  • 134 Pagini +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
#1111 Useril este offline   -caTo-
  • Postari: 562
  • Inregistrat: 25-February 09
  • Interests:discussion
Postat 04 August 2009 - 10:05 PM
Vezi postareabuggyxb, la Aug 4 2009, 06:44 PM, a spus:
Pot sa fac cumva sa am tractiune numai pe spate ca am 4x4 ?
multumesc ! :blink:
Dai jos cardanu (planetara aia care care pleaca din diferentialu spate la ala din fata)
#1112 Useril este offline   buggyxb
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 29-June 09
Postat 05 August 2009 - 11:28 AM
Multumesc ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
#1113 Useril este offline   buggyxb
  • Postari: 13
Postat 05 August 2009 - 05:01 PM
adica sa dau jos tija aia din metal ??
#1114 Useril este offline   buggyxb
  • Postari: 13
Postat 05 August 2009 - 05:22 PM
1 = surub cap imbus ... il dezsurubez.
2 = ce este tija aia ??? si o dau jos .
#1115 Useril este offline   ionels
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 03-August 09
Postat 06 August 2009 - 01:53 PM
Vezi postareaionels, la Aug 4 2009, 10:22 PM, a spus:
AM o mare intrebare si nevoie de ajutor. Cunosc putin despre automodelism si componentele utlizate.. Stiu ca masinuta este actionata de motor, mai stiu ca directia se face prin actionarea unor servomotoare, legate la un receiver...Si mai este Joy stick-ul..Doresc sa stiu daca alimentarea cu energie a servomotoarelor de c.c. se face prin receiver sau direct..As mai avea nevoie de niste servomotoare foarte silentioase, nu cu o viteza mai mare de 5 r.p.m. Ce mai lipseste din schema? HELP ! :D
O ameni buni, chiar am nevoie de ajutor !
#1116 Useril este offline   XJ39 El'Diablo
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 30-September 08
  • Interests:Automodelism
Postat 06 August 2009 - 07:13 PM
Vezi postareabuggyxb, la Aug 5 2009, 06:22 PM, a spus:
eu recomand sa scoti planetarele de la roti nu planetara centrala, nu stiu cum e automodelul tau dar eu aveam unul, o copie ce-i drept care fara axul central vibra ca toti dracii partea cu spurul.
* Kyosho Mini-Z MR02 ASF Stock
* Kyosho Mini-Z MR03 Modified by Kyosho, Atomic & Pn-Racing
* Kyosho TF5-S
* HPI Sprint 2 Drift
* Traxxas Slash
* Associated B44 ma vinde
* Control by Spektrum[/color]
#1117 Useril este offline   -caTo-
  • Postari: 562
Postat 07 August 2009 - 10:24 AM
Dar de ce vrei sa il scoti???
#1118 Useril este offline   teodor96
  • Postari: 219
  • Inregistrat: 29-December 08
Postat 09 August 2009 - 09:00 AM
Vezi postarea-caTo-, la Aug 4 2009, 11:05 PM, a spus:
tu auzi ce prosti vorbesti?
Daca o vrea2wd scoate planetarele
www.firestorm.wgz.ro
#1119 Useril este offline   elbutchos
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 20-January 08
  Postat 09 August 2009 - 09:41 AM
De preferat si cardanul, si planetarele.
Astfel se elimina orice efort suplimentar.
Daca scoti numai planetarele si nu scoti cardanul, motorul va trebui totusi sa invarta diferentialul de pe fata . ( multi zic ca nu e mare lucru ... dar nu e chiar asa )
Daca scoti numai cardanul si nu scoti planetarele, rotile de pe fata vor trebui sa invarta diferentialul. ( impinse bineinteles de cele motrice ).
HPI E-Savage stock.
HPI Savage Flux stock.
#1120 Useril este offline   zagonielod
  • Postari: 770
  • Inregistrat: 02-August 09
Postat 09 August 2009 - 03:32 PM
salutare!
sunt si eu nou in lumea RC. as vrea sa-mi spuneti niste lucruri ce pot fi utile in automodelism. ce sa cumpar si ce tre sa stiu?
cum se ingrijesc masinile acestea? etc....
merci anticipat!
#1121 Useril este offline   Calu2
  • Postari: 757
  • Inregistrat: 28-May 05
Postat 09 August 2009 - 03:47 PM
Vezi postareazagonielod, la Aug 9 2009, 04:32 PM, a spus:
salutare!
merci anticipat!
Citeste...citeste si iar citeste, sunt 1 milion de postari pe tema asta ...cauta....
#1122 Useril este offline   zagonielod
  • Postari: 770
Postat 09 August 2009 - 03:51 PM
Vezi postareaCalu2, la Aug 9 2009, 03:47 PM, a spus:
mda....... asa ar fi ideal, doar ca nu pot sa stau TOATA ZIUA sa citesc :D
dar nu-i stres... o sa fie bine http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#1123 Useril este offline   Dan71
  • Postari: 1390
  • Inregistrat: 27-March 08
Postat 09 August 2009 - 04:14 PM
Vezi postareazagonielod, la Aug 9 2009, 04:51 PM, a spus:
Are dretate Calu cind spune sa citesti, asa aflii avantejele, dezavantajele fiecarui model in parte.
Sa luam savage de exemplu:exista electric si termic, electricul cu mai putina bataie de cap la setarile motorului, cumperi ce-ti place.
Nimeni nu s-a nascut stiind totul despre toate modelele si noi mai folosim google nu e o rusine.
Daca ai intrebari despre un model anume la care nu ai gasit raspunsuri atunci da, intreba si o sa te ajutam cu placere.
#1124 Useril este offline   buggyxb
  • Postari: 13
Postat 09 August 2009 - 08:26 PM
vreu sa am 2wd k e mai multa forta pe rotile din spate si am viteza mai mare ... poate ... nu stiu sigur dar asa cred.
#1125 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
  • Inregistrat: 26-October 08
Postat 09 August 2009 - 11:14 PM
Vezi postareabuggyxb, la Aug 9 2009, 09:26 PM, a spus:
... si mult mai greu de controlat
#1126 Useril este offline   XJ39 El'Diablo
  • Postari: 538
Postat 10 August 2009 - 12:14 AM
un cuvant brushless
* Kyosho TF5-S
* Traxxas Slash
#1127 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 10 August 2009 - 06:27 AM
multumesc ! :angry2:
Poti face asta eliminand planetarele fata si cardanul dintre dif axial si dif fata. Cineva mi-a ziz ca face asta ``ca sa nu mai uzeze sistemul de transmisie fata``. Total gresit, ba din contra, va uza prematur transmisia spt deoarece greutatea masinii fiind aceeiasi; momentul va fi impartit doar pe rotile din spate, deci o solicitare aproape dubla pe spate. Nu stiu daca vei obtine o viteza mai mare, dar sigur vei avea mai mult spectacol deoarece iti va permite derapaje mai artistice. Curbele care inainte le luai cu o anumita viteza, de acum se vor transforma in spectacol, reversul medaliei fiind mai multa uzura in gume, deci banuti mai multi dati. :lol: Onroad merge experimentat, offroad, in nici un caz ne se obtine nimic....
#1128 Useril este offline   RAnet
  • Postari: 511
  • Inregistrat: 19-January 06
Postat 10 August 2009 - 09:47 AM
Vezi postareaionels, la Aug 6 2009, 02:53 PM, a spus:
Servomecanismele sunt alimentate prin receptor.
Schema este simpla:
Baterie (6V) -> Intrerupator (on/off) -> Receptor -> Servomecanisme
Gasesti sefvomecanisme la toate megazinele de specialitate din Romania.
In the laws of nature, there is nothing imposible except the state of your mind!..
Locuri de munca - Angajari - Companii: myFirstJob.ro
Publicitate aproape gratuita: tag-uri.ro
#1129 Useril este offline   DarkAngel
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 25-April 09
Postat 22 August 2009 - 12:45 PM
Salut. Am o intrebare . Unde pot sa gasesc un Set de hex-uri de 17mm pt E-savage , in tara preferabil si un set de 4 roti pentru asfalt ( jante + cauciucuri) tot pe 17 mm tot pt E-savage ?
Am preferat din tara ca sa le iau mai repede, dar daca diferenta de pret e mare intre cele aduse din afara si cele din tara, prefer sa iau dinafara pe comanda.
Proaspat posesor de E-Savage...
#1130 Useril este offline   icepatoru'
  • Postari: 304
  • Inregistrat: 15-August 08
Postat 02 September 2009 - 01:09 PM
A avut cineva pack LRP 4000 Mah ? s-au incarcat corect? eu am luat 2 si se incarca decat 3200-3500 acumulatorii fiind noi. folosesc turnigy accucell6.
Aceasta postare a fost editata de icepatoru': 02 September 2009 - 01:10 PM
#1131 Useril este offline   Flo234
  • Administrator
  • Postari: 2307
  • Inregistrat: 24-February 06
Postat 02 September 2009 - 01:29 PM
Si cu ce anume ii descarci si in ce fel si pana la ce voltaj??
O descrcare de 0.9 v pe celula daca se poate individual si dupa vezi cat ii incarci.
Aceasta postare a fost editata de Flo234: 02 September 2009 - 01:29 PM
#1132 Useril este offline   icepatoru'
  • Postari: 304
Postat 02 September 2009 - 01:32 PM
la descarcat tot cu incarcatorul caci stie, dar il descarc la 1 A si setarile sunt default. per celula ar insemna sa desfac pack-ul si nu ma prea pricep. ar fi o problema curentul de descarcare?
Aceasta postare a fost editata de icepatoru': 02 September 2009 - 01:33 PM
#1133 Useril este offline   Flo234
  • Administrator
  • Postari: 2307
Postat 02 September 2009 - 01:41 PM
Un curent mare de descarcare iti ofera o descarcare mai slaba, acumulatorul ajunge mai repede la pragul de 5,4v in cazul celor 6 celule.
O descarcare mai lenta descarca acumulatorul mai bine.
Si eu am vreo 2 packuri de la lrp pe care le-am dasfacut si refacut cu lamele aurite si descarcate individual pana la 0,9v/celula tot nu depasesc 3800 de mah la incarcare cu 4A.
Daca acumulatorii tai sunt noi s-ar putea sa mai dureze pana se formateaza.
Aceasta postare a fost editata de Flo234: 02 September 2009 - 01:50 PM
#1134 Useril este offline   icepatoru'
  • Postari: 304
Postat 02 September 2009 - 01:43 PM
Multumesc frumos de raspuns. Bafta
#1135 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
  • Inregistrat: 17-December 03
Postat 04 September 2009 - 12:35 PM
Salut. am si eu 2 intrebari.
Care este raportul de compresie in general pt. un motor de 4,6 cc? Cum imi pot da seama daca are compresia scazuta?
multumesc,
Florin
#1136 Useril este offline   Duf
  • Postari: 233
Postat 04 September 2009 - 01:35 PM
Vezi postareaMr. F, la Sep 4 2009, 01:35 PM, a spus:
multumesc,
Florin
Atentie ca sunt lucruri diferite,
Raportul de comprimare este un raport , si compresia este o presiune.
Aceasta postare a fost editata de Duf: 04 September 2009 - 01:35 PM
Nu tot ce zboara se mananca!
#1137 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
Postat 04 September 2009 - 11:02 PM
Vezi postareaDuf, la Sep 4 2009, 02:35 PM, a spus:
:D ce este raportul de compresie?
#1138 Useril este offline   zagonielod
  • Postari: 770
Postat 05 September 2009 - 09:37 AM
Salutare!
O sa pun si eu o intrebare: Am cumparat 4 LED-uri de 5mm pe 4.5V si vreo 3m cablu
Intrebarea ar fi, ce mai tre sa cumpar pt a face sistemul de lumini? As vrea sa alimentez luminile cu o baterie de 9V. Ce tre sa cumpar ca sa pot lega LED-urile la baterie 9V? Ca daca le leg numai asa simplu cred ca se vor arde.
Merci anticipat!
#1139 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
Postat 05 September 2009 - 06:17 PM
Da stiu ca sunt 2 lucruri diferite, dar sunt inrudite.
Am intalnit de multe ori expresia la motoare sh "compresie buna", "compresie scazuta" etc si vreau sa stiu exact cum se manifesta. (cauza cea mai frecventa este deteriorarea segmentului nu ? )
@porcofon:
pe scurt, raportul de compresie (comprimare) este raportul dintre volumul cilindrului cand pistonul se afla "jos" si volumul cand pistonul se afla "sus".
Deci... cam cat este acest raport pt. un motor de automodel de 4.6 ???
Aceasta postare a fost editata de Mr. F: 05 September 2009 - 06:21 PM
#1140 Useril este offline   zagonielod
  • Postari: 770
Postat 06 September 2009 - 10:11 AM
Salut!
Mai vin si eu cu o intrebare: dupa un weekend salbatic si prafuit, a trebuit sa dau jos diferentialul din fata, pt ca rotile dintate au inceput sa se manance si sa scot din cutiuta bucatile din dinti deja rupte sa nu strice mai mult acolo. Am curatat cutia si rotile, am pus ulei proaspat, montat totul la loc. Dar parca de atunci masina e mai galagioasa in zona spurului. Ceva surub s-ar fi slabit?
am facut si un video, nu stiu cat ajuta, dar poate cineva ma poate ajuta si asa
http://www.youtube.c...h?v=b-39wjlNQrQ
Merci anticipat!
  • 134 Pagini +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
32 useri citesc topicul
0 membri, 32 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
