shark hunter 2 sau stealth
Postat 25 June 2008 - 10:42 PM
planuri made in VASIA (stealth)
material: Forex Clasic 1,5 / 3 / 5 mm; Forex Print 3 / 5 mm
la partea de electro ma gandesc la urmatoarele (pt ca le folosesc la Shark Hunter I si se pare ca sunt fiabile):
1 buc Futaba Attack T2ER pe 2 canale
1 buc Motor Electric Power 600/24
1 buc Regulator Robbe Air Control 830
2 servo Futaba (unul pt carma si unul pe cuvaj)
1 montaj made in Charlie (mansa sus accelerez, mansa jos cuvaj)
1 acc 7.2V / 1400mA pt partea de comenzi (servo-uri)
1 acc PbAcid 12 V de la GPBatteries (KB1212) doar pt motor.
si acum imagini dupa prima asamblare si lipire.
Postat 25 June 2008 - 10:47 PM
http://www.byweb.ro/shark/carma.jpg
gauri pt ax portelice si carma:
http://www.byweb.ro/shark/spate.jpg
vedere din fatza:
http://www.byweb.ro/shark/fatza.jpg
in WE o trag cu fibra pe laterale si o slefuiesc.
apoi chituire cu chit pe baza de fibra, slefuire finala si vopsire.
Postat 26 June 2008 - 08:17 AM
eu am avut ceva probleme acolo
elicea de 50 nu merge in planul original iar motorul este pus prea aproape de partea de iesire tup pupa si nu-ti mai are loc cardanul sau cuplajul intre ax si motor
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 26 June 2008 - 08:35 AM
Postat 26 June 2008 - 08:37 AM
Postat 26 June 2008 - 10:58 AM
De fapt nu am luat o lungime standard de ax si am hotarat ca acolo fiecare stabileste pentru el ce sistem de cuplaj foloseste
Spor
Aceasta postare a fost editata de vasia: 26 June 2008 - 11:02 AM
Postat 26 June 2008 - 11:18 AM
...nefericita alegere!!!
Postat 26 June 2008 - 11:23 AM
ipsihi, la 26 Jun 2008, 11:18, a spus:
poti detalia? pe prima barca merge f bine, din acest motiv am ales si pt a doua aceeasi varianta. dar daca se pate ceva mai bun... accept propunerile ca sa le pot pune in practica.
Postat 26 June 2008 - 01:26 PM
Nr. celule: 6-8 NiCd/NiMH
Curent: 10 A
Curent maxim: 25 A
Turatie: 14000 rpm
Diametru Ax: 3.17 mm
incearca un 755 sau 540 , asa e posibil sa te tina regulatorul(830)!!!
Postat 26 June 2008 - 01:36 PM
Postat 26 June 2008 - 01:54 PM
#11
Postat 26 June 2008 - 04:17 PM
#12
Postat 26 June 2008 - 06:30 PM
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 26 June 2008 - 06:33 PM
#13
Postat 30 June 2008 - 03:00 PM
am terminat momentan de tras fibra si prima mana de chit si slefuit.
poza in curand.
acum lucrez la partea de cuvare. daca aveti ceva idei (puse in practica, bine-nteles) le astept cu nerabdare.
partea de transmisie receptie: E-Fly 100B, 4 canale. acum stau si ma gandesc cum sa fac exact cuvarea pe 2 servo, mai exact care canale sa le combin pt a cuva independent. poate dati si voi o sugestie ceva.
multzam frumos!
#14
Postat 30 June 2008 - 03:08 PM
la cuve montezi cate un arc astfel incat sa le tina inchise. pt basculare folosesti cate un fir textil de pescuit cu care tragi (basculezi) cuvele.
#15
Postat 30 June 2008 - 03:15 PM
fulgerica, la 30 Jun 2008, 15:08, a spus:
mda, m-am gandit si la solutia asta, dar din pacate, servourile le-am luat deja de ceva vreme, Futaba S3003 Standard.
cand am inceput sa lucrez la prima barca, am luat eu 3 buc si am mai primit 3 de la un amic. asa ca ma gandesc sa nu mai iau altele.
#16
Postat 30 June 2008 - 03:39 PM
mai poti modifica servomecanismul montand doua rezistente in serie cu capetele potentiometrului din interior. trebuie insa sa-i scoti si stopul de la cap de cursa, asa ca nu-ti recomand ultima varianta.
tu folosesti doua canale pt deplasare si directie, asa incat iti raman teoretic doua libere pt cate o cuva. ai putea lega cate un servo pe cele doua canale libere, dar in principiu ai cursa prea scurta pt fiecare servo pt ca mansele sunt fortate pe mijloc. totusi poti face bascularea prin intermediul unor roti dintate care sa amplifice cursa mica a servourilor.
daca ti se pare complicat, poti modifica mansele scotand arcurile de revenire si atunci vei avea pozitia initiala intr-unul dintre capetele diagonale.
daca nu vrei nici asta, poti folosi in loc de manse cate un comutator cu doua pozitii. fiecare comutator va scurtcicita in parte fiecare potentiometru al mansei pt cuvare.
daca nu ai inteles, vii la mine si ti le montez in cateva minute :lol:
ultima varianta e cea mai simpla. si functionala.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 30 June 2008 - 03:50 PM
#17
Postat 30 June 2008 - 04:57 PM
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 30 June 2008 - 04:57 PM
#18
Postat 30 June 2008 - 05:16 PM
#19
Postat 30 June 2008 - 05:32 PM
allen_g30, la 30 Jun 2008, 17:57, a spus:
...pare ok daca te multzumeste tensiunea de lucru(8,4V)!!!
#20
Postat 27 July 2008 - 09:06 PM
vedere generala
http://www.byweb.ro/shark/01.jpg
http://www.byweb.ro/shark/02.jpg
si avem si cabina... cu voltmetru
http://www.byweb.ro/shark/03.jpg
si avem si axe pt cuve...
http://www.byweb.ro/shark/04.jpg
http://www.byweb.ro/shark/05.jpg
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 27 July 2008 - 09:10 PM
#21
Postat 27 July 2008 - 09:11 PM
dar mai am si carma
http://www.byweb.ro/shark/06.jpg
#22
Postat 27 July 2008 - 09:12 PM
http://www.byweb.ro/shark/07.jpg
#23
Postat 27 July 2008 - 09:27 PM
Accumulator Pb-Acid capsulat 12V / 4A
Motor Electric POWER 755/ 40
Regulator Rookie Navy - 12V/ 35A
Servo Futaba S3003 Standard
Carma 50 x 36 mm
Cuplaj Super Navy Kardan (vine maine)
Elice Dynamic 2 pale 42 mm
Tub de presiune pentru sisteme de racire (vine maine) + Spira de racire
cuvele le mesteresc dupa ce coaja se intoarce de la chituit si vopsit.
sistemul de cuvare este dupa modelul Dulapului lui Marian
in plus, ce nu apare in imagini, pe lateralele cabinei va fi cate un led de putere (rosu si albastru) pt a vedea barca si in ce directie merge. tot in cabina va fi inclus si farul de iluminare, iar pe spatele barcii va fi un led alb care se va aprinde in momentul in care se face cuvarea.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 27 July 2008 - 09:33 PM
#24
Postat 27 July 2008 - 09:29 PM
#25
Postat 29 July 2008 - 12:16 PM
so... va intreb daca stiti pe cineva care sa ma ajute contra cost cu aceasta treaba. multumesc frumos.
#26
Postat 29 July 2008 - 12:29 PM
allen_g30, la 27 Jul 2008, 21:12, a spus:
de ce ai obturat gaurile de aerisire?
vrei sa coci piine pe motor?
#27
Postat 29 July 2008 - 12:44 PM
#28
Postat 30 July 2008 - 09:09 PM
azi am fost la atelierul unui amic, artist plastic, ca sa ma ajute sa trag chit, slefuit... etc.
si am invatzat cateva trucuri:
- chitul, cand il preparati ca sa poata fi tras usor si frumos, se "subtiaza" cu rasina de fibra de sticla si intaritorul aferent. il poti modela si lucra timp de 30 minute lejer, fara sa se intareasca, iar cand se intareste... devine beton.
- la slefuit, nu puneti smirghel direct in mana, folositi o scula improvizata, un lemn, o pasla mai dura, in acest fel scoateti suprafete f f drepte si netede.
- dupa chituire, trageti la pensula un strat de rasina de fibra de sticla, subtire, pe toata suprafata barcii. va da rezustenta barcii si dupa slefuire se poate aplica vopsea la spay direct, fara alt tratament.
maine dupa servici, merg iar la atelier sa slefuim rasina, sa iasa cat mai lucioasa.
PS. Mariane, sa stii ca m-am inspirat de le dulapul tau la sistemul de cuvare. platesc in bere drepturile de autor!
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 30 July 2008 - 09:22 PM
#29
Postat 30 July 2008 - 09:16 PM
asta e chitul inainte de intarire si slefuire
http://www.byweb.ro/barca/a1.JPG http://www.byweb.ro/barca/a2.JPG
asta e o mana de rasina data la pensula pe capac
http://www.byweb.ro/barca/a3.JPG
si asa arata coaja, dupa sleduire si tratare cu rasina.
http://www.byweb.ro/barca/a4.JPG
maine o slefuiesc sa iasa brici, apoi vopsirea cu spray.
PS. rasina este din aceea ce se foloseste la blaturile de bucatarie, si suporta incarcare de 80% cu alte materiale (praf de piatra, rumegus... etc). dupa uscare devine f lucioasa si f dura, plus ca este si usoara.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 30 July 2008 - 09:20 PM
#30
Postat 01 August 2008 - 08:54 AM
- cat trebuie sa iasa axul port elice din tub? si aici ma refer la parametrii optimi.
eu am cam 25 mm, din care 5 sunt pt bucsa de fixare, 5 liberi si 15 pt elice si contra-surubul eliciei.
- este OK sa folosesc elice de 42 in 2 pale dreapta? sau sa merg pe 50 in 3 pale?
astept un sfat, parere de la voi.
