O frumoasa E 42 epoca III de la Piko, a poposit in depourile PanArin dupa 35 de ani de migratii prin diverse depouri din tara!http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/electrica/th_E42-00.jpg
Frumoasa foc, intacta fizic, dar obosita mecanic datorita uzurii prin nefolosire in ultimii ani, aceasta reprezentanta a epocii de aur, este lucrata in stilul anilor '70.
Are doua motoare antice, cu carcasa din ebonita, fixate cu bride metalice direct pe boghiele din plastic. Toate cele 4 osii (rosii spitate) sunt tractoare! Cam zgomotoase din cauza lipsei de joc intre unghiurile de atac ale pinioanelor, motoarele sunt mari consumatoare de curent in raport cu forta de tractiune, asa cum le sta bine unor motoare vechi!
Masina are lumini bicolore alb-rosu in functie de directia de mers, aflate in locasuri diferite, pe baza de becuri! De asemeni mari consumatoare de curent!
Cabina este "umpluta" cu material de balast (aliaj de plub cu cositor) in care sunt fixate ghidurile de lumina si becurile. balastul este insa prea sus fapt care se observa printr-o proasta tinuta de drum!
Motoarele sunt fie gripate, fie au axele carbunilor dezaxate, fapt care duce la o rulare imprecisa si sacadata la viteze mari si practic inexistenta la tensiuni mici! In fapt, cu un variator mehano, nici nu pleaca de pe loc sub 50% putere de alimentare! Dupa gradul de tocire al carbunilor, inegal la ambele moroare, masina a fost rulata destul de intens insa, se pare ca numai un boghiu a tras in forta. Carbunii unuia din motoare sunt uzati intr-un unghi suspect de inclinat, iar cei de la al doilea motor aproape ca nu au usura!
Daca pe acelasi circuit mai sunt trei vagoane iluminate, nu mai pleaca de pe loc fara 75% din puterea variatorului.
In consecinta, aceasta masina va suporta modificari dupa cum urmeaza:
1. probabil inlocuirea motoarelor
2. schimbarea luminilor pe leduri
3. inlocuirea balastului din cabine cu decor de cabine
4. relestarea la o garda multa mai joasa pentru a indulci punctul de echilibru (centrul de greutate prea sus)
Asadar, la treaba!
Locomotiva E 42 Piko old îmbunătăţiri/reparaţii
Postat 04 August 2008 - 09:18 AM
Inlocuirea motoarelor
Pentru inceput am ales motoarele. Am hotarat sa folosesc motoare de la utitati optice de calculator, motoarele ce actioneaza usile sau carucioarele unitatilor. Sunt ceva mai palte si incap mai bine in spatiul aferent. Un stfel de motor am folosit cu suuces si la batrana BR 55 G8.1 In cazul de fata am deis pozitionarea motorului orizontal, deasupra ansamblului pinioanelor.
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/E42/th_E142-08.jpg
Pasul urmator a fost de a reconstrui pinionul de atac, pe care l-am realizat combinand o roata dintata cu dantura la 90 grade si pinionul de atac de 7 dinti similar cu cel de pe roata originala. Rotile provin dintr-o jucarie chinezeasca.
Din forex de 2,2mm grosime am confectionat suportii motorului si i-am gaurit pentru fixare exact pe pozitiile gaurilor de prindere originale. Motorul se fixeaza pe acesti suporti cu cate un carlig, tot din forex pe fiecare parte, fixat cu superglue pe suport dar astfel incat prin desfacerea suruburilor, suportu sa iasa afara cu tot cu carlig eliberand motorul.
Produsul final, o masina veche cu motoare noi, puternice si robuste. AM SCAPAT ASTFEL DE PROBLEMA MOTOARELOR VECHI CE SE GRIPAU MAI MEREU SI CARE NU MERGEAU ASA CUM AS FI VRUT EU.
Noile motoare sunt mult mai fiabile, usor de inlocuit sau de intretinut, sensibile la tensiuni mici si pretabile la digitalizare. Ca sa nu mai vorbim de zgomot sau de parazitare, acestea fiind deparazitate cu montaj propriu in interior.
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/E42/th_E142-10.jpg
Urmeaza iluminarea pe leduri. La final cel mai probabil ca voi vinde aceasta jucarie!
Detalii si imagini in Locomotiva electrica E 42 (Piko) - imbunatatiri
Postat 05 August 2008 - 08:31 PM
05 august 2008
Am continuat cu frumoasa E 142. Astazi i-am daruit cabine, iluminat pe leduri si ... un mecanic!
Piesele in care erau fixate becurile, ocupau intreg spatiul cabinelor. Ele erau turnate din cositor. Imaginea era foarte urata asa ca am decis eliminarea lor totala si inlocuirea cu leduri. Totodata am confectionat si interiorul cabinelor.
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/E42/th_E142-13.jpg
Diodele de separatie ce erau pe placa din plafon, au fost inlocuite cu rezistente de 66o ohmi. Profitand de placa de circuit originala fara sa fac alte modificari am obtinut alimentarea viitoarelor faruri. Clipsurile de contact de pe placa au fost retezate din scurt.
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/E42/th_E142-14.jpg
In imediata continuitate am adus un LED galben pe care l-am lipit direct pe placa de circuit originala. A fost partea cea mai usoara din acest proces.
Apoi am atacat piesa de rezistenta. Bordul cabinei care cuprinde iluminatul. Farurile sunt din LED-uri galbene pal de 2,2mm iar pentru pozitii am folosit leduri smd rosii.
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/E42/th_E142-21.jpg
Dupa modelul mastii masinii, am confectionat o placa din forex de 2mm grosime, in care am fixat ledurile galbene prin introducerea in gauri de 2,2mm iar pentru pozitii am folosit prisma originala. Subtire de numai 1mm, ghidul de lumina retezat de pe matricea originala, l-am introdus si lipit in gauri pe noua placa de forex. In continuitatea sa am lipit cu picatura cele doua smd-uri. Am indoit piciorusele ledurilor astfel incat sa vina la fix si am lipit pe ele smd-urile in antiparalel. Pe spate le-am vopsit cu negru dupa uscarea lipiturii.
Pornind de la aceasta constructie, am inceput prin masuratori si taieri adecvate, sa construiesc bordul masinii din forex de 1mm grosime, lipit cu picatura.Piesa realizata acopera integral sistemul de iluminat, oprind difuzarea luminii atat in cabine cat si spre partea de dedesubt a masinii. Totodata, piesa reprezinta si bordul cabinei.
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/E42/th_E142-22.jpg
Apoi am realizat podeaua cabinei si am trasat si conectat cablurile la placa centrala. In cabina postului nr. 1 am lipit si un omulet kibri pe post de mecanic. Detalii si imagini in Locomotiva electrica E 142
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/E42/th_E142-11.jpg
