Modelism - RHC Forum: Stirling engine - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
Stirling engine sursa de energie: lumanarea
#31 Useril este offline   AlexTizian
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 13-February 08
Postat 20 February 2008 - 06:27 PM
Versiunea cu eprubeta a incercato cineva? EPRUBETA
#32 Useril este offline   AlexTizian
  • Postari: 14
  Postat 20 February 2008 - 06:34 PM
MODELUL NOSTRU nu folosesc un piston la cilindrul cel mic ci o cutiuta de film taita si un balon ...? din cate vad eu plus nu necesit caldura mare e deajuns o ceasc cu ceva fierbinte... asa nu riscam sa mai ne dam foc :) ce ziceti?
#33 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
  • Inregistrat: 05-August 07
Postat 20 February 2008 - 08:47 PM
Salut, poate pune cineva care are timp sau stie deja cam ce dimensiuni near trebui totusi cred ca sunt cateva aspecte care trebuie respectate eu am crezut ca am reusit sa fac unul numai ca am gresit deoarece cutia era prea inalta si diametru prea mic am facut si pistonul (din cutie) mai inalt si nu functioneaza sau am alta greseala?
#34 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  • Inregistrat: 13-July 07
Postat 20 February 2008 - 08:56 PM
si eu l-am terminat si nu merge dar nu stiu de ce probabil ca am tabla prea subtire sau, acum vreau sa fac schimbarea, am volantul prea greu, frecarile prea mari, nu stiu. la mana merge usor zic eu dar sa vad poate il fac sa mearga pana la urma, am respectat dimensiunile de pe acel site in care e descris detaliat! sa vedem peste o juma de ora dupa ce ii pun CD in loc de acel disc greu!
bafta!
doar....eu
0721.798.720
#35 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 20 February 2008 - 09:01 PM
poza..
  • Imagine atasata: post-18-1203534103.jpg
#36 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 20 February 2008 - 09:05 PM
inca nu l-am facut sa functioneze pe al meu dar cred ca e o mare problema daca tu ai facut in metal si camasa cilindrului mare, la tine vad ca e acelasi corp cu discul de jos acea plita! eu cred ca am frecare mare...sa vedem!
bafta
doar....eu
0721.798.720
#37 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 20 February 2008 - 09:09 PM
Miez_eu discu despre care vorbesti e din metal si are locul la ala a meu care ii albastru si scrie camel p el http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif ? daca da eu din cate am citit si m-am documentat ala trebuie sa fie din carton sa fie usor :)
#38 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 20 February 2008 - 09:13 PM
Pistonul oare merge facut din lipiciul acesta din cate vad eu se topeste la caldura si e tip plastic la duritate nu cauciuc din cate se vede in poza ce ziceti? totusi incerc maine ca de acu ii tarziu :)
  • Imagine atasata: post-18-1203534821.jpg
#39 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 20 February 2008 - 09:30 PM
Cam asa arata a meu (nui terminat cu tot cu arbore cu roata sirestu doar principiu atat) :)
  • Imagine atasata: post-18-1203535804.jpg
#40 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 20 February 2008 - 09:35 PM
Cam asa arata cu cilindru cel mare in ea oare o cauza poate fi ca trebuie mai mare distanta dintre discu de carton si peretii cutiei?
  • Imagine atasata: post-18-1203536108.jpg
#41 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 20 February 2008 - 09:49 PM
Peretele care ii facut din carcasa de CD-uri din ce mai poate fi facut mai usor? ce sugerati? tabla? sau ceva mai simplu? care sa reziste la temperaturi mai maricele (de exemplu la flacara de la aragaz) :)
#42 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 20 February 2008 - 10:15 PM
pai teava de plexigals dar cam greu de gasit sau cel mai indicat din sticla! eu nu ma refeream la chestia aia cu camel si la pereti cilindrului mare, la tine e o oala de metal nu care cuprinde si fundul motorului?
doar....eu
0721.798.720
#43 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 21 February 2008 - 10:19 AM
Da e o cutie de bomboane mai precis :huh: cu tot cu capac si am zis ca scap usor dar nu merge http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif .
Dar din tabla nu e mai usor sa faci pereti? sau trebuie ceva transparent sa nu atraga caldura de la soare sau alt ceva?
Aseara m-am tot gandit la chestia aia din cutia de CD-uri si mia venit o idee nu stiu sigur daca e buna: pe tabla (fundul motorului) sa aplicam un strat de poxipol peste el vata minerala lasam sa se usuce si peste vata minerala punem carcasa de CD-uri si lipim cu poxipol in asa fel incat sa nu se vada ca a fost pus si vata ca sa nu avem pierderi (adica sa fie izolat bine) :D ce ziceti oare va merge? am sa incerc si varianta aceasta dar sambata ca acum nu am timp http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif .
Mai am o intrebare: diametrul tevii pentru piston cam cat ar trebui sa fie si cam cat de inalta? circumferinta motorului e cat carcasa de CD-uri, si pistonul mare(ala care la minen era cu camel) cam ce distanta trebuie sa fie intre el si perete si cam ce inaltime trebuie sa aiba daca peretele motorului e de 1inch?
Trebuie sa fac un motor din acesta deoarece am planuri mari pentru el, daca reusesc vreau sal fac sa functioneze continuu si apoi sa il fac sa genereze si electricitate pentru inceput in miniatura apoi la scara mare :D
#44 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 February 2008 - 02:18 PM
Aici am mari dubii. Puterea generata este atat de mica incat abia isi poate invinge frecarile proprii. Dar de aici si pana sa mai si produci electricitate.....
Iti sugerez o solutie de cincizeci de ani: baterie de termocupluri plasate cu sudurile in zona calda si in zona rece. De fapt sunt doar bucati de metale diferite sudate. Am vazut intr-o revista o astfel de constructie plasata cu sudura calda in flacara unei lampi cu gaz iar sudura rece era la temperatura ambianta. Nu-i simplu deoarece un termocuplu da o tensiune de ordinul milivoltilor deci ai nevoie de multe bucati inseriate. Nici sudura cromului cu aluminiu sau fierului cu constantan nu-i usoara. Dar functioneaza sigur si curentul generat este mare.
Bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 21 February 2008 - 02:29 PM
#45 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 21 February 2008 - 09:29 PM
baieti eu m-am cam dat batut, azi i-am adus ultimile modificari insemnand micsorarea jocului intre displacer si camasa de la 5 mm la 3 si micsorarea jocului la pistonul mic de la 0,5 mm la vreo 0,2 mm (cred, nu am micrometru pentru alezaje). rezultatul: tot nu merge, jocuri prea mari nu stiu!!!
am atasat cateva fotografii
bafta!
  • Imagine atasata: post-18-1203622168.jpg
doar....eu
0721.798.720
#46 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 21 February 2008 - 09:30 PM
in poze se vad niste intarituri, necesare!
  • Imagine atasata: post-18-1203622221.jpg
doar....eu
0721.798.720
#47 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 21 February 2008 - 09:31 PM
in poze cilindrul pistonului mic pare inclinat dar nu e :huh:
  • Imagine atasata: post-18-1203622286.jpg
doar....eu
0721.798.720
#48 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 21 February 2008 - 09:32 PM
poza 4
  • Imagine atasata: post-18-1203622362.jpg
doar....eu
0721.798.720
#49 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 21 February 2008 - 09:33 PM
poza 5
  • Imagine atasata: post-18-1203622435.jpg
doar....eu
0721.798.720
#50 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 21 February 2008 - 09:34 PM
ultima
  • Imagine atasata: post-18-1203622474.jpg
doar....eu
0721.798.720
#51 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 21 February 2008 - 10:56 PM
Nu stiu ce sa mai zic is complet derutat de ce nu merge incearca sa faci pistonu ala din cutie putin mai inalt sau nu stiu ce sa mai zic is complet derutat cum am mai zis :huh:
Sper sa reusesti sal faci sa mearga bafta multa
#52 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 22 February 2008 - 12:55 PM
@dan mitea: am reusit sa il fac sa mearga cu toate inprovizatiile chiar grotesti, sincer si eu sunt uimit ca functioneata, ce-i drept cred ca la o diferenta de 100 grade C.
@pentru ceilalti baieti: caricatura aia de motor merge, il tin cam 10 secunde deasupra aragazului pentru ca imi e se nu ia foc, se face destul de mult fum in motor cred ca din cauza siliconului, o sa imi cumpar poxipol! diseara cand o sa imi mut calculatorul in bucatarie pentru ca alta camera de filmat nu am, o sa va trimit filmulet!!!
BAFTA!
:) :) :D :D
doar....eu
0721.798.720
#53 Useril este offline   dan_mitea
Postat 22 February 2008 - 02:01 PM
Felicitari.
Eu mi-am manifestat dubiile doar in privinta generarii de curent electric utilizabil.
El insusi functioneaza....de multi ani.
Bafta in continuare.
#54 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 22 February 2008 - 09:04 PM
Miez_eu daca iti functioneaza dai dimensiunile care le ai te rog toate dimensiunile si ce ai folosit la constructia lui te rog mult daca vrei
#55 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  Postat 23 February 2008 - 01:17 AM
salut! o sa ti le dau maine de dimieata cand o sa am timp, dar sa sti ca nu eram multumit de el pentru ca mergea bine dar pe aragaz si viata lui a fost de doar max 5 minute inainte sa se topeasca displacerul, l-am demontat si am inceput sa il upgradez, adica toate lagarele de pe arbore si unde se leaga bielele de arbore sunt pe rulmenti, am schimbat cupla de culisaj de pe axul dispalcer-ului am pus ca volant un CD nu un disc de HDD, am marit volumul displacerului adica h e de 18mm, D=cutie de CD1 Problema e ca nu am tabla de 3 mm dar merg tot pe aia de sprei si o sa incerc maine de dimineata sa vad daca merge. Am impresia ca am frecarea prea mare in pistonul mic, as vrea sa o micsorez dar mi-e ca scad compresia, un factor negativ la pistonas este acela ca eu cred ca am prea mare abaterea de la cilindticitate a pistonasului! sa vad ce iese maine, poate reusesc sa il pornesc doar cu 1-2 lumanari!
bafta!
doar....eu
0721.798.720
#56 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 24-July 04
Postat 23 February 2008 - 02:37 AM
salut
am planul exact ( dimensiuni, material ,etc) pt motorul pe care incercati sa-l faceti din carcasa de cd.
din pacate , sau din fericire e in format pdf si nu am cum sa-l incarc pe forum , car cine vrea poate sa bage un pm cu adresa de mail
numai bine
#57 Useril este offline   Toys
  • Postari: 580
  • Inregistrat: 06-January 08
Postat 23 February 2008 - 09:19 AM
ice.age, la 23 Feb 2008, 02:37, a spus:
salut
numai bine
Incearca sa il deschizi ii faci un "print screen" apoi in paint ii dai "ctrl+v" si apoi te duci sus in coltul din stanga si dai File >Save as > si iti alegi ce format sa fie si ii dai pe jpeg :lol:
Este imposibil sa nu mearga http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
stima
#58 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 23 February 2008 - 10:02 AM
ii mai simplu sa til dea pe mess
#59 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 23 February 2008 - 11:12 AM
acesta e noul meu design al motorului, e imbunatatit complet, l-am descris aseara! acum pun poze:
doar....eu
0721.798.720
#60 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 23 February 2008 - 11:13 AM
poza 1
  • Imagine atasata: post-18-1203757987.jpg
doar....eu
0721.798.720
  • 9 Pagini +
20 useri citesc topicul
