Modelism - RHC Forum: Elektro Junior-S - Modelism - RHC Forum
  • 21 Pagini +
Elektro Junior-S
#31 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 25 May 2008 - 01:55 PM
...servourile nano montate in aripi dupa care capacele pentru teava de carbon.In capace a trebuit sa fac niste locasuri puntru mufele de cuplare la prelungitoarele servo ,pentru ca ce aveam eu erau mai scurte si a trebuit sa cuplez cite doua prelungitoare/semiaripa.
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#32 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 25 May 2008 - 01:58 PM
...si inspectorul sef specialist in zburatoare de toate categoriile e gata sa-mi atraga atentia daca gresesc undeva!
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 26 May 2008 - 06:17 AM
Hodina-i ca slanina
#33 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
  • Inregistrat: 10-November 04
  • Interests:aero&auto r/c
Postat 25 May 2008 - 03:18 PM
asteptam impresii de la primul test...:D
Postat 26 May 2008 - 08:58 AM
alexroad, la 25 May 2008, 13:50, a spus:
Cele doua dungi negre ce se vad sint doua bucati de platband fibra de carbon de5x1mm si pornesc de la motor pina la locasul receptorului.Un plus de ramforsare.
Daca erau pe exterior care ar fi fost avantajele/dezavantajele ?
#35 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 26 May 2008 - 08:16 PM
Nu vad rostul in a le pune pe exterior din moment ce inca nu era asamblat si loc e mai mult decit suficient,dar daca e gata asamblat si nu se poate pune pe interior cel mai bine ,daca sint puse pe exterior,e sa sapi cite un santulet pentru fiecare ,zic eu.
Amplasarea componentelor:
-receptorul e in locul lui special in spatele servourilor si nu se vede
-cartea tehnica spune sa lipesti servo ,dar eu am preferat sa le asez in locasuri(unde intra perfect) si intre ele am pus o bucata de balsa care le intepeneste si in caz ca trebuie vreodata vreunul schimbat ,e mult mai usor
Hodina-i ca slanina
#36 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 26 May 2008 - 08:22 PM
...pack-ul e 3S 1800mAh, deoarece am doar un 2S in dotare ,restul 3S diferite amperaje
Daca dau gaz maxim ,vrea sa plece cu mina cu tot asa ca la 60% cam seamana cu 2S si cam asa am de gind sa-i dau drumul ,iar in aer mai vad eu
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 26 May 2008 - 08:26 PM
Hodina-i ca slanina
Postat 26 May 2008 - 08:24 PM
La faza cu ESC-ul neventilat, care am ridicat-o si in traducere, ai ceva de comentat ?
Ai facut vreo proba motor in gol sa vezi cam cat se incalzeste ESC ?
Plus ca de la el se va incalzi si lipo...
#38 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 26 May 2008 - 08:29 PM
ESC este ventilat pentru ca are o fanta in fata si care e destul de mare,iar iesirea aerului se face prin parte de sus spre spate a capacului-cabina.
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 26 May 2008 - 08:54 PM
Hodina-i ca slanina
#39 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 26 May 2008 - 08:54 PM
cabina
Hodina-i ca slanina
#40 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 26 May 2008 - 08:55 PM
Fanta fata.Pozele sint facute cu moblil,asa ca nu toate sint clare ,dar se poate intelege ceva din ele.
In plus,suportul motor are suficiente gauri si conul cu elicea poate fi disantat 2-3 mm pentru o ventilare mai buna a motorului.
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 27 May 2008 - 06:20 AM
Hodina-i ca slanina
#41 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 26 May 2008 - 08:59 PM
....si el gata de zbor
Hodina-i ca slanina
#42 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
Postat 26 May 2008 - 11:16 PM
deci l-ai zburat? :-W
#43 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 27 May 2008 - 05:04 AM
Inca nu din lipsa timpului si deabia ieri am terminat cu reglajele(tot timpul lipsa).Azi dupa masa daca nu cumva ploua,fenomen care in ultimele zile se petrece de doua trei ori/zi ,si daca nu e vint,cu toate ca in mod normal ar trebui sa-i placa .
Hodina-i ca slanina
#44 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 28 May 2008 - 06:06 AM
Am reusit cumva si am iesit ieri la primul zbor.
Zboara frumos si urca rapid .Dotat cu 3S 1800mAh l-am lansat la jumate gaz a pornit-o aproape vertical asa ca l-am mai domolit.Deci cu 3S sub jumate throttle se comporta normal la lansare .Dupa ce am ajuns in siguranta i-am dat si full, cu control din elevon ca altfel o ia razna ,adica o taie pe vericala.Fara vint se poate controla numai din directie dar ia virajele mult mai largi .
O chestie la care se pare ca francezul din traducerea lui @renatoa a avut dreptate este tubul de carbon din aripi ,despre care spunea ca este un element de siguranta care se rupe la o aterizare mai dura pentru protectia ariplor.Ei bine aterizarea ce am facut-o eu nu as putea-o numi dura fiindca a fost o aterizare lina,normala ,insa in iarba pina la briu ceea ce a facut ca frinarea sa fie destul de puternica si a dus la craparea tubului.
Probabil ca daca as fi incercat in aer vreo figura facut-a la viteza mai mare ,acum va spuneam de un crash.
Deci pentru cei ce vor sa-l cumpere ,trebuie sa stie ca-si merita banii ,dar sa-si mai ia si o teava de carbon mai solida decit 10X1 cit are originala.
Tubul l-am taiat in doua si am pus in el o bucata de teava de aluminiu de 20 cm lungime pe care am lipit-o cu cyano.Norocul meu a fost ca am gasit teava care se potriveste perfect in interiorul tubului de carbon.
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 28 May 2008 - 06:37 AM
Hodina-i ca slanina
#45 Useril este offline   renatoa
Postat 28 May 2008 - 06:59 AM
Si daca in interiorul tubului de 10x1 s-ar mai introduce unul de 8 ? Tot de carbon.
#46 Useril este offline   wabo1
  • Postari: 1550
  • Inregistrat: 04-August 05
Postat 28 May 2008 - 08:46 AM
Eu chiar am aterizat cu forta intre un copac si nu s-a rupt cind am zburat la mine in sat in gradina. Loc foarte mic.
Walter Born
rhc@born.ro
#47 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
Postat 28 May 2008 - 08:47 AM
deci aterizarea ai facut-o in iarba mare...ceea ce a dus la miscarea aripilor spre spate. sau spre verticala?
#48 Useril este offline   Tempus
  • Postari: 220
  • Inregistrat: 27-February 07
Postat 28 May 2008 - 11:56 AM
atentie la tubul/teava de carbon ce o fi - am vazut un clip (din pacate nu mai stiu unde .. cred ca un forum) in care tubul de carbon a cedat complet la manevre medii ...
#49 Useril este offline   Tempus
  • Postari: 220
Postat 28 May 2008 - 12:02 PM
hai ca l-am gasit ... inainte sa sara lumea :rolleyes:
http://www.youtube.com/watch?v=QzyD5gBe4Cg...feature=related
#50 Useril este offline   renatoa
Postat 28 May 2008 - 12:37 PM
Aici ceva tuning cu mult scotch cu fibra:
http://www.youtube.c...h?v=qGejdMYjyPE
si un FPV...
http://www.youtube.c...h?v=4AfH_nGlRT4
#51 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
Postat 28 May 2008 - 02:08 PM
poi vedeti...de-aia e buna o discutie libera si necenzurata cu dealerul...pentru a-i putea semnala astfel de probleme, si pentru a gasii solutii la ele...deci poate wabo e prin zona si ne spune el cum si ce sa facem inainte de a rupe modelele nou cumparate... :rolleyes:
#52 Useril este offline   wabo1
  • Postari: 1550
Postat 28 May 2008 - 02:26 PM
o sa facem la alba filme si le punem pe site cu Junior S nemodificat...
Aceasta postare a fost editata de wabo1: 28 May 2008 - 02:26 PM
Walter Born
rhc@born.ro
#53 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
Postat 28 May 2008 - 03:54 PM
de acord ca poate functiona si in varianta nemodificata...dar se pare ca are acest punct slab, descoperit atat de prietenl nostru alex, cat si de unul din far-away-land (cum se vede si pe youtube ) in link-ul dat de catre un antevorbitor... :)
#54 Useril este offline   Tempus
  • Postari: 220
Postat 28 May 2008 - 05:28 PM
am mai gasit si pe alt forum aceasi problema raportata de un alti zburatori (nu numai unul).
nu caut nod in papura - am cumparat si eu unul si ma informez...
http://www.rclineforum.de/forum/thread.php...threadid=147017
traducere google:
(1)
"I have today my 5th Flugtag mit dem Junior S [..........]
In the last landing it at once comical and cracked the wings have durchgehangen.Schnell spacecraft and already I saw the Bescherung: The carbon-fiber stick was broken through. "
(2)
"carbonstab for the flächensteckung is a witz! bereits zweimal gebrochen und seit ich einen 10/8er stab drinnen habe, kein problem mehr.... already broken twice, and since I have a stab 10/8er indoors, no more problem .... "
Aceasta postare a fost editata de Tempus: 28 May 2008 - 05:32 PM
#55 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 28 May 2008 - 07:36 PM
renatoa, la 28 May 2008, 06:59, a spus:
De 8 e prea mic.Eu am avut norocul si am ddat peste aceasta teava de aluminiu exact pe dimensiune adica de 9(10-1=9) .Azi n-am reusit sa mai ies ca am avut program prelungit ,dar oricum n-aveam sanse ca a inceput vintul,asa ca va povestesc ce si cum dupa urmatoarea iesire.
Hodina-i ca slanina
#56 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 28 May 2008 - 07:38 PM
EZ*, la 28 May 2008, 08:47, a spus:
Spre spate ,ca spre verticala numai daca ar fi cazut tot pe verticala ceea ce e exclus. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Hodina-i ca slanina
#57 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 28 May 2008 - 07:42 PM
renatoa, la 28 May 2008, 12:37, a spus:
si un FPV...
Imi place chestia cu magnetii de nyodim dar nu-s chiar usor de gasit ,asa ca am sa recurg (probabil)la velcro(scai)
Hodina-i ca slanina
#58 Useril este offline   renatoa
Postat 28 May 2008 - 09:29 PM
magneti, tocmai s-a anuntat site-ul in ro:
www.supermagnete.ro
#59 Useril este offline   renatoa
Postat 28 May 2008 - 09:34 PM
alexroad, la 28 May 2008, 19:36, a spus:
Alex, ajunta-ne sa ne lamurim. sa inteleg ca tubul are peretii de 0.5mm ?!!!
Adica cat o lama de ras ! o=la=la... chiar ca e trestie...
In clipul pe care l-am postat despre tuning la EJS, am impresia ca tipul a umplut tibul cu ceva alb.
Puteti sa imi confirmati, sau mi se pare mie?
Daca este asa, ce ar putea fi ? pare o spuma alba... sa fie din aia la tub de se umfla ? o ajuta cu ceva la rigidizare ?
#60 Useril este offline   Tempus
  • Postari: 220
Postat 28 May 2008 - 10:25 PM
tubul este cica de 10x9, dar masurat de mine este mai degraba pe la 0.7 mm grosime. daca apesi pe un capat de-al lui se deformeaza. pe scurt: e jenant. obligatoriu pentru cei care mai vor un looping ceva trebuie cumparat tub 10x8 (30ron+)
in final am citit tot topicul de la germani din linkul de mai sus (cu ajutorul google), e chiar si linkul de pe youtube acolo ( :D ) ... si cateva posturi mai incolo unul care nu a citit formul si i-a crapat tubul de carbon... si dus a fost avionul.
atentie si la regulator si baterie - motorul conform specificatiilor mananca pana la 35A.
  • 21 Pagini +
16 useri citesc topicul
