 c. Al meu este cel stock rc 540 dar nu ştiu câte înfăşurari are şi vroiam sa pun unul 13T sau 17T dar nu am găsit nici o specificatie tehnica pentru esc. aveţi idee unde pot să găsesc aceste specificaţii. Mulţumesc.
ţin să precizez ca sunt încă la început şi mai am multe de învăţat
#1999 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
Postat 19 March 2011 - 09:52 AM
Revin cu intrebarea
#2000 Useril este offline   Florin1up
  • Postari: 132
Postat 19 March 2011 - 10:03 AM
revin cu raspunsul:
Antena de 2.4 ghz este diferita si acolo sunt 2 fire. Este un cablu coaxial. Ai legat cele 2 fire separat fara sa se atinga? PM daca nu reusesti si te ajut eu. se rezolva sigur, am si fir daca e nevoie
#2001 Useril este offline   davidd
  • Postari: 371
  • Inregistrat: 23-March 10
  • Interests:Everything
Postat 19 March 2011 - 04:16 PM
Stie cineva de unde pot lua o caroserie de rustler, sau ceva care sa se potriveasca, de preferat, nevopsita?
"I reject your reality and substitute my own"
david_dinamovistu@yahoo.com
0742128727
#2002 Useril este offline   Theo
  • Postari: 78
  • Inregistrat: 24-April 10
Postat 20 March 2011 - 04:47 PM
Care este amperajul recomandat pentru incarcarea celulelor ni-mh?
#2003 Useril este offline   Florin1up
  • Postari: 132
Postat 20 March 2011 - 05:31 PM
maxim 0.5 * C. Eu prefer sa le incarc lent, indiferent de tipul acumulatorului. O incarcare lenta este intotdeauna completa, egalizata si fara stres pentru baterie.
#2004 Useril este offline   RAnet
  • Postari: 511
  • Inregistrat: 19-January 06
Postat 20 March 2011 - 06:22 PM
Vezi postareaFlorin1up, la 20 March 2011 - 05:31 PM, a spus:
Nu are nici o legatura incarcarea lenta cu egalizarea. Poate daca incarci fiecare celula din pack separat...
In the laws of nature, there is nothing imposible except the state of your mind!..
Locuri de munca - Angajari - Companii: myFirstJob.ro
Publicitate aproape gratuita: tag-uri.ro
#2005 Useril este offline   Florin1up
  • Postari: 132
Postat 20 March 2011 - 07:30 PM
Vezi postareaRAnet, la 20 March 2011 - 06:22 PM, a spus:
da, ai dreptate.
#2006 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 20 March 2011 - 08:21 PM
"Care este amperajul recomandat pentru incarcarea celulelor ni-mh?"
Eu nu stiu sa existe un curent recomandat pt pack-urile NiMh, nu am studiat mult aceasta problema, eu incarc orice pack Nimh (cele de propulsie pt modele, nu cele tip AA sau AAA) cu 0.8C sau chiar 1C. Nu am avut niciodata probleme cu el, il am de la mijlocul lui 2009 si se incarca la potentialul maxim.
stima, Radu
#2007 Useril este offline   fasconal
  • Postari: 1241
Postat 20 March 2011 - 08:50 PM
Incarcarea acumulatorilor (de orice fel) trebuie facuta conform recomandarilor producatorilor.
#2008 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 20 March 2011 - 08:56 PM
Vezi postareafasconal, la 20 March 2011 - 08:50 PM, a spus:
Putini spun exact, de regula scrie "never charge above xC/xAmps", iar la unele Nimh scrie "standard chage at (capacitate acumulator)mAh/10 mAh for 16h"..deci...
stima, Radu
Aceasta postare a fost editata de radugns: 20 March 2011 - 08:56 PM
#2009 Useril este offline   fasconal
  • Postari: 1241
Postat 20 March 2011 - 09:18 PM
Vezi postarearadugns, la 20 March 2011 - 08:56 PM, a spus:
stima, Radu
Radu, esti pus pe contrazis in seara asta.
EXACT desprea asta am spus eu. Producatorii fac astfel de recomandari tocmai pentru a putea incarca in siguranta acumulatorii.
#2010 Useril este offline   fasconal
  • Postari: 1241
Postat 20 March 2011 - 09:55 PM
si ca sa demonstrez cele scrise de mine, iata un exemplu:
Fisier atasat  anl_10180_aa00515-lrp-vtec-2-3a1600-akkupflege-anleitung-e-080311-fv.pdf (126.02K)
  • 134 Pagini +
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
21 useri citesc topicul
