Modelism - RHC Forum: Project THUNDER - Modelism - RHC Forum
  • 12 Pagini +
  • 12
Project THUNDER Navo THUNDER sau DULAP DE BERCENI
#271 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 07 September 2008 - 09:56 PM
Revin cu schema de BEC cu lm 2576-5 , 5 reprezinta voltajul .Este dat si cablajul (nu este la scara)Copiati si mariti ,pentru valori.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 07 September 2008 - 09:58 PM
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#272 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 07 September 2008 - 10:03 PM
multumesc frumos
Aceasta postare a fost editata de Florin NAE: 07 September 2008 - 10:04 PM
#273 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 September 2008 - 10:04 PM
Vezi postareaking_tzapone, la Sep 7 2008, 10:13 PM, a spus:
nu stiu cum arata un Hapytoi si nici nu am vazut pe la magazinele de specialitate .poti fi mai explicit? normal ca se arde ,foarte putine regulatoare au protectie pentru alimentare gresita .si receptorul il bulesti daca il alimentezi invers !
Pai uite asa.Hai sa pun aici o intrebare.Pentru ce trebuie un BEC mai mare ,ce un servo consuma 1 A?De obicei unul este folosit o data.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#274 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 07 September 2008 - 10:25 PM
Vezi postareaking_tzapone, la Sep 7 2008, 10:33 PM, a spus:
pai si nu ai 3 fire care vin de la receptor la regulator ?
1 este plusulcare alimenteaza receptorul
2 este minusul -la fel
3 este semnalul -care da impulsurile regulatorului sa isi faca treaba catre motor
regulatorul se alimenteaza de la acumulatorul de marsh .
ghici care fire am taiat ? :D
logic ca "1" :D
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#275 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 September 2008 - 10:28 PM
Vezi postareageorge10, la Sep 7 2008, 11:25 PM, a spus:
logic ca "1" :D
Hai la mai mare.Eu zic 2.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#276 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 07 September 2008 - 10:31 PM
Vezi postareamanolo, la Sep 7 2008, 11:28 PM, a spus:
minusul?
da asta e buna! :D
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#277 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 07 September 2008 - 11:01 PM
Vezi postareageorge10, la Sep 7 2008, 11:31 PM, a spus:
minusul?
da asta e buna! :D
Da se poate taia si minisul.Semnalul trebuie sa ramina sa se duca in controler(ce model o fi) Sar putea lasa si minusul ,dar as alimenta BEC cu +si - din acumulator.Si daca vrei nu tai nimic le deslipesc din BEC- ul mic si le lipesc pe ala mare (+,-)
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#278 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 08 September 2008 - 12:34 AM
Vezi postareamanolo, la Sep 8 2008, 12:01 AM, a spus:
Da se poate taia si minisul.Semnalul trebuie sa ramina sa se duca in controler{adica 3}(ce model o fi) Sar putea lasa si minusul ,dar as alimenta BEC cu +si - din acumulator.Si daca vrei nu tai nimic le deslipesc din BEC- ul mic si le lipesc pe ala mare (+,-)
Da asa este normal :D
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#279 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 08 September 2008 - 05:42 PM
prieteni am hotarat, in primul rand va multumesc ptr sfaturi si indrumari, am optat tot pentru un esc Rookie Navy - 12V/ 35A si un BEC extern cu intrare 6...23 V - iesire 5V/ 3A sau 6V/ 3A, acum astept din partea dvs pareri :)
comanda este lansata, astept marfa si sfaturi concrete cum pot sa renunt la alimentarea receptorului cu iesirea directa din esc fara sa risc iesirea acestuia din garantie
multumesc inca o data
Aceasta postare a fost editata de Florin NAE: 08 September 2008 - 05:44 PM
#280 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 08 September 2008 - 06:16 PM
Simplu.Pai sa vedem care ar fi problema.Avem un BEC extern cu +si - care trebuie sa alimenteze receptorul , si avem regulatorul din care iese o mufa cu trei fire (mama sau tata) si nu ne trebuie decit un fir ,cel de semnal. Si acum ce trebuie?sa alimentam receptorul si sa ducem semnal la regulator OK? In receptor avem o mufa tata cu trei picioruse .luam un cablu de servo (prelungire) si mufam cu regulatorul ,numai firul de semnal ,celelalte le taiem ,acest fir de semnal il bagam in mufa de la BEC extern (care de obicei nu are trei pini, acest pin il scoatem cu grija din cupla de la prelungire de cablu servo)
Sper sa fie clar.Cred ca pina acum terminam doua prelungiri ,in loc sa scriu atit.Cablu de servo daca ma gindesc la un capat trebuie sa fie tata si la un capat mama.Poate chiar asa sint ,trebuie vazut la si...ra,sau se cumpara separat.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#281 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 08 September 2008 - 06:28 PM
Cablu de la si..era COD YCX 30 5,7 lei
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#282 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 08 September 2008 - 07:42 PM
Vezi postareamanolo, la Sep 8 2008, 07:16 PM, a spus:
nu stiu ce aveti sau ce faceti VOI.
daca cineva nu doreste alimentarea din BEC-ul controler,
simplu,
scoate firul rosu+(din mufa ce intra in receptor) si gata.
alimenteaza din BEC extern sau pack.
din dubla alimentare iese fum din receptor.
deja verificat.
si totusi se invirte !
#283 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 08 September 2008 - 07:48 PM
am inteles, stiam, eu intrebasem cum fac sa renunt la firul "rosu" fara sa-l agresez si sa nu risc ierirea din garantie dar ori eu nu m-am exprimat corect ori nu sunt citite posturile cum trebuies
#284 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 08 September 2008 - 07:49 PM
Vezi postareaharrina, la Sep 8 2008, 08:42 PM, a spus:
simplu,
deja verificat.
Domnu Harina cred ca nu ati inteles problema.Nutrebuie facuta nici o modificare la ESC.De unde rezulta dula alimentare la receptor?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#285 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 08 September 2008 - 09:11 PM
DUBLA alimentare poate rezulta din ESC si BEC-ul extern.
daca nu scoti firul rosu de la esc.
#286 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 08 September 2008 - 10:17 PM
Vezi postareaharrina, la Sep 8 2008, 10:11 PM, a spus:
solutia cu bec extern este cea mai "valabila"nu trebuie decat 2 mufe mama-tata si un fir(cel rosu)scos din mufa esc
in rest mult succes!
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#287 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 09 September 2008 - 08:31 AM
Haideti sa pun un desen,poate asa este mai clar,daca mai sint comentarii sa comentam pe acest desen. :rolleyes:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#288 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 09 September 2008 - 10:01 AM
nu prea inteleg, sorry, firul de semnal zici ca-l bagi pe mufa spre BEC extern dar arati ca-l bagi in ESC.... gresesc ?
ah, acum m-am prins, chiar eram intr-o mare ceata, cred ca ai gresit notarea, in loc de BEC ai pus ESC si invers. Gresesc ?
si inca o intrebare: ai incercat varianta asta sau e o teorie deocamdata ? ptr ca eu sunt usor sceptic, cred ca si esc-ul trebuie sa primeasca firul de semnal si atunci se ajunge la dublarea de care pomenea cineva mai devreme.
p.s. mi-am permis si eu sa-mi dau cu parerea, daca-mi este permis, tinand cont ca este un forum si cam asta e ideea cu forumul in general, sper sa nu se supere nimeni, daca se supara imi cer scuze de acum si va rog sa stergeti mesajul :rolleyes: !
Aceasta postare a fost editata de Alexxxandru: 09 September 2008 - 10:10 AM
#289 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 09 September 2008 - 10:12 AM
Vezi postareamanolo, la Sep 9 2008, 09:31 AM, a spus:
nu crezi ca ar trebui sa alimentezi si esc?
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#290 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 09 September 2008 - 10:14 AM
nu, cred ca este o exprimare gresita
1. becul se limenteaza direct din acu si la randul sau alimenteaza receptorul
2. e la esc se anuleaza firul rosu si atat, mufa intra intr-unul din canalele receptorului
acum alex intreb: la efly 100b unde intra alimentarea de la bec? pe ce canal? 6/?
ms
#291 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 09 September 2008 - 10:16 AM
@george10: pai cred ca a gresit notarea din desen, in loc de ESC a scris BEC si invers, si BEC poti sa-l alimentezi separat, probabil de-asta nu a pus alimentarea sa nu ne complice inutil desenul sau sa nu ne simtim noi obligati sa o luam ca atare, fiecare sa faca in privinta alimentarii BEC-ului extern cum doreste, cred....
@ Florin Nae: nu stiu si acum din pacate tre' sa fug si nu am timp sa caut, ma intorc mai tarziu, aloha !
Aceasta postare a fost editata de Alexxxandru: 09 September 2008 - 10:18 AM
#292 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 09 September 2008 - 10:18 AM
Vezi postareaFlorin NAE, la Sep 9 2008, 11:14 AM, a spus:
ms
care este liber.
#293 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 09 September 2008 - 10:26 AM
Vezi postareageorge10, la Sep 9 2008, 11:12 AM, a spus:
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#294 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 September 2008 - 10:42 AM
...se scoate doar firul rosu din mufa regulatorului, pinul din mijloc , ce naiba atata filozofie pe 2 pagini pt o chestie simpla; becul se cupleaza la receptor pe oricare din canalele libere sau mufa dedicata bateriei!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 09 September 2008 - 10:45 AM
#295 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 14 September 2008 - 11:16 AM
Cum a fost partida?
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#296 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 14 September 2008 - 12:00 PM
Vezi postareageorge10, la Sep 14 2008, 12:16 PM, a spus:
Cum a fost partida?
slabut, slabut, daca nu am avut barcuta http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif , am nadit cu cobra
#297 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2008 - 02:45 PM
Vezi postareaFlorin NAE, la Sep 14 2008, 12:00 PM, a spus:
slabut, slabut, daca nu am avut barcuta http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/angry.gif , am nadit cu cobra
e bine si asa
daca nu aveai cobra nadeai cu pitonu :wacko:
#298 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 17 September 2008 - 02:46 PM
momentan...
  • Fisier atasat  5.jpg (36.37K)
  • Fisier atasat  4.jpg (36.47K)
  • Fisier atasat  3.jpg (36.33K)
  • Fisier atasat  1.jpg (36.02K)
#299 Useril este offline   Indian Larry
  • Postari: 102
  • Inregistrat: 29-August 08
Postat 17 September 2008 - 03:01 PM
Salut Florin!Ai schitele de la barcuta sau ai facut-o din ochi?Coca mea nu a rezistat testului in apa, deoarece "proiect home-made" si materiale "bune".Am achizitionat komatex si vreau sa fac ceva care sa si pot folosi.Prima coca ramane pe post de adunat praful din casa.
Dintr-un om poti face un pescar, dar dintr-un pescar om...mai greu.
#300 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 17 September 2008 - 03:06 PM
altele
  • Fisier atasat  7.jpg (150.58K)
  • Fisier atasat  8.jpg (172.68K)
  • Fisier atasat  9.jpg (173.77K)
  • Fisier atasat  10.jpg (160.28K)
  • Fisier atasat  11.jpg (129.24K)
  • Fisier atasat  12.jpg (155.77K)
  • 12 Pagini +
  • 12
122 useri citesc topicul
0 membri, 122 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
