Modelism - RHC Forum: material constructie - Modelism - RHC Forum
material constructie cum se numeste acest material
#31 Useril este offline   geny
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 26-June 08
Postat 27 June 2008 - 04:56 PM
multumesc Manolo dar coca de care vorbeam este aproape gata numai trebuie s-o lipesc. Am cautat peste tot un adeziv pentru acest material(policarbonat),am facut zeci de probe iar rezultatul este negativ --deci trebuie sa renunt la acest material
#32 Useril este offline   ipsihi
Postat 27 June 2008 - 05:05 PM
geny, la 26 Jun 2008, 18:56, a spus:
am inceput sa confectionez o coca pentru pescuit din policarbonat .Cu ce se poate lipi acest material?
...dizolvi pilitura din acelasi material in nitrodiluant sau acetona si lipesti cu pasta obtinuta, sau folosesti cloroform daca ai vo' sursa!!!
#33 Useril este offline   geny
  • Postari: 30
Postat 27 June 2008 - 05:06 PM
am incercat nu se dizolva nimic
#34 Useril este offline   geny
  • Postari: 30
Postat 27 June 2008 - 05:07 PM
mai ramane sa incerc cu cloroform
#35 Useril este offline   ipsihi
Postat 27 June 2008 - 05:14 PM
...poate nu este policarbonat, eu am lipit asa policarbonat transparent de 3mm; incearca sa matuiesti suprafata de lipire apoi probeaza si codezul, posibil sa mearga, personal nu am incercat!!!
#36 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 27 June 2008 - 05:22 PM
http://www.leykom.ro/pdf/171.pdf
#37 Useril este offline   geny
  • Postari: 30
Postat 27 June 2008 - 05:29 PM
ba da e policarbonat transparent de 2 mm cum va spuneam am insailat coca cu ciano acrilat si acum urma sa o lipesc dar nu stiu cu ce am facut probe cu codez ,am pus pilitura in diluant in acetona am cumparat poxipol am incercat cu solutie de la bison care lipeste aprooape orice--rezultat nul materialul se numeste policarbonat lexan
#38 Useril este offline   navigator
Postat 27 June 2008 - 05:51 PM
Asa este, nu se prea lipeste cu nimic. Adica nu se lipeste trainic, sa te bazezi pe lipitura la un navomodel, de pilda. Mi-am facut o cutie de cca 100 pe 16 pe 35 cm pentru corveta Snowberry si mi-a scos peri albi. Oricum am folosit niste corniere din pvc (alt material dificil) pe toate muchiile si niste baghete de 15 x 15 mm pe muchiile mici dar pana n-am pus si chiplinguri, nu puteam sa risc sa ridic cutia cu vaporul in ea. Si am incercat cu lipiciuri unu si unu de la UHU, Henkel, Bison. Nu-l dizolva nimic dar se lipeste un pic cu lipiciuri gen cleiul de la scoci. Dar voi ati risca sa va faceti barci in modul asta?
#39 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 27 June 2008 - 06:19 PM
Geny pierzi vremea cu lipitul.Cine va inventa un adeziv pentru policarbonat.polipropilena,polietilena se va umple de bani.Sincer imi pare rau pentru tine.Incearca komatex.Se va lucra la fel de usor si se lipeste.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#40 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 27 June 2008 - 07:37 PM
poti merge la 3m si s-ai rogi a-ti faca un test cu asta http://www.stealth316.com/2-dp8005.htm.
"Two-part structural acrylic-based adhesive (10:1 mix ratio by volume), that can structurally bond many grades of polyethylene, polypropylene, and thermoplastic elastomers (TPE's) without any surface preparation at room temperature."
Am apelat de multe ori la reprezentantul lui Loctite din Iasi (cu care m-am si imprietenit pina la urma
:D ) pentru tot soiul de aplicatii nastrusnice .... nu vad de ce nu ai putea face la fel cu cineva de la 3M.
Banuiesc ca daca mergi cu 2 bucatele de lexan din materialul original n-o sa te refuze nimeni pentru o picatura de adeziv.
Stima
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 27 June 2008 - 07:41 PM
#41 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 27 June 2008 - 11:28 PM
navigator, la 27 Jun 2008, 18:51, a spus:
ce-s alea frate ca tot vorbiti de ele, chipling in sus, chipling in jos da' ce-s alea ?????
de coclender cu bataie pe dreapta am auzit da' chiplingu' ce e ?
Aceasta postare a fost editata de Alexxxandru: 27 June 2008 - 11:28 PM
#42 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 28 June 2008 - 12:13 AM
Se cheama comercial autofiletante cateodata. Suruburi autofiletante. Cu pas mare, ca la holzsuruburi, ca sa prinda in cele mai eterogene materiale.
Si te inseli, coclenderele sunt numai pe stanga... :)
#43 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 28 June 2008 - 08:10 AM
Uite un exemplu de chipling la carcasa PC ,cele 2 laterale de obicei sint prinse cu cite 2 chiplinguri.La constructia metalica pentru rigips se folosesc autofiletante(au un cap ca de burghiu sau un virf ascutit-asazisele cuie negre) ambele au un pas asemanator cu holsurile.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#44 Useril este offline   geny
  • Postari: 30
Postat 28 June 2008 - 11:48 AM
cred ca renunt la coca din policarbonat am o foaie de al uminiu de 0,8mmsi ma bate gandul sa confectinez o coca din aluminiu.aluminiul se poate suda se poate lipi ce parere aveti
#45 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 28 June 2008 - 11:55 AM
geny, la 28 Jun 2008, 11:48, a spus:
merge legat cu sarma ... :o
#46 Useril este offline   navigator
Postat 28 June 2008 - 12:00 PM
Daca-mi pui o poza cu coclender cu bataie pe dreapta sau imi explici si mie ce-i ala (ca de auzit am mai auzit dar nu mai tin minte ce-i), iti pun o poza cu diverse chiplinguri (altfel mi-e cam lene pe caldura asta).
Altfel te multumesti cu explicatiile lui Pavcostel si Manolo care ar trebui sa-ti ajunga.
Glumeam. Sa sti ca gasesti o droaie de chiplinguri in jucarelele chinezesti de plastic. Sunt "surubelele" alea nici holzsurub nici surub metric sau imperial.
#47 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 28 June 2008 - 01:15 PM
ha, inseamna ca ma lovesc zilnic de ele, numai ca toata lumea le zice ba autofiletante, in general, sau suruburi de tabla sau suruburi de gips-carton in functie de model / utilizare.
Mult'am fain ! Coclender cu bataie pe dreapta nu am acum sa-i fac poza ca sunt scumpe-n draci, are mariandmd unul da' nu vrea sa faca mai multe ca cica e migaloase :o
#48 Useril este offline   MIRCIONE1
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 08-July 08
Postat 10 July 2008 - 08:09 PM
am si eu o intrebare....as vrea sa ma apuc si eu de o barcuta...materialul va fi komatex........la lipit am sa folosesc cianoacrilat de la den-braven dar ......lipesc cu el prin cordon sau acesta se foloseste doar la puncte ca sa-l fixez si pt cordon de lipitura folosesc alt fel ma lamureste si pe mine cineva ??????
multam
#49 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 10 July 2008 - 08:27 PM
Citeste o pagina inapoi.Si DULAP2 un mic manual,vezi si pozele si o sa vezi mici secrete de fabricatie.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#50 Useril este offline   MIRCIONE1
  • Postari: 11
Postat 10 July 2008 - 09:28 PM
se spune doar ce adeziv se foloseste....asta am inteles...si eu cred ca am sa folosesc...cianoacrilicul de la den-braven dar nu se spune ca acesta se fol doar pt puncte si altul la cordon de lipitura.......!!!
bafta si multumesc !
#51 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 10 July 2008 - 09:47 PM
eu dau lipitura pe toata suptafata
nu puctez.
cordon ca la sudura
inainte de lipire slefuiesc muchiile imbinarilor cu o pila mai geunjoasa pentru a se lipi pe o suptafata cat mai mare
#52 Useril este offline   MIRCIONE1
  • Postari: 11
Postat 10 July 2008 - 09:56 PM
ce onoare pe mine .....multumesc Marian......deci lipitura am sa o fac in cordon cu acelasi tip si pe urma ...pe interior cu ce se mai da .......??
multumesc !!
#53 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 10 July 2008 - 10:01 PM
mariandmd, la 10 Jul 2008, 21:47, a spus:
nu puctez.
cordon ca la sudura
Mariane,aici gresesti.
indiferent ce fel de SICOMET(ciano) folosesti,
indiferent de compozitia in care se afla(lichid sau gel),
suprafetele de contact trebuie sa se potriveasca absolut perfect.
CIANO nu are propietatea de umplere,
deci exclus chestia cu pila grunjoasa.
si totusi se invirte !
#54 Useril este offline   MIRCIONE1
  • Postari: 11
Postat 10 July 2008 - 10:15 PM
m-ati zapacit de tot http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif)
#55 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
Postat 10 July 2008 - 10:20 PM
MIRCIONE1, la 10 Jul 2008, 22:15, a spus:
fa un mic experiment,
lipeste 2 bucati ce se potrivesc perfect si 2 care nu se imbina perfect.
inainte degreseaza cu alcol tehnic in ambele cazuri.
vezi care lipitura cedeaza prima.
de preferat sa folosesti clestisori sau menghina,
sa le presezi.
Aceasta postare a fost editata de harrina: 10 July 2008 - 10:21 PM
#56 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 10 July 2008 - 10:28 PM
harrina, la 10 Jul 2008, 22:01, a spus:
nu puctez.
cordon ca la sudura
Cred ca aici este o greseala de interpretare sau o greseala de exprimare; Marian a spus ca pileste cu un raspel pentru a departa partea lucioasa (pentru a face priza perfecta) sau pentru a ajunge mai repede la inclinarea dorita, nicidecum sa deniveleze, eu personal am vazut imbinarile facute de el, pileste muchiile placilor de imbinare pana ajunge la o suprafata plana (pe cant) chiar daca are unghi de 45 g sau 120 etc
respecte
#57 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 11 July 2008 - 10:39 AM
eu pilesc canturile pieselor pentru o suprafata mai mare de lipire
dupa ce le pilesc cu un rasper sau o pila mai mare le finisez cu o pila mai fina sau cu smilgher mai fin
pentru izolarea lipiturilor folosesc pe interiorul barci adezivul moment fix care arata precum prenandezul si face priza destul de buna
pe exterior se izoleaza cu chit, sprit chit, vopsea si lac
deci efectiv cianoacrilarul nu prea vad pe unde sa aibe contact cu apa.
am incercat de multe ori sa dezlopesc 2 piese de forex lipite cu cianoacrilat
rezultat: s-au rupt din alta parte 1-2 mm de la lipitura
#58 Useril este offline   jbix77
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 15-August 08
Postat 23 August 2008 - 12:54 AM
Vezi postareaipsihi, la Jun 16 2008, 08:45 PM, a spus:
...exista si de alt tip? <_<
Pentru Komatex,Forex si Pvc se poate folosi Cyanofix.
E foarte bun
#59 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 23 August 2008 - 11:39 AM
sau Loctite de la Henkel. tot cianoacrilat.
referitor la cele spuse mai sus. este ideal ca suprafetele de contact sa fie cat mai mari, pentru o lipitura durabila. cianoacrilatul, in contact cu apa, devine casant. iar solutia cu moment fix la interior, peste lipituri este f buna. sau in loc de moment fix se mai poate folosi Codez. dar cu ala tre sa ai rabdare pana se usuca, plus ca intra in reactie cu forexul, il inmoaie. cineva spunea acum ceva vreme ca dupa uscare, forexul se intareste. pot sa-l contrazic, odaia inmuiat cu codez, asa ramane. dar cel mai bun ramane tot moment fix.
spor la toti.
#60 Useril este offline   georgelus18
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 05-June 06
Postat 12 September 2008 - 06:47 PM
cam cat material mi-ar trebui sa fac un navomodel?
loading
