Modelism - RHC Forum: Help :( - Modelism - RHC Forum
Help :( problema elicopter
#1 Useril este offline   D@ny
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 19-July 08
  Postat 19 July 2008 - 08:59 PM
Salut, sunt "bebe" pe aici si din pacate am ajuns sa gasesc forumul datorita unei probleme :D.
De curand am achizitionat ca si cadou pt fratele meu de 6 ani un elicopter ce l-am gasit pe net. Nothing fancy, ca nu-i trebuie lui ceva profesional.
Acum problema: La primul test a mers ok, se ridica de la sol, toate bune si frumoase.
Dupa un zbor intr-un loc deschis (fara pomi,etc liber tot) si o aterizare soft (adica NU A CAZUT) elicopterul se invarte la sol contrar acelor ceasornice si nu se mai ridica :lol:
Ce am observat: elicea din spate NU se invarte de-odata cu cele 2 principale (sau cum s-or numi ele), DECAT daca dau sa ia curba la stanga sau la dreapta...
E vreo problema majora??
PS: elicopterul functioneaza pe baza de curent, iar dimensiunile sunt:
-LENGHT: 620 mm
-MAIN ROTOR DIAMETER: 500 mm
-EMPENNANGE LENGHT: 152 mm
-STABILIZING ROTOR: 150 mm
Astept rapsunsurile voastre ca e suparat ala micu ca nu zboara elicopterul :D
Multumesc pentru atentie
Dany
Aceasta postare a fost editata de D@ny: 19 July 2008 - 09:03 PM
#2 Useril este offline   mad.rottwailer
  • Postari: 327
  • Inregistrat: 15-May 08
Postat 19 July 2008 - 10:02 PM
elicopterul tau e coaxial (adik are rotor principal dublu), elicele se rotesc fiecare in sens opus celeilalte. la aceste modele, din cite stiu eu, rotorul din coada se roteste numai daca executi comenzi sting-dreapta.
se poate ca elicopterul tau sa fie in 2 canale, adik nu stie decit sus-jos si rotire stinga-dreapta. daca tu spui ca se invirte in jurul axei sale spre stinga, pe radiocomanda ai niste butoane mai mici, cu care se efectueaza "triming-ul" adik la mansa de comanda stinga-dreapta ai un buton de triming. daca elicopterul se invirte spre stinga, dai de butonul de triming spre dreapta....ar trebui sa se echilibreze....
  • --tadadam--
  • Postari: 1566
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 19 July 2008 - 10:11 PM
fratele tau de 6 ani a zburat din prima .un heli si l-a aterizat "soft"???
cate randuri de pale are la rotorul principal heliul tau????..eventual fai o poza
p.s.
numele vostru de familie e cumva szabo??
West Hobby Team
#4 Useril este offline   D@ny
  • Postari: 2
Postat 19 July 2008 - 11:26 PM
Am incercat sa il echilibrez, dar nu merge.
Problema cea mare e ca elicopterul nu se ridica de la sol, chiar daca maneta de "throttle" este impinsa la maximum.Maine o sa pun si un filmulet sa vedeti exact care este problema.
Pana atunci pozele:
http://i35.tinypic.com/33usscz.jpg
http://i36.tinypic.com/i40qkn.jpg
http://i36.tinypic.com/280s3kz.jpg
PS: Numele de familie nu e szabo, si nu frate-miu a facut aterizarea...
#5 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 20 July 2008 - 11:40 AM
Salut, da canopy-ul jos, si vezi daca, la aterizarea "soft" nu ai deplasat angrenajele de la cele doua motoare principale...
#6 Useril este offline   Dan71
  • Postari: 1390
  • Inregistrat: 27-March 08
  • Interests:Gasoline big scale and crawler
Postat 20 July 2008 - 02:39 PM
Jucaria aia NU are 2 motoare. Are unul singur pe rotorul principal.
Cind pornesti jucaria trebuie sa porneasca si rotorul anticuplu(din coada)
#7 Useril este offline   mad.rottwailer
  • Postari: 327
Postat 20 July 2008 - 03:20 PM
are 2 motoare crede-ma, ca am si eu unul, ca pe el am inceput pilotajul de elicoptere....
la rotorul din coada are un motor separat
#8 Useril este offline   Dan71
  • Postari: 1390
Postat 21 July 2008 - 12:44 PM
Da nu m-am exprimat corect : 2 motoare pe rotorul principal
Normal sa aiba inca unul (mic) la anticuplu ca nu se complicau cu transmisie prin curea sau ax la un model mai ieftin.
#9 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
  • Inregistrat: 08-August 08
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 08 September 2008 - 04:33 PM
salut vezi ca ai un trimer pe receptor tre reglat pt rotorul anticuplu.de aia se invirte.
#10 Useril este offline   Vlad
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 11-September 08
  • Interests:FOTO/VIDEO - Combinatia RC HELI + VIDEO
Postat 11 September 2008 - 06:46 PM
daca e dragonfly de 2 mil nu are trimeri pe tx
stanga - dreapta nu merge decat rotit din coada...
Mai bine sa fii prost 5 minute daca pui o intrebare , decat sa ramai prost toata viata daca n-o faci....!!!
#11 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 12 September 2008 - 08:42 AM
salut.am si eu un fly dragonfly si al meu are trimar pe rx.
#12 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 12 September 2008 - 08:55 AM
Vezi postarearocristian, la Sep 12 2008, 09:42 AM, a spus:
Domnilor, nu incurcati borcanele, ca nu va mai intelegeti om cu persoana. :D Adica Tx (telecomanda) cu Rx (receptorul)...
#13 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 12 September 2008 - 09:18 AM
am spus clar trimer pe rx.vlad de acolo reglezi turatia rotorului anticuplu.
#14 Useril este offline   Vlad
  • Postari: 18
Postat 20 September 2008 - 09:11 AM
Vezi postarearocristian, la Sep 12 2008, 10:18 AM, a spus:
pe receptor, da! are un trimer... dai cu surubelnitza B) dar pe tx eu nu aveam... acum depinde si cu ce tx vine heli
oricum, e un model de 2 lei... singurul lucru care mi-a placut a fost ca merge bushit si nu se strica :D) pt ca nu are prea multe mecanisme...
