Modelism - RHC Forum: Great Planes Pete-N-Poke .40 - Modelism - RHC Forum
Great Planes Pete-N-Poke .40 docil dar si cu valente acrobatice
#1 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 May 2008 - 12:21 AM
Dupa indelungi framantari am ales urmatorul kit.
Nominalizati au fost:
http://www.greatplan...s/gpma0491.html
http://www.greatplan...s/gpma0492.html
http://www.greatplan...s/gpma0493.html
Am decis greu. Ultimul si-a castigat dreptul la existenta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 04 May 2008 - 02:25 AM
Postat 04 May 2008 - 12:25 AM
Este un model ce evoca anii '20.
Mi-au placut mult liniile clasice si elegante.
Cam asa ar trebui sa arate la sfarsit:
  • Imagine atasata: post-26-1209853510.jpg
Postat 04 May 2008 - 12:26 AM
Despre el:
  • Imagine atasata: post-26-1209853563.jpg
Postat 04 May 2008 - 12:30 AM
Cutia este plina-ochi cu bunatati. Plina si grea.
Am avut curiozitatea si am cantarit-o. 3.25Kg.
  • Imagine atasata: post-26-1209853801.jpg
Postat 04 May 2008 - 12:33 AM
Ceea ce am vazut a fost ceea ce ma asteptam de la un kit Great Planes. Totul pare ok si sunt convins ca va iesi un model frumos.
M-a frapat trenul de aterizare din coarda de pian extrem de groasa. Aproape 5mm in diametru. Nu am mai avut asa ceva in mana.
Piesele sunt curat taiate:
  • Imagine atasata: post-26-1209854010.jpg
Postat 05 May 2008 - 12:30 AM
Am inceput usurel. Pe masa de lucru se afla ampenajul orizontal. La o anvergura a modelului de 1 500 mm ampenajul masoara 622mm. Este mare . Imi place mult forma eleganta.
  • Imagine atasata: post-26-1209940244.jpg
Postat 05 May 2008 - 12:34 AM
Interesante sunt si solutiile adoptate de constructor. Bordul de fuga din balsa este intarit si indreptat de o bagheta din lemn. De asemeni capetele ampenajelor sunt facute din cate doua bucati din balsa lipite una peste alta. Solutie ce intareste piesa si o face dreapta chiar daca componentele initiale sunt un pic curbe (dar la mine sunt perfect plane):
  • Imagine atasata: post-26-1209940463.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 05 May 2008 - 12:35 AM
Postat 05 May 2008 - 12:36 AM
Stadiul de azi:
  • Imagine atasata: post-26-1209940560.jpg
Postat 20 May 2008 - 01:02 AM
Deoarece azi am fost liberi si a plouat am reusit sa mai avansez.
Am ajustat nervurile partii centrale ale aripii si am lipit patru bucati de balsa pentru a face intradosul:
  • Imagine atasata: post-26-1211238158.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 20 May 2008 - 01:03 AM
Postat 20 May 2008 - 01:07 AM
Aripa este foarte lata. La o anvergura de 1 500mm latimea aripii este de 355mm. Acest lucru ii da o suprafata portanta apreciabila.
Partea centrala a aripii este o structura complexa ce numara 31 de piese. Nu am avut rabdarea sa le numar dar sa-l credem pe cel ce a facut recenzia.
  • Imagine atasata: post-26-1211238430.jpg
Postat 20 May 2008 - 01:09 AM
Nervurile sunt laminate. Cea centrala din doua foi din placaj cu una din balsa iar cele laterale dintr-o foie din balsa si una din placaj.
  • Imagine atasata: post-26-1211238564.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 20 May 2008 - 01:14 AM
Postat 20 May 2008 - 01:12 AM
Si stadiul final de astazi. Deoarece am folosit doar aracet...drept ca ceva mai deosebit care se usuca repede si se poate slefui...trebuie sa ma opresc sa se intareasca inainte de a scoate structura de pe plansa de lucru.
  • Imagine atasata: post-26-1211238773.jpg
Postat 02 June 2008 - 01:04 AM
Azi a plouat asa ca am mai avansat cu lucrarile.
Partea centrala inainte de a fi acoperita cu balsa:
  • Imagine atasata: post-26-1212361451.jpg
Postat 02 June 2008 - 01:05 AM
Si acoperita. Parca este dintr-un film de groaza:
  • Imagine atasata: post-26-1212361546.jpg
Postat 28 June 2008 - 04:06 AM
Am mai avansat un pic.
Partea centrala a aripii:
  • Imagine atasata: post-26-1214618763.jpg
Postat 28 June 2008 - 04:08 AM
Una din aripi pe plansa de lucru:
  • Imagine atasata: post-26-1214618912.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 June 2008 - 04:12 AM
Postat 28 June 2008 - 04:12 AM
Deja se poate observa ca proportiile modelului sunt....pline de personalitate. Aripile sunt extrem de late. Cel putin asa mi se pare.
Cele doua aripi asteapta cuminti:
  • Imagine atasata: post-26-1214619120.jpg
Postat 28 June 2008 - 04:13 AM
Ampenajul vertical:
  • Imagine atasata: post-26-1214619236.jpg
Postat 28 June 2008 - 04:15 AM
Rudder-ul:
  • Imagine atasata: post-26-1214619317.jpg
Postat 28 June 2008 - 04:17 AM
Fuselajul pe plansa. Abia acum mi-am dat seama ca va fi un model marisor.
  • Imagine atasata: post-26-1214619479.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 June 2008 - 04:23 AM
#21 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 June 2008 - 04:19 AM
Am facut un pic pe langa cerintele manualului. Si anume am facut cele doua laterale ale fuselajului una peste alta pentru a fi perfect egale.
Putem sa ne facem o idee despre ce va sa fie.
Partea din fata:
  • Imagine atasata: post-26-1214619562.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 June 2008 - 04:21 AM
#22 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 June 2008 - 04:26 AM
Si ultima pe ziua de azi:
  • Imagine atasata: post-26-1214619981.jpg
#23 Useril este offline   Paul_L
  • Postari: 295
Postat 28 June 2008 - 08:23 PM
E un model mare si pare foarte solid conceput. Asteptam in continuare detalii.
#24 Useril este offline   dan_mitea
Postat 13 July 2008 - 05:09 PM
Inca cateva fotografii.
Ce pot sa spun, pana acum, despre model este ca are multe componente. Este complex si nu chiar atat de simplu de facut. Dar este frumos de pica.
Fuselajul in lucru:
  • Imagine atasata: post-26-1215961784.jpg
#25 Useril este offline   dan_mitea
Postat 13 July 2008 - 05:10 PM
Si acesta-i stadiul de astazi:
  • Imagine atasata: post-26-1215961838.jpg
#26 Useril este offline   dan_mitea
Postat 13 July 2008 - 05:12 PM
Si, ca de fiecare data, posteriorul lui, cel frumos profilat, ma incanta in mod deosebit:
  • Imagine atasata: post-26-1215961932.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 13 July 2008 - 05:12 PM
Postat 15 July 2008 - 03:01 AM
Aseara nu m-am putut abtine si am facut o proba cu aripa centrala:
  • Imagine atasata: post-26-1216083705.jpg
#28 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 July 2008 - 03:04 AM
Langa model am lasat trei din cele sapte sabloane necesare pentru a taia si pozitiona pilonii aripii. Dichis maaaaare si care imi da multe batai de cap.
  • Imagine atasata: post-26-1216083846.jpg
Postat 10 August 2008 - 07:55 PM
Am mai lucrat un pic.
Aici avem traditionala sedinta foto in pielea goala:
  • Imagine atasata: DSCN3515.jpg
  • Imagine atasata: DSCN3514.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 10 August 2008 - 08:28 PM
#30 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 August 2008 - 07:59 PM
Aici sunt celebrii suporti ai aripii. Cu toate cele sapte sabloane si muuuuuuuuuulte stradanii tot am impresia ca sunt strambi.
In a doua fotografie este popoul lui cel dragalas.
  • Imagine atasata: DSCN3507.jpg
  • Imagine atasata: DSCN3516.jpg
11 useri citesc topicul
