Modelism - RHC Forum: metode de prelucrare - Modelism - RHC Forum
metode de prelucrare LASER
#31 Useril este offline   PiccoMaster
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 25-April 02
Postat 13 January 2004 - 08:09 PM
Daktari, incerca sa il consulti si pe Corsair. El este medic ortoped in Germania, poate se confrunta cu aceleasi probleme, poate au ei alte solutii.
Unde-s doi....
Corsair, scuze ca te-am deconspirat !
#32 Useril este offline   Daktari
  • Postari: 95
  • Inregistrat: 23-December 03
Postat 13 January 2004 - 09:27 PM
Bitex, nu, nu am nevoie decat de o singura raza. Odata ce am stabilit orificiul de intrare (cu ajutorul Roentgen TV-ului si a razei laser care se gaseste EXACT pe axul optic al RXTV) plasez varful burghiului in acel punct, directionand bormasina aproximativ pe directia de gaurire. In acest moment, spotul imi apare pe SPATELE masinii de gaurit, care are marcat axul burghiului (axul de rotatie al masinii este gaurit longitudinal pentru a putea introduce cu ea si alte tije, mai lungi, numite Kirschner wires). Nu trebuie decat in timpul gauririi sa tin spotul pe axul bormasinii...
Fost-am ceva mai clar acum ?
Doctoru de oase, voi sa nu le rupeti, chiar daca el le coase !
#33 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 13 January 2004 - 09:41 PM
Acum da. Nu banuiam ca exista gaura centrala. Buna treaba.
  • Postari: 9329
Postat 14 January 2004 - 04:51 AM
Pana la urma saracu' Bitex s-a chinuit degeaba cu separatul subiectului in doua. De fapt este mai palpitant asa. Daca imi permiteti, pe langa scenele horor cu oase gaurite ( este un lucru foarte necesar, de toata admiratia dar noua profanilor ne da fiori ) as reveni si eu cu o intrebare. Dar placajul de 1mm ?
A vazut cineva taiat cu freza ? Eu am vazut pe un site in care se laudau cu CNC-ul lor dar arata cam "jumulit". Eu mai am ceva pana reusesc sa vad. Inca nu am gasit L297 :D Persist.
Alte idei ?
#35 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 14 January 2004 - 12:51 PM
Am vazut si nu mai insist. Dar nu doream sa se supere Daktari. Din parte mea putem discuta si despre linguri de lemn tot aici...
#36 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1349
  • Inregistrat: 16-February 03
Postat 27 January 2004 - 02:06 AM
daca ai nevoie de liniute mai multe puncte sau alte marcaje cu fascicul laser cred ca cel mai bine ar fi sa folosesti franjuri de difractire din cate stiu se puteau face la facultatea de fizica de la magurele
Aceasta postare a fost editata de xorg: 27 January 2004 - 02:15 AM
#37 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1349
Postat 27 January 2004 - 02:09 AM
Salut. din cate inteleg ai nevoie de un fascicul generat de dioda laser si sa nu fie pointer. pe scurt solutii posibile pe care le putem detalia functie de necesitate: - dioda laser din pointer cu un alt sistem optic (adica o lentila cu aberatie optica minima in focarul careia sa montezi dioda) dezavantaje putere mica si destul de greu de realizat reglajul optic, orice abatere de la focar il transforma inr-o lanterna rosie dar pt distantele folosite de tine realizabil
- dioda laser cumparata dupa pofta se gasesc si la noi mai greu dar se gasesc la cateva sute de mii si aici cred ca te pot ajuta, dar la dezavantajele anterioare se adauga si o mica parte electrica pt limitaea curentului pe dioda functie de sursa alimentare si curentul suportat de dioda.
-dioda laser din cd putere mica dar lentila destul de perfomanta cred ca poti folosi totusi lentila si cu alte diode nu stiu sigur cam ce distante focale au dar daca vrei aflu
-dioda laser din imprimanta laser sau copiatoare aici nu stiu prea multe sa-ti spun dar stiu ca au ceva putere daca vrei demontez maine una ca am cateva stricate
-dioda laser din cd-rw foarte puternica cred ca poti arde ceva cu ea daca o folosesti corect apox 6-8W asa spun unii adica super eu abia astept sa fac rost de una dezavantaj la ce vrei tu spectru aprox 800nm adica aproape infrarosu greu vizibil un portocaliu ciudat, din nou din auzite inca nu am testat
- si ar mai fi un laser portabil folosit in oftalmologie pt tratarea glaocomului am inteles dar prea multe nu stiu sa-ti spun daca vrei aflu
tot ce ti-am insirat gasim si cred ca fara prea multi bani sper sa te ajute si daca ai nevoie te ajut sa-ti procuri cam tot ce ti-am insirat mai sus multe le am si restul le putem face rost
#38 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1349
Postat 27 January 2004 - 02:22 AM
Ma scuzati acum ca insist pe acest subiect dar am vazut o referire a lui bitex la transmisii de date prin diode laser si cam asta incerc si eu acum dar sunt inca in stadiul de adunat informatii daca te refereai la PC LAN UTP sau ceva similar sunt foarte ineresat
#39 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 27 January 2004 - 08:56 AM
N-am ajuns chiar in stadiul de LAN... Erau montaje simple, legate pe COM. Schemele erau de pe net. Cred ca le mai am pe undeva. De fapt doream mai degraba sa ajung la transmisie de semnal audio modulat, ca doream sa fac intr-un sat tare imprastiat o retea de "telefonie" locala, un fel ce chat pentru mosnegi. M-am mutat de acolo si a picat ideea. Oricum, sunt inca pasionat de LASER ca la pretul la care a ajuns o dioda, merita folosit oriunde.
#40 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
  • Inregistrat: 12-October 03
Postat 27 January 2004 - 10:37 PM
am si eu o intrebare: am intzeles eu gresit sau intr-adevar dioda laser de la un cd-rw este mai puternica? teoretic asa ar trebui, ca "arde" cd-ul, dar intrebarea mea se refera la inscriptzionare... ar putea sa arda (doar la suprafatza, nu sa taie!) diverse materiale (lemn/metal/plastic)?
expo (Gabi)
#41 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 27 January 2004 - 10:43 PM
Nu cred ca are putere asa mare.
Ce material "arde" pe CD-uri e special si nu e vaporizare... N-as crede ca are putere sa arda nici superficial un alt material.
#42 Useril este offline   Skyspy
Postat 27 January 2004 - 11:09 PM
Am gasit aici la noi intr-un catalog pt.scule o masina de gaurit cu laser ,adica cum amintea unul dintre
vorbitori cu un laser in cruce care indica exact locul unde va intra burghiul in piesa.E o masina cu masa de
gaurit de dimensiuni mici si costa 119€.
Daktari daca esti interesat?
#43 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
  • Inregistrat: 04-February 03
Postat 27 January 2004 - 11:23 PM
xorg, la 27 Jan 2004, 02:22, a spus:
Ca venii vorba de transmisii de date pe cale optica, ce parere aveti despre acest site, eu de mai mult timp ma tot gindesc la asa ceva dar nu am avut curajul sa investesc banii in piese si sa construiesc (experienta 0), poate voi aveti deja experienta in domenii si imi puteti spune si mie o parere.
http://ronja.twibright.com/
#44 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1349
Postat 28 January 2004 - 12:02 AM
Salut Merci pt siteul asta. ce au facut oamenii astia este intr-adevar super asta dovedeste ca din punct de vedere optic ce vreau eu este realizabil din punct de vedere electronic nu am inteles prea clar interfata cu PC iar ca realizare practica si reglare a montajelor pare sinistru cel putin mie lucrul asta cu piese in aer (fara cablaj imprimat) imi trezeste cam multe amintiri neplacute
#45 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 28 January 2004 - 12:05 AM
L-am "rasfoit" in viteza. Pare interesant. Curat transmisie de date. Nu credeam ca se poate atinge rata asa de mare de transfer cu dioda LASER. Un motiv in plus sa continui cu studiul. Nu-s multumit de prezentarea sistemului optic si cred ca nu-i realizat foarte bine. Acelasi sistem doream sa fac cu pointere chinezesti pentru emisie si lentila cu diametru mare pentru receptie. Ce m-ar tenta sa fac e interfata cu o placa de retea, ca restul e simplu si legat de bani si indemânare.
PS. Mi-a fost mereu sila de stabilitatea directiei razei laser daca fasciculul este foarte ingust. Numai dilatarea termica a materialelor suportului deregleaza totul...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 28 January 2004 - 12:12 AM
#46 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1349
Postat 28 January 2004 - 12:20 AM
expo, la 27 Jan 2004, 22:37, a spus:
asa cum este folosita ea in cd-rw emite un fascicul foarte subtire cu o densitate de energie suficienta pt a crea o adancitura de cativa microni int-un strat de aluminiu, daar face chestia asta cu o viteza foarte mare cu siguranta daca ar emite continuu in acelasi punct ar produce ceva pagube la nivelul discului poate chiar majore, teoretic un material slab conducator termic ar trebui sa fie strapuns pana la urma nu?
#47 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1349
Postat 28 January 2004 - 12:45 AM
referitor la pointerele chinezesti tre sa verifici daca frecventa de lucru este suficient de mare pt ca dioda cu care lucreaza ei am inteles ca merge pana la 17Mhz. daca iti faci griji pt aliniere eu zic sa stai linistit ca nu obtii tu punct mai mic de 30cm la distanta aia cu un pointer. referitor la inerfata UTP eu intentionez un experiment pe care momentan nu prea am cum sa-l fac. daca dispui de ceva scule si timp si vrei sa faci asa ceva, nu ramane decat sa-ti propun o colaborare cateva informatii, placi de retea, prizeUTP, si alte chestii deastea as putea sacrifica si eu pe altarul stiintei
#48 Useril este offline   S62i
  • Postari: 280
  • Inregistrat: 24-May 02
Postat 28 January 2004 - 09:13 AM
1 Referitor la dioda laser din CD ROM
a)puterea nu depaseste 10mW ca la pointerele chinezesti de pe piata .Este practic cam acceiasi doar sistemul optic este mult mai precis .Avand in vedere ca stratu metalic de pe CD are temperatura de topire relativ scazuta si grosimea este de cativa microni energia pentru realizarea "microstructurii de scrierea datelor " nu este necesara sa fie ridicata.
b)evident ca la citire se foloseste o putere mult mai mica cam de minim 20 de ori mai scazuta ca la scriere.
2.Privitor la transmisia de date optic :
a)exista placi de retea concepute sa lucreze direct pe fibra optica folosind ptr transmisie si receptie diode LASER si nu au un pret exorbitant.Se poate porni un experiment de aici.
b)pentru transmisia multicanal se foloseste modulatia - gen transmisiile radio prin antena obisnuita.
c) latimea de banda teoretica disponibila pe un canal este jumatate din valoarea frecventei de lucru a semnalului modulator.
c)distanta de lucru depinde de atenuarea mediului .Focalizarea ptr distante mici nu trebuie sa fie foarte stransa,important este sistemul receptor sa fie sensibil si sa aiba un sistem optic adecvat receptiei cu unghi mare .Ganditiva ca la masurerea distantei Pamant Luna pata pe Luna a avut diametrul de aprox 100 m, iar Laser-ul sub 100 W la emisie daca imi aduc bine aminte.
Iulian
#49 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1349
Postat 28 January 2004 - 09:03 PM
Salut. cateva nedumeriri: referitotr la stratul metalic din cd din cate stiu este aluminiu si nu se topeste chiar usor si revin cu timpul de expunere care este foarte mic, practic cred ca la o expunere indelungata fasciculul poate strapunge un material parerea mea. cat despre putere cred totusi ca e ceva mai mare, stiu cu siguranta ca exista diode laser cu putere mare pe la aparatura medicala.
din cate stiu intre un cd si cd-rw exista si diferenta de spectru ar putea si asta influenta cu ceva
de existenta placilor de retea optice stiu deja si chiar am lucrat cu convertor utp-fibra mai exact am instalat pe o portiune a unei retele un traseu cu fibra, dar cu siguranta pretul nu e chiar accesibil de fapt accesibilitatea e relativa
Modulatia e cu dus si-ntors pe o retea radio purtatoarea e sinusoidala si modulata in frecventa la acest caz cred ca ar fi bine sa lucram cu tren de impulsuri dreptunchiulare gen telecomanda TV
Distanta de lucru depinde si de mediu dar din pacate atenuarea mediului nu este constanta(ploi, zapada, poloare etc si cel mai trist probabil ceata)
Distanta pamant luna cu siguranta nu a fost masurata cu un laser pe semiconductor si chiar de-ar fi fost
sistemul optic al alora probabil nu poate fi reprodus nici cu pretul a 100 placi retea optice.
Daca ai informatii sigure despre laseri poate ne gasim la o bere. Eu pana acum stiu foarte putine in domeniu pe care sa le iau de bune restul dau si eu presupusul sau din auzite.
#50 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
Postat 28 January 2004 - 10:21 PM
stiu ca sint un pic pe linga subiect dar: dioda laser dintr-un cd-rw ar putea fi folosita sa "ard" fie si superficial un plastic/metal/lemn?
expo (Gabi)
#51 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 28 January 2004 - 11:20 PM
Nu esti pe lânga subiect. Noi cam suntem. Teoria e frumoasa, dar sunt curios câti din noi vorbesc din experienta privind laser-ul din CD-RW. Am demontat destule din CD-ROM dar nu din CD-RW si nu pot face comparatie. Tot ce spun e din citite sau invatate. Dar nici profesorii nu vorbesc din experienta. Si procesul adevarat al "arderii" nu este asa de bine cunoscut pe cât se pare.
Concret:
1. A studiat cineva la un microscop puternic urma lasata de LASER, pe acel strat "metalic", dupa arderea unui CD? Ce forma are? Ce dimensiuni?
2. A alimentat cineva o dioda LASER dintr-un CD-RW (la regimul de ardere) dar demontata din suportul ei? Adica tinuta in mâna sau fixata pe un suport pe masa?
Am un CD-RW stricat si tot sper sa-l repar asa ca inca nu-s dispus sa fac probe cu dioda. Dar am sa invat ce trebuie sa fac sa n-o stric si voi ajunge si la asta...
Nu zic ca nu-i corect ce-i pe aici privind subiectul. Nu vreau sa se inteleaga asta. Sunt doar curios.
#52 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1349
Postat 29 January 2004 - 01:22 AM
Cu siguranta experienta practica conteaza cu adevarat eu nu am din pacate inca o astfel de dioda astept insa 2 CD-RW stricate promise, pana atunci tre sa aflu cat mai exact curentul max pe care il suporta si ma tem ca pt asta va trebui sa ard una daca apuc sa fac aceasta experienta voi comunica curentul la care moare.
PS la baietii care transforma motoarele de CD pe prima foto am vazut langa motorul desfacut si fata unui CDRW crezi ca au stricat si deastea si daca da cum am putea sa obtinem diodele de la ei?
#53 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
Postat 31 January 2004 - 07:03 AM
Salut, sa stii ca nu am incercat decit cu diode de pointer laser dar cu diodele din CD-ROM este la fel banuiesc, si din cite spun si altii, curentul pe care il consuma aceste diode este direct legat de temperatura la care functioneaza dioda, adica la temperaturi scazute curentul consumat creste si este chiar periculos ca dioda sa o folosesti in mediu cu temperaturi negative pentru ca se arde, cel putin asta am patit eu cu pointerul laser, nu mi-am permis sa ard mai mult de unul totusi pentru a ma convinge de fenomen, deci sfatul meu ar fi sa cauti prin ceva cataloage de producatori si sa aflii curentul maxim la care functioneaza, si sa faci un limitator de curent pe alimentarea diodei, zic eu astfel rezolvi problema, sau poti sa o termostatezi daca vrei, eu am incercat sa-mi fac o comunicare laser pe serial si emitatorul statea afara si asa l-am ars. Nu am reusit sa fac acea comunicare, proiect pus pe HOLD
#54 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1349
Postat 31 January 2004 - 09:37 PM
Dupa parerea mea dioda nu prea poate sa varieze cu temperatura curentul din circuit, decat prin modificarea tensiunii de deschidere, deci daca alimentezi la o tensiune mai mare cu rezistenta de sarcina corespunzatoare variatia curentului in circuit cu tensiunea de deschidere va fi mai mica si riscul de a se arde la T mici scade. Sau altfel spus I=u/r unde u=U(alimentare)-U(deschidere dioda) variaza cu temperatura doar U(deschidere dioda)
12 useri citesc topicul
