Modelism - RHC Forum: bicicleta zburatoare :))) - Modelism - RHC Forum
bicicleta zburatoare :))) 2xroxy cr legate in paralel
#1 Useril este offline   Toma
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 27-May 07
Postat 29 June 2008 - 01:26 AM
stimati asi ai zborului de orice fel....
va salut.
as vrea sa fac o incercare de amploare si am nevoie de orice fel de ajutor.
projectul prevede doua bicliclete recombinate de typ roxy cr legate in paralel care au fiecare la randul ei cite un motor in geanta din fata de 500 w si 36 v binenteles carenate si in spate intre cele doua sezuturi un motor electric de vreo 10kw cu elice ce va ajuta sa ridice toata contructia la 700-800 de metri in aer binenteles cu o parapanta tandem.Agregatul va putea merge pe sosea sau daca proprietarul vrea va putea sa se ridice cu acumulatori la 700-800 m altitudine de unde daca are noroc va folosi termica daca nu va trebui sa coboare si sa incarce acumulatori si va putea incerca din nou.bicicletele au fiecare 14 kg motoarele de mers pe sosea 500w si 36 v in jur de4 kg pe bucata si motorul de parapanta 10-20 kg.acumulatori se vor folosi li-io sau li-po incarcarea se face rapid si dureaza in jur de 15 minute.costuri???10.000-30.000 depinde de ajutoarele voastre care se vor arata in orice caz foarte folositoare.nu vreau sa depasesc la greutatea acumulatoarelo 10-15 kg.stiu ca suna foarte fantezist dar trebuie incercat.daca un trike se ridica in aer de ce nu si ceva pe 4 roti?
acum un rezumat in ceea ce priveste greutatea:
2xBiciclete complet cu motor 40kg
motorul din spate plus gratiile de siguranta 10-20kg
acumulatori 10-15Kg
parapanta tandem 10kg
Parasuta de salvare ?10Kg
doua persoane a 80-100kg 160-200
egal:
250-300Kg
Va multumesc anticipat si sa vede ce iasa:)
    Aceasta postare a fost editata de Toma: 29 June 2008 - 04:06 AM
    #2 Useril este offline   Toma
    • Postari: 6
    Postat 29 June 2008 - 01:34 AM
    Ps.Daca domnul sorin caius citeste cumva aces subiect il rog sa imi spuna dac il pot intalni din data de 08 pina le 12 iulie ca sant arad in timpul asta si ar putea sa imi dea niste sfaturi in ceea ce priveste aparatele de zbor si in special parapantele tandem. Multumesc.
    Toma
    #3 Useril este offline   Toma
    • Postari: 6
    Postat 29 June 2008 - 03:43 AM
    ps.ceva informati
    http://www.flyingpar...r%20E-Drive.pdf
    http://www.toxy.de/1_Produkte/CR.html
    http://www.first-pro...Manganzelle.htm
    http://www.bionx.ca/...default/1.shtml
    respect
    Toma
