Modelism - RHC Forum: Project THUNDER - Modelism - RHC Forum
  • 12 Pagini +
Project THUNDER Navo THUNDER sau DULAP DE BERCENI
#31 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 03 July 2008 - 08:21 PM
Pe ziua de astazi cam atat, acum astept din nou sfaturi...si cu acesta ocazie sa va multumesc tuturor
enjoy
  • Fisier atasat  T0043.jpg (98.48K)
#32 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 10 July 2008 - 10:39 PM
Cateva diferente,
Am comandat un Regulator Rookie Navy - 12V/ 35A, era propus la achizitie un model: Regulator Rookie 35 - 12V/ 35A dar datorita faptului ca nu aveau pe stoc am optat pe NAVY, va interb in afara de ce am citit pe pagina distribuitorului ce altceva i-mi mai puteti spune, care este cel mai performant dpv dvs. Diferenta de pret este de un servo bunicel dar...cine are modelul achizitionat de mine ? este multumit ? etc. Este ok daca adaptez pe radiator un ventilator ?
multam
#33 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 10 July 2008 - 11:26 PM
Florin NAE, la 10 Jul 2008, 23:39, a spus:
Cateva diferente,
multam
navy-ul are doar punctul neutru marit...asta ca sa-l in folosesti mai usor cu racleta...si din ce stiu eu duce mai mult cu 5 amperi fata de rokie 35.
pt un navo de nadit ar fi mai bun navy.
cat despre ventilator chiar nu e cazul.la un 755/40...abia se incalzeste in maxim.
#34 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 11 July 2008 - 08:27 AM
Regulatorul este OK,si eu as lua unul la fel si asi inlocui condesatorii ceramici cu alti de poliester de aceiasi valoare, daca nu ma insel 100nf si 47nf.Sint cei de format paralelipedic.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#35 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 11 July 2008 - 07:03 PM
Multam,
Acum stiu ca este scris pe undeva despre programarea reg dar nu mai stiu unde, stie cineva. Inca ceva; am o statie efly 100b si nu stiu cum sa repartizez mansele, ma ajuta cineva cu un sfat ?
multam
#36 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 05-June 06
Postat 11 July 2008 - 09:18 PM
mi se pare ca un singur motor nu v-a face fata la dimensiunile tale, sau poate o vad eu mare si atunci ma insel...
#37 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 11 July 2008 - 09:22 PM
Este OK, 65/32/12 +cuve+capace, am testat in cada fara telecomanda si nu puteam sa o tin
#38 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 11 July 2008 - 09:43 PM
Acesta este raspunsul care la-m primit eu de la Alexxandru.Raspuns care nu il mai gasesc pe forum.Noroc ca la-m salvat. Nu ai intrebat CUM se programeaza, dealtfel nici nu e important cum. Se programeaza din buton, singurul buton de pe el. Apesi pe buton pana flashuieste (o data) apoi dai stick-ul pe mers inainte si apesi o data pe buton pana flashuieste de doua ori, dai stick-ul la jumatate si mai apesi iar pe buton pana flashuieste de trei ori si dai stick-ul la maxim pe mers inapoi si apesi butonul iar. Daca vrei poti sa nu setezi mersul inapoi apasand butonul de doua ori cand ai ajuns la pozitia neutra, adica la mijloc. Toate protectiile pe care le are el si de care vorbeam nu le poti programa tu si e bine ca e asa, totul e sa si mearga Ma repet, are mai putina importanta cum se seteaza, daca il cumperi fi sigur ca vine cu niste instructiuni.
Sa fii atent sa ai comanda pe direct pe telecomanda (sa nu fie inversata, daca dai de stick inainte sa mearga barca inainte fara sa ai butonul de pe telecomanda pe reverse la canalul pe care ai regulatorul) ca altfel iti va merge incet si se va opri foarte des.
Despre canale statie vezi pag.34 "Dulap 2"
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#39 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 13 July 2008 - 08:31 AM
12 iulie 2008 - lansare la apa :D
- am dat fuguta pe IOR sa testez munca mea, pentru prima barcuta reusita totala, astazi merg din nou si filmez ca sa pot posta diseara...multumesc tuturor pentru sfaturi. In acest moment este nefinalizata (trebuie sa mai chituiesc sa finisez si sa termin sistemul de cuvare) asa ca, mai este ceva de munca... :D
#40 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 13 July 2008 - 04:32 PM
M-am intors,
Scuze de calitatea filmuletului...a fost a doua iesire reusita... :D
http://www.youtube.c...h?v=bURuOs8jxMU
...astept pareri... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#41 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 16 July 2008 - 11:43 AM
Ajutor,
Am achizitionat 2 servo sg 5010 si am o nedumerire; un servo s3003 are 3 fire care nu poti sa gresesti conexiunea la receptor (rosu/negru/alb) plus de asta ca mufa de conectare are si un ghidaj, servoul sg 5010 are trei fire; portocaliu, rosu, maron, mufa nu are ghidaj. Care sunt culorile corespondente receptorului ? - incerc: maron-negru; rosu-rosu; portocaliu-alb
Multam frumos
#42 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 July 2008 - 12:09 PM
e ok
#43 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 16 July 2008 - 12:16 PM
Bai nene ce profesor am ;)
#44 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 16 July 2008 - 07:22 PM
colega treci la loc in banca si trage tare ca preferatul e nch zis nero, de departe si vin si eu tare pe turnanta, deocamdata doar un regulator :)
#45 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 16 July 2008 - 08:11 PM
... :) , inteleg ca sunt inaintea voastra... :D , ce regulator ai luat ?, hai si bagati mare ca eu sunt la sis de basculare si vreau sa ies pe ior cand ma intorc din co...sa basculez ceva nisip
#46 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 July 2008 - 08:23 PM
Ce se intimpla daca alimentezi servoul invers? se arde sau are o protectie interna si nu functioneaza ?Aceiasi intrebare si pentru receptor.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#47 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 16 July 2008 - 08:42 PM
cum ai reusit sa-l alimentezi invers? daca ai pus mufa de servo invers nu inseamna ca l-ai alimentat invers - daca asta ai facut, nu ai ars inca nimic.
Laser frate!
#48 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 July 2008 - 10:05 PM
Deocamdata nu am alimentat nimic.Dar cind o sa ma apuc de conectari sa stiu la ce sa ma astept daca fac o greseala.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#49 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 16 July 2008 - 10:17 PM
uite, ai aici ce am invatat si eu...pentru detalii, pune intrebari si sigur o sa ai un raspuns
#50 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 16 July 2008 - 10:19 PM
scuze...
#51 Useril este offline   Chriss
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 24-March 08
Postat 18 July 2008 - 07:22 AM
Sa nu mai deschid un nou subiect,ce parere aveti de acest motor merge la un navo pt nadit monococa 700x250x180 ? La folosit cineva?
Graupner Speed 500E (1788)
Economy 540 size motor with low current drain.
GRAUPNER SPEED electric motors are equally well suited for model planes, boats and car applications. The nominal operating voltage is in each case marked on the motor case for ease of identification.
Specification:
Nominal voltage 12 V
Operating voltage range 6 ... 12 V
No-load rpm 12000
No-load current drain 0,4 A
Current drain at max. efficiency 2 A
Current drain when stalled 10 A
Max. efficiency without gearbox 67 %
Length of case, excl. shaft 50 mm
Diameter 35,8 mm
Free shaft length 8,5 mm
Shaft diameter 3,17 mm
Weight 158 g
Thanks
#52 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 18 July 2008 - 09:25 AM
Eu am folosit un Motor Electric POWER 755/ 40 si sunt super multumit daca ma gandesc la calitate/pret, acela pe care-l mentionezi tu nu prea stiu ce sa zic dar parca suna a motor de viteza iar noi nu avem nevoie de asa ceva
#53 Useril este offline   Chriss
  • Postari: 41
Postat 18 July 2008 - 05:11 PM
Stiu ca 755/40 este un motor care se preteaza foarte bine la navo pescuit dar din pacate aici nu-l pot gasi asa ca pentru 10$ am sa incerc pe cel de la Graupner. La consumul de curent vad ca sta mai dine decat 755/40,dar nu stiu daca are si forta,iar daca il folosesc la 6V are 6000 rot/min cred ca 755/40 alimentat la 12V are tot cam 6000.
#54 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 July 2008 - 05:44 PM
...eu folosesc rs 540, alimentat intre 6 si 12V, la un navo de nadit cu aprox aceleasi dimensiuni, amanunte aici:http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...9&t=16130&st=40
#55 Useril este offline   grigoras123
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 21-July 08
Postat 22 July 2008 - 07:56 PM
Alexxxandru, la 30 Jun 2008, 09:39, a spus:
ipsihi, la 30 Jun 2008, 10:02, a spus:
...daca faci o comparatie a caracteristicilor electrice asa este, indiscutabil este mai bun ,dar din punct de vedere mecanic este la pamant, pentru angrenarea cuvelor am recomandat si recomand in continuare servo cu angrenaj metalic !!!
cred ca stia si el sa citeasca, din moment ce a postat pe forum si specificatiile erau scrise chiar de el era clar ca intreba care e mai bun in practica, vad ca ai gandit 2 zile la raspunsul asta....
Aceasta postare a fost editata de gun man: 23 July 2008 - 11:54 AM
#56 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 01 August 2008 - 07:37 PM
Pai ce sa facem din lipsa de ocupatie, incepem alt proiect... :unsure:
  • Fisier atasat  T01.jpg (198.74K)
Aceasta postare a fost editata de Florin NAE: 01 August 2008 - 07:38 PM
#57 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 01 August 2008 - 07:42 PM
...2, 3
  • Fisier atasat  T02.jpg (184.77K)
  • Fisier atasat  T03.jpg (176.04K)
Aceasta postare a fost editata de Florin NAE: 01 August 2008 - 07:43 PM
#58 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 01 August 2008 - 07:45 PM
...4, 5
  • Fisier atasat  T05.jpg (178.12K)
  • Fisier atasat  T04.jpg (188.07K)
Aceasta postare a fost editata de Florin NAE: 01 August 2008 - 07:45 PM
#59 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 01 August 2008 - 07:47 PM
...6, 7
  • Fisier atasat  T07.jpg (178.18K)
  • Fisier atasat  T06.jpg (204.14K)
#60 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 01 August 2008 - 07:50 PM
...asteptam; observatii, reclamatii, etc
  • 12 Pagini +
36 useri citesc topicul
0 membri, 36 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
