Modelism - RHC Forum: Elektro Junior-S - Modelism - RHC Forum
  • 21 Pagini +
  • 12
  • 13
Elektro Junior-S
#301 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 18 January 2009 - 08:34 AM
Daca as avea kit-ul asa cum a fost cind l-am primit nu as omite sa-i pun platband de carbon in bot si asta de iur imprejur,incepind chiar din fata(sub suportul motor)si pina la locasul pentru receptor.
Un ban in plus ,dar merita pentru ca oricit de maestru ai fi in zborul R/C te poti astepta oricind la surprize.
Spun asta deoarece am vazut pe Chitila un francez cu un elicopter mare si care facea tot felul de manevre(se vedea ca le are),dupa care la putin timp am auzit ca a dat cu el de pamint.
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#302 Useril este offline   43NRG
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 05-January 09
Postat 07 February 2009 - 07:54 AM
No bun, dupa ce am citit cam tot ce era de citit (sper) vizavi de asamblarea EJS-ului, intreb si io ca pentru postarea nr. 4: ce ati folosit si ce ar trebui sa folosesc pentru"balamalele" suprafetelor de control?
#303 Useril este offline   renatoa
Postat 07 February 2009 - 08:43 AM
Postarea nr 4 nu contine nimic legat de balamale, poate revi cu precizari.
Eu am folosit balamale cod 177521 la un model, si Kavan 3DK1245 la altul.
Google codurile de mai sus si o sa le gasesti.
Am pus numai pe deriva, profundorul si eleroanele inca stau bine asa cum sunt, asigurate si cu niste scotch cu fibra.
#304 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
  • Inregistrat: 29-December 07
  • Interests:Playing cards
Postat 17 February 2009 - 11:06 PM
Am construit si zburat primul meu planor:
Fisier atasat  12022009.jpg (382.99K)
Intrebare: este normal pentru un planor ca in momentul in care pornesc motorul in full sa inceapa sa urce in unghi de 70-80 de grade fara comanda din profundor, sau unghiul motorului nu este corect? Folosesc motorul cu care vine in kit si acumulator de 1300 mA la 11 volti.
#305 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 17 February 2009 - 11:16 PM
Vezi ca motorul ce vine in kit ii pentru 2 celul LiPo, daca bine tin minte scrie si pe el 7,4V, tu la 3 celule il supravoltezi si de aceea se comporta asa planorul.
Incearca cu un acc. de 2 celule si vezi ca se rezolva totul.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#306 Useril este offline   renatoa
Postat 17 February 2009 - 11:18 PM
Sau mergi cu mansa la 2/3 si domoleste din profundor urcarea.
#307 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 12 March 2009 - 09:31 AM
Al meu merge cu 3S de cind il am ,dar am grija asa cum a spus @renatoa sa il lansez cu 2/3 sau chiar 1/2 din mansa ,pentru ca pe linga faptul ca urca nebuneste mai si urla si nu-mi place.
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 12 March 2009 - 09:32 AM
Hodina-i ca slanina
#308 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 12 March 2009 - 01:27 PM
In cazul meu exista un usor comportament de urcare, dar in niciun caz la 70-80 grade.
Al meu este si putin mai greu de bot. Acumulatorul folosit este 2S 2000mAh.
#309 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 12 March 2009 - 05:14 PM
Vezi postarealipitorul, la Feb 17 2009, 11:06 PM, a spus:
Este V2,adica cel cu servo in coada?
#310 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 12 March 2009 - 05:49 PM
Motorul de pe el este conceput pentru 2S, cu 3S fortele aplicate de motor pe axa de zbor sunt prea mari si modelul o ia ca o rachete in sus fara nici o comanda.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#311 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 12 March 2009 - 05:54 PM
Vezi postareacasper20, la Mar 12 2009, 05:49 PM, a spus:
Gresit. Motorul are in specificatii si 2S si 3S. Elicea este insa destul de mica, de aici si supraturarea in cazul 3S.
Daca este corect aliniat si centrat, modelul nu trebuie sa o ia in sus atunci cand accelereaza.
#312 Useril este offline   renatoa
Postat 12 March 2009 - 06:05 PM
Sunt doua motoare diferite pentru 2s si 3s.
http://shop.graupner...et/AI?ARTN=7738
http://shop.graupner...et/AI?ARTN=7739
Pe spatele cartonului in care vine motorul sunt specificatiile la ambele, dar pe fata scrie codul celui 2s: 7738
Juniorul vine cu cel 2s, nu il mai supravoltati, ca au fost cazuri si de topit montura de plastic din cauza asta.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 March 2009 - 06:08 PM
#313 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 12 March 2009 - 07:28 PM
Eu sunt Stan Patitu,e clar modelul merge cu 2S dar si cu 3S(caz cand zboara al dracului de repede si ciudat) daca ai mai multa experienta,poti sa-l stapanesti,daca esti incepator ai imbulinat-o.
#314 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 12 March 2009 - 10:10 PM
Subscriu si eu la ceea ce s-a relatat in post-ul anterior
Exact asa se intampla si cu ASW-ul 28. Daca esti incepator .........nu-i bine
Chair si eu reusesc sa-l dau de pamant daca nu sunt foare atent
Sunt modele de viteza, la care orice greseala poate fi fatala...dar daca ai oerece experienta....zborurile pot fi adevarate clipe de desfatare
Zboruri line si atrizari usoare
Adrian
Aceasta postare a fost editata de tetea: 12 March 2009 - 10:11 PM
#315 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 13 March 2009 - 08:22 AM
Ultima aventura ce am avut-o cu el a fost acum citeva zile .
Am iesit destul de tirziu intr-o dupa amiaza cind si-a aratat soarele putin fata si am facut doua zboruri super.La al treilea ,soarele era deja spre asfintit si m-am aventurat prea mult pe deasupra caselor din zona de zbor ,care sint tot spre asfintit ,pack-ul era pe gata asa ca a fost o combinatie total nefericita de pack gata si soare intrat in ochi ,drept care a aterizat intro curte .L-am recuperat fara probleme (oamenii ma cunosc toti) si fara avarii dar mi sa atras atentia sa nu mai zbor pe acolo ca se sperie gainile, in caz contrar o sa fiu reclamat la politie.
Asa ca atentie la gaini! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Hodina-i ca slanina
#316 Useril este offline   renatoa
Postat 13 March 2009 - 08:50 AM
Al meu a fost mai putin norocos acum 3 saptamani, combinatia fiind vant puternic si estimarea incorecta a inaltimii hangarului peste care treceam in acel moment. Nu degeaba zic batranii sa stai la "inaltime de 3 greseli"
Numai ca acum avem de unde sa il inlocuim, asa cum am schimbat cateva impresii pe PM zilele astea http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif
Alex, stresarea gainilor e fapta grava, ai avut noroc ca nu trecea vre-un activist de mediu pe acolo, ca o incurcai http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif Asa cum am aflat din presa zilele astea ca importul de ghiocei in Ungaria e atentat la mediu. Inca o grija in plus acum, sa nu aterizam pe ghiocei :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 13 March 2009 - 08:53 AM
#317 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 13 March 2009 - 11:44 AM
Arata destul de rau bietul de el dar se inlocuieste.Daca aterizai pe ghiocei probabil ca trebuia inlocuit de tot ,ca ti-l confiscau! :)
Hodina-i ca slanina
#318 Useril este offline   matzisor
  • Postari: 220
  • Inregistrat: 20-November 08
Postat 23 March 2009 - 05:22 PM
AM SI EU MODELUL ACHIZITIONAT DE CATEVA ZILE.A FOST AL UNUI AMIC.CARE A AVUT CAM 30 DE ZBORURI CU EL.SINGURA INTREBARE CATRE CINE SE PRICEPE :SA IL ZBOR IN CONTINUARE CU 3S SI TURATIE LA JUMATATE SAU SA PUN UN LIPO DE 2 CELULE SI SA FIU SIGUR CA NU ARD MOTORUL?ASTA AR FI SINGURA PROBLEMA PT CA NU AS VREA SA ARD FRUMUSETE DE MOTOR.MULTUMESC
#319 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 23 March 2009 - 05:28 PM
1. Nu tzipa ca ne dor urechile pe toti - ce naiba ai Caps lock-ul blocat ? Ia cauta cuvintul netiquette pe google !
2. Lasa 2 S sa fie safe mai ales daca esti incepator in ale zburatului si ale forumitului
Succes
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 23 March 2009 - 05:36 PM
Motiv editare: nu mai da quote la postul anterior
#320 Useril este offline   matzisor
  • Postari: 220
Postat 23 March 2009 - 05:37 PM
singura problema era in legatura cu durata de viata a motorului.lam vazut si cu 2s si cu 3 s .imi place in 3 celule mai ales c ai un plus de putere.cine la avut inaintea mea a facut 30 de zboruri in 3 s.si am inteles ca se cam scurteaza durata de viata
#321 Useril este offline   matzisor
  • Postari: 220
Postat 23 March 2009 - 05:44 PM
durerea de la ureche se cheama tinitus.exista tratament.lucrez in domeniu si iti prescriu o reteta daca vrei
#322 Useril este offline   renatoa
Postat 23 March 2009 - 05:45 PM
Ai inteles bine, s-a si topit montura aia de plastic.
La ce iti trebuie sporul de putere?
#323 Useril este offline   matzisor
  • Postari: 220
Postat 23 March 2009 - 05:56 PM
nu tin neaparat sa ard motorul de dragul unei puteri mai mari a motorului.doar ca detin mai multe packui de 3s.imi convine sa zbor asa.speram sa nu fie nevoie sa investesc in alte baterii de 2s daca il tin la jumatate de turatie.am inteles ca asa ar fi cea mai sigura modalitate sa nu supraincalzesc motorul dar si esc.ce zici?e o varianta sigura de zbor?dar si de durata?
#324 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 23 March 2009 - 05:59 PM
Elicea e mica pt 3s => se supratureaza... si nu cred ca-i face prea bine.
Asadar 2S e cel mai indicat in acest caz !
Daca chiar vrei 3S incearca si o elice ceva mai mare.
Aceasta postare a fost editata de Abburo: 23 March 2009 - 06:00 PM
#325 Useril este offline   matzisor
  • Postari: 220
Postat 23 March 2009 - 06:02 PM
ce recomanzi?nu stiu daca a schimbat cineva elicea?sau a masurat cu exactitate cat ii trebuie.ma refer la pasul elicii?
#326 Useril este offline   renatoa
Postat 23 March 2009 - 06:06 PM
In fisa motorului zice ca recomandata ar fi 11*6, dar nu zice criteriul, tractiune maxima, eficienta maxima...
Pentru supraincarcare... statia ta nu permite EPA pe canalul de motor ?
#327 Useril este offline   matzisor
  • Postari: 220
Postat 23 March 2009 - 06:09 PM
eu am o futaba in 2,4 in 6 canale,sper ca da.acum o sa caut in cartea tehnica.si o sa ma mai documentez.multumesc pt sfaturi.o sa ma orientez spre alte pale
#328 Useril este offline   matzisor
  • Postari: 220
Postat 23 March 2009 - 06:14 PM
acum am citit biblia telecomenzii.permite si pe canalul motor.dar nu ma ajuta prea mult
#329 Useril este offline   renatoa
Postat 23 March 2009 - 06:19 PM
Stai, nu te repezi cu elicea...
S-a mai scris aici, in primul rand sunt doua motoare, iar la Junior vine ala de 2s, cel de 3s este diferit !
Apoi, elicea acea de 11*6 este tot pt 2s, la motorul de 3s este alta recomandata !!
In fine, motorul este cotat ca 750-1500 grame tractiune, banuiesc ca elicea de 11*6 este cea care asigura maximul.
Juniorul are 900-1000 gr si cred ca l-au dat bine cu 9*6, daca te uiti la alte pale recomandate o sa mai vezi 9 * 5 si 8 * 5, deci mai mici.
In concluzie, lasa elicea asa cum e si limiteaza motorul din EPA pe ch 3.
De ce nu te ajuta prea mult ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 March 2009 - 06:19 PM
#330 Useril este offline   matzisor
  • Postari: 220
Postat 23 March 2009 - 06:21 PM
in ce sens sa limitez motorul?
din epa?
sa micsorez valoarea sau sa o maresc?
pt ca nu stiu cum influenteaza asta negaiv sau pozitiv turatia cadn folosesc fie 3 s sau 2s
  • 21 Pagini +
  • 12
  • 13
35 useri citesc topicul
