Modelism - RHC Forum: CONECTARE STATII RC LA PC - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
CONECTARE STATII RC LA PC tutorial
#61 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 09 April 2009 - 10:36 AM
Vezi postareaave, la Apr 9 2009, 08:29 AM, a spus:
Una la mana, chiar daca ai TV mai mare nu inseamna neaparat ca si imaginea e mai buna. De exemplu cel mai tzapan TV HD in ziua de azi are 1080 de linii, ceea ce nu intrece cu mult un monitor de 19" chiar mai vechi, cu 1280x1024. Asta ca sa nu vorbim de un 1680x1050 (format lat) care in acest moment se gaseste la orice colt de strada (laptopurile cu 1920x1200 deja sunt nesimtire).
A doua la mana, daca vrei imagine MARE, mai bine te scoti cu un proiector decent.
Si apropo de setat statia pentru elicoptere: elicopterele de pe simulator NU au canale care trebuie mixate IN STATIE. La simulator ai simplu cyclic, throttle (la mine de ex. asta sta in 100%), nick, roll si tail rotor. Pe aceste 4 canale se mapeaza direct cele 4 canale ale statiei, pe care - eventual - poti pune din statie expo. Nu recomand dual rate, expo e suficient. Sau poti face ca mine, care ma dau cu o statie d-aia dummy "eftina" pe USB, si pun expo in AFPD si merge brici - si elicoptere, si avioane.
Spor!
Daca vrei sa ai doua feluri de setari pt. heli si anume :
1 pentru incepator cu acceleratie de la 0% la 100%
2. pentru avansati care fac 3D - cu stick de acceleratie la mijloc cursa
avand pitch pizitiv si negativ
cum faci ? daca nu setezi din statie.
( ex. eu am in statie 2 elicoptere : Falcon 3D si T-rex 600 cu tip de swash diferit si setari diferite .
In simulator G4,5 unele elicoptere merg cu statia pornita pe Falcon altele cu statia pe T-rex - si respecta curbele de acceleratie si pitch, si
dual rate-ul si expo si tot. )
Referitor la TV , este de preferat, pentru ca nu am loc in camera si de proiector desi proiectorul ar fi mult mai eficace ( am vazut un meci al nationalei la un amic
pe priector si era alceva ).
Nu ma interesa neaparat calitatea imaginii ci
doar sa fie mai mari modelele din scenariu simulatorului. Pe laptop sunt unele modele care in realitate sunt mici si simulatorul respecta acest lucru si
abia se vad pe un ecran de 15"
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 09 April 2009 - 10:47 AM
#62 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 09 April 2009 - 10:56 AM
Acum ramane sa identific eu ce fel de iesiri are laptopul meu ca nu ma pricep : eu vad asa :
a) - in spate o iesire identica cu cea de monitor ( albastra )
:rolleyes: - mai are o mufa galbena , rotunda, linga ea este desenat un televizor cu o sageata care arata ca iese din TV,
c) - iar pe lateral mai are o mufa lata de 3 cm si foarte ingusta cu foarte multe contacte iar
in capete linga mufa doua "cuie" cu capatul rotunjit ca o bila - ma gandesc sa nu fie pentru un suport extern gen Hard, Floppy ,CD - rom nu stiu.
Am sa caut si in prospect daca il gasesc. Precizez ca este un laptop - HP Pavilion ZD 8000 mai vechi.
#63 Useril este offline   renatoa
Postat 09 April 2009 - 11:06 AM
adica:
a, b - VGA si TV out http://www.notebookr...assets/3914.jpg
c - usb, microfon si casca http://www.notebookr...assets/3915.jpg
Poti iesi pe un monitor extern mare de pe a, sau pe un TV de pe b.
Review laptop: http://www.notebookreview.com/default.asp?...p;review=ZD8000
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 09 April 2009 - 11:07 AM
#64 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 09 April 2009 - 11:18 AM
Vezi postarearenatoa, la Apr 9 2009, 12:06 PM, a spus:
adica:
La c) eu de mufa de linga cea de internet din poza, spuneam.
Multumesc mult , am sa caut un cablu pt. iesirea de TV si sa vad, unde intra in TV iar daca merge sa te tii simulator
si scandal in casa cu cei ce vor stirile sau pe Maruta.
  • Fisier atasat  HP.jpg (24.97K)
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 09 April 2009 - 11:19 AM
#65 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 09 April 2009 - 05:33 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Apr 9 2009, 11:36 AM, a spus:
Din punct de vedere al simulatorului e totuna. Simulatorul are ca rol sa te invete cum raspunde un elicopter la comenzi si sa te ajute cu orientarea. Faptul ca doua elicoptere au alta mecanica la head si alte setari in statie e transparent pentru un simulator, deoarece prin setarile specifice de pe statie tu ii spui acesteia cum sa "descompuna" miscarile stick-urilor astfel incat la receptie mecanica de acolo sa execute miscarile pe care le vrei tu. Deci poti zbura pe simulator falcon 3D si T-Rex cu aceleasi setari pe statie.
A, daca simulatorul stie sa primeasca semnal direct descompus de la statie (ca sa poti zbura cu setarile modelului real) este foarte bine, dar eu m-am descurcat in AFPD cu setarile de tip avion si-a mers brici.
Diferenta dintre punctele 1. si 2. citate mai sus este irelevanta pentru un incepator. Ceea ce il intereseaza pe el este ca rotorul principal genereaza o portanta cu atat mai mare cu cat mansa de "gaz" e mai sus. Asta se intampla si la elicopterele CCPM si la FP-uri, doar ca la baza variatiei de portanta stau doua fenomene diferite, si anume la primul este schimbarea unghiului palelor (cu timp de reactie FOARTE MIC) iar la al doilea este vorba de modificarea vitezei motorului si implicit a palelor. Turatie constanta + pas variabil (de la incidenta negativa = apasare pana la incidenta pozitiva = portanta) are acelasi efect cu turatie variabila + pas fix. Asta pana cand te apuci de 3D, moment in care ai nevoie ca rotorul sa genereze o forta orientata in ambele sensuri.
(ex. eu am in statie 2 elicoptere : Falcon 3D si T-rex 600 cu tip de swash diferit si setari diferite .
dual rate-ul si expo si tot.)
Da, tocmai pentru ca cei care au creat simulatorul si au definit modelele s-au gandit sa nu mai puna oamenii sa schimbe setarile fata de modelul real. Totusi eu raman adeptul unui profil pe statie separat pentru avionul real fata de simulator (valabil si pentru elicoptere, d'oh).
Referitor la TV, este de preferat, pentru ca nu am loc in camera si de proiector desi proiectorul ar fi mult mai eficace ( am vazut un meci al nationalei la un amic pe priector si era alceva ).
Nu ma interesa neaparat calitatea imaginii ci doar sa fie mai mari modelele din scenariu simulatorului. Pe laptop sunt unele modele care in realitate sunt mici si simulatorul respecta acest lucru si abia se vad pe un ecran de 15".
Proiectorul poate fi montat pe tavan, daca vrei, si-i tragi frumos cabluri prin canal de cablu (d-ala alb). Sau ii faci suport pe peretele opus celui pe care proiectezi imaginea. Dar poate fi intr-adevar mai comod sa te uiti la simulator pe un ecran mai mare, de orice natura ar fi el.
Heh, ia sa incerc eu la birou figura intr-o seara... :D
Ave
#66 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 09 April 2009 - 06:07 PM
Vezi postareaave, la Apr 9 2009, 06:33 PM, a spus:
Incearca si suntem numai ochi si urechi ! Cred ca daca pui pe proiector si bagi sunetul printr-un 5+1 juri ca esti la Kitila, 3Drumuri sau Izvor.
#67 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 April 2009 - 10:15 AM
Stie cineva de unde se pot descarca modele noi si terenuri de zbor pt. AeroflyProfesionalDeluxe ?
#68 Useril este offline   renatoa
Postat 13 April 2009 - 10:41 AM
http://www.rc-sim.de...ex.php?subcat=7
#69 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 27 May 2009 - 01:58 AM
am reusit si eu sa fac statia mea t6exp in 2,4 sa mearga prin mufa de la placa audio (line in) adica un jack de 3,5 pe FMS si prea Real flight G4(la asta a trebuit emulator).Nu are nici cea mai mica intarziere din cate am observat.Sunt foarte multumit de ea.
#70 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 28 May 2009 - 01:00 PM
update : l`am facut si pe aerofly
#71 Useril este offline   Padre
  • Postari: 521
  • Inregistrat: 07-November 03
Postat 29 May 2009 - 08:35 AM
Am achizitionat un cablu cu mufa USB. Cu toate acestea la pornirea simulatorului mi se afiseaza urmatorul mesaj: "AeroFly Professional is unable to locate the USB interface cable. Please plug the interface cable into a free USB port." Pe FMS si EasyFly functioneaza normal.
  • Fisier atasat  AFPD.jpg (107.78K)
#72 Useril este offline   cristsc
  • Postari: 337
  • Inregistrat: 05-January 07
  • Interests:auto aero navo robotica
Postat 29 May 2009 - 08:43 AM
Vezi postareaPadre, la May 29 2009, 09:35 AM, a spus:
nu am lucrat cu aerofly dar daca in varianta cumparata foloseste controlerul lui dedicat, ai nevoie de un emulator ca sa functioneze
Intotdeauna e loc de mai bine ! Succes !!!
#73 Useril este offline   renatoa
Postat 29 May 2009 - 08:46 AM
Mergi pe Joystick, nu pe USB Interface
#74 Useril este offline   Padre
  • Postari: 521
Postat 29 May 2009 - 08:49 AM
Vezi postarearenatoa, la May 29 2009, 09:46 AM, a spus:
Nu pot sa trec de fereastra aceea de start asa ca nu pot face nicio setare.
Multumesc pentru raspunsuri. Trebuie sa recitesc topicul si sa gasesc emulatorul.
Aceasta postare a fost editata de Padre: 29 May 2009 - 08:52 AM
#75 Useril este offline   renatoa
Postat 29 May 2009 - 08:51 AM
Mmmm... ciudat, eu am acces la ea si fara cablu, cum a fost cazul acum.
A mers vreodata ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 May 2009 - 08:51 AM
#76 Useril este offline   Padre
  • Postari: 521
Postat 29 May 2009 - 09:07 AM
La mine nu.
#77 Useril este offline   steelnox
  • Postari: 116
  • Inregistrat: 25-October 08
Postat 29 May 2009 - 09:22 AM
eu am avut un cablu gws care a mers bine fara nici o problema cu aerofly deluxe, insa din greseala am trecut cu scaunul de la birou peste mufa ce intra statie. si am distrus-o.
in cablu exista 2 fire, care probabil sunt legate la mai multi pini din mufa. stie cineva care sunt acei pini, doresc sa imi repar mufa, pentru ca nu am gasit de cumparat nicaieri in tara.
eventual o fotografie cu o mufa functionala m-ar ajuta mult. merci.
#78 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 29 May 2009 - 12:02 PM
renatoa depinde si de statie ..pun pariu ca nu ai aceeasi statie cu padre.De exemplu a mea (t6exp) merge foarte bine pe mufa jack si pe fms si pe aerofly si pe real flight g4 pe cand a lui yr-zbg nu merge decat pe fms tot cu jack (si are un e-fly).Depinde de statie !
S`ar putea sa iti trebuiasca un emulator padre ...mie ce`i drept mi`a mers fara.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 29 May 2009 - 12:10 PM
#79 Useril este offline   renatoa
Postat 29 May 2009 - 12:20 PM
Am scris eu acolo ca ecranul ala apare fara sa am nimic conectat la calculator ?
Am scris... si atunci cu ce ar mai conta statia?
Eu cred ca mai curand depinde de crack :D
#80 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 29 May 2009 - 03:40 PM
ma scuzi ..n`am vazut ..in caz ca ai nevoie de crack ti`l pot da pe al meu.La fel ca la renatoa nu imi apare ecranul
#81 Useril este offline   blackheart
  • Postari: 113
  • Inregistrat: 28-May 09
Postat 25 June 2009 - 12:28 PM
Salut. Am si eu un Optic 6 si am conectat-o la pc cu un dongle ce are iesire de 3.5mm. Merge bine pe Aerofly. Eu vreau pe PhoenixRC sau pe RealFlight G4. Nici unul din RFG4 sau PhoenixRC nu o detecteaza. Ce sa fac?
Aceasta postare a fost editata de blackheart: 25 June 2009 - 12:29 PM
#82 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 25 June 2009 - 12:30 PM
La realflight, trebuie sa pui un emulator software (emu) ca sa iti mearga
#83 Useril este offline   blackheart
  • Postari: 113
Postat 25 June 2009 - 07:16 PM
Da, dar nu detecteaza un canal. Si la PhoenixRC? ala imi place foarte mult.
#84 Useril este offline   blackheart
  • Postari: 113
Postat 25 June 2009 - 07:21 PM
Sorry for double-post, nu merge edit. Inca o chestie...pe Aerofly. Pe canalul profundorului, cand dau stick-ul in jos(pentru nose up la avion...sa-l ridic), se comporta ca si cand ar avea expo. Numai pe directia jos a stickului. Cand dau de el in sus, merge normal, proportional. M-am uitat, expo nu e activat, dar si daca ar fi, ar fi si sus si jos. L-am calibrat de foarte multe ori, tot la fel face. Trimmuri-le sunt date si ele la 0. Statia este ok, pentru ca pe avion in realitate nu face probleme...Numai pe sim.
#85 Useril este offline   blackheart
  • Postari: 113
Postat 26 June 2009 - 12:10 PM
...am incercat si cu FMS. Face acelasi lucru. Cum dau putin de stick in jos, pe simulator se duce pana la capatul cursei. sa ma uit mai bine la setari. Expo nu e activat. Sa ma uit la Setarea aia STICK...nu stiu ce face...
#86 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 03 September 2009 - 07:56 AM
Va salut, am o statie walkera wk-0703, pe ea scrie functia PCM, meniul ei are cele 2 functii PCM si PPM, am citit tot ce este pe acest topic (si nu numai), cum sa fac conectia intre statie si pc, am incercat si prin modul audio si prin usb, prin toate functiile statiei, cu "n" cabluri, si pe xp si pe vista si FMS si RFG4 si cu SmartPropoPlus, degeaba, nu pot face conectia cu pc-ul, intrebarea mea este, imi scapa mie ceva??? are cineva o statie de genul sau asemanatoare care a reusit sa faca conectia cu PC-ul? Nu vreau sa pornesc heli-ul pana nu ma chinui pe simulator, si alta statie nu am, vreau sa stiu daca se merita sa ma chinui daca am vreo sa sansa sa o fac sa mearga sau o calc in picioare, si primul chinez care imi iese in cale il omor.
#87 Useril este offline   Calu2
  • Postari: 757
  • Inregistrat: 28-May 05
Postat 03 September 2009 - 10:38 AM
Aceiasi problema am si eu la Aerofly zice ca nu gaseste interfata USB ...si am o interfata care pana acum a mers si merge lejer pe FMS...aveti idee de unde poate sa fie?
#88 Useril este offline   renatoa
Postat 03 September 2009 - 10:47 AM
Pentru amandoi, nu dupa interfata USB trebuie sa va uitati, ci dupa joystick.
Cablul USB care se leaga la statie la mufa de trainer o face sa apara in sistem ca un joystick.
#89 Useril este offline   Calu2
  • Postari: 757
Postat 03 September 2009 - 04:10 PM
Vezi postarearenatoa, la Sep 3 2009, 11:47 AM, a spus:
Scuze ...este din softul Aerofly...am rezolvat , traiasca RADU
Ai drteptate ca trebuie cautat dupa joystick dar dupa ce intri in program initial
Aceasta postare a fost editata de Calu2: 03 September 2009 - 04:12 PM
#90 Useril este offline   soso_ph
  • Postari: 84
  • Inregistrat: 10-December 08
Postat 25 September 2009 - 03:49 PM
Salutare!
Ma tot chinui si eu de ceva vreme sa conectez statia mea E-Fly 100C la un simulator si nu reusesc in afara de FMS, care, stiti ce nu e cine stie ce de el.
La RealFlight imi vede RC ca joystick si imi functioneaza comenzile dar nu pot da OK in fereastra pentru calibrare si deci avionul o ia razna.
La FSOne nu pot sa setez nimic pentru ca imediat dupa ce incerc sa pornesc programul imi da o eroare de genul "No usb interface detected. Please plug in the interfece".
Asta inaintre sa intru in simulator.
Daca poate cineva sa-mi dea o idee pentru unul din simulatoare, mii de multumiri!
  • 11 Pagini +
20 useri citesc topicul
