generator eolian cu motor brushless
#32
Postat 09 August 2008 - 08:34 PM
Dar cum am zis, folosirea curentului la incalzire e o aplicatie perdanta pentru eolian - mai degraba faci un lucru util - de ex. sa pompezi apa intr-o gradina/livada sau incarci niste baterii.
Motivul e simplu - Incalzirea cu electricitate de la retea e cea mai scumpa forma de incalzire( comparat cu lemne, gaze, gpl, etc.). Electricitatea furnizata de o eoliana mica este si mai scumpa.
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 09 August 2008 - 08:38 PM
#34
Postat 18 August 2008 - 05:09 PM
mariusc, la Aug 18 2008, 02:19 PM, a spus:
In principiu nu, sau au eficienta mult scazuta fata de o elice de turbina.
La o elice propulsiva extradosul e spre directia de deplasare si unghiul profilului e pozitiv si scade de la radacina spre varf. La turbina intradosul este spre directia de unde vine vantul si unghiul e negativ si creste de la radacina (de ex -15... -25 grade) spre varf (aprox -2... -5 grade) . Altfel spus se inverseaza cu intradosul.
La elici foarte mici probabil conteza mai putin detaliile astea caci si turatia e mult mai mica la turbina (deci reynolds foarte mic) a.i. profilul e probabil ineficient oricum l-ai pune.
cu pasul e o intreaga poveste - in eoliene se vorbeste mai mult de "tip speed ratio" (pe scurt TSR) - raportul dintre viteza vantului si viteza varfului elicii. Pasul e mai mult o relatie geometrica intre coarda profilului si unghiul acestuia, TSR ia in calcul si unghiul intre coarda profilului si viteza aparenta. Dar in general TSR mai mare inseamna pas mai mic si eficienta mai ridicata, dar lucrurile nu-s asa simple, caci ...
Pentru un anume TSR se recomanda o anumita "soliditate" a elicii. Soliditatea la o anumita raza e raportul dintre (coarda_profil * nr_de_pale) / circumferinta. Pentru intreaga elice soliditatea e media, sau raportul dintre "umbra" palelor pe directia vantului si aria intregului cerc spalat de elice. In general elicile rapide ( TSR mare, intre 8 si 11) au soliditate mica (pale subtiri), dar au si diametre relativ mari si sunt mai eficiente.
Eolienele mici tind sa aibe TSR relativ mic (3-4) si soliditate mare (pale groase si/sau multe - de ex http://www.wirefreed...ind_charger.asp - avand rotor de 900mm diametru)
#35
Postat 28 April 2011 - 08:41 PM
Stirile tac, mutii vor sa ne spuna,
Ca nimeni n-aude cand orbii vad tot,
Si noi ne-ncalzim punand paie pe foc.
#37
Postat 28 April 2011 - 09:18 PM
Spor la treaba!
Postat 28 April 2011 - 09:28 PM
exemplu..din ce se pote face un generator....ce fel de magneti ar trebui? banuiesc ca neodium is cei mai indicati..elicea (cunstructia iei.. noi ne-am gindit sa o facem din fibra de sticla) reductorul.. banuiesc ca trebuie si acumulatori ceva de curent mai mare.. etc
Aceasta postare a fost editata de fantom: 28 April 2011 - 09:29 PM
#39
Postat 28 April 2011 - 09:33 PM
bitex, la 28 April 2011 - 09:18 PM, a spus:
Spor la treaba!
am sa mai incerc sa caut cite ceva ..dar cred ca ma indicat ar fi pentru el sa cumpere acel manual
Multumesc mult!!
#40
Postat 28 April 2011 - 10:28 PM
Daca a ajuns la etapa constructiei, sa caute un generator pe undeva, si restul construieste cu ce are. Raman la ideea ca trebuie sa se documenteze bine si netul ar fi o buna sursa.
Poate incercam sa revenim la folosirea motoarelor brushless ca generatoare. Caut acel link, sa vad daca pricep ce zici.
Spor la treaba!
