Modelism - RHC Forum: CATAMARANE - Modelism - RHC Forum
  • 15 Pagini +
CATAMARANE planuri pentru constructie
#181 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 19 July 2009 - 02:20 PM
Daca i-ai pus si catare ai grija sa reglezi inaltator pe 3 la 100m si eventual regleaza nitel luneta ca-ti trage dreapta :))
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#182 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 22 July 2009 - 03:25 PM
catamarane
#183 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 22 July 2009 - 03:26 PM
#184 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
  • Inregistrat: 05-August 07
Postat 22 July 2009 - 03:31 PM
Vezi postareaOldMann, la Jul 22 2009, 04:26 PM, a spus:
smeker ala alb :wacko: video cu el este?
#185 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 22 July 2009 - 03:33 PM
Vezi postareaOldMann, la Jul 22 2009, 04:25 PM, a spus:
catamarane
:wacko:
#186 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 22 July 2009 - 04:54 PM
Fire safe :wacko: . Frumoase carcase pt li-po.
#187 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 22 July 2009 - 05:30 PM
Vezi postareagabby, la Jul 22 2009, 04:31 PM, a spus:
este...in semnatura si in raspunsurile anterioare.
#188 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 21-July 09
  • Interests:Istorie, scrima, de curand navo.
Postat 22 July 2009 - 06:47 PM
:rolleyes:
Vezi postareaOldMann, la May 20 2009, 06:54 PM, a spus:
Planuri noi
Ti-am dat pe private mesaj pentru primele planuri dar le-as dori si pe aceastea noi daca se poate si la fel, ce format trebuie sa plotez sau printez (A3, A2, A0)?
Multumesc,
Dragos
No man ever became wise by chance!
#189 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 22 July 2009 - 06:51 PM
Vezi postareaDragosJ, la Jul 22 2009, 07:47 PM, a spus:
:rolleyes:
Multumesc,
Dragos
le printezi in fuctie de cat de mare o vrei tu sa o faci barca.....poti so faci A3 pentru o barca de 50cm .......sau nuj ceva de genu :D
#190 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 22 July 2009 - 06:58 PM
:rolleyes:
Multumesc,
Dragos
planurile le-am posta in PDF intr-un raspuns anterior.
ultimul plan postat e mai detaliat ca primul...asa ca poti sa-l faci pe al doilea.
#191 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 22 July 2009 - 09:02 PM
in filmul de al izvorul muntelui mi se pare mie sau se cam ambaleaza in gol cred ca ar trebui niste elici un pic mai mari
#192 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 22 July 2009 - 09:07 PM
Vezi postareaOldMann, la Jul 22 2009, 06:58 PM, a spus:
Ce nu inteleg este dimensiunea pe care trebuie sa printez, A3, A0, etc. ca sa iasa ceva intre 80 - 100 cm lungime.
Practic v-a trebui sa maresc, dar cat la suta ca sa iasa ceva la dimensiunea pe care o doresc? Daca maresc pdf-ul la 1000% iese la ce dimensiuni ca mi se pare ca asta ar fi marimea pe care o vreau.
Inca o intrebare, toate piesele trebuie sa le produc in dublu exemplar (pentru stanga dreapta) ?
Intr-adevar, al doilea mi se pare mai pentru mine, un novice :rolleyes: .
Multumesc si scuze de insistenta dar vreau sa fac prima barcuta cat mai bine :D.
Aceasta postare a fost editata de DragosJ: 22 July 2009 - 09:14 PM
#193 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 22 July 2009 - 09:25 PM
catamaranu e o barca frumoasa dar cam grea de facut...sper sati iasa ceva ..in legatura cu dimensiunile vorbeste cu old man el si roagal sa faca el direct fisieru pentru 1 metru ca sa fie barca si sal salveze sa til dea :rolleyes:
#194 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 22 July 2009 - 09:30 PM
Vezi postareagabby, la Jul 22 2009, 09:25 PM, a spus:
Pai asta si incerc sa-l conving :D.
Vreau ceva intre 80 - 100 cm si vreau sa o fac integral din balsa de 3mm asa cum scrie pe planuri.
Lateralele (coca cred ca se numeste) se preteaza sa o fac tot din balsa dar de 1 sau 2 mm?
#195 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 22 July 2009 - 10:16 PM
Vezi postareaDragosJ, la Jul 22 2009, 10:30 PM, a spus:
Pai asta si incerc sa-l conving :rolleyes:.
poate te ajuta cu ceva http://www.rhc.ro/fo...showtopic=13542
#196 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 23 July 2009 - 06:31 AM
Pai asta si incerc sa-l conving :).
n-ai ce sa ma convingi, am postat totul pe site, e asa greu sa iei fisierul ala in pdf, sa te duci cu el la un centru de copiere care are ploter pentru A0 si sa-i faci o listare.Te costa cat un pachet de tigari . Banuiesc ca aia de acolo stiu sa-l mareasca si sa-l incadreze in pagina. Proportiile prin marire se pastreaza.
nu te hazarda la dimensiuni mari...costurile vor fi pe masura.
cred ca te-ai lamurit cum se printeaza....iti urez bafta la construit si spre sa-l vedem postat ca realizare nu ca si colectie de planuri.
sa nu spui ca nu vreau sa te ajut, mai trage cu coada ochiului si pe aici>
http://www.rcuniverse.com/forum/m_8820353/...e_1/key_/tm.htm
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 23 July 2009 - 06:36 AM
#197 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 23 July 2009 - 08:18 AM
Vezi postareaOldMann, la Jul 23 2009, 06:31 AM, a spus:
Multumesc, asta m-a interesa sa stiu pe ce format printez pentru ce dimensiune doresc :).
Ma gandesc sa ma duc cu planul la un cutter plotter si sa tai direct pe placaj asa sigur se pastreaza forma si cred ca e si mai rapid. Am un prieten cu cutter ploter care taie poliplan si ma gandesc ca ar merge un balsa de 3 mm.
Multumesc inca odata si sigur o sa postez poze cu stadiile lucrarii.
#198 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 23 July 2009 - 08:33 AM
si multumesc pentru site-ul trimis...e exact ce aveam nevoie pentru a vedea solutii constructive.
#199 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 23 July 2009 - 12:17 PM
pot sa te intreb de ce o faci asa mare barca? de 1 metru? ai motor termic sa pui pe ea sau 2 brushed de 3000kv ???spune ce bani ai la dispozitie pentru invetitie http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif poate iti dam o sugestie
#200 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 23 July 2009 - 02:51 PM
Vezi postareagabby, la Jul 23 2009, 12:17 PM, a spus:
pot sa te intreb de ce o faci asa mare barca? de 1 metru? ai motor termic sa pui pe ea sau 2 brushed de 3000kv ???spune ce bani ai la dispozitie pentru invetitie :D poate iti dam o sugestie
Ma bate gandul sa pun 2 x Navy Speed EM 540 http://%^&*&$#%^&/Navy-Speed-EM-540-p417p.html pretul e foarte bun cel putin pt. un grup motopropulsor si ma gandeam ca cele doua carme la le controlez dintr-un singur servo pe care sincer il iau de la o masina RC http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Daca nu, ce motor (grup motopropulsor de preferat iar termic doar ca ultima solutie) imi recomandati? Fiind prima barcuta nu vreau decat sa imi fac mana nu vreau performante extreme de la ea :D O fac asa de mare pentru ca mi se pare mai putin migaloasa la piese si mai usor de umblat in ea (mai mult loc) :).
Si ca informatie...am plotat deja planurile si am comanda si lemnul + sipci + lipiciul pentru ea tot de la cei de mai sus...sper sa ajunga maine ca in week-end sa ma apuc de ea :).
#201 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 23 July 2009 - 02:56 PM
Vezi postareaDragosJ, la Jul 23 2009, 03:51 PM, a spus:
Ma bate gandul sa pun 2 x Navy Speed EM 540 http://%^&*&$#%^&/Navy-Sp...-540-p417p.html pretul e foarte bun cel putin pt. un grup motopropulsor si ma gandeam ca cele doua carme la le controlez dintr-un singur servo pe care sincer il iau de la o masina RC http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
eu zic ca nu o sa ai cam eloc performante cu navy :D eu iti dau o sugestie BL Inrunner de 2-3000 rpm/v cu 2 regulatoare si lipo si barca o sa zboare aici un exemplu . Ce l mai bine intreabal pe iony, RC1 sau alti colegi deai nostri ca ei folosesc deja BL. tiam zis in functie de cati bani ai la dispozitie. tu spune o suma care o ai sau o poti investi in motoare , regulatoare, telecomanda, hardware si poate gasim o solutie
Aceasta postare a fost editata de gabby: 23 July 2009 - 02:57 PM
#202 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 23 July 2009 - 03:02 PM
Vezi postareagabby, la Jul 23 2009, 02:56 PM, a spus:
eu zic ca nu o sa ai cam eloc performante cu navy :) eu iti dau o sugestie BL Inrunner de 2-3000 rpm/v cu 2 regulatoare si lipo si barca o sa zboare aici un exemplu . Ce l mai bine intreabal pe iony, RC1 sau alti colegi deai nostri ca ei folosesc deja BL. tiam zis in functie de cati bani ai la dispozitie. tu spune o suma care o ai sau o poti investi in motoare , regulatoare, telecomanda, hardware si poate gasim o solutie
Pai ca suma nu dispun de mai mult de 1,000 RON in urmatoarele doua luni din care deja 250 RON s-au dus in materialul pentru coca.
Am calculat si eu cu niste brushless (am inteles ca astea sunt mai bune) cu doua regulatoare si saream pe la 1400 - 1600 RON cu totul (receiver, telecomanda, etc). :D
Oricum, prefer sa o fac eu, e placerea mai mare cand functioneaza decat una de-a gata http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif.
Pe mine ma intereseaza sa mearga, nu vreau sa taie apa...daca as folosi ce am spus eu mai sus, cam ce viteza maxima as avea cu ea? Mai tarziu cred ca as putea schimba doar motoarele...pe mine ma incanta navy ca vine cu tot grupul gata centrat si nu ma mai chinui asa de tare ca am inteles ca e ceva bataie de cap cu centratul axelor...
#203 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 23 July 2009 - 03:06 PM
Vezi postareaDragosJ, la Jul 23 2009, 04:02 PM, a spus:
Am calculat si eu cu niste brushless (am inteles ca astea sunt mai bune) cu doua regulatoare si saream pe la 1400 - 1600 RON cu totul (receiver, telecomanda, etc). :)
tu vrei neaparat cu 2 motoare? eu zic pui un bl pe mijloc cu ax flexibil si hardware cu strut si cred ca te incadrezi in 1000 si o telecomanda futaba attack si e super ...sa vedeem ce pareri au si alti
#204 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 23 July 2009 - 03:16 PM
Vezi postareagabby, la Jul 23 2009, 03:06 PM, a spus:
Astea s-ar potrivi impreuna?
Motor-BL-Inrunner-2040-Black-p1830p.html x 1 buc.
Elice-Dynamic-3-pale-50-mm-dreapta-p429p.html x 1 buc.
Batiu-universal-pentru-motoare-electrice-p2291p.html x 1 buc.
Am gasit si asta si pare interesanta http://www.s x x x x x x a.ro/Carma-Trapezoidala-Escamotabila-p448p.html
Pe respectivul site nu gasesc ansamblul acela hardware cu strut gata facut iar indemanarea mea la astfel de lucruri din metal lasa de dorit http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif.
Eventual o recomandare cu ce sa iau si sa mearga bine impreuna (ma refer la moto, elice, batiu, carma, ax, baterie, regulatoare) de pe respectivul site ar fi binevenita. :)
Aceasta postare a fost editata de DragosJ: 23 July 2009 - 03:17 PM
#205 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 23 July 2009 - 03:20 PM
OldMann esti mare...de doua ore stau si macin pozele alea de pe ultimul site trimis si deja salivez http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif.
Abia astept sa vina materialele ca in week-end sa ma apuc de ele....nu am gasit inca cutter ploter care sa-mi faca profilele din balsa de 3mm asa ca o sa le iau la mana.
Voi posta poze pe masura ce avansez cu jucaria.
Aceasta postare a fost editata de DragosJ: 23 July 2009 - 03:20 PM
#206 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 23 July 2009 - 03:24 PM
ph oenixmodels.ro/shop/motor-b28358t-inrunner-masa-3900-p-322.html motoru asta cu o elice de 40- 45 maxim ax flexibil, cu carma si strut uite set aici batiu regulatoru ph%20oenixmodels.ro/shop/fly100a-opto-blmc-himodel-p-371.htmlsi un lipo 3 celule :http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Aceasta postare a fost editata de gabby: 23 July 2009 - 03:30 PM
#207 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 23 July 2009 - 03:30 PM
... din care deja 250 RON s-au dus in materialul pentru coca.
la banii astia am avut ceva care te-ar fi coafat
http://www.rhc.ro/fo...showtopic=23290
sau te mai poti inspira de aici
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 23 July 2009 - 03:38 PM
#208 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 23 July 2009 - 03:31 PM
Vezi postareaOldMann, la Jul 23 2009, 04:30 PM, a spus:
si nul mai ai? sa il vinzi lui?
#209 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 23 July 2009 - 03:35 PM
pretul e intr-adevar bun, dar dispare placerea de a bricola eu la ea http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif.
Oricum o sa va tot bat la cap cu diverse intrebari, doar ca nu asta e topicul corect...
#210 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 23 July 2009 - 03:38 PM
Vezi postareaDragosJ, la Jul 23 2009, 04:35 PM, a spus:
eu zic ca la bani aia ai multe... poti sa iei aia de la old man si le dedsprinzi dee pe cataamranu ala si le pui pe catu tau
adik scuze da ai acolo carma,,,,, motor cu batiu si ax flex cu camasha de metal...... strut ai multe si economisesti bani.....fa cum vrei nuj
  • 15 Pagini +
42 useri citesc topicul
0 membri, 42 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
