Modelism - RHC Forum: Vagon BI 29 Lima - Modelism - RHC Forum
Vagon BI 29 Lima iluminare si lampi finale
#1 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
  • Inregistrat: 27-October 05
Postat 18 July 2008 - 12:06 PM
Acest vagon lima, a ramas ultimul vagon nemodificat din cele primite de la Cominovici anul trecut. Vagaonul are potential si este frumos lucrat. Este singurul vagon lima pe care al ama si singurul vagon de calatori scurt si pe osii. Si pentru ca acum exista in circuit trei loco pe aburi ce ruleaza in tronsonul exterior, am decis ca a venit momentul ca acest vagon sa intre in randul lumii!
Pentru felinare am ales LEDuri de 2mm pe care le-am lipit in gaura de 2mm data intr-o bucata de forex de 1,2 mm grosime.
Din forex transparent, am creat, trasat si decupat platforma diodelor pentru ghidul de lumina in interior. Pe aceasta platforma, voi planta ledurile si conexiunile acestora, in gauri date in forexul transparent! Acesta redistribuie limina dar trebuie ajutat.
Colectoarele de curent. Intrucat acest vagon nu are ca la PIKO un ghid de metal in care sa ruleze varful osiei, am folosit un forex taiat la 45 grade, pe care am lipit o bucata de lamela de contact luata de la Rally! Acesti suporti cu lamele i-am lipit sub osii astfel incat lamela sa preseze usor pe axul osiei...
Schema de alimentare este cea de aici: schema iluminare vagoane nr. 4
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/vagoane/th_lima-1-22.jpg
#2 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
Postat 18 July 2008 - 12:07 PM
Vagon BI 29 Fleischmann - imbunatatiri
Acest vagon BI 29 de la Fleischman, aflat initial in stare deplorabila, prezinta mai multe neajunsuri.
In primul rand trebuie inlocuite cuplele Fleischmann. Pentru asta am folosit cuple Mehano, cu mustati si gaura mica. Se potrivesc perfect la pozitie fara sa se mai umble la cupla. Am folosit acelasi nit de plastic de la cupla originala Fleischmann. Am indepartat lamela elastica din spatele cuplei. Am introdus nitul crestat pe dedesubt, prin cupla mehano si apoi prin gaura existenta din sasiu. Deasupra, am fixat nitul cu o bucata de circa 5 spire dintr-un arc de semering de masina de spalat!
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/vagoane/th_Bi-29-01.jpg
Revin cu evolutia imbunatatirilor la acest vagon. Iluminare, lampi finale, vopsire, etc!
#3 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
Postat 27 July 2008 - 08:45 AM
A venit si randul vagoanelor Fleischmann la atelirele Pan-Arin.
Pentru iluminare am folosit un plexi de 2,5mm grosime, taiat la o latime de 12 mm si pe lungimea plafonului pana la holurile de acces. In el am dat gauri pentru introducerea ledurilor si a becului de balast. Pentru ca in principiu pe diorama mea se merge in sensuri prestabilite, si pentru ca rigletele de iluminare pe baza de punte redresoare nu functioneaza corect in curentul dreptunghiular emis de variatoarele mehano,am folosit un sistem propriu de iluminare, fara punte redresoare. Astfel am instalat cinci leduri. Trei galbene pentru mersul inainte si doua bipolar-bicolor alb-rosu pentru mersul inapoi. Ledurile sunt montate in paralel si in alternate in antiparalel astfel incat pe mersul inapoi se aprind doua din ele la culoarea rosu iar pe mers inainte toate cinci la culoarea galben. Becul de balast inlocuieste cu succes rezistorul.
Ledurile au capetele pilite astfel incat sa dispara efectul de lupa si de centrare a luminii. Prisma transparenta difuzeaza egal lumina in tot vagonul. La final am adaugat cativa omuleti kibri. Sunt urati dar in mers nu ai timp sa vezi detaliile.
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/iluminari/th_BI29-Fleischmann-04.jpg http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/iluminari/th_BI29-Fleischmann-05.jpg http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/iluminari/th_BI29-Fleischmann-07.jpg
Detalii si poze
#4 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
Postat 28 July 2008 - 06:36 AM
La cererea colegilor am postat schema dupa care am montat diodele luminiscente la vagonul BI 29.
http://i212.photobucket.com/albums/cc48/PROGN0SIS/scheme/th_schemailuminatvagon5.jpg
Alte scheme pentru iluminat vagoane se pot vedea AICI
3 useri citesc topicul
