CATAMARANE planuri pentru constructie
#391
Postat 02 January 2014 - 03:18 PM
O sa incep sa caut ceva motoare 36xx, sa vad de unde le-oi lua mai ieftin.
Deci ca idee pentru configuratie twin, o sa am nevoie de elici compatibile dog drive de 36-40, preferabil una cw si una ccw.
Am gasit aceste prize de apa. La noi nu are nimeni de vanzare ?
Cateva poze in starea actuala:
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Have fun - repeat as needed
#392
Postat 02 January 2014 - 11:18 PM
Stingerele sunt ok, daca ai loc de montaj. Iti vor trebui doua cabluri de 3.2mm cu capat de 4mm, stanga si dreapta, si nu prea se gasesc usor. Contacteaza-l pe Wubu aici, poate mai are pe stoc. Tot el te-ar putea ajuta cu motoarele.
Elici cu DD gasesti la Tenschock sau Astec pe site.
Pentru prizele de apa, e mult mai usor sa le faci din teava de alama 4mm indoita (30 la 45 grade fata de fundul barcii) si taiata la fix. Totodata capeti mai mult spatiu in sponson, unde o sa vrei sa montezi stingerele cat mai spre centrul barcii. Cu o teava pierzi doar 4mm, cu o priza de aluminiu pana la 10mm.
#393
Postat 04 January 2014 - 10:41 PM
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#394
Postat 12 January 2014 - 11:05 AM
sau de aici... http://www.rc-racebo...3/16-props.html
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 12 January 2014 - 11:06 AM
#395
Postat 12 January 2014 - 11:21 AM
merg cu numai 4 celule lipo, eu nu am reusit sa le invart la maxim http://www.dailymoti...-brushless_tech
#397
Postat 20 January 2014 - 11:40 PM
Pana la urma am decis sa folosesc "water pickup", cu latimea de 8 mm. Dar din pacate m-am grabit la comanda si am comandat doar o bucata, acum trebuie sa mai astept si pentru cealalta bucata sa vina. Am luat aceasta decizie pentru ca nu am reusit sa indoi calumea o teava de alama, desi am un dispozitiv de la Yato pentru indoit tevi de pana la 6 mm, probabil nu stiu sa il folosesc ca toate mi se indoaie aiurea.
Pentru motoare, am gasit ceva EMAX B3650 2700kv la GiantShark UK la pret bun sau XK3665-B-2100KV de la hobbyking.
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#399
Postat 29 January 2014 - 03:24 PM
Motorrad, la 20 January 2014 - 11:40 PM, a spus:
teava de alama se indoaie foarte usor daca-i faci o decalire prealabila, o incingi la rosu si o bagi in apa.... dupa care o modelezi cum vrei.
#401
Postat 30 January 2014 - 07:08 PM
RedDevil, la 30 January 2014 - 06:16 PM, a spus:
ca o rectigicare este vorba de postul 164, acest fisier
Attached File(s)
http://www.rhcforum.ro/public/style_extra/mime_types/pdf.gif 1._770mmTwinCat.PDF (78.76K)
#402
Postat 30 January 2014 - 09:29 PM
Gasesti in attach desenul redimensionat sa inacpa pe doua foi A0.
cat 770.pdf (84.24K)
#403
Postat 30 January 2014 - 09:35 PM
CornelP, la 30 January 2014 - 09:29 PM, a spus:
multumesc mult pentru ajutor. abia astept sa ma apuc de construit, prima barca :)
#404
Postat 03 February 2014 - 06:45 PM
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__17733__XK3665_2400KV_Brushless_Inrunner.html
http://hobbyking.com...C_w_5A_BEC.html
as vrea sa dau comanda si nu prea stiu ce sa comand, ma intereseaza ca specificatii daca este ok, deasemenea o elicie de 40mm este ok si ce pas?
#405
Postat 10 February 2014 - 08:32 PM
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#406
Postat 12 February 2014 - 10:04 PM
Motorrad, la 10 February 2014 - 08:32 PM, a spus:
Care este motorizarea? doua motoare sau unu singur? un link se poate cu motoru/motoarele alese?
#407
Postat 13 February 2014 - 12:08 AM
RedDevil, la 12 February 2014 - 10:04 PM, a spus:
Vor fi doua motoare, Emax B3650 2700kv, iar ESC-urile vor fi HobbyKing 70A.
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#408
#409
Postat 22 February 2014 - 09:00 AM
RedDevil, la 13 February 2014 - 09:46 AM, a spus:
Eu nu ti-am raspuns, am crezut ca raspund cei mai cu experienta, dar eu zic ca merge motorul ala, catamaranul tau e mai mic putin, motorul mai puternic, greutatea mai mica per ansablu.
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#410
Postat 22 February 2014 - 09:17 AM
Motorrad, la 22 February 2014 - 09:00 AM, a spus:
aha, mersi mult, o sa ma apuc si eu in curand, sa ma mai eliberez putin.
#411
#412
Postat 22 February 2014 - 11:39 AM
iony, la 22 February 2014 - 09:33 AM, a spus:
si ce ai cautat sa iei cu reverse
unul de 120a cu racire trebuie
E adevarat ca sunt cam la limita, o alta optiune ar fi HobbyKing 90A, ca sa ma incadrez in buget.
Si asta are reverse, dar avand in vedere ca o sa folosesc o radiocomanda pistol, cursa acceleratiei oricum e impartita in doua, fwd si rev.
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#413
Postat 09 April 2014 - 11:12 PM
Intre timp, am construit si o nava de recuperare, Springer Tug
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#416
Postat 17 April 2014 - 01:04 PM
OldMann, la 17 April 2014 - 12:27 PM, a spus:
Intradevar, sunt putin cam scurte, dar iesind la maxim cu drive shaft-ul din stinger, elicea va fi o idee in afara lungimii barcii. Daca nu va merge ok, o sa le schimb, nu e chiar asa mare lucru. Elicile pe care le-am comandat sunt de astea, de 34mm. Nu sunt definitive, sunt pentru teste si reglaje, dar ca marime, la aprox 35 mm ma gandeam.
Sunt la inceput cu barcile, trebuie sa mai gresesc ca sa invat. :)
iony, la 17 April 2014 - 12:38 PM, a spus:
sunt pentru barci V nu se pupa cu catamaranul
Din cate stiu, ce am eu pe barca sunt stinger drive nu strut drive, dar e posibil sa ma insel.
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#418
Postat 17 April 2014 - 01:43 PM
iony, la 17 April 2014 - 01:19 PM, a spus:
cum sunt puse acolo
Stinger drive-ul e acesta, este reglabil, cam 5 grade in jos.
Acum problema este ca eu le-am montat 25-30 grade rotite fata de verticala ca sa intre in locas, iar daca le voi regla la maxim cele 5 grade in jos, voi avea probabil 1.5 grade spre mijlocul barcii.
Sunt curios cat vor afecta cele 1.5 grade spre mijlocul barcii.
Care este rolul reglajului in jos a stingerelor ?
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#419
Postat 17 April 2014 - 06:20 PM
Motorrad, la 17 April 2014 - 01:04 PM, a spus:
http://www.offshore-...ic=31578&page=4 poate te ajuta
