Modelism - RHC Forum: Aripa ZAGI - Modelism - RHC Forum
  • 32 Pagini +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Aripa ZAGI Cateva intrebari
#601 Useril este offline   Valteras
Postat 20 July 2005 - 12:38 PM
Migule, asculta comanda la mine:
Pt. polistiren (extrudat, expandat), styro, depron si alte spume, elixirul tineretii este:
A D E Z I V U L P O L I U R E T A N I C !!!!!!!!!!!
Nu lipi fibrele cu alte mehlemuri. Nici epoxi-ul nu e chiar indicat. Supraf de contact cu polistirenul e mica. Poliuretanicul se "raspandeste" printre celule si inglobeeza strans fibra.
Si cititi cu atentie: am zis 3M77 adica Trei eM ShaptezecishiShapte, nu altceva. E special pt. polistiren. Io am folosit si 3M75 si era OK. Face si Bisonul unu' da' cam dizolva. Ctotth are dreptate. Daca dizolva, da straturi f.f.f. fine si mai multe. Totusi, suprafatza nu tre sa musteasca de spray...
Si nu te lua de MAC-uri, ca iti mai dau o castana! Si io ma dau pe MAC.
#602 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 20 July 2005 - 09:12 PM
ctotth, la 20 Jul 2005, 12:10, a spus:
@mig-29:
Pentru Mac, linux, windows, aix si ce mai poftesti poti folosi XNVIEW http://www.xnview.com ca-ti redimensioneaza, decupeaza, converteste, filtreaza (si cu voia dvs.. etc.) pozele gratis.
Odata am luat din carefour un spray adeziv UHU mic, albastru 200ml care nu ataca polistirenu.
Era si ieftin. Carrefour si-au reparat totusi greseala a.i. nu l-am mai vazut de-atunci. Poate-l gasesti pe la tine.
Si cu 3M merge daca pulverizezi f.fin, de la distanta, foarte putin, dupa care lasi sa se usuce inainte de a mai da 1-2 straturi in acelasi stil precaut.
Sau poate n-ai folosit cleiu lu GWS cum trebuie.
rezolv cu pozele.
GWS am uns suprafetele (curatate, etc.) unite pentru cateva secunde si presat, departate cateva zeci de secunde si apoi iarasi unite. Puse planurile de aripa pe bucatile de polistiren din care erau taiate. Lasate 24 de ore.
Revenit... uitat.. clei inca umed, lipitura lu peshte era mai mult dezlipitura.
MIG-29
#603 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 20 July 2005 - 09:13 PM
Valteras, la 20 Jul 2005, 12:38, a spus:
da domle 3M77, spray am folosit pentru EPS,.. EPP insa e topit de spray-ul asta... a descris cloth mai inainte o "alternativa" pentru a putea folosi spray-ul asta cu EPS-ul...
fibrele de carbon cu adeziv poliuretanic sunt lipite. diseara trimit pozele :D (redimensionate).
Nu ma iau de macuri ca-mi plac si mie... problema e ca nu-s inca obisnuit cu ele... unde mai pui ca tot caut click dreapta la touch-pad... Am sa leg vreun mouse cu doua butoane pe USB..
MIG-29
Aceasta postare a fost editata de MIG-29: 20 July 2005 - 09:15 PM
#604 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 20 July 2005 - 09:28 PM
si poze resize asa cum au fost cerute de marea adunare populara...
#605 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 20 July 2005 - 09:35 PM
si inca una...
#606 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 20 July 2005 - 09:36 PM
continuam...
#607 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 20 July 2005 - 09:37 PM
#608 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 20 July 2005 - 09:43 PM
Si ceva din "echipamentele" auxiliare pregatite pentru zborul "zburatoarei" :) (aripa e tot cea mica... cea mare apare in pozele precedente...).
Unii se lauda ca poate urca la 3000 feet (sistemu` lor de masuri; coate, picioare, ochi... niciodata n-am sa-l inteleg).. ideea e ca inseamna vreun kilometru in sistemul nostru NORMAL de masura... folosesc un hitec (receptor standard, transmitator- 4 canale Laser)... pot avea probleme la distante de genul asta? avand in vedere ca nu o tii tot timpu la verticala la 1000 de metri ci poate 800 metri altitudine si 700 metri la vale.. aplici pitagora si iese distanta maricica...
deci pot sa apara probleme din cauza distantei prea mari? emitatoarele RC stiu ca ajung la vreo 2-3 kilometri linie de vedere... este adevarat?
MIG-29
Aceasta postare a fost editata de MIG-29: 20 July 2005 - 09:44 PM
#609 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 July 2005 - 01:01 AM
Nene Valterasule cum se cheama adezivul poliuretanic pe aicelea ? Un link...ceva ?
Si da, adezivul de la GWS nu se intareste de tot nici dupa o saptamana. Dar din ce am vazut eu ei il recomanda doar la lipiturile cu suprafete mari. De exemplu la impinarea fuselajului. Si acolo tine bine.
#610 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 21 July 2005 - 03:37 AM
ce suprafete mari.. ca la aripa mea de 2 metri si 10 centimetri anvergura cred ca suprafata de lipire dintre cele doua planuri ale aripii era suficient de mare... sa tot fi fost o banda sa zicem de 5 cm latime si 30 lungime...
oricum epoxy a rezolvat si dupa cate vad nenea valterashu zice de poliuretanic pe care l-am folosit doar la lonjeroane pe aripa... data viitoare (la alta aripa:D) folosesc poliuretanic peste tot.
Cat despre spray-uri care merg bine pe EPS.. am gasit Elmer Kraft Bond. Cumparati cu incredere ca merge sigur pe EPS si e cam ca 3M77-ul numai ca spre deosebire de formula noua al lui 3M77 asta (adica Elmer Kraft Bond) nu topeste EPS-ul. Am vazut ca cloth indica sa dai usor strat subtire la inceput de 3M77 lasi sa se intareasca si apoi completezi... eu am folosit Kraft-ul pentru a nu avea surprize.
Am bagat scotch-ul de intaritura pe bordu` de fuga si de atac... maine urmeaza sa o echipez de zbor (inca astept controller-ul sa soseasca)... apoi sper ca pana seara sa o si "impanzesc" cu scotch colorat.
MIG-29
Aceasta postare a fost editata de MIG-29: 21 July 2005 - 03:38 AM
#611 Useril este offline   luciffer
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 15-June 05
Postat 22 July 2005 - 12:17 AM
care ma poate ajuta si pe mine cu detalii despre cum sa motez o aripa infinity. 1 partea electrica
2 am o problema o data cu aripa am primit si instructaj cum sa montez aripa. tre sa pun intre aripi o chestie de lemn dar in instructaj sunt doua iar eu am numai o chetie de lemn. nu ma prin de faza.
#612 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 22 July 2005 - 12:27 AM
poti face ceva poze cu ceea ce ai primit in pachet?
ce anvergura are?
ce motor are?
MIG-29
#613 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 22 July 2005 - 05:13 AM
din cate tin eu minte infinity vine cu un carenaj care se monteaza intre cele doua semiplanuri,in care carenaj se monteaza accu,receptia ,batiul de motor etc.
daca nu ai digital fa macar o schita cu ce piese de lemn ai primit in pachet.
daca cumva te referi la wendy atunci se schimba treaba.
#614 Useril este offline   Valteras
Postat 22 July 2005 - 07:22 AM
MIG-29, la 20 Jul 2005, 21:28, a spus:
E, nici chiar asa! Lasa-le si tu la fo cinshpe-douaj' de centimetri, macar...
[deci pot sa apara probleme din cauza distantei prea mari? emitatoarele RC stiu ca ajung la vreo 2-3 kilometri linie de vedere... este adevarat?]
Da, pot aparea probleme majore din cauza distantei prea mari.
De genul: dupe la fo 300-400 metri (adecatelea dupe la fo 'mie de fitzi d'ai vostri), nu mai vezi aripa bine. Nici nu mai sti daca e pe fatza sau pe dos, daca se duce sau vine...
Ce pana mea va trebe distantze d'astea? Farmecul e s-o vezi in fatza ta, cum face arabescuri pa cer...
#615 Useril este offline   Valteras
Postat 22 July 2005 - 07:46 AM
Se poate si asa ?, la 21 Jul 2005, 01:01, a spus:
Habar nu am, ca pe la voi sunt o gramada de gheshefturi si mehlemuri cu fel de fel de denumiri comerciale. Da si matale un serci pe gugle dupe "PU + adhesive + foam", sau cam asa ceva. Sau intreaba la molul de materiale de constr. dupe langa matale de adeziv poliuretanic pt. polistiren. Vezi sa nu fie spuma de aia pt. izolatii, la spray. Nu e buna.
P'acilea se gaseste la sticlutze mici (80 cmc) si mai mari (fo 400 cmc). Arata asa:
  • Fisier atasat  BISON.jpg (15.43K)
#616 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 22 July 2005 - 08:56 PM
UHU Por ii zice.
MIG-29
#617 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 22 July 2005 - 11:28 PM
luciffer, la 22 Jul 2005, 00:17, a spus:
Ce ai primit tu banuiesc ca e un infinity pentru motor cu reductor!
Inca nu trece la montat
Acu sunt frint da miine iti descriu cam ce trebe facut!
NB
#618 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 July 2005 - 02:30 AM
Multumesc frumos.
Am gasit in targ :
http://www.epinions.com/Glue_Adhesives-Bor...thane_Glue_2_Oz
Si eu credeam ca m-au pacalit cu 6 CAD 60 ml :)
L-am probat si lipeste minunat.
Multumesc inca o data.
#619 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 23 July 2005 - 03:04 AM
Se poate si asa ?, la 23 Jul 2005, 02:30, a spus:
Multumesc frumos.
Am gasit in targ :
Si eu credeam ca m-au pacalit cu 6 CAD 60 ml :(
Da am vazut ca Elmer e mare firma de adezivi. Elmer Kraft Bond de exemplu e bun pentru EPS... nu-l topeste.
Mersi de link... e de bagat in memorie :)
MIG-29
#620 Useril este offline   luciffer
  • Postari: 179
Postat 23 July 2005 - 12:50 PM
Silviu si carenajul tau din cate bucati de lemn e facut una sau doua.
#621 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 23 July 2005 - 03:31 PM
la wendy din una la infinity din doua
#622 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 24 July 2005 - 08:21 PM
@Lucifer
Pune o poza la "pesa aia din placaj"
#623 Useril este offline   luciffer
  • Postari: 179
Postat 24 July 2005 - 09:37 PM
poi nu am cu ce dar sper sa reusesc sa ii fac o schema.
@silviu eu am doar una ce ar trebui sa fac
Aceasta postare a fost editata de luciffer: 24 July 2005 - 10:58 PM
#624 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 24 July 2005 - 10:28 PM
nu ma cheama silciu.
pana nu ma lamuresc ce ai nu stiu ce sa-ti raspund.pune mana fa scheme ,desene sa vedem si noi despre ce e vorba.
#625 Useril este offline   luciffer
  • Postari: 179
Postat 24 July 2005 - 11:14 PM
sorry da nu pot am facut eu o schita da nu pot sa o pun ca nu mere. daca e o trimit prin mail care ma poate ajuta pls sau cineva care sa ii faca resize.
@Silviu sorry nu am vrut.
#626 Useril este offline   luciffer
  • Postari: 179
Postat 25 July 2005 - 11:18 AM
silviu am trimis poza
#627 Useril este offline   luciffer
  • Postari: 179
Postat 25 July 2005 - 12:05 PM
Ce spuneti de urmatoarele accesorii pentru aripa infinity :
motor cu reductor seria 400 Raport de transmitere: 3 : 1
elice pentru motor electric 9 X 7
Regulator motor aero 8/15A fara frana
Acumulator 8 NiMH 1000 mA MPX
2 RVOMECANISM MICRO Dimensiuni: 24x14x30 mm; Masa: 18 g; Cuplu: 1.8 kg/cm
mai tre radiocomanda cu minim 3 canale si mixer daca nu are pe care inca nu leam gasit.
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 25 July 2005 - 01:59 PM
#628 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 25 July 2005 - 12:36 PM
@ luciffer
Adicatelea ... un pic! :D
PS: ia wendy de la silviu dupa care vezi de un rc mai IEFTIN!
Joacate cu aia care e deja centrata, eventual trage o fuga pina la Bucale ......
Altfel ai sa ajungi sa iei o aripa.... dupa care inca o aripa ... dupa care ....
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 25 July 2005 - 12:38 PM
#629 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 25 July 2005 - 02:00 PM
luciffer, la 25 Jul 2005, 11:18, a spus:
am primit-o da nu prea inteleg nimic din ea.
pana la urma as intelege eu ce e cu batiul ala dar nu inteleg ce vrei tu.
se poate monta intr-un singur fel nu ai cum sa gresesti.
#630 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 25 July 2005 - 07:40 PM
luciffer, la 25 Jul 2005, 12:05, a spus:
ia-ti o statie radio Hitec laser 4... are 4 canale si mixer in statie.. are de fapt doua mixere .. pentru eleroane/profundor si pentru coada V.
MIG-29
  • 32 Pagini +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
120 useri citesc topicul
0 membri, 120 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
