Modelism - RHC Forum: Project THUNDER - Modelism - RHC Forum
  • 12 Pagini +
Project THUNDER Navo THUNDER sau DULAP DE BERCENI
#1 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 29 June 2008 - 09:17 AM
Va salut,
Incep prin a va multumii tuturor pentru sfaturi si indrumari.
Dupa "lupte seculare" m-am hotarat sa incep si eu primul meu navomodel si am inceput cu:
1 X Emitator E-Fly + Receptor
1 X Regulator Rookie 35 - 12V/ 35A
1 X Motor Electric Power Plus 755/40
1 X Servo Futaba S3003 Standard
2 X Servo SG5010 BB Standard
1 X Elice Dynamic 3 pale 60 mm dreapta
1 X Arbore cu tub pupa 260/4 mm
1 X Carma 70 x 36 mm
1 X Super Navy Kardan
1 X Adaptor pentru Super Navy Kardan Ø4 mm
1 X Adaptor pentru Super Navy Kardan Ø5 mm
Barcuta este construita integral din komatex si are dimensiunile 650x320x13, ea se mai inalta cu inca 30-40 mm (cuve si capac).
Am testat "in cada" lipiturile si greutatea sustinuta, rezultat: lipituri ok iar greutate 2 acumulatori de 2,4 kg, h-ul intrat in apa fiind de 400 mm cu aprox 5,5 kg.
Am sa atasez cate foto si astept parerile si "din nou" sfaturile dvs.
Cu respect
Postat 29 June 2008 - 09:43 AM
...atati bani dai, atat te tin; mai bine pui s3003, mult mai bune, crede-ma!!!
#3 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 29 June 2008 - 09:46 AM
Merci, daca se duc asta este...le schimbam.
...acum ajutatima sa atasez pozele (un link ceva cu instructiuni)
ms
Aceasta postare a fost editata de Florin NAE: 29 June 2008 - 09:49 AM
#4 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 29 June 2008 - 09:50 AM
ipsihi, la 29 Jun 2008, 10:43, a spus:
nu ai raspuns tu ca sunt mai bune astea (SG5010BB) decat futaba S3003, nu mai stiu in ce topic si cui anume ? Sau ma insel eu ? Am gasit, uite aici:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...9&t=16688&st=10
ptr Florin Nae: pozele trebuie sa aiba sub 100 k si ai buton de 'browse file' cand redactezi mesajul. Am vazut ca unii reusesc sa puna mai multe poze, in colaj, in acelasi mesaj, am vrut sa il intreb pe unul cum a reusit dar m-am luat cu altele si am uitat.
Aceasta postare a fost editata de Alexxxandru: 29 June 2008 - 09:53 AM
#5 Useril este offline   ipsihi
Postat 30 June 2008 - 09:02 AM
...daca faci o comparatie a caracteristicilor electrice asa este, indiscutabil este mai bun ,dar din punct de vedere mecanic este la pamant, pentru angrenarea cuvelor am recomandat si recomand in continuare servo cu angrenaj metalic !!!
#6 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 30 June 2008 - 09:39 AM
ipsihi, la 30 Jun 2008, 10:02, a spus:
cred ca stia si el sa citeasca, din moment ce a postat pe forum si specificatiile erau scrise chiar de el era clar ca intreba care e mai bun in practica, vad ca ai gandit 2 zile la raspunsul asta....
#7 Useril este offline   ipsihi
Postat 30 June 2008 - 10:04 AM
...asa este avocatule, m-am framantat toata noaptea, daca mai ai ceva de comentat ,iti stau la dispozitie!!!
#8 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 30 June 2008 - 10:11 AM
Hei, prieteni ajunge, am inteles, acum haideti spuneti-mi pasii ptr a posta cateva imagini, stiu ca trebuie sa aibe sub 100 k, dar restul... B)
...apropo, nu au pe stoc servoul discutat si cred ca optez pentru un Servo TMG995 BB MG Standard, are angrenaje metalice, este si putin mai scump, acum sa vad...
ms
#9 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 30 June 2008 - 10:48 AM
Vad ca esti din Buc., unu-doua servo Standard 3003 iti pot imprumuta eu pentru o vreme si cand iti vine comanda mi le dai, asta daca nu vrei sa pui altceva. Din pacate nu stiu care e mai bun ca si raport pret calitate ptr ce iti trebuie tie dar poate citeste cineva serios si care stie si iti spune. Bafta !
p.s. cu pozele: unde anume nu stii ? cand redactezi un raspuns ai in stanga, mai jos un pic de casuta in care scrii, un rand "Fisier atasat" sau ceva de genul asta si ai buton sa cauti in calculatorul tau ce fisier vrei sa pui. Se accepta poze pana in 100 k. Ca sa micsorezi pozele pana la 100 K te descurci cu orice program de editat sau vazut poze.
Aceasta postare a fost editata de Alexxxandru: 30 June 2008 - 10:53 AM
#10 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 30 June 2008 - 11:02 AM
daca ai cuvele laterale, servomecanismul nu e supus la o forta asa de mare cum ar fi la constructia cu o singura cuva in spate. asa ca mege si 3003 fara probleme, mai ales ca in cazul in care s-ar barbierii dintii servoului poti gasi piese de schimb. poti incerca si servourile de la Hitec (HS475, daca nu vrei sa investesti mai mult intr-umul mai teapan cu angrenaj metalic). si la acestea gasesti piese de schimb.
ps: problemele la servomecanisme nu apar neaparat de la angrenaje, ci de la calitatea potentiometrilor din interior.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 30 June 2008 - 11:05 AM
Laser frate!
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 30 June 2008 - 11:18 AM
Florin Nae fiind amindoi ,,baieti de Berceni" daca poti foloseste servourile cu angrenaj metalic care le-ai zis pentru cuve.Pentru poze dute in caseta ,,raspunde" prima din dreapta jos a pagini si in interior ai loc pentru a scrie cum vrei tu fonturi ,culori si altele si coltul din stinga jos se gaseste ce a zis Alexxxandru si faci cum a zis.Pe calculator iti creezi un director de exemplu ,,BARCUTA" unde pui toate fisierele (poze) deaja prelucrate ca sa nu cauti prin tot hardul.O idee.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#12 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 07:32 PM
Sa incepem...
1...
  • Fisier atasat  T0015.jpg (91.24K)
Aceasta postare a fost editata de Florin NAE: 03 July 2008 - 07:35 PM
#13 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 07:39 PM
2...
  • Fisier atasat  T0016.jpg (94.92K)
#14 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 07:41 PM
3...
  • Fisier atasat  T0017.jpg (97.93K)
#15 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 07:43 PM
4...
  • Fisier atasat  T0019.jpg (93.82K)
#16 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 07:45 PM
5...
  • Fisier atasat  T0020.jpg (97.04K)
#17 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 07:47 PM
6...
  • Fisier atasat  T0023.jpg (98.28K)
#18 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 07:48 PM
7...
  • Fisier atasat  T0025.jpg (84.26K)
#19 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 07:50 PM
8...
  • Fisier atasat  T0026.jpg (96.29K)
#20 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 07:51 PM
9...
  • Fisier atasat  T0028.jpg (94.95K)
#21 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 07:53 PM
E... ce spuneti de un incepator, astept observatii, sfaturi si indrumari :D
#22 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 03 July 2008 - 08:03 PM
frumos lucrata. doar o observatie: pozitia culcata a acumulatorului nu este recomandata. se va umfla si va avea viata scurta. chiar daca sunt cu gel. o parte a elementilor vor ramane neacoperiti cu electrolit
#23 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 08:05 PM
Multam pentru incurajari si sfaturi
#24 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 08:08 PM
Mai postam ca doar am avansat :D
  • Fisier atasat  T0031.jpg (98.9K)
#25 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 08:09 PM
10...11 ?
  • Fisier atasat  T0032.jpg (97.75K)
#26 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 08:10 PM
12...
  • Fisier atasat  T0033.jpg (97.78K)
#27 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 08:12 PM
13...
  • Fisier atasat  T0035.jpg (97.77K)
#28 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 08:14 PM
14...
  • Fisier atasat  T0038.jpg (98.74K)
#29 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 08:16 PM
15...
  • Fisier atasat  T0039.jpg (97.35K)
#30 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 03 July 2008 - 08:18 PM
Ax cuva, nu este inaca finalizat, are lagare de ghidaj si sigurate...
  • Fisier atasat  T0040.jpg (92.53K)
  • 12 Pagini +
12 useri citesc topicul
