Modelism - RHC Forum: filme si poze aeriene - Modelism - RHC Forum
  • 55 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
#391 Useril este offline   renatoa
Postat 11 July 2009 - 10:57 PM
Vezi postareaBrandy_Tdi, la Jul 11 2009, 11:15 PM, a spus:
asa ma gandeam si eu, la un easy glider, sau tulix sau arcus. Care dintre astea e cel mai bun pt filmare? Mersi
Cred ca EG-ul
Arcusul e cam de viteza, dg1000 la fel si are si portanta mai mica
#392 Useril este offline   sebi_p
  • Postari: 156
  • Inregistrat: 18-June 08
Postat 12 July 2009 - 11:57 AM
Baia Mare cu luminile aprinse.
http://www.youtube.c...h?v=CDjy2VpHyVg
Sebi
Aceasta postare a fost editata de sebi_p: 12 July 2009 - 12:05 PM
#393 Useril este offline   kempo
  • Postari: 670
  • Inregistrat: 17-October 08
Postat 12 July 2009 - 02:49 PM
Vezi postareasebi_p, la Jul 12 2009, 11:57 AM, a spus:
Sebi
Frumos Sebi !
Care e distanta maxima la care ai ajuns pana acu ?
"What you want to do today ? Same thing I do every day, try to take over the world !"
#394 Useril este offline   renatoa
Postat 12 July 2009 - 03:11 PM
Vezi postareasebi_p, la Jul 12 2009, 12:57 PM, a spus:
Sebi
Cu sistemul de 1.3GHz ? :blush: Ce canal / frecventa ?
#395 Useril este offline   renatoa
Postat 12 July 2009 - 03:18 PM
Vezi postareakempo, la Jul 12 2009, 03:49 PM, a spus:
Frumos Sebi !
Vezi in film la sfarsit la minutul 8:00 OSD-ul afiseaza statistici: 551m dist max, 294m inaltimea, si 67km/h viteza.
#396 Useril este offline   kempo
  • Postari: 670
Postat 12 July 2009 - 03:49 PM
Vezi postarearenatoa, la Jul 12 2009, 04:18 PM, a spus:
Nu ma refeream la filmul postat, acolo am vazut, ma interesa sa stiu cea mai mare distanta per total - de cand a luat sistemul.
#397 Useril este offline   sebi_p
  • Postari: 156
Postat 12 July 2009 - 06:12 PM
Vezi postareakempo, la Jul 12 2009, 04:49 PM, a spus:
Pe 1.360 GHz am ajuns la cca 900 m distanta si 550 inaltime . Pot folosi numai 3 canale intre 1280 si 1360 in rest servourile de la eleroane o iau razna. Dupa ce am pus ferita pe cablurile de la eleroane ( sunt prelungite) au tacut in 1.080 GHz , dar nu am testat in zbor. Oricum Wing Dragonul nu e platforma de referinta deoarece tx-ul , osd-ul, ,camera si rx r617 sunt inghesuite pe suprafata mica de unde si interferentele.
Din pacate sentimentul de siguranta dat de raza de actiune a radiocomenzii a disparut , zbor la distante mai mici decat inainte vizual , la 1000 de metri pierd modelul din comenzi. Pana o sa am posibilitatea sa trec pe un EG sau un EZ o sa mai incerc sa distantez rx-ul video de restul electronicii si eventual un filtru low band .
Deocamdata cam atat din "vasta" experienta de o saptamana de cand am echipamentul FPV .
Aceasta postare a fost editata de sebi_p: 12 July 2009 - 06:22 PM
#398 Useril este offline   renatoa
Postat 12 July 2009 - 06:24 PM
Adica 1.3GHz afecteaza Rc-ul in 2.4GHz? Tare ! Inseamna ca are niste armonici, mama, mama...
GPS-ul in schimb, cu care altii au probleme, pare OK, ai 9 sateliti.
Ai incercat sa scoti Tx-ul video pe o aripa ? sau sa il alimentezi 2s sa ii mai scada puterea ?
#399 Useril este offline   sebi_p
  • Postari: 156
Postat 12 July 2009 - 06:37 PM
Vezi postarearenatoa, la Jul 12 2009, 07:24 PM, a spus:
E vorba de de wing dragon , care nu e foarte mare , daca ii pun pe aripa tx-ul cu antena video il descentrez . Ma gandesc sa il mut in langa ampenajul vertical. Tx-ul este alimentat 12 V impreuna cu osd-ul si camera dintr-o 3s. Nu vreau sa modific sa pun pe langa bateriile 3s de propulsie si de la osd inca un 2s in carca la dragon , si asa e prea mult pt el.
Gps-ul e ok , nu are nici o problema..
Singura problema care o am este ca nu pot folosi tx-ul 2.4GHz de 10mW atasat de rx de 1.3GHz ( http://alai.h3m.com/~s0350672/catalogo/pro...products_id=412 ) pentru a primi semnal video wirelless in rcv922 .Cand pornesc Futaba 6EX 2.4 ghz imi apar interferente in ochelari. Asa ca zbor cu fir de la ochelari la rx .
Aceasta postare a fost editata de sebi_p: 12 July 2009 - 06:43 PM
#400 Useril este offline   renatoa
Postat 12 July 2009 - 06:51 PM
Pui ceva echivalent pe aripa opusa, de ex 3s-ul
Daca mai poti reface CG-ul... La vreo 30 grame cat are Tx-ul asta inseamna peste 100 grame in bot. Poate nu chiar la ampenaj, ci pe coada, prins cu un colier, dupa elice.
Sigur, e cea mai raspandinta varianta. Eu ziceam ca sa iei pt Tx tensiunea din mufa de balancer, pe de priza de 2S. Chiar si pentru OSD tot de acolo, ar merge mult mai rece.
Asta e mare noroc !
iar asta e moft :D si era de asteptat.
Incearca un canal superior, 4 sau mai mare, sunt in afara benzi RC.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 July 2009 - 06:51 PM
#401 Useril este offline   sebi_p
  • Postari: 156
Postat 12 July 2009 - 07:12 PM
Vezi postarearenatoa, la Jul 12 2009, 07:51 PM, a spus:
Asta e mare noroc !
Prea complicat de pus pe aripi si bateria , prea multe fire si prea lungi.
Sa scad tensiunea pe tx iar ar fi o solutie de compromis temporara, eu vrea sa ma duc cat mai departe + ca manualul de la tx zice 12V . Osd-ul e afara si merge perfect :-)
Am incercat toat 4 canalele chiar si la 50 cm de ochelari nu merge . Poate daca pun o antena pe tx-ul de airwave de 2.4 Ghz in locul firului de vreo 4 cm pe care il are de antena. Dar cum moftul a fost inclus cu ochelarii ... ar fi fost frumos sa mearga mai ales la lansarile din mana ..
Multumesc de sfaturi dar cred ca ar trebui sa continuam in alt topic pentru ca aici cred ca am deraiat un pic offtopic.
Sebi
Aceasta postare a fost editata de sebi_p: 12 July 2009 - 07:15 PM
#402 Useril este offline   sebi_p
  • Postari: 156
Postat 15 July 2009 - 10:36 PM
O filmare nocturna la >650 m inaltime , la sfarsit camera a trecut in alb/negru
si asa (nu) s-a vazut modelul dupa aterizare :-)
  • Imagine atasata: DC090714002.jpg
Aceasta postare a fost editata de sebi_p: 15 July 2009 - 10:43 PM
#403 Useril este offline   sebi_p
  • Postari: 156
Postat 15 July 2009 - 10:58 PM
Am trecut si de prima frontiera propusa , de 1 Km
http://vimeo.com/5606116
Aceasta postare a fost editata de sebi_p: 15 July 2009 - 10:59 PM
#404 Useril este offline   dramida
  • Postari: 599
  • Inregistrat: 05-November 08
  • Interests:filmari si fotografie aeriana, fpv
Postat 15 July 2009 - 11:42 PM
Azi am ajuns FPV la 910m altitudine si 1100m distanta deasupra Bucurestiului dar inca nu am captat filmul, intre timp am postat un clipul anterior cu 780 m altitudine si 995m distanta de baza.
Filmul aici
Aceasta postare a fost editata de dramida: 15 July 2009 - 11:48 PM
#405 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 16 July 2009 - 02:21 PM
Vezi postareadramida, la Jul 16 2009, 12:42 AM, a spus:
Filmul aici
pacat ca filmul are o calitate este atit de slaba ,nu prea inteleg nimic din aceste imagini in afara de grafica OSD-ului ,cred ca ti-ar trebui o camera video mai buna , si eventual un giro montat pe eleroane ca sa faci avionul mai stabil in timpul zborului.
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 16 July 2009 - 02:26 PM
Fotografie Aeriana
#406 Useril este offline   renatoa
Postat 16 July 2009 - 02:46 PM
Nu ca ar fi o scuza, dar a precizat ca este lo res pinhole camera, adica un CMOS din ala de la camerele de suprav cele mai de jos.
A se vedea si black hole in sun, ca la FCO.
#407 Useril este offline   dramida
  • Postari: 599
Postat 16 July 2009 - 02:52 PM
Vezi postareaLaur73, la Jul 16 2009, 02:21 PM, a spus:
...., si eventual un giro montat pe eleroane ca sa faci avionul mai stabil in timpul zborului.
Am demontat gyro-ul pentru ca dupa ce il montez imi modifica pozitia neutra a eleroanelor si trebuie sa stau cu imbusul sa le tot reglez, si nu aveam nevoie de complicatii suplimentare pentru un zbor fpv. Oricum, nu recomand nimanui GY400, nici macar pentru eleroane.
Iar referitor la calitate, am reusit sa ii schimb obiectivul pinhole cu un obiectiv mai luminos si cu o focalizare periferica mult mai buna. rezultatele le voi posta in seara asta.
ps. sambata dimineata voi fi la 3D
Aceasta postare a fost editata de dramida: 16 July 2009 - 02:54 PM
#408 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
  • Inregistrat: 20-December 08
Postat 18 July 2009 - 07:51 PM
Am inceput sa zbor din nou cu Aipteck-ul
http://www.vimeo.com/5653679
#409 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 18 July 2009 - 09:02 PM
Vezi postareaAhernar, la Jul 18 2009, 08:51 PM, a spus:
Bravo, chestia aia hexagonala plina de copaci este fortul ?
Fotografie Aeriana
#410 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 18 July 2009 - 09:40 PM
Multam , da e fortul , dar aveam un morcov cat o caruta dupa atata zbor peste hale si nu am stat sa filmez detalii . In plus ochelarii erau reglati pe camera veche si imaginea dupa care zburam era cam intunecoasa . Am sa-i mai fac o vizita , acum ca stiu un pic cum arata locurile.
#411 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
  • Inregistrat: 22-January 06
Postat 19 July 2009 - 10:58 PM
Sambata am dat o fuga pe Transfagarasan pana la Balea Lac. Chiar daca la Balea Lac batea un vant cam "nervos", am facut un zbor si o filmare. Totusi vantul a fost bun la aterizare, ca altfel nu puteam sa aterizez intr-un spatiu de vreo 3 metrii fara bolovani, de pe platou.
http://www.youtube.c...h?v=inOAhNhHJoQ
Aceasta postare a fost editata de mihaimcg: 19 July 2009 - 11:06 PM
#412 Useril este offline   kempo
  • Postari: 670
Postat 20 July 2009 - 07:52 AM
Vezi postareamihaimcg, la Jul 19 2009, 10:58 PM, a spus:
Frumos Mihai, felicitari ptr. curaj. Erau curenti asa puternici?
Nu ai incercat sa urci mai sus?
O sa merg in august iar, sper sa prind vreme buna data asta.
#413 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
Postat 20 July 2009 - 10:05 AM
Merci "Kempo".
Curentii erau foarte puternici. De fapt erau niste turbulente ciudate. Uneori erau curenti ascendenti foarte puternici, dar ce cele mai multe ori erau curenti descendenti.
Am zburat de pe micul platou de langa lac, din dreapta telecabinei, cu vedere spre Balea Cascada. N-am incercat sa urc pentru ca de fapt am zburat spre prapastie.
#414 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 22 July 2009 - 06:53 AM
http://www.youtube.c...h?v=_qod1xh8OUQ
#415 Useril este offline   dramida
  • Postari: 599
Postat 23 July 2009 - 12:00 PM
Toshiba CAMILEO S10
Imagine atasata: toshiba_camileo_s10.jpg
Obiectiv Zoom digital 4x
Distanta focala (mm) f=7.2 ;
F3.2 Senzor Rezolutie CCD (Mp) 5.>
Tip senzor CMOS
Sistem video Tip camera Memory Stick
Caracteristici video Focalizare auto / manuala
Efecte speciale Nu
Compensare Backlight
Control manual
Foto Imagini statice Da
Conectivitate Conectare HDMI / Mini USB / TV Out
Telecomanda Nu
Altele
Tip baterie Li-Ion NP60
Dimensiuni (mm) 57 x 100 x 18
Greutate (g) 87
Lampa Nu
Vizualizare Display (inch) 2.5
Viewfinder Nu
dar de
Toshiba Camileo P30
Imagine atasata: Camileo_P30.jpg
Zoom digital 4x
Zoom optic 5x
Distanta focala (mm) f=6.8 ~ 34mm; F3.5 ~3.7
Tip senzor CMOS Sistem video
Stabilizator imagine Da
Efecte speciale Nu
Foto Balans alb Auto, Daylight, Fluorescent, Tungsten
Imagini statice Da
Telecomanda Nu
Altele
Dimensiuni (mm) 104 x 82 x 38
Greutate (g) 135
Lampa Da
Vizualizare
Display (inch) 2.5
are optica cu stabilizare si zoom, dar este si mai grea
Ce parere aveti despre aceaste camere pentru fpv Le mai foloseste cineva?
Aceasta postare a fost editata de dramida: 23 July 2009 - 12:11 PM
#416 Useril este offline   dramida
  • Postari: 599
Postat 23 July 2009 - 08:49 PM
Zbor fpv deasupra Bucurestiului. Zborul trecut am ars motorul de 200w si acum m-am tarait cu un brushless towerpro 2410-8 si o elice 8x6 (recomandata era 8x4)
La aterizare nu am observat o masina care se gasise sa treaca pe camp chiar atunci, am trecut la putin peste ea cu motorul oprit si am intrat in stall :unsure:
Am observat ca OSD-ul imi indica tensiunea pe bateria motorului cu un volt mai mica decat este in realitate, e normal?
Promit ca urmatorul zbor fpv va fi filmat HD si codat H264
Aceasta postare a fost editata de dramida: 23 July 2009 - 08:55 PM
#417 Useril este offline   renatoa
Postat 23 July 2009 - 09:16 PM
Vezi postareadramida, la Jul 23 2009, 01:00 PM, a spus:
Toshiba CAMILEO S10
Toshiba-Camileo-P30
Sander (ImmersionRC) are P10, parca, si e de talia Aiptek, mai putin 60 fps.
Cu putin peste 500 as lua Aiptek AHD300, care macar ai 60 fps la format DVD.
#418 Useril este offline   renatoa
Postat 23 July 2009 - 09:22 PM
Vezi postareadramida, la Jul 23 2009, 09:49 PM, a spus:
Avand in vedere ca ai lasat layoutul ecran asa cum l-am programat eu, banuiesc ca nu te-ai atins de softul OSD-ului.
Asa ca nu te poti baza pe calibrarea tensiunii motor, care ori nu era facuta, ori era pentru 2s, cum am eu.
Daca stii ca odata ti-a aratat bine, as verifica pack-ul cu un voltmetru si as reface calibrarea OSD-ului.
De ce promiti ? esti in competitie cu cineva ? iar codarea aia este comuna la toate camerele HD de buzunar, si prin urcare pe net se pierde, asa ca nu mi-e clar de ce trebuia sa precizezi ...
#419 Useril este offline   dramida
  • Postari: 599
Postat 23 July 2009 - 10:39 PM
Vezi postarearenatoa, la Jul 23 2009, 10:22 PM, a spus:
Pentru ca de fiecare data cand postez un film fpv, mi se reprosaza calitatea video mica.
Uite ce mi-ai scris in topicul cu recordul:"Si daca ajungi acolo si ai tot camera aia de kko, mai bine nu mai incerci :lol: "
Mi-ar placea sa am cat mai repede o camera hd suficient de usoara sa o pun pe glider. In competitie sunt cu mine insumi si sunt foarte prins de microbul zborului
In legatura cu calitatea codarii H264 la urcare pe net, pe site-ul blip.tv pe care am mai postat clipuri, se accepta ca sursa de download formatul original daca este codat .flv sau cu un codec din familia H264
Informatia asta e utila celor ce inregistreraza h264 si care vor cea mai buna calitate HD online
Aceasta postare a fost editata de dramida: 23 July 2009 - 10:42 PM
#420 Useril este offline   renatoa
Postat 24 July 2009 - 07:58 AM
Vezi postareadramida, la Jul 23 2009, 11:39 PM, a spus:
Uite ce mi-ai scris in topicul cu recordul:"Si daca ajungi acolo si ai tot camera aia de kko, mai bine nu mai incerci :D "
Ma refeream la camera CMOS. De un CCD de calitate (2-300 lei) vei avea nevoie mai mult decat de cea HD, e bine sa zbori mai light ca sa te antrenezi si sa pui camera HD pentru filmare cand simti ca e totul ok. Nu te amagi ca de acum vei zbura numai cu HD, experienta vizuala nu e tocmai placuta cu ecranul ala incarcat de mizerii.
Si mai ales nu uita partea cu graba strica treaba :D
Partea cu codarea am inteles-o partial. Ce sa pricep, ca blip.tv daca ii dau un mpg nu il va pune la download ca fisier original ?
Pai ar fi cam aiurea... Vimeo ce ii dai la upload, aia iti da inaapoi la download fara sa schimbe un bit, si nu il intereseaza formatul.
Apropo de Vimeo, cine nu are cont acolo si este doar privitor, probabil ca nu a aflat inca, de prin August se schimba ceva la Vimeo: downloadarea originalului nu va mai fi posibila decat in prima saptamana dupa postare, dupa care pa !
Cei care au cont au primit instiintarea asta prin email.
Asa ca descarcati acum filmele favorite, cat mai puteti. iar autorii, verificati ca mai aveti originalele salvate, ultima sansa de a le descarca de la vimeo se va duce in curand.
  • 55 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
18 useri citesc topicul
