Pune o intrebare tehnica, primesti un raspuns
#1441
Postat 25 March 2010 - 04:07 PM
In practica arderea ESC-ului nu genereaza si arderea componentelor alimentate prin BEC.
#1442
Postat 30 March 2010 - 05:13 PM
Schumacher Mi4LP
Hobao Hyper Competition ST
Hobao Hyper 7
LRP S8BX team X 2
LRP S8BX
Traxxas Revo => crawler
Hpi Wheely King
Sanwa M11X
#1444
Postat 31 March 2010 - 09:15 AM
am si eu un hpi blitz. am ars pana acuma 2 esc pe zapada...my bad.
acuma am pus un esc nou si am mers cu ea 50m si am observat ca este si mai lenta, ideea e ca dupa 50m a inceput sa miroasa iar a ars si a scos un fum alb, am obprit o imediat...nu stiu ce are :) cred ca e ceva de la motor...
astept un raspuns si un mic ajutor, ca cam nou in automodelism :)
Spektrum DX3E
#1445
Postat 31 March 2010 - 09:20 AM
Aceasta postare a fost editata de Ady.: 31 March 2010 - 09:26 AM
#1446
Postat 31 March 2010 - 09:29 AM
mentionez ca am folosit pe ea LRP Hyper Pack 4600 - 8.4V - 7-cell NiMH, iar aseara am pus LRP Hyper Pack 4000 - 8.4V - 7-cell NiMH
Spektrum DX3E
#1448
Postat 31 March 2010 - 10:55 AM
Mai poti sa mai verifici mufele sa vezi ca toate sunt ok.
Si inca o intrebare , ai schimbat cumva pinionul?
Mugen MBX6 - Ninja JX
HB Cyclone TCX - Tekin RS Pro
HB Cyclone TC - LRP SXX Stock Spec
Associated B44 - LRP SXX Stock Spec
Serpent 1/12 - Tekin RS Pro
#1449
Postat 31 March 2010 - 11:17 AM
nu am schimbat nici un pinion, nu am umblat pe acolo.
ea se tot incinge la motor si esc.
ori facea scurt si pica total cum am patit cu restul esc, dar ea inca mai merge... dar nu cum trebuie.
Spektrum DX3E
#1450
Postat 31 March 2010 - 04:14 PM
Ady., la Mar 31 2010, 09:10 AM, a spus:
Salut, intr-adevar un surub este de la relant, al doilea de la high speed, al treilea de la low speed si mai am unul intermediar, am inteles ca este mid speed.
Schumacher Mi4LP
Hobao Hyper 7
LRP S8BX team X 2
LRP S8BX
Hpi Wheely King
Sanwa M11X
#1451
Postat 31 March 2010 - 06:05 PM
"- High Speed Needle (Needle Valve) 2-1/2 turns out from closed
- Mid Range Needle (Mixture Control Valve) Screw head is exactly
1/2 turn in from flush with the carb body (pg 22 of manual)
- Low Speed Needle (Metering Needle) Screw head flush with
ball link body (pg 22 of manual)"
Numa' bine!
Schumacher Mi4LP
Hobao Hyper 7
LRP S8BX team X 2
LRP S8BX
Hpi Wheely King
Sanwa M11X
#1454
Postat 01 April 2010 - 08:15 AM
Ady., la Apr 1 2010, 01:26 AM, a spus:
1 aprilie;):unsure::D:D. Si eu am auzit, sunt doua variante:
1. se va inchide rhc-ul;
2. se va impune o conditie pentru fiecare membru: taxa de 100 ron sau obligativitatea de a iesi la intalniri
Schumacher Mi4LP
Hobao Hyper 7
LRP S8BX team X 2
LRP S8BX
Hpi Wheely King
Sanwa M11X
#1456
Postat 01 April 2010 - 11:44 AM
#1459
Postat 01 April 2010 - 01:22 PM
daniel_hnatec, la Apr 1 2010, 09:15 AM, a spus:
In cele din urma, tot ce tine de modelism, fie ca este un model, un site sau in acest caz un forum, va deveni un vis (cosmar de ciuda) frumos, pe care nimeni nu si-l va mai permite, daca tinem cont de saracia din tara...chiar si asa...adevaratii modelisti sunt inchisi in camarutele lor atenti la modelele in lucru, este un forum bun cu o oarecare " istorie" unde multi pustani pot afla multe sau se puteau molipsi de acest " microb" frumos. pacat... o zi buna!
Aceasta postare a fost editata de deejaydanyaero: 01 April 2010 - 01:23 PM
#1460
Postat 03 April 2010 - 11:45 AM
am si eu o intrebare,am un savage x cu motor de 4.6 acela stock
si as vrea sa ii schimb spur-ul de plastic cu unul metalic si mai mic(pentru viteza)
trebuie sa ii schimb si clopotul de pe motor sau nu??
ADRIAN 074xxxx281
#1461
Postat 03 April 2010 - 08:31 PM
vice_12_85, la Apr 3 2010, 12:45 PM, a spus:
Uite ai aici toate combinatiile.
HPI Savage X f 4.6
#1462
Postat 05 April 2010 - 09:19 PM
gabrielmarius, la Apr 3 2010, 08:31 PM, a spus:
multumesc! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
ADRIAN 074xxxx281
#1464
Postat 07 April 2010 - 10:14 PM
radu1, la Apr 7 2010, 06:08 PM, a spus:
asta vreau si eu sa stiu ( dar teoretic s-ar putea intampla ceva pt ca motoru nu e facut sa suporte 9.6 si s-ar putea invartii mai repede si s-ar putea arde) ?! chiar vreau sa aflu si eu
as mai intreba si eu ceva tot legat de roto starter am vazut ca multi baga bormasini de mana cu acumulatori direct aveti idee la ce raotatii le dau drumu ? ca am inteles ca daca invarti mai repede de cat poate back plaetul si stric mai multe chestii pe acolo ?
multumesc
Aceasta postare a fost editata de Sere4uall: 07 April 2010 - 10:15 PM
Losi 8ight-T 2.0 - 4WD Truggy
Traxxas Summit
On-road: HPI Mirco RS4 -4WD 1:18
Mini-Z
Tamya MR-03 Alfa Romeo Giulieta -2WD 1:10
Spektrum DX-3E
Spektrum DX-3S
#1465
Postat 08 April 2010 - 11:15 AM
Sere4uall, la Apr 7 2010, 11:14 PM, a spus:
multumesc
N-am mai avut rabdare si am incercat. Packul de 9,6 l-am pus putin descarcat ca imi era putina teama. A mers dar tot mai trebuie incarcat pt ca nu reusea sa angreneze pistonul.
#1467
Postat 08 April 2010 - 09:40 PM
sau daca se discuta undeva , unde?
Hpi Bullet ST , 3.0 - 1/10
H.B. Lightning Stadium 10 , 2.5 - 1/10
Hpi E-Firestorm Flux , 6200 2s 60C 1/10
#1469
Postat 25 April 2010 - 03:18 PM
Aceasta postare a fost editata de Alex-T: 25 April 2010 - 03:19 PM
#1470
Postat 26 April 2010 - 11:13 AM
Alex-T, la Apr 25 2010, 04:18 PM, a spus:
Associated Factory Team RC8T Truggy Kit, sau HoBao Hyper ST Truggy Pro aceste 2 modele mie imi par de neoprit dar sunt bune si XT8 si Mugenul spus de tine. Mai mult te pot ajuta cei care au mai avut aceste modele si stiu cu precizie care este mai avantajos
