Modelism - RHC Forum: problema esky hbk2 - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
problema esky hbk2
#31 Useril este offline   bogdan0300
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 28-January 08
Postat 17 August 2008 - 11:35 AM
Salutare la toata lumea. VA ROG MULT si scuze de tipat.. dar am un hbk2 din februarie si am zburat o singura data cu el si atunci lam bulit. acum am cumparat piesele necesare ( servouri si altele) am cumparat ca servo niste Futaba nano pentru ca cele micro cum sunt specificate pe heli nu se potriveau. Problema mea este ca nu le pot regla. vreau sa ma intalnesc si eu cu cineva cateva ore si sa imi regleze heliul cum trebuie si eventual daca se pricepe si simulatorul ca face fite. Precizez ca ofer bere rece drept recompensa :D). Sau chiar si bani , numai sa mearga.
Va multumesc anticipat!
#32 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
  • Inregistrat: 29-May 07
  • Interests:Tot ce zboara cu motor sau se scufunda in mare
Postat 17 August 2008 - 04:08 PM
Salut, ce ai reusit sa-i faci de a trebuit sa cumperi toate servo-urile si "altele", pune si tu o fotografie sau mai multe sa vaddaca pot sa te ajut cu ceva, ca din pacate stau foarte prost la capitolul timp,
Bafta si CAVOK
Aceasta postare a fost editata de Rontaila: 17 August 2008 - 08:38 PM
Primul sosit ,ultimul plecat..
#33 Useril este offline   Greenpeace
  • Postari: 15
  • Inregistrat: 17-August 08
Postat 17 August 2008 - 07:56 PM
salut. am un smartech aerohawk pe care l-am ridicat de cateva ori in aer dar am avut probleme cu pcb ul si din cauza asta a suferit un crash major si asa ca decat sa mai bag bani in el mai bine imi iau unul nou. vreau sa im iau un HBK2. ce puteti sa imi spuneti despre el?
#34 Useril este offline   bogdan0300
  • Postari: 41
Postat 17 August 2008 - 10:12 PM
Salut
Pai poza nu prea am ce sa pun, elicopterul arata ok, e reparat, sa inlocuiesc piesele a fost ok, chiar frumos dar acum trebuie reglate servourile cred ca nu imi sta platoul ciclic drept. De distrus servo nu cred ca a fost numai vina mea, problema ma tem ca a fost din fabrica si ca nu au fost reglate de atunci la punctul zero al cursei, si in timp s-au distrus. Oricum trebuiau schimbate ca erau cam slabute. Toata treaba care este la heli e de reglat palele, cursa la servo, cred ca niste curbe daca se poate asta la telecomanda lui si sa fie zburat de cineva care se pricepe ca sa imi dovedeasca si mie ca merge si deci momentan sunt un pilot incepator. Caci daca cineva nu imi va dovedi asta o sa il mai stric de cateva ori... deci fie-va mila de buzunarul meu :))
Multam!
P.S.: Cred ca si Flybar-ul trebuie pus la un unghi ok.
#35 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
Postat 18 August 2008 - 09:29 AM
Daca ai montat deja piesele procedeaza astfel ; SCOATE ALIMENTAREA MOTORULUI; decupleaza servo-urile de la platoul ciclic,porneste statia si apoi cupleaza bateria la heli ,se vor pozitiona bratele la servo . CU GAZUL LA 50% ASEAZA BRATELE LA ORIZONTALA (sau cat mai aproape ) daca nu ai umblat la lungimea bieletelor ar trebui sa fii pe aproape de" bine" cu reglajele la platoul ciclic ,oricum in manual ar trebui sa ai lungimile initiale ale bieletelor.
Fa intai partea cu servo si mai discutam.
#36 Useril este offline   bogdan0300
  • Postari: 41
Postat 21 August 2008 - 04:22 AM
Salut, am incercat partea cu servourile dar nu cred ca a iesit prea bine, dupa ce fac cum spui se aliniaza aproape corect, numai ca unu sau doua paraie, ceea ce nu este ok.. nu? iar unul dintre ele nu se misca ori ce as face cu mansele, dar in schimb opune rezistenta daca apas...deci functioneaza.. nu stiu ce are dar cu siguranta cineva mai... invatat cu ventilatoarele o sa stie ce sa ii faca. Si poate ii face si rodajul intr-un zbor.
Salutare!
#37 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 21 August 2008 - 07:38 AM
Bogdane, daca poti schimba servourile alea E-Sky ca si pe mine m-au scos din sarite cand am reglat un astfel de model pentru un prieten.
Unul mai mergea doar pe jumatate de cursa... si nici nu apucase sa il ridice de jos.
#38 Useril este offline   Bebebe
  • Postari: 96
  • Inregistrat: 03-June 08
Postat 21 August 2008 - 08:32 AM
Vezi postareabogdan0300, la Aug 21 2008, 05:22 AM, a spus:
Asa cum a zis si Primus,poti sa-l arunci pe ala, a stat in sarcina la capat de cursa, sunt sanse sa mai traiasca dar e cam riscant. Si daca il arunci pe ala e bine sa-l arunci si pe fratele lui si sa iei niste servo-uri bune.
Numai bine !
#39 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2647
Postat 21 August 2008 - 08:51 AM
Nici eu nu recomand E-sky. Mie mi-au facut figuri (da varianta normala nu micro), asa ca le-am schimbat pe toate.
Atentie insa ce pui pe coada, acolo trebuie digital.
#40 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
Postat 21 August 2008 - 12:55 PM
Salut ,
Ce servo ai montat ? cand fac zgomot ,la 1/2 cursa sau la capat cursa ? Fac zgomot si cand nu sunt cuplate la platoul ciclic ?,Muta conectorul servoului care nu misca in locul altuia care raspunde la comanda si vezi ce se intimpla ,poate este mort servo ,poate este mort canalul rx ,verifica
Bafta si muulta rabdare
#41 Useril este offline   bogdan0300
  • Postari: 41
Postat 24 August 2008 - 12:01 PM
Pai am spus mai sus ca am schimbat servourile cand am avut un accident cu el si se stricase unu. Atunci am schimbat tot.... 5x Futaba S3114 Nano... m-am gandit eu ca e-sky e cam slabut, si ca trebuie ceva mai calumea.... macar la servo. De parait... cred ca paraia si cand era scos de la platoul ciclic...dar nu sunt sigur, o sa verific. Multumesc!
#42 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
Postat 25 August 2008 - 06:23 AM
Un de ai pus tu 5x futaba s3114 ?
#43 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 25 August 2008 - 08:43 AM
Voia sa zica cel mult 4.
#44 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
  • Inregistrat: 08-August 08
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 04 September 2008 - 11:25 PM
salut .in atentia celor care au mai luat head lock giro de la esky in hover elicopterul tot mai are tendinta sa traga dreapta sau stinga usor adica de multe ori mai trebuie sa reglez si di telecomanda rotorul anticuplu.iar cind este la sol si servo este la mijloc in sten-by servoul de la rotorul anticuplu inca mai se aude usor tragind de rotor inainte sau inapoi nu conteaza este aleator.stie cineva ce se intimpla?
si de ce?
#45 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 04 September 2008 - 11:28 PM
cind am cumparat acest giro am crezut ca am rezolvat problema rotorului anticuplu de a trage cind stinga cind dreapta dar se pare ca nu.si asta in cazul in care afara nu este nici o pala de vint.
#46 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 04 September 2008 - 11:33 PM
giroscopul asta gy401 stie cineva daca merge pe emitatorul esky de la hbk2?
#47 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2647
Postat 05 September 2008 - 06:54 AM
Futaba gy 401 este cuplat la receptor in conexiune TTL. Asta inseamna ca merge cu ORICE statie de modelism (compatibila Futaba sau JR). 401 stie de fapt chiar mult mai multe...
EK2-0704A (cred ca la acesta te referi) si gy401 de asemenea, au controlul modului de compensare printr-un canal separat (normal sau head-lock), de asemenea sensibiliatea se regleaza tot de acolo (ai nevoie de acces pe canalul 5 al statiei). Amindoua insa trebuie initializate corect pentru referinta punctului zero.
EK2-ul in schimb atentie cum il pui. Nu se aseaza cum scrie in instructiuni.
#48 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 05 September 2008 - 09:25 AM
Gyro piezo cum este si EK2-0704A au nevoie de ceva timp pana lucreaza bine,altfel se comporta precum spui tu
aluneca dta sau stg(drift parca ii spun englezii)pana se compenseaza intern.Uite ce spun baietii in manual;
On Order to let the gyro adapt to the temperature and humidity of the flying field, it is strongly recommended to
leave the gyro and receiver in ON position for at least 5 minutes, then switch on/off to reset the receiver afterward.
Aici se vede diferenta de pret dintre un gyro de 400ron si unul de 150ron.Oricum daca ai reusit sa ridici heli in hover
este foarte bine.
Spor la treaba
#49 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 05 September 2008 - 09:50 AM
salut.am vazut filmuletele pe you-tube si l-am montat exact asa cum spun cei de acolo nu ca cel din instructiunile lui dar tot am acea problema.probabil ca este cum spui tu.citi bani dai atit face.o sa imi cumpar acel gy401.este o investitie buna cred eu pt.ca o sa-l folosesc si la noul elicopter pe care o sa dau comanda cit de curind posibil sjm325.
#50 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 05 September 2008 - 09:53 AM
intradevar nu l-am lasat nici o data 5 minute in on ma duceam pe cimp il lasam sa se initieze si gata cu el in aer.
#51 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 05 September 2008 - 09:57 AM
adevarul este ca nu citim nici o data manualul la ceva cumparat de nou si uite asa il faci varza cum mi s-a intimplat si cu elicopterul meu prima data ce sa fac si eu l-am scos din cutie si am alimentat prima data elicopterul.mai departe stiti si voi ce sa intimplat@@#$%$%^%^^&&**(())(*&*&^
#52 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 05 September 2008 - 10:54 AM
Adevarul ca daca stai 5min se consuma accu,poti sa-l ridici mai repede dar lucrezi putin cu trimerii,pana se adapteaza.
#53 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 05 September 2008 - 11:05 AM
o sa imi iau gy401 sa vad ce se intimpla cu asta.
#54 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 05 September 2008 - 11:07 AM
sper sa nu il fac varza pina imi iau sjm-ul
#55 Useril este offline   micro_ice
  • Postari: 62
Postat 10 September 2008 - 10:45 AM
salut am gasit undeva nu mai stiu exact unde un gyro storm parca, HH AVCS asemanator cu F401, cu un pret de 70 usd parca nui st. sigur
ce credeti?
l-am gasit din nou, pe rchelicoptershop se numeste storm rock-7 AVCS gyro ~ 70 usd
Aceasta postare a fost editata de micro_ice: 10 September 2008 - 10:47 AM
#56 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 10 September 2008 - 04:05 PM
cum spunea cineva daca vrei sa iti formezi mina cu adevarat lucrezi cu un gyro simplu pentru inceput.dupa ce prinzi ceva si vrei sa mai lenevesti iti iei un AVCS.
#57 Useril este offline   micro_ice
  • Postari: 62
Postat 10 September 2008 - 09:58 PM
pai sa stii ca ai dreptate.... si oricum, de la pretul unui HBK2 stock ajung la pretul unui T-Rex 450 echipat mediu pentru niste servouri mai rasarite si un gyro mai scump, ma rog, mai bine cu cel stock decat cu asta!
apoi sa iei un gy401 cu adevarat AVCS, cu toate ca pretul este de X2 + n...
#58 Useril este offline   Vlad
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 11-September 08
  • Interests:FOTO/VIDEO - Combinatia RC HELI + VIDEO
Postat 11 September 2008 - 06:48 PM
pune gyro pe normal. are un butonel mic, nor/rev
vezi cum merge mai bine http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
la mine merge ok pe reverse, pe normal face piruiete
Mai bine sa fii prost 5 minute daca pui o intrebare , decat sa ramai prost toata viata daca n-o faci....!!!
#59 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
Postat 22 September 2008 - 09:18 AM
da si la mine gyro pe normal pus hely se invirte haotic poate ne explica si noua cineva de ce face asa cind il pui pe normal
#60 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2647
Postat 22 September 2008 - 09:42 AM
Butonul nor/rev seteaza directia de compensare (a servo-ului), nu modul de lucru (normal /AVCS).
Ek-ul e un giro foarte bun (la banii aia), suficient pina la acrobatie.
  • 5 Pagini +
8 useri citesc topicul
