Modelism - RHC Forum: Elektro Junior-S - Modelism - RHC Forum
  • 21 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Elektro Junior-S
#481 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 11 April 2010 - 01:21 PM
Azi pe un vanticel destul de mare i-am facut maiden-ul la Junior.Cred ca m-am speriat degeaba despre zborul cu eleroane.A fost foarte simplu.Mi s-a parut cred un pic greu de bot deoarece fata de planorelul meu care e centrat si zboara impecabil(avantajul e ca ai cum sa te joci cu CG)aici posibilitatile sunt limitate.Asa ca in timpul zborului l-am tot tinut de profundor cu toate ca la turatie maxima o cam lua in sus.E primul zbor,am vazut cum e acum vor urma reglajele si setarile care se cuvin.Am facut pasul asta deoarece azi la 3d a fost ceva lume si mi-am facut curaj.Teava de al e beton ca l-am dat in niste luping-uri in viteza si e nemiscat.Am avut 2 baterii una mai mare si alta mai mica de greutati diferite complet,dar comportamentul nu s-a schimbat.La avionul asta CG pe unde ar trebui sa vina?In rest ma deranjeaza aceeasi culoare pe ambele fete ale aripii ca sus nu prea iti dai seama care e fata si care e spatele dar vom vedea cum o vom rezolva si pe asta.
toate bune,
Olivian Diaconescu
F22 depron
#482 Useril este offline   renatoa
Postat 11 April 2010 - 05:22 PM
Eu merg cu el pe lonjeron sau mai in fata cu un cm cand e vant tare.
Schimbarea CG o fac alternand acumulatorul 2200 2s 120 grame cu cel 3s 1800 150 grame.
#483 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 11 April 2010 - 09:21 PM
Vezi postarearenatoa, la Apr 11 2010, 06:22 PM, a spus:
ca sa nu mai deschid un topic pt intrebarea urmatoare:am aflat azi la 3d ca unghiul corect al motorului se poate calcula dupa un zbor si anume plecand de la 0 se face primul zbor si se trimeaza din profundor si directie pana ce avionul zboara corect urmand ca la aterizare sa masori unghiurile respective si sa muti motorul in fct de unghiurile rezultate.E corecta informatia?
Am masurat bateriile si una e de 46 g cealalata de 135 g.Cu toate astea nu am vazut mari diferente intre cele 2 zboruri.Oricum azi am zburat doar asa fara nici o setare.Data viitoare va fi setata si statia si CG corect.
Info cu bara de aluminiu a fost excelenta. :)
Olivian Diaconescu
F22 depron
#484 Useril este offline   renatoa
Postat 11 April 2010 - 09:24 PM
Acum vrei sa umbli la unghiul motor ?! :D Sunt curios cum faci asta :)
Si chiar ti-a zburat cu cea de 46 grame ?! Ce baterie e asta asa usoara ? :) nu as fi crezut ca e posibil... la prima versiune era asa greu de coada cu bara ai de carbon de 30 grame ca mi-a trebuit mult sa il fac sa zboare...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 April 2010 - 09:27 PM
#485 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 11 April 2010 - 11:08 PM
Vezi postareaoachidori, la Apr 11 2010, 02:21 PM, a spus:
toate bune,
Treci pe la mine sa-ti dau pe intrados si pe T-ul cozii niste dungi paralele de scoci colorat rosu - grosime 55 mm
Este ideal pentru ce ai nevoie - la al meu le-am facut cu spray dar e mai elegant cu acest scoci si mult mai rezistent
Lasa motorul in pace ! Bateria ideala pentru el este 2S/1500
#486 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 12 April 2010 - 08:42 AM
Vezi postarearenatoa, la Apr 11 2010, 10:24 PM, a spus:
Acum vrei sa umbli la unghiul motor ?! :o Sunt curios cum faci asta :D
Si chiar ti-a zburat cu cea de 46 grame ?! Ce baterie e asta asa usoara ? :unsure: nu as fi crezut ca e posibil... la prima versiune era asa greu de coada cu bara ai de carbon de 30 grame ca mi-a trebuit mult sa il fac sa zboare...
baterie 2s de 1000 mA Graupner care a venit odata cu avionul.Asa l-am cumparat.Nu e vorba de unghiul acestui avion ci de avioane in general.Asta va ramane asa.De fapt cum a fost tinut o vreme indelungata pe dulap are un pic o aripa stramba si ieri l-am pus la indreptat.Data viitoare mai intai o sa fac testul cu aruncatul din mana sa vedem clar tendinta si apoi vedem exact ce trebuie facut pentru echilibrare corecta.Ieri l-am zburat doar ca sa scap de un stres si mi-am facut curaj pentru ca erau multi acolo. :)
Olivian Diaconescu
F22 depron
#487 Useril este offline   renatoa
Postat 12 April 2010 - 08:48 AM
Cea mai la indemana si cam singura cale de a mai trima ceva la Junior este unghiul profundorului.
Mai poti pune niste cale in fata sau in spate in functie de cum iti iese trimajul in zbor. Eu am 2mm de balsa puse in spatele surubului.
Daca are tendinte sa urce prea exagerat la accelerare, atunci bagi un mix motor - profundor.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 April 2010 - 08:50 AM
#488 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 12 April 2010 - 10:05 PM
Vezi postarearenatoa, la Apr 12 2010, 09:48 AM, a spus:
Adica la accelarare sa se duca profundorul in jos?Ce varianta recomanzi?La cat %motor si cat %profundor?Estimativ ca apoi vom vedea la zbor?
Olivian Diaconescu
F22 depron
#489 Useril este offline   renatoa
Postat 12 April 2010 - 10:19 PM
Pai nu am ce sa recomand, ca normalul este sa NU ai nevoie de asa ceva !
Dar daca, dupa ce ai reglat profundorul ca sa planeze liber cat mai bine, constati ca la turatie o ia ori in sus ori in jos, incepi sa bagi % pentru remediere.
#490 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 14 April 2010 - 12:21 AM
Vezi postareamotzu, la Feb 6 2010, 12:39 AM, a spus:
He, he
Dan are dreptate
Oachi - cand te maninca-n talpa sa il zbori da-mi de veste si il zburam impreuna - macar sa nu te doara inima de prima oara si mai inveti una alta
Cu aluminiul - c'est la vie - rau nu poate sa ii faca un pic de greutate
Succes
dupa cum ai vazut mi-am facut curaj si l-am zburat singur.Atata vreme cat a ajuns intreg dupa 3 zboruri cred ca e ok.Fara nici un reglaj,decat mana mea si atat. :)
dar stai linistit o sa am multe de invatat de la tine. :rolleyes:
Olivian Diaconescu
F22 depron
#491 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 17 April 2010 - 10:00 AM
Asa cum poate am mai spus EJ a fost luat de la cineva si nu a fost nou.Sau mai bine zis nu a fost zburat dar a fost depozitat in conditii improprii si una din aripi are o usoara curbura chiar pe portiunea eleronului.Asta din verificarile de ieri duce la niste eforturi suplimentare pentru servo-ul aferent.Cum pot rezolva aceasta problema? In zbor nu pare a fi afectat dar imi sta pe creier problema si vreau sa o rezolv.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#492 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 17 April 2010 - 04:48 PM
problema acumulator! a luat foc!
astazi la 3d am reusit sa trosnesc EJ-ul.Fara vina din partea pilotului!Dupa un zbor relativ ok si cateva figuri acrobatice la un moment dat am ramas fara comenzi,cu profundor blocat in sus.Bineinteles ca a aterizat in bot si s-a crapat botul iar teava de aluminiu s-a strambat.Fara alte daune.Inauntru acumulatorul umflat si un pic ars din polistirenul ce separa cele 2 servo si cred ca incalzit si receptorul.Nu l-am probat inca sa vad in ce stare de functionare mai e.Sunt prea nervos pe kestia asta mai ales ca nu am facut nici o greseala de pilotaj si asta ma dispera.O sa trebuiasca lipit dar momentan nu am chef de asa ceva.Era un Terra hobby de 2200 Mah pe care l-am primit odata cu avionul.Asa cum scrie la cineva pe forum acum o sa fie partea cu 90 %lipici urmata de cele 10 % de zbor.O sa pun si ceva poze later.
toate bune si zboruri fara peripetii de genul asta.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#493 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  Postat 17 April 2010 - 07:03 PM
si pozele cu incidentul..
Olivian Diaconescu
F22 depron
#494 Useril este offline   renatoa
Postat 17 April 2010 - 07:14 PM
Cu botul... multe frigarui si hot glue sau poliuretanic adapat sa se umfle. Nasol ca ai inceput asa :(
As investiga mai serios blocarea, ca daca se repeta la F22 :(
Cu teava, indreptat si bifat la capitolul economii: una bucata lonjeron carbon :)
A mea cred ca are 10 indreptari pe putin la activ. Nu asa grave, asa numai 2-3
#495 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 17 April 2010 - 08:58 PM
Vezi postarearenatoa, la Apr 17 2010, 08:14 PM, a spus:
Cu teava, indreptat si bifat la capitolul economii: una bucata lonjeron carbon :(
blocarea cred ca s-a realizat datorita lipsei de curent;pentru ca bateria am aruncat-o pe camp;am ingropat-o;iar avionul a memorat si mentinut ultima comanda;asa ca nu am ce sa investighez.Si tocmai cand ma bucuram de cate stie statia;faze de zbor;flapsuri,etc...si il controlam asa de bine;dar nu inteleg de ce s-a umflat acumulatorul si a luat foc???? :( :)
eee;asta e;e asa de nasol sa il carpesti ma uit de vreo 2 ore la el si nu stiu de unde sa incep;dar o sa ii dau de cap pana la urma.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#496 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 18 April 2010 - 10:12 PM
OAchi,
Bateriile NU se ingroapa pe camp -se taie poleiala, frumusel, cu atentie DUPA ce le-ai descarcat si se baga in apa cu sare juma de zi dupa care sunt bune de aruncat
Refa complet botul avionului - am facut un mic howto prin primele pagini ale post-ului . Risti cu un bot lipit - asa macar ai unghiul care trebuie
Daca ai nevoie de dimensiuni iti dam noi - daca nu ai extrudat albastru iti dau eu
Bravo macar ca l-aio zburat - cat a zburat ... :rolleyes:
Succes
#497 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 18 April 2010 - 10:56 PM
Vezi postareamotzu, la Apr 18 2010, 11:12 PM, a spus:
OAchi,
Succes
stai linistit ca azi a zburat din nou;nu a fost afectat foarte rau;am pus cateva filmulete de la 3 d de azi;si zboara impecabil.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#498 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 30 April 2010 - 08:11 PM
Azi cand am zburat din nou avionul am constatat ca la aterizare nu i se opreste elicea;deci cred ca la acceleratie 0,elicea inca se invarte datorita curentului de aer;banuiesc ca regulatorul nu are frana activata;stie cineva cum se activeaza?Trebuie sa invat regulatorul?
Olivian Diaconescu
F22 depron
#499 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 09 May 2010 - 01:45 PM
si un filmulet cu Junior-ul.
http://www.youtube.c...h?v=hM5DueFf0PQ
Olivian Diaconescu
F22 depron
#500 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 14-March 09
Postat 13 June 2010 - 04:44 PM
Salutari!
De azi am intrat in posesia unui EJ nou, ARF, dar fara motorul din kit...
Ce combinatie de motor, ESC si acu imi recomandati? <_<
Multumesc,
Mircea
#501 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 13 June 2010 - 05:04 PM
Vezi postarealefmir, la Jun 13 2010, 05:44 PM, a spus:
Salutari!
Multumesc,
Mircea
Te uiti la specificatiile celui din kit si cauti ceva pe aproape,cu ax de 4mm.Mie mi se pare ca e supra motorizat,deci merge si ceva mai slab.Cu 3s si motorul din kit sigur ramane ingerul pazitor in urma.Esc,ceva de 35/40A(sa nu te doara capul) si accu de 1500/2000.
Aceasta postare a fost editata de takeoff: 13 June 2010 - 05:08 PM
#502 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 14 June 2010 - 06:24 AM
Salutari!
Multumesc,
Mircea
De unde l-ai luat?Au si piese de rezerva?
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#503 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
Postat 14 June 2010 - 10:18 AM
Vezi postareaalexroad, la Jun 14 2010, 07:24 AM, a spus:
nu, l-am luat de la cineva...de fapt a fost un schimb :rolleyes:
Am nascocit o configuratie...sa-mi spuneti va rog ce parere aveti.
Motor
ESC
Acumulator
Servo- nu stiu cat de bune sunt, dar erau cam singurele care incapeau in locas.
Pareri? e bine, e rau? e bine ca sa nu fie rau? :D
Later edit: mi-am adus aminte...ce naiba? nu mai pot sa umblu la servourile pentru deriva si profundor dupa ce am lipit fuselajul?
Aceasta postare a fost editata de lefmir: 14 June 2010 - 10:21 AM
#504 Useril este offline   9unuunu
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 07-July 08
Postat 14 June 2010 - 10:23 AM
Vezi postarealefmir, la Jun 14 2010, 11:18 AM, a spus:
Motor
ESC
Acumulator
dc nu iei acu de 11.1v?
FLYING IS AN ART
#505 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 14 June 2010 - 11:17 AM
Vezi postarea9unuunu, la Jun 14 2010, 11:23 AM, a spus:
nu stiu dc e neceasar;merge super bine cu cel de 7.4 v si motorul stock.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#506 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
Postat 14 June 2010 - 11:19 AM
Vezi postareaoachidori, la Jun 14 2010, 12:17 PM, a spus:
dar nu am motorul stock... :rolleyes:
#507 Useril este offline   renatoa
Postat 14 June 2010 - 11:23 AM
Motorul e bun, ESC exista si mai bine, vezi ala de 40A 9.99$, accu 2s te poti duce spre 2200-2500 pentru un CG mai bun, doar servo-urile un clar NU !
Nu vor tine ! Am rupt si din alea de 9 grame, astea ce sa mai zic...
Ia MG90, incap perfect si o sa tina pentru avionul urmator.
#508 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 14 June 2010 - 11:24 AM
Vezi postarealefmir, la Jun 14 2010, 12:19 PM, a spus:
am vazut;dar e relativ similar cu acela;
servo:nu cred ca e o problema;ele ies foarte usor;nu trebuie lipite;eu am pus intre ele o bucatita de zapada artificiala ca sa le preseze acolo si e super bine;in cazul in care vrei sa le schimbi o poti face destul de usor.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#509 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
Postat 14 June 2010 - 11:44 AM
Vezi postareaoachidori, la Jun 14 2010, 12:24 PM, a spus:
adica fara taiat nu scap :rolleyes:
@ renatoa:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/u...?idProduct=9392 astea sunt servourile? Sigur incap? ca ori nu au dimensiunile de pe site, ori am eu locas mai mic in avion(nu prea cred).
Stiu ESC-ul : http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/u...?idProduct=9299 asta nu? din pacate e in Backorder. Nu merge si ala Hooby king de 40-50A?
Si inca o intrebare...de ce sa pun 3S? n-as vrea sa fie vitezoman...
#510 Useril este offline   renatoa
Postat 14 June 2010 - 12:23 PM
Poti scapa si fara taiat, secretul este sa nu lipesti pe "dark side", adica pe fata aia care nu o mai vezi niciodata :rolleyes:
Pui servo-ul in lacas, alea de care vorbesc, care sunt identice cu SG90, incap la fix, pui CA pe dinafara pe muchia dintre servo si spuma dupa care flexezi aripa putin sa se prelinga CA in interior doar pe laterala servo si asta este, nu trebuie mai mult. Cand le vei scoate, doar vei baga cutterul pe imbinare si tai CA-ul.
Merge si servo-ul ales de tine, ala doar imi place mie mai mult :D
  • 21 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
23 useri citesc topicul
