Modelism - RHC Forum: CONECTARE STATII RC LA PC - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
CONECTARE STATII RC LA PC tutorial
#151 Useril este offline   poly
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 29-October 09
Postat 12 April 2010 - 07:45 AM
Pentru cine are Sanwa VG400,cu totul ca n-am vazut pe aici sa aiba cineva, atasez o schema de legatura cu mufa port paralel poate trebuie la cineva.
#152 Useril este offline   Strica-tot
  • Postari: 100
  • Inregistrat: 10-April 10
Postat 24 April 2010 - 05:24 PM
Vezi postareaZen, la Mar 31 2010, 09:37 PM, a spus:
Mai am o intrebare. Mi-am amintit zilele astea ca am o statie cu 3 canale de la un elicopter (chinezism) si am zis sa o "harbuiesc" pe asta pe simulator,
insa radiocomanda nu are iesire pentru simulator si as vrea sa stiu cum localizez semnalul PPM in interiorul ei, daca functioneaza pe semnal de-asta.
Mentionez ca are potentiometre pe toate cele 3 canale.
Nu poti face statia sa mearga.Iti trebuie si al 4-lea canal.Asa,iti va da eroare la toate simulatoarele.
Mult succes oricum
#153 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 24 April 2010 - 07:10 PM
Vezi postareaStrica-tot, la Apr 24 2010, 06:24 PM, a spus:
Mult succes oricum
Nu merge,nu merge, dar macar ppjoy sa mearga...A trecut ceva timp de cand a aparut vista si cred ca ar trebui sa mai actualizeze softul.
#154 Useril este offline   ionut EZ
  • Postari: 929
  • Inregistrat: 28-November 09
  • Interests:Modelism
Postat 04 May 2010 - 04:03 PM
Salutare tuturor as avea nevoie de o poza daca are cineva cu emulatorul sau cel putin sa le scrie aici setarile din emulator
Primele stiu ca sunt 0,4,20,8,apoi sunt cele standard ale emulatorului
As vrea setarile deoarece nu pot pi8lota heliuri in mai mult de 4Canale pentru cand accelerez heliul mie imi ruleaza pasul
Deci daca cineva are o solitie e bine venita
Stima
Robbe SZD-54
O aripa otravita de 1m
Radjet 800
Yak 55 Telink
Ansmann Virus 4.1cc
Thunder Tiger E-MTA
Aeroclub Fagaras
#155 Useril este offline   Strica-tot
  • Postari: 100
Postat 04 May 2010 - 07:46 PM
Vezi postareaionut EZ, la May 4 2010, 05:03 PM, a spus:
Stima
Stai asa.Folosesti realflight g4/4.5?Ca sa faci inverted cu un heli de 6 ch uite cum faci.
Te duci la meniul controler.Apoi la controler maping.:Cauti acolo 3 position switch.Bifeaza casuta de ''Reversed''
:daca nu iti porneste motorul la un heli de 6ch, muta pozitia switch-ului Smoke,de obicei cand este ridicat functioneaza.
Sau:
Alegi un heli acrobat
Apoi intrii la throtle servo-.undeva pune fixed to 100% sau 50 sau 80 etc...
Sper ca te-am ajutat
Ps:vezi poza...
http://img97.imageshack.us/img97/5131/93507834.png
Aceasta postare a fost editata de Strica-tot: 04 May 2010 - 07:58 PM
#156 Useril este offline   ionut EZ
  • Postari: 929
Postat 05 May 2010 - 02:08 PM
Salut uite vezi ca am mutat smoke pe 3 si acu merge acceleratia da are throtlerul meu are rol de swici adica cand acelerej pe la jumatatea cursei porneste brusc totusi eu cred ca este ceva din emulator aveti cumva careva ceva poze
Stima
Aceasta postare a fost editata de ionut EZ: 05 May 2010 - 02:13 PM
Robbe SZD-54
Radjet 800
Yak 55 Telink
Ansmann Virus 4.1cc
Thunder Tiger E-MTA
Aeroclub Fagaras
#157 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 12 May 2010 - 09:49 PM
Va salut, si eu cu o mica problema, am o statie futaba in 6 ch, nu am pack la ea dar folosesc acumulatori de 2500 GP, problema este ca daca las acumulatorii in ea sa spunem 3-4 zile , statia inchisa, se descarca, eu zic ca sunt cam vechi acumulatorii ca nici de incarcat nu se mai incarca la maxim ci cam 1000mah cel mult, si de aici si intrebarea mea: Cand o folosesc ca simulator statia, exista vre.o varianta de a folosi curentul din usb, sau mai bine spus aceasta statie se foloseste ca simulator doar cu baterii in ea?
#158 Useril este offline   Screamer
  • Postari: 318
Postat 13 May 2010 - 11:55 PM
cum masori tu cat se incarca ? sau mai bine zis, cum masori ca s-a incarcat 1000mah ? #-o
iar cand te joci cu simulatorul, poti sa scoti quartz-ul din statie ca sa nu mai consume si etajul de emisie, si ai viata mai lunga la baterie.....
P-40E - Captiv (Video cu primul zbor)
IAR-27 - Captiv
CAP-21 - Captiv
#159 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 14 May 2010 - 08:08 AM
Vezi postareaZeus, la May 12 2010, 10:49 PM, a spus:
Mai bine iti iei un simulator de la bt cu 60 ron si nu mai ai nevoie de baterii ca ala merge cu usb si are tot 6 ch.Si nici nu iti mai uzezi statia pe simulator.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#160 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 14 May 2010 - 10:19 AM
Vezi postareaoachidori, la May 14 2010, 09:08 AM, a spus:
Nu este aceeasi treaba, ai o statie simpla la simulator si una complicata pe camp.
Si pt Screamer, nu vreau sa incarc statia la PC, doar sa o folosesc la PC fara sa mai fie nevoie de acumulatori in ea. SF-uri.
#161 Useril este offline   Screamer
  • Postari: 318
Postat 14 May 2010 - 01:31 PM
Vezi postareaZeus, la May 14 2010, 11:19 AM, a spus:
Nu am vazut pana acum simulator care sa mearga cu o statie normala fara baterii....
IAR-27 - Captiv
CAP-21 - Captiv
#162 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 03 June 2010 - 02:07 PM
In tutorialul acestui topic este schema cu tranzistor la portul paralel. Se poate face o conexiune asemanatoare la un port PS2 ?
Am asa ceva
#163 Useril este offline   ionut EZ
  • Postari: 929
Postat 28 June 2010 - 04:17 PM
Salutare va scriu iar in speranta ca ma veti ajuta
Ce setarii trebuie sa fac ca sa-mi merga switchurile la RealFlight G4
Fara ele nu pot pilota hely-uri cu mai mult de 4 canale
Stima
Robbe SZD-54
Radjet 800
Yak 55 Telink
Ansmann Virus 4.1cc
Thunder Tiger E-MTA
Aeroclub Fagaras
#164 Useril este offline   ionut EZ
  • Postari: 929
Postat 06 July 2010 - 10:43 AM
Helooooooo somebody there on this forum
Am nevoie de nr de configurare al switchurilor la emulator:::: JOYSTICK CHANNEL MAPPING
Robbe SZD-54
Radjet 800
Yak 55 Telink
Ansmann Virus 4.1cc
Thunder Tiger E-MTA
Aeroclub Fagaras
#165 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 07 July 2010 - 06:01 PM
buna, am si eu o problema care ma termina de aproape 2 ore. Mi-am cumparat un simulator de la art-tech cu 6 canale, am instalat real flight 4.5 am calibrat consola in emu si am pornit realflight.
problema e ca in ciuda faptului ca consola virtuala de pe ecran copiaza perfect miscarea stikurilor de la consola ,cand selectez consola din meniul controler si pun interlink(care e singura) elicopterul isi reduce turatia motorului si se opreste. Daca misc stickul de trottle in sus se vede cum ses schimba unghiul pa pale dar nu se accelereaza.
Va rog o farama de ajutor
#166 Useril este offline   Screamer
  • Postari: 318
Postat 07 July 2010 - 07:53 PM
Vezi postareaemilemir, la Jul 7 2010, 07:01 PM, a spus:
incearca sa apesi CTRL+F sau CTRL+G nu mai stiu care din ele, ideea e ca o sa ti porneasca motorul :)
IAR-27 - Captiv
CAP-21 - Captiv
#167 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
  • Inregistrat: 19-May 10
Postat 14 July 2010 - 01:12 PM
Salut.
Am si eu o intrebare. Am o statie cu 6 canale de la HobbyKing si incerc sa o conectez la PC cu cablul USB de la ei. Ideea e ca de conectat se conecteaza, in sensul ca pot sa o vad cum functioneaza cu utilitarul ala al lor, T6config cu care se seteaza diverse moduri de functionare. Doar ca nu reusesc sa o folosesc pe RealFlight. Alte simulatoare nu am incercat inca. Mai exact deschid emu(latorul) si cand dau autodetect porneste ceva si da imediat o eroare "Error joystick could not be found". Citisem undeva ca ar trebui setat la game controllers in Control Panel un joystick pe care ar trebui sa il emuleze interfata USB. Dar cand incerc sa adaug un joystick acolo imi spune "Your Gameport or Gameport drivers are not properly configured." Patesc la fel pe 3 calculatoare diferite (un laptop si 2 desktop-uri). Sa incerc sa pun o (alta) placa de sunet (stiu ca placile au porturile astea de joystick ca si hardware)? Desktop-urile au toate placi onboard...
Any ideas?
#168 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
Postat 15 July 2010 - 10:52 PM
Cablu de la statia in 6 canale de la HK este doar pentru a face modicari de parametrii la statie si atat. Pentru simulator iti trebuie alt cablu.
#169 Useril este offline   GMC
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 27-February 10
Postat 16 July 2010 - 01:04 PM
salutare
fratilor eu am niste probleme..statie e-fly, cablu conectare pc : mufa stereo jack (statie) - cablu usb conectare pc
pe FMS merge ,pe aerofly merge...pe real flight 4.5 merge dar nu merg cursele pana la maxim..am incercat toate combinatiile si nu ii dau de cap..
are cineva o idee cum fac ca stickurile de la statie sa fie in pozite normala de zbor ( nu are treaba cu reglajul din statie,alea sunt pe center) pt simulatorul asta?
am pus o poza mai jos cu setarile si cum arata stickurile pe sim..nu au cursa totala..cum fac sa rezolv problema?
#170 Useril este offline   GMC
  • Postari: 49
Postat 16 July 2010 - 01:08 PM
poza nu s-a incarcat, mai incerc odata sa o postez
#171 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
Postat 16 July 2010 - 04:14 PM
Vezi postareaPorumbeu, la Jul 15 2010, 11:52 PM, a spus:
Adica sa o desfac si sa ii caut semnalul ala sa o pun pe intrarea audio? Ca nu are decat mufa asta (seamana cu cea de S-Video) si jack-ul de incarcare...
Sau exista un alt cablu (care?) si care se conecteaza tot la mufa aia? Deasupra mufei scrie "Trainer" deci tot aici ar trebui sa mearga...
Aceasta postare a fost editata de torelu: 16 July 2010 - 04:15 PM
#172 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
Postat 16 July 2010 - 04:27 PM
@gmc ... cand dai sa recalibrezi stickurile si cel de acceleratie trebuie sa fie tot la mijloc.
@torelu... nu bag mana in foc dar asa stiu ca, cablul care il ai tu te lasa sa faci dor setarile in statie cu ajutorul pc-ului si atat.
#173 Useril este offline   GMC
  • Postari: 49
Postat 16 July 2010 - 04:41 PM
Vezi postareaPorumbeu, la Jul 16 2010, 05:27 PM, a spus:
pai la calibrate joystick nu are finish la sfarsit..ca am tot incercat si oricum as face nu se centreaza,am incercat si cu windowsu ,si din statie, si degeaba si nu stiu ce sa ii fac
#174 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
Postat 16 July 2010 - 05:03 PM
Pe site la ei nu exista alt cablu. Mi se pare ciudat...
Am desfacut agregatu' si scrie pe acolo FlySky deci banuiesc ca e aceeasi telecomanda. O sa mai caut cablu. Nici prin cap nu mi-a trecut ca nu merge asta. Mai sap...
#175 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
Postat 16 July 2010 - 11:24 PM
@gmc ... nu are finish ca nu vede capatul de cursa la o comanda. Vezi si trimurile tot pe mijloc sa fie.
#176 Useril este offline   GMC
  • Postari: 49
Postat 17 July 2010 - 12:34 PM
mersi porumbeule ;) acu merge super,nu stiam de faza sa ai cursa intreaga la calibration
ms mult inca odata:D
#177 Useril este offline   mad.rottwailer
  • Postari: 327
  • Inregistrat: 15-May 08
Postat 27 July 2010 - 11:18 AM
salutare!
am o problema care ma ia de cap...
am luat un simulator de la botosani, statie art-tech 6 canale cu FMS. in FMS merge ok, dupa ce setez canale, comenzi etc...
dar as vrea sa folosesc statia de la acest simulator si cu alte simuri: AeroFly, Realflight sau altele. Cu %^&&^%#$%&^ parca nu merge ca iti trebuie dongle-ul de la ei.
Ce simulatoare si ce emulatoare terbuie pentru asta?
mentionez ca am Windows 7.
merci!
#178 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 27 July 2010 - 12:15 PM
Vezi postareamad.rottwailer, la Jul 27 2010, 12:18 PM, a spus:
salutare!
merci!
Am si eu simulatorul si il folosesc pe aerofly fara probleme;e drept ca utilizez XP.Nu vad care ar fi problema de nu merge?!!
Olivian Diaconescu
F22 depron
#179 Useril este offline   mad.rottwailer
  • Postari: 327
Postat 28 July 2010 - 08:27 AM
gata, am reusit!
statia de la fms merge foarte OK cu AeroFly Professional Deluxe si Realflight G4.5.
asta pentru avioane. dar n-am reusit deloc s-o setez pentru heli :unsure:
unde gresesc? :D
#180 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 28 July 2010 - 08:29 AM
Vezi postareamad.rottwailer, la Jul 28 2010, 09:27 AM, a spus:
gata, am reusit!
asta pentru avioane. dar n-am reusit deloc s-o setez pentru heli :D
unde gresesc? :(
nici eu; :unsure:
Olivian Diaconescu
F22 depron
  • 11 Pagini +
16 useri citesc topicul
