Modelism - RHC Forum: Stirling engine - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
Stirling engine sursa de energie: lumanarea
#91 Useril este offline   dan munteanu
  • Postari: 123
  • Inregistrat: 23-May 08
Postat 01 August 2008 - 01:05 PM
la ce putem folosi un astfel de motor? (eu m-am gandit ca putem sa facem curent continuu cu el nu?)
#92 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 01 August 2008 - 06:06 PM
la cam nimic...abia genereaza suficienta forta cat sa se miste daramite sa mai si actionezi ceva cu el...
ca "desktop toy" e perfect
#93 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 01 August 2008 - 06:26 PM
cu un motor deala poti genera curent pt vreo 3 leduri :unsure:) este si un filmulet pe youtube cu un generator cam ca si alea din lanternele chinezesti alea care apesi pe pedala aia si se incarca accumulatori,e pus la un motor deala si merge binisor...
#94 Useril este offline   dan munteanu
  • Postari: 123
Postat 02 August 2008 - 06:32 AM
Vezi postareaDexter_Jr, la Aug 1 2008, 07:06 PM, a spus:
Vezi postareaPisic, la Aug 1 2008, 07:26 PM, a spus:
cu un motor deala poti genera curent pt vreo 3 leduri :rolleyes:) este si un filmulet pe youtube cu un generator cam ca si alea din lanternele chinezesti alea care apesi pe pedala aia si se incarca accumulatori,e pus la un motor deala si merge binisor...
din cate am vazut eu in filmulete are o turatie maricica si cred ca ar putea antrena un dinam de bicicleta de 6 v si 3w nu? eu din generatorul dinamului si cu o elice de 50 cm am facut o centrala eoliana foarte eficienta pentru bicileta mea care impreuna cu un panou solar de 50 cm patrati imi ajung cu varf si indesat pentru cat consum eu: 2 BECURI (nu leduri), claxon, un difuzor.
#95 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 02 August 2008 - 11:00 AM
faza ii ca la dinam nu il poti pune,motoru abia are putere sa miste pistonu ala amarat,si dinamu' nu se invarte asa usor,ii trebuie unpic de forta...
#96 Useril este offline   Gyula
  • Postari: 391
  • Inregistrat: 04-June 02
Postat 06 August 2008 - 02:41 PM
Daca alegi modelul potrivit, poate propulsa chiar si o barcuta
#97 Useril este offline   sweet_boy_yonutz08
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 18-June 08
Postat 06 August 2008 - 04:50 PM
merge pe barcuta dar viteza e ;impresionanta;
#98 Useril este offline   dan munteanu
  • Postari: 123
Postat 06 August 2008 - 05:30 PM
Vezi postareasweet_boy_yonutz08, la Aug 6 2008, 05:50 PM, a spus:
alea erau ghilimele? caci viteza nu are cum sa fie impresionantapt ca motorul are putere minima "ghilimele"
#99 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 09 August 2008 - 08:05 AM
Scuzati-ma daca ma bag in seama, dar la Iasi exista cea ma competenta persoana, specialist de marca in motoarele stirling (are shi doctoratul dat in asa ceva, are shi cateva brevete, daca fac sapaturi cred ca voi gasi inclusiv rezumatu tezei lui de doctorat), este vorba de pof.dr.ing. Condrat Adrian HOMUTESCU. Profesorul este o adevarata enciclopedie in domeniu....., motoarele stirling fiind pasiunea lui de o viata......
Stima
#100 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 09 August 2008 - 07:38 PM
Vezi postareaGyula, la Aug 6 2008, 03:41 PM, a spus:
..........sau poate chiar un ventilator... :lol: Era prea cald si am ``injghebat`` un ventilator cu o baterie, o sarma si o carte de vizita :D ...in realitate un distrugator de baterii
http://www.youtube.c...h?v=bPHezrt1dHs
(scuze de calitate...e in 3gp iar la incarcarea pe YT il ``indoaie`` si mai rau...)
Am citit azi pe aici si mi s-a parut ``de facut`` doar motorul cu eprubeta la care bine s-au orientat deja unii membri. De ce? Pai asa cum a spus si Dexter, cred ca toti sunt constienti ca nu poate fi vorba decat de ceva artizanal, ceva interesant care sa stea pe birou si in nici un caz sa ``produca`` mai mult decat a atrage priviri si intrebari. In aceasta ordine de idei, avand in vedere ca principiul este functional si nu mai trebuie (re)demonstrat, ce rost are sa faci ceva improvizat care sa nu placa vederii? Cele cu pistoane sunt mai interesante dar iti trebuie ceva mai multe piese de confectionat si nu toti au posibilitatea asta (sa mai fie realizate si artistic). Cred ca mult mai simplu si mai frumos ar iesi cel cu eprubeta... Ma gandesc ca nu poti pune o aratare improvizata la ``loc de cinste``. Cat despre cele din magazine, sunt ``bijuterii`` dar si scorul este pe masura.
Daca are cineva detalii, schitze cu motorul`` eprubeta``, il rog sa posteze.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 09 August 2008 - 09:12 PM
#101 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 09 August 2008 - 07:46 PM
cauta pe google lamina flow stirling engine si gasesti schite cu dimensiuni,eu am gasit...
#102 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 10 August 2008 - 09:39 AM
Vezi postareaPisic, la Aug 9 2008, 08:46 PM, a spus:
tu te-ai apucat sa-l faci? :D (pe asta cu eprubeta)
#103 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 10 August 2008 - 05:39 PM
pai am cam toate piesele......inafara de eprubeta :lol:)
#104 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 10 August 2008 - 06:32 PM
Poti pune o poza cu piesele tale? Poate o punem de o colaborare... Sunt f curios cum ti-au iesit si dupa care schita ai lucrat. Merci.
#105 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 10 August 2008 - 08:51 PM
http://www.stirlinge...thermo/fig2.gif
dupa asta am facut piesele,dar dimensiunile le-am impartit toate cu 1,5 ,deoarece la dimensiunile originale era prea mare.....partea aceea in care intra pistonul am facut-o dintr-o teava de aluminiu,care am prins-o intr-un motor si i-am slefuit marginile,astfel i-am facut buza curbata,ca sa pot introduce pistonu mai usor,fara sa il ciupesc,pistonu ii facut de grafit,si ca sa il faci unpiiiiiiccc mai subtirel pui o foaie pe o sticla,peste piston pui alta foaie si iarasi sticla si il rulezi unpic,cat sa se innegreasca foaia,ca sa faci pistonu de acelasi diametru cu cilindrul,bati grafitu chiar in cilindrul care va fi cilindrul final ( :blink:) sper ca intelegi...)roata aceea am facut-o din doua saibe de diametru ext 6 cm si cel interior cam cat o moneda de 10 bani,am pus un rulment iar peste el am pus o moneda,le-am lipit cu superglue,am avut grija sa nu lipesc rulmentu cu superglue,si dupaia am vopsit tot cu spray negru.
aparat foto n-am......... :blink:
#106 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 11 August 2008 - 07:59 PM
nu ai un prieten cu un mobil cu foto???? mor de curiosssssssss :)
#107 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 11 August 2008 - 09:29 PM
ceva de genu asta l-am facut
#108 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 14 August 2008 - 09:45 AM
oare daca tai de la becurile economice tubul acela in forma de U,merge sa fac un motor cu doua pistoane,cilindrul pt cele doua pistoane sa fie tubu U iar unde U-ul se indoaie sa pun un despartitor din silicon rosu,sau ceva.....
am gasit tub,da acuma chiar nu stiu din ce sa fac pistonu,din grafit nu pot,ca nu il pot presa destul si se cam face bucati,din ce mai pot sa il fac?
Aceasta postare a fost editata de Pisic: 14 August 2008 - 09:44 PM
#109 Useril este offline   bestia
  • Postari: 158
  • Inregistrat: 25-August 07
Postat 26 August 2008 - 05:16 PM
Vezi postareaPisic, la Aug 10 2008, 06:39 PM, a spus:
pai am cam toate piesele......inafara de eprubeta ;))
faceti rost de nh4 si alte substante si nu gasiti o eprubeta? dute frate la spital, la o asistenta ca daca dai o "spaga" mica, iti da tot depozitu' de eprubete. vezi si la scoala daca esti elev, daca nu sigur gasesti o cunostinta care lucreaza in domeniul medical. si daca nu si nu se poate, dute la laboarele de analiza medicala (anu' asta sigur ai vizitat asa ceva k te-a trimis statul) si din saracia lor ti-or da si tie o eprubeta.
numai bine.
"Ne diferentiaza nu ceea ce suntem, ci ceea ce facem"
m.
#110 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 27 August 2008 - 06:48 PM
Vezi postareabestia, la Aug 26 2008, 06:16 PM, a spus:
numai bine.
si eu mor de curios sa vad motorul tau, mai ales ca nu-ti mai trebuie decat eprubeta...
hai, nu mai tine secret,poate faci totusi rost de un cel cu foto! :)
#111 Useril este offline   cybershot
  • Postari: 145
  • Inregistrat: 04-August 08
Postat 29 August 2008 - 12:50 AM
salut am vazut multe filmulete cu acest gen de motorasi , mi-au atras atentia niste motorase de acest gen care aveau o turatie destul de maricica .Cu ajutorul unor pinoiane sau alt sistem de transmisie cred ce se pot obtine o turati mai maricica , nici motoru cu petrol nu a avut performante mari de la inceput da datorita unor oamenii, usor usor a a inceput sa aibe o turatie mai mare ,cuplu mai mare .. daca cautati pe net o sa vedeti ca au fost niste prototipuri reusite !Multumesc anticipat !!
Rx: Futaba T6EXP,T14MZ , Airtronics MX-3.
Robbe Arcus,Multiplex Cularis , ,TwinStar,Twist 60, Alpha 40 DSM2, Easy Star,
T-Rex 250
Team Losi 8IGHT,,Kyosho Inferno GT roller
#112 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
  • Inregistrat: 05-August 07
Postat 30 August 2008 - 07:02 PM
Vezi postareaPisic, la Aug 14 2008, 10:45 AM, a spus:
salut
in legtura cu pistonul din grafit, cum l-ai facut din bucati mai mici leai presat?
ce fel leai presat? se farama sau din ce cauza nu il poti folosi? nu rezista?
#113 Useril este offline   Pisic
  • Postari: 79
Postat 30 August 2008 - 09:59 PM
pai am luat doua perii de grafit de la un motor mai mare,le-am lipit una de alta si le-am slefuit bla bla bla,pana se potriveau in tub,da le-am facut degeaba,pt k in procesul de ,,fabricatie'' am reusit sa rup tubul de sticla...:lol:) deci tre sa gasesc altceva si sa fac alt piston...
#114 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 01 September 2008 - 07:59 PM
eu azi mam chinuit sa fac unul dintrun tub de la becul economic, un burete de sarma de spalat vasele, teava de la un aprinzator de la aragaz si ca piston am folosit un plastic ce se afla in acel aprinzator, numai ca are joc cam maricel cred ca ar trebui sa pun altceva; roata am facuto din 4 cd-uri. rezultatul e ca nu-mi functioneaza:( maine fac 2 ajustari: mai tai din teava de la aprinzator si pun o foaie de hartie la plasticul folosit drept piston sa fie mai putin spatiu intre piston si pereti
am sa atasez si o poza sper sa se inteleaga ceva.... e facuta cu un telefon mobil
  • Imagine atasata: stirling.jpg
#115 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 01 September 2008 - 08:23 PM
salut ! e chiar foarte fain.. daca ar si merge ar fi perfect... ... poate ma apuc si eu de unu.. da nu stiu cand ..
#116 Useril este offline   cosminx
  • Postari: 78
  • Inregistrat: 28-July 07
Postat 02 September 2008 - 03:59 PM
Salut, si eu sunt la a doua tentativa de motor stirling, am folosit drept cilindru o cutie de coca cola de 330 ml si ca piston mai multe cerculete din balsa pe care le-am lipit intre ele, l-am pus pe aragaz si nu functioneaza.. l-am lasat 5 min pe aragaz cu flacara la maxim si a luat foc balsa :|.
Se poate face ceva cu materiale din casa ?:blink:
#117 Useril este offline   dan munteanu
  • Postari: 123
Postat 03 September 2008 - 03:12 PM
Vezi postareacosminx, la Sep 2 2008, 04:59 PM, a spus:
Se poate face ceva cu materiale din casa ?:)
Ce gaz ai bagat in cutia de cola?
#118 Useril este offline   cosminx
  • Postari: 78
Postat 03 September 2008 - 07:52 PM
Vezi postareaCOCONUL, la Sep 3 2008, 04:12 PM, a spus:
adica? niciun gaz
#119 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 05 September 2008 - 03:24 PM
se baga si un gaz anume? nu am stiut eu am inteles ca functioneaza pe baza aerului cald si rece....
#120 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 05 September 2008 - 06:58 PM
Nu e naparat nevoie de un gaz deosebit. Motorul Stirling functioneaza bine si cu aer. E adevarat insa ca da un randament mai bun cu alte gaze (se foloseste hidrogenul sau heliul). In cazul de fata cred ca e totusi o complicatie prea mare.
Cele mai frecvente situatii in care un motor Stirling nu functioneaza se datoreaza faptului ca:
- nu e etans
- are frecari prea mari
- e gresita temporizarea cilindrilor (adica relatia dintre cilindrul de lucru si cel care misca volumul de aer e gresita)
Aici se gasesc instructiuni pentru construirea unui motor Stirling cu materiale simple:
http://www.physics.sfasu.edu/astro/courses...e/stirling.html
http://www.bekkoame....lish/mk_can.htm
http://www.geocities.../therecentpast/
http://130.94.182.150/stirling.htm
Si aici o explicatie a modului de functionare:
http://www.howstuffw...ling-engine.htm
  • 9 Pagini +
43 useri citesc topicul
0 membri, 43 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
