  • 134 Pagini +
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
#1141 Useril este offline   prisi
  • scale addicted
  • Postari: 1299
  • Inregistrat: 03-January 08
Postat 06 September 2009 - 11:29 AM
eu cred ca e prea aproape pinionul motorului de spur,sunt prea stranse.
If it is to be it is up to me
#1142 Useril este offline   zagonielod
  • Postari: 770
  • Inregistrat: 02-August 09
Postat 06 September 2009 - 11:48 AM
Vezi postareaprisi, la Sep 6 2009, 12:29 PM, a spus:
Merci! I-am distantat un pic. Parca e mai bine deja. Dar sunt inca prea la inceput sa-mi dau seama singur de astea <_<
#1143 Useril este offline   wassupady
  • Postari: 156
  • Inregistrat: 17-October 08
  • Interests:pc, rc cars, photography
Postat 06 September 2009 - 11:50 AM
parca sau sigur?
Detinator de Traxxas Slash cu lumini!
Acumulator: 5000 mAh 3S LiPo
#1144 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
  • Inregistrat: 26-October 08
Postat 06 September 2009 - 01:07 PM
Vezi postareazagonielod, la Sep 6 2009, 12:48 PM, a spus:
trci o fasie de hartie printre pinion si spur. daca ai distanta corecta pe hartie trebuie sa se imprime urma de dinti. daca e prea distantat urma va fi aproape iexistenta iar daca e prea aproape va rupe hartia.
#1145 Useril este offline   zagonielod
  • Postari: 770
Postat 06 September 2009 - 04:18 PM
sigur http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
am iesit azi cu baietii de la FXRacing din Tg Mures, si mi-au zis sa mai incerc sa modific distanta si sa vad cand cum e. Am facut figura cu hartia si acum suna frumos, nu mai e asa de zgomotos. Am incercat si sa pun aproape...:wub: Vaaai ce urat facea <_< Acum e bine. Insa ce nu mai e bine, este ca in telecomanda mi s-a rupt o bucatica de plastic, care de fapt rezulta virajul la dreapta. (sa nu mai dati masina in mana nepriceputilor ca sigur va vor strica ceva!!!! :( ... )
Asa ca masina acum e ok dar telecomanda in bucati :(
Va trebui sa confectionez din ceva material un inel din ala care sa aiba acel prag care nu lasa roata volanului sa se invarte pana peste cap ;) Deocamdata habar n-am din ce si cum o sa fac asta ;)
Duminica seara faina va doresc! :)
#1146 Useril este offline   camsonat
  • Postari: 138
  • Inregistrat: 07-January 09
  • Interests:masini in general
Postat 06 September 2009 - 05:06 PM
Vezi postareazagonielod, la Sep 5 2009, 10:37 AM, a spus:
Salutare!
O sa pun si eu o intrebare: Am cumparat 4 LED-uri de 5mm pe 4.5V si vreo 3m cablu
Intrebarea ar fi, ce mai tre sa cumpar pt a face sistemul de lumini? As vrea sa alimentez luminile cu o baterie de 9V. Ce tre sa cumpar ca sa pot lega LED-urile la baterie 9V? Ca daca le leg numai asa simplu cred ca se vor arde.
Merci anticipat!
Legi cite 2 in serie (-la+) si perechile astfel rezultate in paralel(+la+ si -la-) intre ele. Asta daca led-urile sunt intreadevar de 4.5v. Atentie la polaritati.
E-REVO cu lumini,
Kit 2 viteze,
Boulder Holder body,
Proline Road Rage tires,
Brushless HV 5.5 Novak
#1147 Useril este offline   Duf
  • Postari: 233
Postat 08 September 2009 - 10:07 AM
Vezi postareaMr. F, la Sep 5 2009, 07:17 PM, a spus:
Da stiu ca sunt 2 lucruri diferite, dar sunt inrudite.
Am intalnit de multe ori expresia la motoare sh "compresie buna", "compresie scazuta" etc si vreau sa stiu exact cum se manifesta. (cauza cea mai frecventa este deteriorarea segmentului nu ? )
@porcofon:
pe scurt, raportul de compresie (comprimare) este raportul dintre volumul cilindrului cand pistonul se afla "jos" si volumul cand pistonul se afla "sus".
Deci... cam cat este acest raport pt. un motor de automodel de 4.6 ???
Raportul de comprimare nu se modifica de la uzura, compresia se modifica de la uzura. Raportul o fi vreo 20 ca la motoarele diesel, dar oricum nu conteaza. Compresia insa se modifica pt ca pierde presiune pe langa pistoane. Nu o poti verifica decat prin experienta la mana cand tragi de pullstarter. La motoarele 1:1 exista niste aparate care se pun in locul bujiilor si iti spun presiunea pe fiecare piston.
Nu tot ce zboara se mananca!
#1148 Useril este offline   wipeout
  • Postari: 83
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 08 September 2009 - 07:17 PM
Vezi postareaDuf, la Sep 8 2009, 11:07 AM, a spus:
Exista si pentru RC-uri acele aparate de masura a compresiei Compression Gauge
HPI Savage Flux
#1149 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
  • Inregistrat: 17-December 03
Postat 09 September 2009 - 10:13 PM
Multumesc de raspuns. Speram sa nu se fi pierdut intrebarea printre numeroasele posturi aparute intr-e timp. ;)
#1150 Useril este offline   andrei2008
  • Postari: 52
  • Inregistrat: 04-August 08
  • Interests:automodelismul
Postat 11 September 2009 - 12:43 PM
Buna ziua,
Am un roto-starter care nu imi invarte pistonul la Genesis (model 1/8 ), dar merge fara probleme la un model 1/10. Aveti idee, roto-starter-ele au puterii diverite, au cupluri doferite ?
Multumesc !
CEN Genesis 7.7 - 1:8
Monster Tyranosaurus - 1:10
HPI E10 - 1:10
Nikko Dodge Viper GTS-R - 1:10
#1151 Useril este offline   buggyxb
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 29-June 09
Postat 11 September 2009 - 02:49 PM
Vreau sa-mi cumpar ulei siliconic pentru amortizoare, dar nu situ de cat de 10 de 20...50 wt si nu stiu ce inseaman ,,wt,, ???
Mersi ! :rolleyes:
#1152 Useril este offline   XJ39 El'Diablo
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 30-September 08
Postat 11 September 2009 - 02:56 PM
Vezi postareabuggyxb, la Sep 11 2009, 03:49 PM, a spus:
Mersi ! :rolleyes:
pai ce automodel ai in primul rand ?
poti cauta pe google "modelul_tau" shock oil si sigur vei gasi forumuri cu discutii pe tema asta
10,20,30...70,etc wt tine de densitatea uleiului care mai putin sau mai mult va afecta cum absoarbe socurile, alegerea lui tine si de aplicatie onroad offroad greutatea modelului etc. cel mai bine cauti sa vezi ce au folosit altii si il schimbi dupa preferintele tale
* Kyosho Mini-Z MR02 ASF Stock
* Kyosho Mini-Z MR03 Modified by Kyosho, Atomic & Pn-Racing
* Kyosho TF5-S
* HPI Sprint 2 Drift
* Traxxas Slash
* Associated B44 ma vinde
* Control by Spektrum[/color]
#1153 Useril este offline   buggyxb
  • Postari: 13
Postat 11 September 2009 - 06:32 PM
Vezi postareaXJ39 El'Diablo, la Sep 11 2009, 03:56 PM, a spus:
Eu am un Maverick Strada XB 1/10 offroad si faza e ca nu gases discutii depre acest automodel, dar greutatea ei este de 2 kg deci cu ce ma sfatuiesti un 30 wt ii bun ??
Mersi! :rolleyes:
#1154 Useril este offline   XJ39 El'Diablo
  • Postari: 538
Postat 11 September 2009 - 10:56 PM
Vezi postareabuggyxb, la Sep 11 2009, 07:32 PM, a spus:
Mersi! :)
cred ca e ok la slash am 35 si-mi pare putin cam teapan
* Kyosho TF5-S
* Traxxas Slash
#1155 Useril este offline   robert-the-best
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 11-September 09
  Postat 12 September 2009 - 08:05 PM
Cam cat costa un j concepts illusion RC10GT nou? :) http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/huh.gif
J Concepts RC10GT Illusion este buggy-ul de la J Concepts, nuh?
Aceasta postare a fost editata de robert-the-best: 12 September 2009 - 08:15 PM
#1156 Useril este offline   robert-the-best
  • Postari: 3
Postat 12 September 2009 - 08:24 PM
Nu sunt sigur daca este RC10GT da cred ca e asta din poza nush cum arata k doar mi-a zis un baiat de el si vreau doar sa stiu cat costa unu nou k el nu stie.
#1157 Useril este offline   -caTo-
  • Postari: 561
  • Inregistrat: 25-February 09
  • Interests:discussion
Postat 12 September 2009 - 09:57 PM
Vezi postarearobert-the-best, la Sep 12 2009, 09:24 PM, a spus:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI00...=LXRYZ9&P=8 Ce cauti u este un truggy. Si de acum da si u o cautare pe google,gasesti imediat. pretul nu l-am aflat dar macar stii cum arata masina
Aceasta postare a fost editata de -caTo-: 12 September 2009 - 09:59 PM
#1158 Useril este offline   XJ39 El'Diablo
  • Postari: 538
Postat 13 September 2009 - 12:34 AM
RC10GT e un buggy 2wd termic de la associated, jconcepts fac acea caroserie la care a dat cato link iar poza ta e de la caroseria unui mugen http://www.jconcepts.net/store/index.php?m...products_id=270
mai baga o fisa
Aceasta postare a fost editata de XJ39 El'Diablo: 13 September 2009 - 12:39 AM
* Kyosho TF5-S
* Traxxas Slash
#1159 Useril este offline   -caTo-
  • Postari: 561
Postat 13 September 2009 - 12:50 AM
I-mi cer scuze am vrut sa ajut (in graba) si am incurcat putin oalele i-mii cer mii de scuze.
#1160 Useril este offline   XJ39 El'Diablo
  • Postari: 538
Postat 13 September 2009 - 03:46 PM
In primul rand nu ai voie sa postezi link-uri la magazine de modelism romanesti
In al doilea rand invata sa scrii ca nu inteleg absolut nimic., dar e clar ca ti-e greu sa cauti pe internet frumusel ce te intereseaza. si n-ai avut rabdare sa citesti postul meu.
Vorba unui coleg de facultate: esti degeaba.
* Kyosho TF5-S
* Traxxas Slash
#1161 Useril este offline   icepatoru'
  • Postari: 304
  • Inregistrat: 15-August 08
Postat 14 September 2009 - 10:10 AM
A avut cineva pack nimh lrp de 4000 mah? ca ai mei dupa 30 de incarcari au murit. de la bun inceput nu se incarcau complet. acum unu din ei mai mult de 1300 nu mai ia. se mai poate face ceva?
Aceasta postare a fost editata de icepatoru': 14 September 2009 - 10:11 AM
#1162 Useril este offline   -caTo-
  • Postari: 561
Postat 14 September 2009 - 10:58 PM
Vezi postareaicepatoru', la Sep 14 2009, 11:10 AM, a spus:
Si eu am LRP de 4000 si sunt multumit de el acum depinde si cu cat il incarci.
#1163 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 14 September 2009 - 11:35 PM
Fa-le 3-4 cicluri lente de descracare/incarcare la 0.1C... adicatelea vreo 400mAh.
#1164 Useril este offline   icepatoru'
  • Postari: 304
Postat 15 September 2009 - 07:57 AM
Am sa incerc mersi frumos.
#1165 Useril este offline   Dan71
  • Postari: 1390
  • Inregistrat: 27-March 08
Postat 19 September 2009 - 02:19 PM
Mai am jumate de sticluta de solutie de lipit cauciucurile care s-a intarit. Este vorba despre "Robitronic Super Glue For Tires"
Aveti idee cu ce se poate dilua sa se poata folosi din nou?
#1166 Useril este offline   Mihai Rinspeed
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 01-September 09
  • Interests:RC,ATV,MOTO,SNOWBOARD,SKI,INOT,BICICLETA
Postat 23 September 2009 - 02:50 PM
Salutare...am un buggy 1:8 cu un receptor cu 2 canale...problema e ca primul canal ,adica cel care actioneaza servoul de directie , nu mai functioneaza (cand virez la dreapta merge dar cand virez la stanga ,vireza foarte putin cu toate ca si stanga si dreapta sunt setate din telecomanda la 60% din capacitate....am inversat mufele (care intra in receptor) de la servo-uri intre ele sa vad daca nu cumva este servodirectia stricata dar nicio problema ...cand o pun pe canalul 2 merge dar canalul 1 nu merge.Ajutati-ma sa nu mai dau alti bani pe un receptor nou http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/unsure.gif
Aceasta postare a fost editata de Mihai Rinspeed: 23 September 2009 - 02:51 PM
#1167 Useril este offline   Tommyx
  • Postari: 504
  • Inregistrat: 27-May 08
Postat 23 September 2009 - 07:38 PM
Ati masurat careva viteza maxima a unui model de acrobatie sau 3d electric de circa 1kg?
m-ar interesa cam cu ce viteze se deplaseaza un extra 300 de 1kg
aero
#1168 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 24 September 2009 - 07:08 AM
Vezi postareaTommyx, la Sep 23 2009, 08:38 PM, a spus:
Hmmm, oare de ce imi suna intrebarea asta ca fiind de aeromodele, nu auto?... :rolleyes:
De obicei la un aeromodel viteza nu e aspectul relevamt, dar...
Depinde ce fel de extra, daca e de 3D sau de acrobatie "clasica". Depinde de dimensiunile (suprafata) aripii si de profilul acesteia. La 1 kg (si 900 - 1000 mm anvergura) ma astept ca intr-un picaj extra aia sa sa "propteasca" in vreo 80 - 100 km/h maxim (Romulus a masurat pe un Yak de 1,6 m la vreo 3,5 kg un maxim de 120 km/h, in picaj). In zbor orizontal depinde de motor si elice, dar un maxim de 50-60 km/h e o valoare rezonabila.
De ce te intereseaza de fapt viteza?
Ave
#1169 Useril este offline   Tommyx
  • Postari: 504
  Postat 24 September 2009 - 08:39 AM
Vezi postareaave, la Sep 24 2009, 08:08 AM, a spus:
cam asa estimam si eu... dar nu eram sigur.... , da, la 1kg are cam 900 - 1000 mm anvergura...
intr-adevar e greu de calculat la aeromodele... sunt influentate de directia vantului, cel mai usor e sa masori masori viteza in picaj....
multumesc
Aceasta postare a fost editata de Tommyx: 24 September 2009 - 08:42 AM
aero
#1170 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
Postat 24 September 2009 - 10:19 AM
Vezi postareaTommyx, la Sep 24 2009, 09:39 AM, a spus:
multumesc
Daca tot s-a umplut forumul aero si discutati asta aici... Tommyx, realizezi ce aberatie ai scris?!?!
  • 134 Pagini +
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
19 useri citesc topicul
