Modelism - RHC Forum: Project THUNDER - Modelism - RHC Forum
  • 12 Pagini +
  • 6
Project THUNDER Navo THUNDER sau DULAP DE BERCENI
#91 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
Postat 10 August 2008 - 11:16 AM
Vezi postareaFlorin NAE, la Aug 10 2008, 12:13 PM, a spus:
salutare george
motor 755 si elice de 60 dreapta
nu este cam "mare"?eu vreau sa-i pun una de 50!
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#92 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 10 August 2008 - 11:18 AM
Vezi postareageorge10, la Aug 10 2008, 12:16 PM, a spus:
la cealalta barcuta tot de 60 am si se comporta destul de bine, incearca si 50 si 60 si vezi ce se preteaza mai bine
#93 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 10 August 2008 - 01:17 PM
Vezi postareaFlorin NAE, la Aug 10 2008, 11:07 AM, a spus:
am sa postez cateva poze sa va puteti da cu parerea referitor la ineficienta sistemului meu de racire, de ce spun ineficient, am incercat in cada si pauza nu functioneaza, probabil nu este pozitionat cum trebuie
multam
numai zice nimeni nimik, o idee o propunere pentru rezolvarea problemei :D
#94 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 10 August 2008 - 01:44 PM
Teava de acces a sistemului de racire se pune in jumatatea dreapta a elicei daca ai elice de dreapta sau in jumatatea stanga a elicei daca ai elice de stanga, cum te uiti la barca din spate spre fata. Curbura las-o asa n-o amplifica, puteai sa o imbunatatesti un pic daca ii taiai in plan vertical o mica bucata din peretele dinspre elice, sa aiba suprafata de intrare mai mare. Nu este functionala pentru ca inca nu ti s-a incins destul motorul. In momentul in care se va incinge motorul va incepe sa traga si apa.
Aloha !
p.s. lucruri invatate de la mariandmd si fulgerica, nici eu nu le stiam acum cateva luni ! Sper sa fie si adevarate :D
#95 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 10 August 2008 - 02:30 PM
florine nici teava de racire si nici batiul motor nu este bun
daca ai sa sapi prin dulapurile mele ai sa vezi cum trebuie pusa racirea
suportul de motor nu este bun din cauza ca forexul este un material moale si oricat vei stringe motorul tot se va desface si asta intr-un timp foatre scurt
daca ai sa te uiti la ultima barcuta ai sa vezi ca eu am facut suportul metalic tocmai din acest motiv
#96 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 10 August 2008 - 02:40 PM
Vezi postareamariandmd, la Aug 10 2008, 03:30 PM, a spus:
la motor o sa adaug fata/spate o matrita identica de aluminiu si scap cat de cat de problema mentionata de tine, acum nu stiu care teava nu este buna, spira sau teva de intrare in barca ? si de ce nu este buna, este unghiul naspa, am vazut sis la vaporasele tale...
#97 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 10 August 2008 - 05:48 PM
Vezi postareaFlorin NAE, la Aug 10 2008, 02:40 PM, a spus:
stutul de intrare apa la serpentina care vine la elice
nu cred ca v-a intra apa pe el sau daca v-a intra nu o sa fie suficienta
#98 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 11 August 2008 - 08:32 PM
lucram...
  • Fisier atasat  T13.jpg (195.33K)
  • Fisier atasat  T14.jpg (190.65K)
#99 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 11 August 2008 - 08:33 PM
altele...
  • Fisier atasat  T15.jpg (146.15K)
  • Fisier atasat  T16.jpg (175K)
#100 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
Postat 12 August 2008 - 08:33 AM
Cu ce ai taiat materialul?Ese frumos!Continu-o tot asa("tot inainte mandri pioneri") :ph34r:
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#101 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 12 August 2008 - 09:06 AM
Vezi postareageorge10, la Aug 12 2008, 09:33 AM, a spus:
cuteru, si finisat cu smirghel...iese, iese, sambata o dau la apa pe IOR :lol:
#102 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
Postat 12 August 2008 - 06:39 PM
Apropo,stii cum se afla centrul de greutate la barcuta?
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#103 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 12 August 2008 - 07:01 PM
Vezi postareageorge10, la Aug 12 2008, 07:39 PM, a spus:
george nu prea ma pricep la legile fizicii dar uite cum am procedat eu cu prima barcuta:
am lansat-o la apa cu acumulatorul (este cel mai greu) fara sa-l fixez, adica fara sa-i fac suport, era prins doar cu un soricel, am avut cuvele pline si am facut cateva drumuri in functie de cum mergea (daca se lasa pe spate/fata, stanga /dreapta, viraje, alea,alea) ma jucam cu acumulatorul tot asa stanga/dreapta, fata/spate pana am gasit o pozitie OK, acum nu stiu ce sa zic poate avem cateva sfaturi de la specialisti, asteptam, asteptam
#104 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 13 August 2008 - 12:56 AM
DAA... si eu vreau sa aflu CG la barca... dar nu stiu cum. ne poate ajuta cineva?
#105 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 15 August 2008 - 10:06 AM
lucram, incet si bine... :D
carma...
#106 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 15 August 2008 - 10:24 AM
productie proprie? daca da... da si tu detalii... :D
#107 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 15 August 2008 - 10:45 AM
Vezi postareaallen_g30, la Aug 15 2008, 11:24 AM, a spus:
normal...made home :D
forex 05 doua bucati - 70x55
ax de la o carma comert (sa nu ma chinui si la ax)
simering
2xsaibe de bronz grafitat
brat de comada, este normal de la carma comert
enjoy
#108 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 August 2008 - 10:46 AM
carma...
si hotarat sa-i faci botezul duminica pe IOR?
din pacate nu am sa pot veni
voi fi la tara si cred ca o sa fac un pescuit....
#109 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 August 2008 - 10:51 AM
uite si modelul meu
#110 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 15 August 2008 - 11:06 AM
Vezi postareamariandmd, la Aug 15 2008, 11:51 AM, a spus:
uite si modelul meu
ooo, aparusi, la multi ani sa fi sanatos nea Mariane...
#111 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 August 2008 - 11:23 AM
Vezi postareaFlorin NAE, la Aug 15 2008, 12:06 PM, a spus:
multumesc mult
#112 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 15 August 2008 - 11:44 AM
Vezi postareaFlorin NAE, la Aug 15 2008, 11:45 AM, a spus:
simering
enjoy
si unde mai este castigul ? dai si mai multi bani si pierzi si mai mult timp.....
ca dai banii pe una din comert si o demontezi sa o faci "made home"....
eu as face home made de la cap la coada sau daca iau una din comert nu ii mai fac nimic, o pun asa si gata
#113 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 15 August 2008 - 12:06 PM
Vezi postareaAlexxxandru, la Aug 15 2008, 12:44 PM, a spus:
alex, eu nu caut castig, am facut carma sa-mi placa si sa se pupe cat de cat cu forma barcutei, daca te uiti in proiectul lui george10 o sa vezi ce-ti spun eu...este o forma trapezoidala, ce am achizitionat eu era dreptunghiulara si nu prea dadea bine cu modelul meu
enjoy
#114 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 15 August 2008 - 01:24 PM
ahaaamm... am pricepit acu ce facushi tu acolo...
vb ta, incet da' sigur. bravos
#115 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 16 August 2008 - 10:27 AM
carma montata...
#116 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 16 August 2008 - 10:30 AM
si batiul motor intarit cu 2 foi de dur/aluminiu
...avem si bara de directie reglabila http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#117 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 16 August 2008 - 10:39 AM
si daca tot lucram ecologic, acumulatorul trebuie sa stea drept nu...
#118 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 16 August 2008 - 11:11 AM
#119 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 16 August 2008 - 11:12 AM
cuve...
  • Fisier atasat  cuve1.jpg (333.99K)
#120 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 16 August 2008 - 11:14 AM
  • Fisier atasat  cuve2.jpg (350.55K)
  • 12 Pagini +
  • 6
26 useri citesc topicul
0 membri, 26 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
