  • 134 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#361 Useril este offline   Bogdi
  • Postari: 280
  • Inregistrat: 20-October 08
  • Interests:baschet, ciclism (dirt jump) si automodelism
Postat 07 December 2008 - 03:16 PM
Vezi postareabiloiu, la Dec 6 2008, 11:29 PM, a spus:
Salutare,
Tocmai am achizitionat pentru fi-miu o masinuta electrica si cred ca deja a reusit sa strice ceva la ea pentru ca are urmatoarea problema: cind virez dreapta ramin blocate rotile si se aude un sunet ciudat ca si cum un motoras ar merge in gol ! Rotile isi revin la pozitia initiala in momentul in care misc masina in fata sau in spate. Ce credeti ca s-ar fi putut intimpla ?
Masina pe care am luat-o este o "chinezarie" dar mi-a fost recomandata de cel de la magazinul caruia am cumparat-o cu toate ca mai avea si alte marci mai cunoscute, asa ca va rog sa nu rideti alegerea facuta! (http://shop-virtual....429&language=ro)
s-au rupt cativa dinti de la rotitele de la servo...
poti sa iti cumperi alt servo sau doar sa schimbi rotitele cu altele din plastic sau metal...
HPI Baja 5B SS:
-Futaba 3PKS 2.4GHZ
-filtru Redneck TGN
-3700mAH hump pack EDIT, 1400mAH hump pack intellect
-roti Tarmac Buster (on-road), jante Pro-line Desperado fata/spate (negre), cauciucuri Hostile Hobby MX Hard (spate), cauciucuri Dirt Buster (fata)
-geamuri atx (fumurii)
-servo Blue Bird pt. acceleratie
-servo Hitec 5755MG pt. directie
-caroserie Pro-line Desert Rat
-bascule RPM fata
-toba DDM Dominator V2 (neagra cu silentiator)
-billet gas cap (carbon/rosu)
-Dark Soul axle extenders V2
-Outwears combo kit (elemente negre)
-Ultimate Rear Brake Kit by TGN (carbon)
HPI Wheely King 4x4:
-rock crawler conversion kit
-motor 15t + gearbox
-radiator cu ventilator pentru motor
-ESC Jamara NO Limit
-servo tower pro MG996R
-baterie LRP 4000mah, HPI Plazma 4300mah
-anvelope Hot Bodies Rover Crawler + jante Rock 8 Bead Lock Wheel
- caroserie Ford F100
#362 Useril este offline   Bogdi
  • Postari: 280
Postat 07 December 2008 - 03:55 PM
am o intrebare:
carcasele de masini teleghidate se vopsesc pe exterior sau pe interior???
HPI Baja 5B SS:
-Futaba 3PKS 2.4GHZ
-filtru Redneck TGN
-bascule RPM fata
#363 Useril este offline   Al3xandru239
  • Membru somnambul
  • Postari: 1877
  • Inregistrat: 11-August 08
Postat 07 December 2008 - 04:03 PM
Vezi postareaBogdi, la Dec 7 2008, 03:55 PM, a spus:
am o intrebare:
carcasele din lexan prin interior si de masini teleghidate au carcasa din fabrica alba... asa ca se vopseste pe exterior:D
Aceasta postare a fost editata de Al3xandru239: 07 December 2008 - 04:04 PM
Associated SC8E on 4S
Membru retras!
#364 Useril este offline   Bogdi
  • Postari: 280
Postat 07 December 2008 - 04:28 PM
Vezi postareaAl3xandru239, la Dec 7 2008, 04:03 PM, a spus:
multumesc de raspuns si mai o intrebare:
pentru carcasele din lexan trebe folosit neaparat o vopsea speciala tipului de material sau se poate folosi si vopsea universala??
HPI Baja 5B SS:
-Futaba 3PKS 2.4GHZ
-filtru Redneck TGN
-bascule RPM fata
#365 Useril este offline   ghost rider
  • Postari: 362
  • Inregistrat: 25-February 08
Postat 07 December 2008 - 04:31 PM
Vezi postareaBogdi, la Dec 7 2008, 04:28 PM, a spus:
Trebuie vopsea speciala pt. lexan. :)
nevoia te invata...:)
#366 Useril este offline   Bogdi
  • Postari: 280
Postat 07 December 2008 - 04:36 PM
Vezi postareaghost rider, la Dec 7 2008, 04:31 PM, a spus:
Multumesc mult de raspuns http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
HPI Baja 5B SS:
-Futaba 3PKS 2.4GHZ
-filtru Redneck TGN
-bascule RPM fata
#367 Useril este offline   ghost rider
  • Postari: 362
Postat 07 December 2008 - 04:43 PM
Vezi postareaBogdi, la Dec 7 2008, 04:36 PM, a spus:
Multumesc mult de raspuns :)
Cu placere,dar.......
foloseste cu incredere butonul..."cauta",s-a mai discutat treaba cu vopseaua... ;)
Si nu ne mai multumi atata........e de la sine inteles. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#368 Useril este offline   Al3xandru239
  • Membru somnambul
  • Postari: 1877
Postat 07 December 2008 - 06:13 PM
poti folosi si vopsea universala
dar inainte de a vopsi cu vopsea universala trebuie sa dai cu o alta vopsea numita PRIMER este un fel de grund:D vopseaua pt lexan este mai elastica decat vopseaua universala , cea universala daca nu dai cu primer mai intai crapa la prima lovitura:D
Aceasta postare a fost editata de Al3xandru239: 07 December 2008 - 06:13 PM
Membru retras!
#369 Useril este offline   Flo234
  • Administrator
  • Postari: 2307
  • Inregistrat: 24-February 06
Postat 07 December 2008 - 07:01 PM
Vezi postareaAl3xandru239, la Dec 7 2008, 06:13 PM, a spus:
tot sare si cu primer dar decat vopsea universala simpla mai bine cu primer
#370 Useril este offline   ghost rider
  • Postari: 362
Postat 07 December 2008 - 07:05 PM
am specificat.... :)
fiecare:D face ce improvizatii:D vrea,pe langa ca:D tot sare vopseaua:D "universala" pana la urma:D,"primerul" ala intareste caroseria facand-o mai casanta.
Bafta "universala"..... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#371 Useril este offline   pizza_boy 0.5CDI
  • Postari: 143
  • Inregistrat: 30-July 08
  • Interests:Automodelism
Postat 08 December 2008 - 10:45 AM
pot vopsi polistiren extrudat cu orice fel de vopsea adica orice fel de vopsea pt mase parstice si vreau sa il vopsesc pt ca vaoi construi o barca din asa ceva
Exista trei tipuri de soferi.
1.Cei care se deplaseaza.
2.Cei care sofeaza.
Si 3. Cei care piloteaza
#372 Useril este offline   Bogdi
  • Postari: 280
Postat 08 December 2008 - 12:19 PM
Vezi postareapizza_boy 0.5CDI, la Dec 8 2008, 10:45 AM, a spus:
normal ca polistirenul il poti vopsi cu orice pentru ca nu este flexibil si nu sare vopseaua fiindca nu se poate indoi decat rupe...
HPI Baja 5B SS:
-Futaba 3PKS 2.4GHZ
-filtru Redneck TGN
-bascule RPM fata
#373 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 08 December 2008 - 02:21 PM
Buna,
Vreau si eu sa pornesc pe "drumul" accidentat al modelismului off-road. De ce off-road? Locatia unde imi desfasor eu activitatile aero este destul de accidentat, deci numai un off-road cred ca face fata. Nu vreau de tipul monster truck sau nu stiu ce, ci doar sa poata merge pe teren cu iarba, unde isi au activitatea si unele cartite. Prefer 1/10 (nu mai mica, ca o pierd prin gauri pe terenul ala si cartitele nu se pricep la montat/demontat).
Pana acum am 2 posibile "victime" :
"Smacker" (are un plus pentru ax cardanic la transmisie)
si
"Attacker" (are un plus pentru "ieftineala")
Ce vreau sa intreb e care e alegerea cea mai buna dintre aceste 2 modele. Daca stiti un alt model la un pret asemanator, dar mai bun, va rog sa scrieti.
Vreau ceva pentru niste momente de bucurie - electric, nu termic - , nu conteaza performantele sale (mai mult ma refer ca nu ma intereseaza viteza cat mai mare sau acceleratie cat mai puternica), ca nu doresc sa particip la concursuri sau ceva. Plus vreau sa poata rula la nevoie si pe teren accidentat de casa/garaj.
Multumesc in avans pentru raspunsuri.
Stima si respect,
Catalin C.
PS: Aveam de gand sa trec la elicoptere, dar in urma unui calcul sumar a ce rezulta in urma unui crash, am revenit la nivelul solului. Pentru mine auto e solutia de scapat de stres pentru perioadele nefavorabile zborului cu avionul (vant, ceata) sau pentru perioada de incarcat bateriile. Plus ca alt loc in care ma pot da cu automodelul, cand am timp foarte scurt la dispozitie, ar fi stadionul (la 100m de mine)- are pista de atletism pe zgura.
Aceasta postare a fost editata de Flo234: 08 December 2008 - 10:09 PM
Motiv editare: eliminare linkuri reclama
#374 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
  • Inregistrat: 17-December 03
Postat 08 December 2008 - 07:32 PM
Salut.
Am si eu o intrebare. Recent mi-am ars bujia si vreau sa-mi cumpar alta. Stiu ca exista trei tipuri (calda, rece si standard) dar nu stiu de care era bujia mea. Cum imi dau seama ce bujie trebuie sa comand? Bujiile sunt pe dimensiuni in functie de marimea motorului, sau sunt standard? Multumesc
#375 Useril este offline   alex-revo97
  • ex alex-ansmannterrier
  • Postari: 372
  • Interests:Automodelism , Karting , calculator , fete , telefoane , etc .
Postat 08 December 2008 - 07:34 PM
Vezi postareaMr. F, la Dec 8 2008, 07:32 PM, a spus:
Salut.
Bujiile sunt standard si nu conteaza ce bujie ai avut inainte . Acum , fiind iarna iti trebuie o bujie calda , indiferent de ce tip a fost cea dinainte . Ti-am zis ... bujiile nu sunt pe marimi , sunt standard !
In cautare de posesori crawlere 1/10 , 1/8 electrice ! :)
#376 Useril este offline   Mr. F
  • Postari: 582
Postat 08 December 2008 - 08:19 PM
O alta intrebare... am vazut ca pe multe site-uri, la detaliile tehnice ale automodelelor termica se zice doar clasa motorului. (ex: .28, .21 etc). Am tot cautat sa vad specificatiile fiecarei clase dar nu am gasit. Are cineva aceasta clasificare?
#377 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
  • Inregistrat: 25-March 08
Postat 08 December 2008 - 09:18 PM
din cate stiu eu (cel putin la motoarele LRP) :
- .12 - 2,11cc ,aprox 1,6cp
- .28 - 4,6cc , aprox 4cp
- .21 - 3,5cc, aprox 2,6cp
- .07 - 1,15cc
- .15 - 2,5cc , aprox 1.2cp
- .18 - 3cc , aprox 1,6cp
standard R3- med/hot - .12 - .18 (2.11 - 3 cc) 10-16% nitro
standard R4- med - .12 - .18 16-36% nitro
standard R5- med/cold - .18 - .32(3 - 5.25 cc) 10-16% nitro
standard R6- cold - .21 - .32(3.5 - 5.25 cc) 16-36% nitro
turbo #6 med - .12 - 1/10 competition 10-16% nitro
turbo #7 med/cold - 1/10 and 1/8 onroad competition 10-16% nitro
turbo #8 cold - 1/10 and 1/8 onroad competition 16-36% nitro
sper sa te ajute aceste detalii
bafta
#378 Useril este offline   X-tra
  • Postari: 533
  • Inregistrat: 27-February 07
Postat 08 December 2008 - 09:52 PM
@ alex-revo97 esti pe aratura
@ amd ai dreptate doar ca indicativii ( R# ) difera de la un producator la altul
HoBao Hyper 8.5 Pro > RB WS7
#379 Useril este offline   Vlad1111
  • Postari: 370
  • Inregistrat: 06-July 06
Postat 08 December 2008 - 11:26 PM
ma ajuta si pe mine careva pls?:ph34r:. vreau sa achizitionez un kit terrier sau vapor de la ansman dar vreau sa ii pun un motor foarte bun, ma gandeam ori la noul motor de 4,6 CC care se gaseste la muItirace. intrebarea mea este. stiti un motor mai bun in zona aia de pret de 4,6 cc care sa aiba cam 33000 34000 Rpm?
all bad thing that can happen, will happen.
#380 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 09 December 2008 - 12:12 AM
Vezi postareaprotheus, la Dec 8 2008, 02:21 PM, a spus:
Buna,
si
Sa inteleg ca nu sunt bune deloc......
#381 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 09 December 2008 - 09:38 AM
@ vlad1111 : LRP z.28R spec.3 truggy - 3,95cp - 4,5cc - 38.500rpm - 605 lei
z.28R spec.3 pullstart - 3,9cp - 4,5cc - 33.500rpm - 563 lei
z.21R team spec.2 update version - 2,6cp - 3,5cc - 34.000rpm
#382 Useril este offline   ionut76
  • Postari: 1240
  • Inregistrat: 19-November 08
  • Interests:http://www.catia.ro
Postat 09 December 2008 - 11:48 AM
Stie cineva cum se poate atenua zgomotul la un motor termic ? Ma gindesc la ceva lipit pe interiorul carcasei, usor si rezistent la temperatura. Da, dar ce ? Vata de sticla, polistiren expandat ingnifug ?
Cursuri si carti CATIA v5 aici
#383 Useril este offline   Flo234
  • Administrator
  • Postari: 2307
Postat 09 December 2008 - 12:45 PM
nu cred ca merge si oricum nu o sa atenuezi mare lucru
#384 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 09 December 2008 - 03:03 PM
Buna,
Vreau si eu sa pornesc pe "drumul" accidentat al modelismului off-road.......
Bun, nu ma baga nimeni in seama, asa ca am sa cumpar "Smacker" si fie ce o fi.
#385 Useril este offline   Flo234
  • Administrator
  • Postari: 2307
Postat 09 December 2008 - 03:12 PM
sunt doua modele asemanatoare cumpara ce te incanta pe tine ma asteptam si eu sa isi dea cu parerea cei ce au mai detinut modelele...tind sa cred ca ai facut alegrea buna...
#386 Useril este offline   Vlad1111
  • Postari: 370
Postat 09 December 2008 - 03:19 PM
mai exact unde gasesc un LRP z.28R spec.3 truggy . am uitat sa mentionez, as vrea sa cumpar de aici din romania preferabil din bucuresti.
#387 Useril este offline   ghost rider
  • Postari: 362
Postat 09 December 2008 - 03:48 PM
Vezi postareaVlad1111, la Dec 9 2008, 03:19 PM, a spus:
ai MI
#388 Useril este offline   robby_ocv
  • Postari: 106
  • Inregistrat: 15-September 08
Postat 09 December 2008 - 04:04 PM
Vezi postareaprotheus, la Dec 9 2008, 03:03 PM, a spus:
salutare,
Smaker-ul nu-i rau, il am de ceva timp, am schimbat desigur motorul, dar tin sa te anunt ca nu e nici o diferenta intre anshmann si klmodels(ambele made in china ) la smacker platesti putin si brand-ul.
Poti sa-ti cumperi un truggy ,mai eftin, calitatea e aceeasi.
Oricum ,cum a zis flo, trebuie sa-ti placa tie la banii aia toate sunt la fel...
Respect.
Aceasta postare a fost editata de Flo234: 09 December 2008 - 06:52 PM
NU FURA!.....GUVERNUL URASTE COMPETITIA!
#389 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 09 December 2008 - 04:16 PM
Vezi postarearobby_ocv, la Dec 9 2008, 04:04 PM, a spus:
salutare,
Poti sa-ti cumperi si truggy ,mai eftin, calitatea e aceeasi.
Respect.
Truggy am vazut acolo dar la 1/18, asta nu inseamna ca il pierd prin iarba? Sau nu e mare diferenta intre 1/10 si 1/18?
Cu respect,
Catalin C.
PS: Deci e bun Smackerul, bine macar ca am nimerit-o. Deabia astept sa mi-l iau (astept salarul).
Aceasta postare a fost editata de Flo234: 09 December 2008 - 06:53 PM
#390 Useril este offline   robby_ocv
  • Postari: 106
Postat 09 December 2008 - 06:20 PM
Vezi postareaprotheus, la Dec 9 2008, 04:16 PM, a spus:
Cu respect,
Catalin C.
Scuze, nu am observat ca nu mai este truggy (nu m-am mai uitat de mult), dar si buggy e bunicel, 1/18 e intradevar micut 230mm/180mm.
Aceleasi caracteristici ca Smaker (la kl is mai bune amortizoarele) dar garantez pentru electronica la smaker ;)
Intradevar Smaker-ul e o varianta viabila(serviciul de garantie si post garantie ). Mult succes.
  • 134 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
24 useri citesc topicul
