Modelism - RHC Forum: S-130 de la Robbe - Modelism - RHC Forum
S-130 de la Robbe
#1 Useril este offline   U1326
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 15-June 08
Postat 26 June 2008 - 01:27 PM
Salut.
Doresc sa achizitionez de la ROBBE kitul de S-130. Modelul vine cu trei motoare care se invart spre dreapta. Ma gandeam sa inversez polaritatea unuia dintre cele exterioare pentru a corecta problema de manevrabilitate a modelului. Problema este ca nu gasesc si elice pe stanga. Pot sa montez alt tip de elice pe model, eventual de viteza?
S-a mai "jucat" cineva cu acest kit? Orice sfaturi sau recomandari sunt binevenite, chiar cerute, deoarece este primul kit de acest fel de care vreau sa ma apuc.
Multumesc,
Pics
NON SERVIAM !!!
#2 Useril este offline   anton_beton93
  • Postari: 112
  • Inregistrat: 28-August 07
Postat 26 June 2008 - 07:00 PM
schimbi toate 3 elicile...2 pe dreapta si una pe stanga...orienteaza-te in functie de diametru, nr. de pale si diametrul axului...trebuie elice submersa neaparat
#3 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 26 June 2008 - 07:52 PM
motoarele sunt gen seria 400,cuplaj cu un fel de furtun........si mie mi se pare fffffffff scump....bineinteles,are fff multe detalii pe bord,dar pt hardware n-as da atatia bani,plus ca iti mai trebuie ,esc servo..........stii tu.
mai bine as lua PT15 unde cu un navy compact ,obtii o tractiune mult mai mare ,sau chiar cu un motor 755.
faci cum vrei dar parerea mea este ca PT15 ar fi alegerea ce mai buna d.p.d.v calitate-pret.
daca rami la s-130,eu zic sa lasi elicile originale,din ce am vazut s-ar parea ca axul port elice e de 3mm(nu stiu sigur)
http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/P11...1122_1-1165.pdf
#4 Useril este offline   navigator
Postat 26 June 2008 - 09:12 PM
U1326, mergi pe calea pe care ai gandit-o si nu te lasa influentat de orice blasfemiator (sonic). :D
Asta va fi si urmatoarea mea achizitie (renunt la Calypso dar depind de unii la care am comandat un start set digital de trenulet pe N si daca mi-l aduc luna viitoare, mai stau cu S130 o luna-doua, daca nu mi-l aduc, cu banii recuperati imi iau vedeta si-mi schimb si avatarul :lol: ). Asa ca m-a obsedat si pe mine mult problema asta si nici nu vreau sa aud ca a mea va merge cu 3 elicii pe acelasi sens.
Problema este ca n-am gasit nicaieri nici o informatie despre diametrul elicilor de la s130-robbe scara 1/40. Prin comparatie cu modelul S100 Revell la scara 1/72, care are elicile de 15mm, as putea zice ca cele de la robbe ar avea pana in 30mm.
Deoarece robbe nu are elici submerse pe ambele sensuri decat de la 35mm in sus, inseamna ca trebuie sa facem cum a zis si anton_beton93, iar daca-i bal, apai o sa luam din bronz sau inox, ca se gasesc de la 10$ la maxim 15 euro bucata. Daca par cam scumpe, merg si cele de plastic dar alea metalice erau de mare efect.
A doua problema ar fi daca robbe au pus motoare de aero, cu setarea periilor astfel incat sa favorizeze mersul pe dreapta. In cazul asta trebuie schimbate si motoarele sau incercata modificarea unuia ceea ce ma tem ca-i tare greu. Dar sa nu cobim si sa gandim pozitiv.
Acum sa-i raspund si lui sonic xz, ca sa nu ramana suparat: a compara o vedeta din clasa S100 cu un PT815 japonez (numita si PT15) pentru mine suna a blasfemie. Nu-i rea japoneza dar germana e deosebita cu arhitectura ei, cat despre viteza si manevrabilitate S130 este net superioara.
Apropo sonic, sa sti ca PT815 reala din WWII, avea tot 3 motoare, 3 axe si 3 elici. Robbe a vrut sa o poata vinde mai ieftin, iar cine vrea sa respecte realitatea o face si pe aia cu 3 grupuri propulsoare.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 26 June 2008 - 09:19 PM
#5 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 26 June 2008 - 09:42 PM
mda .... ce sa zic :lol:
elicile sunt de 30 mm cu filet M2 si din cate am vazut pe siteul producatorului, are doar elici pe dreapta
@navigator,eu nu sunt mare pasionat de asemenea navomodele,mai ales despre istoria lor.cert e ca imi place o vedeta ca aceasta,insa pt ce are ea in interior,pret si pe langa faptul ca iti trebuie si restul de piese...nu mi se pare deloc o afacere fericita....
motorizarea consta in 3 motoare seria 400.aceste motoare au turatii mari si elicile de 30mm sunt deja prea mari pt direct drive.macar de avea in kit motoarele cu un reductor de 3:1.consumul unui motor se duce pana in 5-7 amp ,asa ca la 3 bucati....15-20 amperi....nu te joci prea mult cu barca...
oricand as prefera 2 seturi de propulsie (cum ar fi navy compact)...comsuma 4-5 amperi cu elicea originala(2 pale de 45 si pas de 60mm).si ofera o tractiune destul de mare...asa ca la vedeta s -130 unde are aprox 1.5kg,o bucata e deajuns....iar cu un acumulator de 8 celule ruleaza si 40 minute...si este mult mai interesant sa aiba si functii auxiliare.
in fine....nu este alegerea mea....dar e frumoasa si pt15 :D
#6 Useril este offline   U1326
  • Postari: 136
Postat 27 June 2008 - 06:20 AM
Multumesc pentru raspunsurile prompte.
Stiu ca acest kit este nesimtit de scump si din pacate destul de prost executat de fabricant. Are probleme la virajele spre dreapta, si mari probleme la asamblarea puntilor. Am citit cam tot ce am gasit si despre nava, si despre modelul de la Robbe.
Ca motorizare, acest model se poate monta in doua feluri, si voi merge pe varianta cu doua regulatoare. Adica pana la jumatate inainte si inapoi, voi merge cu un motor. Peste, vor intra si celelalte doua. La o carmire spre dreapta la viteza maxima, modelul se ridica pe o coasta, o elice iese din apa, si sare drept, in loc sa coteasca.
Nici pe site la Robbe si nici pe site-ul de unde o cumpar nu sunt elici cu pasul spre stanga de 30mm pe ax de 2mm. Nu stiu de unde asi putea achizitiona alt set. Sa inteleg ca nu este suficient doar sa inversez polariatea uniua dintre motoarele laterale? Si de unde se poate achizitiona un set de elici metalice? Si mie mi se par de efect.
O alta intrebare ar fi daca sa-i pun si un sistem de racire cu apa.
Cei de pe site-ul de unde o comand mi-au spus ca va avea o autonomie destul de mare. Nu stiu exact cat vor tine acumulatorii, mai ales ca ma gandesc sa instalez si lumini de pozitie cu un proiector de cautare functionale. Exista vre-o posibilitate sa-i cresc autonomia (alti acumulatori, altceva)?
Daca aveti experienta, ce adezivi imi recomandati, eventual de la #$%&%#$$.
Modelul nu este incarcat in privinta detaliilor, dar cred ca se pot adauga multe. O problema va fi sa gasesc marinari germani scara 1:40.
In filmuletele de pe youtube, nu prea sunt modele care sa se compare cu el in ceea ce priveste navigatia. In liceu ma apucasem sa-l construiesc din baghete, insa diferite motive m-au facut sa renunt. Nu vreau sa renut la S-130. deoarece sunt pasionat Kriegsmarine.
Aceasta postare a fost editata de U1326: 27 June 2008 - 08:37 AM
Pics
NON SERVIAM !!!
#7 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 27 June 2008 - 08:07 AM
U1326, la 27 Jun 2008, 06:20, a spus:
poti incerca si o varianta cu trei regulatoare. unul central - ca in varianta aleasa de tine, iar celalalte doua mixate dupa o lege care sa permita intoarcerile corect.
Laser frate!
#8 Useril este offline   navigator
Postat 27 June 2008 - 08:49 AM
Eu o sa merg pe varianta lui fulgerica. Caut in continuare elici pe net, dupa ce mai adaug ceva siteuri la favorite, va pun lista aici. Deocamdata am gasit elici simetrice de 30mm dar sunt pentru ax de 4mm si le trebuie adaptor, plus ca butucul poate este un pic cam gros.
#9 Useril este offline   U1326
  • Postari: 136
Postat 27 June 2008 - 10:06 AM
Este o posibiliatate si cea cu 3 regulatoare. Totusi, in pozele de pe net depre Schnellboot, se vede clar ca doua sunt spre dreapta si una spre stanga.
Aceasta postare a fost editata de U1326: 27 June 2008 - 10:06 AM
Pics
NON SERVIAM !!!
#10 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 27 June 2008 - 10:17 AM
si pe plan, cu doua regulatoare, tot asa este - cel din mijloc in sens contrar fata de celalalte. de aceea motoarele laterale intra in actiune doar cand cel principal trece de 70%, ca sa compenseze cuplul generat de acesta, la turatie mare. cu trei regulatoare poti face compensarea mai bine. in plus poti scapa de intoarcerile aplecate.
Laser frate!
#11 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 27 June 2008 - 10:58 AM
navigator, la 27 Jun 2008, 08:49, a spus:
cauta elici la graupner, le poti comanda de acolo de unde comanzi barca (le dai codul elicei si ei le aduc), exista la robbe un adaptor de la ax de 2mm la ax de 4mm (il comanzi separat, este folosit la navomodelul RAC 400, nu-i stiu codul)
butucul la elicile pt ax de 4mm este de 6.5mm
Aceasta postare a fost editata de Zue: 27 June 2008 - 10:58 AM
tel.0745026562
#12 Useril este offline   navigator
Postat 27 June 2008 - 01:56 PM
Multumesc Zue, tocmai am gasit elicile Graupner 3 pale, 30mm pe ax de 4mm cu codurile GRA230830ptr stanga si GRA230831 ptr dreapta si-mi bateam capul de unde e mai bine sa le comand (de la Bistrita nu merita ca e transportul scump). Daca zici ca cei cu ROBBE aduc si Graupner si au si adaptoare este perfect.
U1326, poate ca in pozele alea este o barca a unuia care a modificat si el sistemul de propulsie, schimband elicile. In planul P1122_1-1165.PDF la pagina 33/48 (al documentului pdf) se arata ca in ambele variante de echipare cu regulatoare, motoarele se leaga astfel incat sa se roteasca la fel.
Fulgerica, nu cumva te-ai lasat inselat de faptul ca motorul central este doar desenat cu polii inversati fata de cele laterale, dar urmarind legaturile se observa ca este cu borna plus legata tot la iesirea motor-plus a regulatorului ptr central? De fapt sagetile sensului de rotatie arata acelasi sens la toate motoarele.
Vorbim de acelasi document? M-as bucura sa ai dreptate.
#13 Useril este offline   U1326
  • Postari: 136
Postat 27 June 2008 - 03:03 PM
Da. Vorbim despre manualul de la Robbe. In ambele variante, toate motoarele au acelasi sens de rotatie.
Aceasta este poza in care se vad elicele originale.
Am facut deja comanda, dar nu au toate componentele pe stoc momentan. Sper sa ajunga pana weekend-ul viitor.
Aceasta postare a fost editata de U1326: 27 June 2008 - 03:12 PM
Pics
NON SERVIAM !!!
#14 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 27 June 2008 - 04:16 PM
navigator, la 27 Jun 2008, 13:56, a spus:
da, se pare ca m-am inselat. dar asta nu te impiedica sa le pui inversat. altfel, modelul se apleaca periculos de mult:
http://www.modelboatmayhem.co.uk/Builds/S130/images/Build_1306.jpg
Laser frate!
#15 Useril este offline   navigator
Postat 27 June 2008 - 06:12 PM
U1326, credeam ca te referi la navomodel, poza aia care este de la o nava reala 1:1 o am si eu si il invit pe maestrul Ipsihi cu care tocmai ma contraziceam (a cata oara?) pe tema asta s-o priveasca cu atentie si sa nu mai afirme ca navele cu 3 elici se fac cu elici pe acelasi sens. :)
Ce componente nu au pe stoc si cine? Bt sau Robbe?
Ca elici de bronz pot fi avute in vedere cele de la http://www.raboesch.com/ catalogul 2, cele D-type cu 3 pale, cod 156-01 ptr. R si 156-02 ptr L. Astea mi se par foarte apropiate de cele din poza de epoca. Elicile A-type cod 146-09 si 146-10 sunt asemanatoare ROBBE dar departe de realitate si de o nava de viteza.
#16 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 27 June 2008 - 06:14 PM
aberatie...
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 02 July 2008 - 09:56 PM
#17 Useril este offline   navigator
Postat 27 June 2008 - 06:37 PM
Pai 5-7 Km/h inseamna 2,7 - 3,8 noduri. Inmultit cu 40 (scara) da 108 - 152 noduri la scara 1:1! Asta deja nu mai este bine caci nava reala atingea maxim 45 noduri. S130 ROBBE este o macheta, nu o barca de viteza ce trebuie sa parcurga bazinul din IOR in 3-4 secunde. Pentru vitezele alea exista Portocala si Lamaia care se descurca onorabil.
#18 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 27 June 2008 - 06:47 PM
aberatie...
#19 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 July 2008 - 07:47 PM
...sonic xyz
dar nu ai vrea sa merga navomodelul cu 1 km/ora(si asta fiind viteza maxima a lui)....iti recomand cu placere un speed 300 cu reductor de 10:1 si elice de 30 + 5 cell nimh.....sa vezi ca o sa ai si o autonomie de 3 ore in maxim...la femomenala viteza de 1-2km/ora
si cum zici ca ai calculat autonomia asta?!!!!
#20 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 02 July 2008 - 08:38 PM
aberatie...
#21 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 July 2008 - 08:55 PM
...referitor la autonomie , spune-ne si noua ce constante, ce variabile ai luat in calcul si da-ne si noua formula magica, sunt sigur ca e de mare interes intre navomodelisti ; eu de pilda as vrea sa stiu daca se poate , ce autonomie voi avea cu un model de nadit, cu un coeficient aerodinamic de cca 55%, deplasament de 8 kg, motor 540, elice de 45mm, bipala, pas 62, ax 13 cm, tensiune 6,75V/24A, consum aparent de 5A, vascozitatea apei cam de 1,5% fatza de normal, ca asa e vara cand se colmateaza baltile, valuri moderate, vant lateral de 20m/s , presiune atmosferica 755mm/ coloana de mercur, la data de 3 iulie anu' asta, potzi?!!! :lol:
#22 Useril este offline   navigator
Postat 02 July 2008 - 09:00 PM
sonic xz, dar si altora:
La machete e de dorit sa se imprime o viteza "la scara". Nu neaparat viteza navei reale impartita la scara modelului, dar se poate tine cont si de siajul lasat de nava.
Sigur, oricine este liber sa puna orice sistem de propulsie ca sa modifice comportamentul machetei.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 03 July 2008 - 08:52 AM
#23 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 02 July 2008 - 09:06 PM
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 02 July 2008 - 09:57 PM
#24 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 22-May 06
Postat 18 July 2008 - 09:39 AM
Sunt suta la suta de acord cu @navigator in privinta lui s-130. Modelul este mult mai frumos decat PT-ul.
Vorbesc in cunostinta de cauza deoarece posed si PT si S-100 (seamana cu s-130)
Aceasta postare a fost editata de Shumica: 18 July 2008 - 09:40 AM
Si ieri va fi o zi !
#25 Useril este offline   navigator
Postat 18 July 2008 - 01:15 PM
sonic xz, la 26 Jun 2008, 19:52, a spus:
Am uitat sa-i zic lui sonic xz dar e valabil si ptr altii care nu stiu ce sa aleaga intre S130 sau PT15:
pretul lui S130 este cel final, care include toate elementele suprastructurii si cele 3 motoare, cu 3 axe de elici si cu 3 elici. Pretul lui PT15 este fara kitul cu elementele suprastructurii (no. 1098), fara motor, ax, elice (sau toate astea de inmultit cu 3 ptr. cine tine sa respecte realitatea).
Daca facem o socoteala, nu cred ca PT15 a ramas "alegerea ce mai buna d.p.d.v calitate-pret".
#26 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 18 July 2008 - 01:35 PM
mda...eu nu mai comentez nimic.
oricum un pt15 costa 400ron....setul e accesorii este 160 ron ....... iar pt sistemul de propulsie raman cam 240 ron.
asta pt o comparatie intre cele 2 modele.
in general nu am incredere in 3 motoare 400speed pe direct cu elici de 30mm si toate pe acelasi sens... cu pachetul de 6-7 celule consumul maxim ajunge pe la 15 amperi sau chiar mai mult..in comparatie cu alte sisteme de propulsie chiar si cu un singur motor adecvat unde consumul abia poate depasi 6-8 amperi...deci asa avem o autonomie mai mare si poate o viteza egala sau mai mare.
daca vreti 3 motoare : seria 400 cu reductor 2:1 sau 3:1 cu elice adecvata sau motoare de cuplu mare si turatie de 6.000-10.000 rpm in gol.
#27 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
Postat 18 July 2008 - 01:43 PM
Pana la urma decide cel ce da banii.
Daca esti modelist maniac dai orcat ca sa ai acasa modelul dorit.
Stangi din popou nu bei nu manaci nu te duci la parasute si dupa cateva luni poate iti permiti sa cumperi ce vrei.
Aceasta postare a fost editata de Shumica: 18 July 2008 - 01:45 PM
#28 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 18 July 2008 - 02:00 PM
Shumica, la 18 Jul 2008, 14:43, a spus:
sa stii ca asa sta treaba... :lol:
#29 Useril este offline   U1326
  • Postari: 136
Postat 12 September 2008 - 03:33 PM
In planul cu care vine, pentru varianta cu 2 regulatoare, ROBBE recomanda sa se achizitioneze unul NAVO si unul AERO. Am cumparat un AIR CONTROL 819 LiPo aero 19A si un Regulator navo ROOKIE 35, exact cele indicate de ei. Intrebarea, daca ma poate lamuri cineva, de ce unul AERO si nu doua NAVY? Va merge cel aero cu acumulatori NiMH? Ar fi fost ai bine sa iau doua regulatoare NAVO?
Asa arat modelul acum. Saptamana viitoare vor ajunge si sistemul propulsor comandat la Raboesch via alta firma. Restul, daca mai sunt amatori.
Imagine atasata: Image095.jpg
Multumesc,
U-1326
Pics
NON SERVIAM !!!
#30 Useril este offline   Shumica
  • Postari: 831
Postat 16 September 2008 - 01:31 PM
Da-i bataie frumos modelul.
Eu chiar nu imi explic combinatia regulator aero cu navo.
Din cate am vazut aia recomanda regulator de 35 A ala de aero de 19 A mi se pare cam mic.
Eu as sugera sa mergi pe acelasi tip de regulator/oare.
Ce motoare o sa folosesti ?
18 useri citesc topicul
