  • 134 Pagini +
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
#1561 Useril este offline   Dan71
  • Postari: 1390
  • Inregistrat: 27-March 08
Postat 24 July 2010 - 11:04 AM
Pe linga acela mai este si acesta care trateaza toate modelele mari:
http://www.largescaleforums.com/
#1562 Useril este offline   Al3xandru239
  • Membru somnambul
  • Postari: 1877
  • Inregistrat: 11-August 08
Postat 24 July 2010 - 11:36 PM
Hesule vezi ca e pe forum un copil de la Timisoara pe nume Bogdi(asa are nick-ul) el stie ce poate o baja si ce se duce la ea si ce ii poti face.
Aceasta postare a fost editata de Al3xandru239: 24 July 2010 - 11:37 PM
Associated SC8E on 4S
Membru retras!
#1563 Useril este offline   cfs
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 28-June 09
Postat 25 July 2010 - 01:37 AM
Salut, de unde pot cumpara/imprumuta un imbus subtire pt a strange pinionul pe axul de la motor, la un Ansmann Royal Flash?
Am cumparat un set de imbus-uri insa imi trebuie ceva mai mic.....
Masoara de 3 ori si taie o singura data!
#1564 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
  • Inregistrat: 02-November 08
  • Interests:Automodelism
    Ciclism
Postat 25 July 2010 - 11:44 AM
Vezi postareacfs, la Jul 25 2010, 02:37 AM, a spus:
Nu este de 1.5mm? sau 1/16inch?
In mod normal unul din aceste doua imbusuri se afla in seturile de modelism.
Stima, Radu
Custom CNC parts GNS Racing
#1565 Useril este offline   cfs
  • Postari: 149
Postat 25 July 2010 - 12:02 PM
Nu este "Set de modelism" ci un set normal de imbusuri de la magazin.
De unde cumpar "scule de modelism"?
Tks
#1566 Useril este offline   cipuet
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 25-July 10
Postat 25 July 2010 - 03:04 PM
Buna tuturor
Am si eu un prieten care are un Virus dar nu merge...nu stiu exact ce are...dar il pornesc merge singur:|...noi suntem din vaslui banuiesc ca nu e nimeni din vaslui dar poate este cineva de prin bacau sau iasi care stie despre ce e vorba...sau daca stie cineva pe vreo cineva care repara asa ceva..:|
aaa...asa face de cand a cumparat-o
#1567 Useril este offline   gaza07
  • Postari: 107
  • Inregistrat: 04-December 09
Postat 25 July 2010 - 03:34 PM
Vezi postareacipuet, la Jul 25 2010, 03:04 PM, a spus:
Buna tuturor
Ce vrei sa spui prin merge singur?
#1568 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
  • Inregistrat: 26-October 08
Postat 25 July 2010 - 06:32 PM
Vezi postareacipuet, la Jul 25 2010, 04:04 PM, a spus:
Buna tuturor
Descria mai detaliat problema.
Din ce spui pot doar sa presupun ca ai relantiul prea mare, ambreiajul blocat sau servoul de acceleratie nu e reglat...
#1569 Useril este offline   dum12345
  • Postari: 3
Postat 25 July 2010 - 09:41 PM
Salut,sunt nou aici.Deci...am cumparat vara trecuta de la MR un buggy Virus RTR si toate accesoriile necesare pornirii si rularii.
Am pornit-o prima oara la servici,am suspendat-o pe un palet,si nu facea nicio miscare,am apasat un pic pe acceleratie,raspundea la comanda.Am zis "hai bine sa o pun pe jos un pic" si m-am jucat un pic cu ea (aprox 30 secunde),dupa care accelerez un pic si o ia la fuga de nebuna blocata pe viteza maxima,oprindu-se trecandu-i cuiva peste picior.Am spus ca poate o fi din cauza caldurii sau ..bateriilor pt ca bateriile atunci venisera si ele si zic ca na hai sa ajung acasa si sa incarc bateriile.Am incarcat bateriile am pornit iar dar de data asta a inceput sa accelereze dupa vreo 10 secunde si nu direct in treapta de viteza maxima ci foarte foarte incet,cand o tineam de eleron incepeam sa vad cum incep sa se miste rotile,si dupa vreo 6-7 secunde a ajuns iar la viteza maxima si am oprit-o,si am mai incercat inca odata si cam tot aceeasi poveste.
Am impresia ca este din cauza radio telecomenzii(2 canale,40MHZ),nu stiu sigur dar la altceva nu ma pot gandi.
short edit:in legatura cu servoul blocat,inainte sa o pornesc am facute teste sa vad daca functioneaza comenzile,si cand accelerez se actioneaza acele alea 2 si de asemenea cand franez.dar ideea e ca atunci cand o pornesc face figuri si nu cand sta pe loc.
Aceasta postare a fost editata de dum12345: 25 July 2010 - 09:44 PM
#1570 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
Postat 25 July 2010 - 09:58 PM
Vezi postareadum12345, la Jul 25 2010, 10:41 PM, a spus:
Am inteles ca se accelereaza singura si ca figurile le face cand e pe jos, nu cand e suspendata. Daca e corect ce zic, cea mai mare probabilitate e ca acumulatorul tau de receptie sa nu dea suficient curent servourilor.
Treaba asta se intampla doar daca accelerezi sau pur si simplu daca sta pe loc?
#1571 Useril este offline   dum12345
  • Postari: 3
Postat 25 July 2010 - 11:07 PM
Vezi postareaporcofon, la Jul 25 2010, 10:58 PM, a spus:
nu ai inteles prea bine...am zis ca am tinut-o un pic suspendata ca sa vad care e treaba si dupa aia am pus-o pe jos si m-am jucat putin cu ea.
apoi..treaba cu acceleratul...am zis ca ...am si accelerat-o si a plecat dar...cand am ajuns acasa si o tineam de eleron nu atingeam radiocomanda si incepeau sa se miste rotile,deci nu stiu...am vrut sa ma duc la MR dar nu am avut timp,bani si tot asa..
si in legatura cu acumulatorii...pt radiocomanda am 8 baterii de 2700 mAh,si pt servo 4 baterii de 2600mAh :-?
Aceasta postare a fost editata de dum12345: 25 July 2010 - 11:09 PM
#1572 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
Postat 25 July 2010 - 11:52 PM
Vezi postareadum12345, la Jul 26 2010, 12:07 AM, a spus:
Daca o tii de eleron e normal sa se accelereze singura. Se "seaca" din cauza pozitiei. Anormal e sa se accelereze in mers. Umbla un pic la reglajele carburatiei, respectiv mai imbogateste-o.
Daca totusi crezi ca e o problema de statie (sau orice alta componenta electronica) tine-o jos si pune piciorul in fata ei. In felul asta observi daca servoul lucreaza corect sau daca o ia razna.
Si daca nu iti iese si nu iese, vino cu ea la pista din tineretului intr-o dupa amiaza si o rezolvam.
p.s. Sfatul meu e sa ii iei un pack de receptie de 5 celule.
#1573 Useril este offline   cfs
  • Postari: 149
Postat 26 July 2010 - 07:23 PM
fyi
Vezi postareacfs, la Jul 25 2010, 01:02 PM, a spus:
Tks
#1574 Useril este offline   fasconal
  • ...si nu te doare capul !
  • Postari: 1241
  • Inregistrat: 15-March 10
Postat 26 July 2010 - 08:06 PM
Vezi postareacfs, la Jul 26 2010, 08:23 PM, a spus:
fyi
FYI inseamna pentru informatrea ta, tu cred ca doreai sa atragi atentia asupra faptului ca nu ti s-a raspuns.
Aproape la orice magazin de modelism gasesti scule pentru modelism. Nu-ti pot da link-uri pentru ca este interzis dar de "google" cred ca ai auzit.
Fara semnatura...prietenii stiu de ce
#1575 Useril este offline   cipuet
  • Postari: 2
Postat 26 July 2010 - 08:19 PM
Vezi postareaporcofon, la Jul 25 2010, 11:52 PM, a spus:
am mentionat si eu mai sus ca suntem din Vaslui ( ma scuzati ca vorbesc in numele amandurora) si nu e asa usor sa venim tocmai la bucuresti.De asta am, intrebat eu daca este cineva din Iasi sau Bacau care se pricepe
#1576 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
  • Inregistrat: 06-May 09
  Postat 26 July 2010 - 09:54 PM
Salutare tuturor, am si eu o intrebare cei drept ca tampita, dar sunt si eu curios sa aflu de la marii modelisti care este cel mai reusit model nitro 1/8, 1/10 ,electrica 1/8, 1/10 off/on-road
#1577 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
Postat 26 July 2010 - 10:01 PM
Vezi postareacipuet, la Jul 26 2010, 09:19 PM, a spus:
Daca te uiti mai sus vezi si raspunsul tau. Acela era raspunsul pentru dum12345.
L.E. Scuze ciupeala. Nu imi trecuse prin minte ca puneti amandoi aceeasi intrebare si printr-o oarecare eroare am avut impresia ca dum12345 e din Bucuresti.
Aceasta postare a fost editata de porcofon: 26 July 2010 - 10:11 PM
#1578 Useril este offline   dum12345
  • Postari: 3
Postat 27 July 2010 - 09:52 PM
Vezi postareaporcofon, la Jul 26 2010, 11:01 PM, a spus:
am rezolvat problema,ca incepator nu stiam nimic de turatie,dar m-a ajutat Ady si am inteles care e treaba,dar toate bune si frumoase acum,mersi pt raspunsuri.
#1579 Useril este offline   SkRuLL
  • Postari: 428
  • Inregistrat: 29-January 08
Postat 05 August 2010 - 03:08 PM
Salutare tuturor,vreau sa schimb si eu tipul bateriilor folosite ,adica sa trec de la nixx la lipo.Am si o intrebare : este vreo problema daca pentru inceput cumpar un incarcator lipo cu egalizator incorporat dar care nu incarca decat cu 1A sa zicem iar eu am pack de 3 - 4A,se poate inampla ceva cu pack-ul?Deoarece am citit acum pe un site specificatiile unui pack de 4000mah si zicea ca, curentul de incarcare recomandat este intre 4 si 12 A,iar la alt pack de 2500mah zicea ca este intre 2.5 si 7.5A.In concluzie pot sa incarc un pack lipo de 4000mah cu 1 A?
Traxxas Stampede VXL (ezrun 5.5T) :P[/b][/b]
#1580 Useril este offline   fasconal
  • Postari: 1241
Postat 05 August 2010 - 07:21 PM
Vezi postareaSkRuLL, la Aug 5 2010, 04:08 PM, a spus:
In primul rand verifica daca ESC-ul suporta LiPo.
Apoi verifica LiPo-ul ce parametrii de incarcare are. Sunt LiPo care se pot incarca de exemplu la 1A chiar daca au 5.000 mah. Nu este o regula (sau nu stiu eu sa fie) pentru toate tipurile de LiPo, ca incarcarea sa fie de "x" A. Fiecare model/putere are specificatii propri.
Aceasta postare a fost editata de fasconal: 05 August 2010 - 07:22 PM
#1581 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 05 August 2010 - 09:05 PM
Cum sa zis mai sus, daca nu suporta Lipo, adica nu are sa bagi in el o mufa de egalizare, atunci trebuie sa iti cumperi un Lipo Buzzer sau Cut Off.
Se poate incarca cu 1A fara probleme, doar ca dureaza mai mult. In general nu e bine sa il incarti cu peste 1C
stima, Radu
#1582 Useril este offline   fasconal
  • Postari: 1241
Postat 06 August 2010 - 06:22 AM
Vezi postarearadugns, la Aug 5 2010, 10:05 PM, a spus:
stima, Radu
Nu-i chiar asa. Eu am LiPo la care producatorul mentioneaza minim 1C incarcarea si recomanda ca fiind ideal incarcarea la 2C.
Mai am unul la care producatorul recomanda incarcare intre 0.8C si 1C.
Cu siguranta nu le stiu eu pe toate dar urmatorul sfat il dau cu toata increderea:
Cititi recomandarile producatorilor !
#1583 Useril este offline   SkRuLL
  • Postari: 428
Postat 07 August 2010 - 07:13 PM
Vezi postareafasconal, la Aug 5 2010, 08:21 PM, a spus:
Esc-ul e ezrun 60 A suporta 3s,motoru e de 5.5T si asta tot 3s.
#1584 Useril este offline   SkRuLL
  • Postari: 428
Postat 07 August 2010 - 07:15 PM
stima, Radu
Mufa de egalizare intra si in esc? Sau se foloseste doar la incarcare?
#1585 Useril este offline   fasconal
  • Postari: 1241
Postat 07 August 2010 - 07:25 PM
Vezi postareaSkRuLL, la Aug 7 2010, 08:15 PM, a spus:
Doar la incarcare/descarcare/egalizare.
#1586 Useril este offline   shavy
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 14-February 10
Postat 09 August 2010 - 12:52 AM
Salut..
O intrebare scurta..am un kyosho si cand incerc sa duc nitro in carburator, astupand teava de esapament nu pleaca nici o picatura din rezervor. Rezervorul nu este spart pentru ca am verificat si masina este noua. Am facut un rezervor cu ea..si atat, apoi nu a mai pornit. Poate ma ajuta cineva...MS!
#1587 Useril este offline   vice_12_85
  • Postari: 532
  • Inregistrat: 24-January 10
Postat 09 August 2010 - 10:42 AM
Vezi postareashavy, la Aug 9 2010, 01:52 AM, a spus:
Salut..
ca sa ajunga nitro in carb trebuie sa tii teava de esapament astupate si carburatorul deschis(accelerat)
si asa sigur o sa mearga
Aceasta postare a fost editata de vice_12_85: 09 August 2010 - 10:44 AM
~~~~~~AM REVENIT LA PRIMA IUBIRE ~~~~~~~
ADRIAN 074xxxx281
#1588 Useril este offline   mix
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 09-October 08
Postat 09 August 2010 - 03:57 PM
salutare. am cumparat o telecomanda Maverick mtx-22 cu receptorul aferent mrx-22. problema este ca nu stiu corespondenta pinilor de la receptor, CH1/CH2/BAT si +/-/semnal la fiecare. receptorul este cel din poza. http://img44.imageshack.us/img44/1749/empfaenger.jpg
daca stie cineva sa-mi spuna ii sunt recunoscator.
#1589 Useril este offline   daniZZ
  • Postari: 374
  • Inregistrat: 12-January 09
Postat 09 August 2010 - 04:54 PM
masina electrica sau nitro???
Imagine postataOffroad Racer: Team Associated SC10 (Novak GTB+Novak Ballistic 8.5T) RIENERGY BodyDrifter/Touring:Tamiya Ta05 (HPI SC15+LRP V10 Spec4 17x2T) VIENNA POLICE Body
Radio:Ansman W3 40MHz canal 58 For Sale
FlySky GT3B hacked and moded
#1590 Useril este offline   mix
  • Postari: 14
Postat 09 August 2010 - 04:57 PM
electrica
  • 134 Pagini +
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
20 useri citesc topicul
