Modelism - RHC Forum: Stirling engine - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
Stirling engine sursa de energie: lumanarea
#1 Useril este offline   AlexTizian
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 13-February 08
  Postat 13 February 2008 - 09:46 PM
Salutare vreau sa va prezint un mic Stirling engine adresa planului Stirling engine A construit cineva un astfel de motoras? Daca da, astept niste sfaturi...poze. Eu sper sa imi fac timp si sa il incerc pe cel din plan... :D
  • Imagine atasata: post-18-1202932018.gif
#2 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 13 February 2008 - 09:59 PM
N-am construit dar am vazut functionand si e un motor f simpatic. Merge cu orice sursa de caldura sau de raceala. Adica si cu o lumanare, si cu cafea fierbinte, si cu ighetata. Ii trebuie doar o diferenta de temperatura si functioneaza :-)
#3 Useril este offline   fantoma20
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 11-December 07
Postat 13 February 2008 - 10:41 PM
ma impresionat motoru acesta iar modelu asta pare mai simplu http://youtube.com/watch?v=cjjkj-UGboM
si din cate am vazit are ceva viteza dar ce putere o avea :D
#4 Useril este offline   fantoma20
  • Postari: 160
Postat 13 February 2008 - 10:44 PM
si uite unu care ma gandesc ca ar merge pus la ceva http://www.youtube.com/watch?v=PO1X95LwlBM...feature=related
Aceasta postare a fost editata de fantoma20: 13 February 2008 - 10:45 PM
#5 Useril este offline   AlexTizian
  • Postari: 14
  Postat 14 February 2008 - 12:13 AM
Da merge pus la o msinuta tot pe youtube am gasit MASINUTA
am gasit pe niste siteuri americane pornesc de pe a 150$ pana pe la 600$ plus trimisu ... ceva aberant... am gasit si pe un site din italian masinuta este in jur de 280eur... sper sa fac decat motorul din planul atsat... interesant si modelul postat de tine :) pare simplu... sa vedem.. deocamdata nu am timp f mult la dispozitie daca se apuca cinev de treaba si reuseste sa ma anuntati !!! :)
#6 Useril este offline   Barabula
  • Postari: 415
  • Inregistrat: 25-November 07
Postat 14 February 2008 - 02:45 AM
Vezi ca Model Engineer a publicat planurile (profesionale, cu dimensiuni si detalii complete de executie) unui Stirling in urma cu ceva ani. Pe de alta parte daca te duci pe howstuffworks o sa vezi Stirlinguri ceva mai evoluate. Cit despre pusul pe masini nu stiu cum o sa ii controlezi viteza ca sa faci masina utilizabila.
#7 Useril este offline   AlexTizian
  • Postari: 14
  Postat 14 February 2008 - 10:38 PM
Noroc Barabula multumesc pentru informatii sper ca sambata sa imi fac timp sa le pun si in practica. Daca m vreun rezultat pozitiv va tin la curent... Este interesant si modelul propus de FANTOMA20 trebuie sa vad unde fac rost de o eprubeta ;)
#8 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
  • Inregistrat: 05-August 07
Postat 16 February 2008 - 12:24 PM
stie cnv care e principiu de la http://youtube.com/watch?v=BdDQCdfGfYY&feature=related ce miar trebui sami construiesc unu ca in filmuletz? si ce e in eprubeta aia sau ce este?
#9 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 16 February 2008 - 03:46 PM
Principiul e pompa de caldura. Flacara introcude energie in eprobeta de sticla, creste presiunea, se misca pistonul in afara si odata cu el aerul/gazul din eprubeta si inspre zona ei rece (unde nu ajunge flacara). In felul asta se contracta, scade presiunea, pistonul e tras inauntru.
#10 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  • Inregistrat: 13-July 07
Postat 16 February 2008 - 07:41 PM
e un pic offtopic dar e marfa rau de tot ce tip de motor am gasit:
http://www.youtube.com/watch?v=EkU_JmtH3PU...feature=related
PS: astept cu nerabdare sa vad daca gaseste cineva un plan de motor pe lumanare care sa si funcioneze pe baza planurilor pe care le are
Bafta si succes!
doar....eu
0721.798.720
#11 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 16 February 2008 - 11:12 PM
Ce e ala motor pe lumanare?
#12 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 17 February 2008 - 12:23 AM
Ce a gasit Miezu eu e un homopolar motor am incercat sa fac si e foarte cool numai ca acum am inceput un proiect si caut magneti dar nu gasesc:( . Aam deschis un subiect la debara dar de geaba nici un semn daca poate cineva sa imi vanda niste magneti (mai multe detalii vedeti la subiectul meu de la debara: cumpar magneti)
Revenind la oile noastre chestia aceea neagra din eprubeta ce este? si trebuie un gaz anume sau si aer? poate cineva gasi o schema completa la asa ceva?
P.S. Vreau sa fac unul mic sa vad cum e si apoi poate cine stie :D
Aceasta postare a fost editata de detonate: 17 February 2008 - 12:28 PM
#13 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  Postat 17 February 2008 - 01:06 PM
Baieti, am gasit ceva traznet, e un plan complet pe pasi...enjoy!!!!!!
Motorelu'
doar....eu
0721.798.720
#14 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 17 February 2008 - 07:06 PM
vazusem la un moment dat un proiect facut de MIT daca nu ma insel
mai multe oglizi parabolice concentreaza lumina solara catre un cilindru ce pune in functiune un motor stirling care la randul lui antreneaza un generator electric
ma gandesc ca ar merge facut asa ceva pe timpul verii.trebuie un motor stirling mai puternic.
aveam si eu niste link-uri cu pasii de constructie dar nu prea le gasesc acum
:D dar se rezolva;)
#15 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 17 February 2008 - 07:10 PM
am gasit articolul:
" Una dintre ele ar fi cea propusa de compania Stirling Energy Systems. Ea a cautat o alta cale de producere a energiei electrice, plecând de la cea solara. Pentru ca, cel putin deocamdata, panourile fotovoltaice sunt prea putin eficiente, cercetatorii de la Stirling Energy Systems au propus transformarea energiei solare în energie mecanica (pentru aceasta se foloseste un motor Stirling) si abia mai apoi sa se actioneze generatorul de electricitate. Despre motorul Stirling nu vom da acum multe detalii, deoarece în vara dorim sa va propunem sa va construiti singuri unul. Este deci un motor cât se poate de simplu, care se bazeaza pe utilizarea dilatarii unui gaz de lucru (în varianta aleasa de catre Stirling Energy Systems este folosit hidrogenul). Un asemenea sistem va avea un randament mai mare decât cel obtinut cu ajutorul panourilor fotovoltaice. Conform datelor furnizate de companie, în prezent se afla în desfasurare un mare proiect în desertul Mojave. Acesta va consta în construirea unei centrale de 400 MW si va acoperi o suprafata de 1.600 ha. Aici vor fi amplasate 20.000 de oglinzi curbe, fiecare dintre ele concentrând lumina solara asupra câte unui motor Stirling, care, asa cum am mai spus, va antrena un generator de electricitate. Daca rezultatele vor fi cele asteptate, atunci centrala va deveni operationala începând cu 2009 si se are în vedere extinderea puterii ei pâna la 850 MW. Costul kilowattului produs cu ajutorul Soarelui în centrala propusa de catre Stirling Energy Systems va fi de circa 13 centi, dar se spera ca odata cu trecerea la productia de masa costul va scadea pâna la 6 centi. "
am gresit nu era facut de MIT.Pentru cei interesati pot gasi articolul in revista Stiinta si tehnica numarul 4/2007(sper sa nu se ia ca reclama)
#16 Useril este offline   AlexTizian
  • Postari: 14
  Postat 18 February 2008 - 05:13 PM
Stiam micul motoras din baterie sarma si un magnet... nu e nimic daca e off topic tot motoras e -_- in fine.. eu v anunt dac fac ceva nu prea am avut timp din cauza serviciului da cand o sa reusesc va anunt ...poate se grabeste altcineva...????? si ne da si noua sfturi...
#17 Useril este offline   AlexTizian
  • Postari: 14
Postat 18 February 2008 - 05:17 PM
Pt Miezu_eu e bun planul gasit de tine e destul de detlit poate facem si noi ceva -_-
#18 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 18 February 2008 - 10:39 PM
salut, am mai gasit ceva o poza foarte buna pentru inspiratie, mie unu mi-a luat ceva sa inteleg cum functioneaza si mai ales care e unghiul de defazaj intre cele 2 pistonase (90 grade). Acum ramane sa gasim sau sa gasesc vreo relatie de calcul pentru volumele celor doua camere ale cilindrilor, dar si lungimea fiecarei manivele!! -_-
mai jos am pus o poza cu un motor:
  • Imagine atasata: post-18-1203367151.jpg
doar....eu
0721.798.720
#19 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 18 February 2008 - 10:54 PM
care e unghiul de defazaj? nu stiu care este poate sami explice cnv? va rog
#20 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 18 February 2008 - 11:03 PM
Aceasta e sarma mea pentru homopolar motor nu am putut sa o pun in functiune pentru ca nu am magnet (ma poate ajuta cnv cu un magnet sau doi va rog). Iar la stirling motor varianta pe orizontala nu inteleg cum vin cele doua pistoane daca poate posta cnv o schema -_-
P.S. vreu sa fac un circuit continuu fara flacara sau alta sursa puternica de caldura ci pe baza de racire ca un fel de camera frig numa ca trebuie sa obtin ceva putere si rotatii :lol: sper sa reusesc http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
  • Imagine atasata: post-18-1203368605.jpg
#21 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  Postat 18 February 2008 - 11:44 PM
unghiul de defazaj este unghiul intre cele doua articulati unde se prind bielele de manivela (volant=free weel). Ti-am pus o poza in care unghiul va fi intre cele doua plane albastru respectiv rosu.
referitor la sarma ta pentru homopolar, nu cred ca e buna in primul rand ca este prea subtire si iti trebuie cam de diametru cel putin 2-3mm si in al doilea rand mi se pare ca este un fel de lita emailata, ceea ce e cam aiurea pentru ca trebuie sa fie neizolata ca sa poata face contact
poza cu evidentierea unghiului de defazaj:
bafta!
  • Imagine atasata: post-18-1203371068.jpg
Aceasta postare a fost editata de Miezu_eu: 18 February 2008 - 11:45 PM
doar....eu
0721.798.720
#22 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 18 February 2008 - 11:46 PM
poza originala, poate intelegi mai bine:
rog moderatorul sa stearga acest mesaj la nelocul lui :rolleyes:
Multumesc!
Aceasta postare a fost editata de Miezu_eu: 18 February 2008 - 11:50 PM
doar....eu
0721.798.720
#23 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 18 February 2008 - 11:49 PM
hai ca am comis-o am uitat sa pun poza
  • Imagine atasata: post-18-1203371380.jpg
doar....eu
0721.798.720
#24 Useril este offline   Toys
  • Postari: 580
  • Inregistrat: 06-January 08
Postat 19 February 2008 - 12:01 AM
Salutari :rolleyes: .A incercat cineva sa faca motorasul??? Pare simplu cand te uiti la un clip in care a muncit altcineva http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif dar cred ca este destul de greu de facut. Se baga cineva la o incercare ? :D
#25 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 19 February 2008 - 12:07 AM
eu unul momentan ma documentez ca sa vad exact cum trebuie facut, apoi o sa incep usor....sincer nu imi place sa fac dupa ochi, astept pana o sa am niste date exacte: diametre, lungimi, volume, poate chiar si niste tolerante macar intre displacer si cilindru! de facut tot o sa il fac pana la urma, timpul le rezolva pe toate
bafta
doar....eu
0721.798.720
#26 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 19 February 2008 - 10:19 AM
Multumesc pentru expliatie. Duminica cel tarziu voi posta un filmulet cu primul meu motor stirling; am inteles principiul si mai tot ce se poate intelege din imaginile pe care le-am vazut asa ca incerc, sper sami iasa :lol: .
In legatura cu homopolar motor sarma mea este facuta de mult, de cand am auzit eu prima data de homopolar motor si am incercat sa fac si e unu si merge chiar foarte bine, acuma nu stiu daca alt tip de fir sau alt ceva merge mai bine, eu am vrut mai mult sa scot in evidenta modelul; dar merge si sarma facuta de mine v-as arata un filmulet dar nu pot sal fac din cauza ca nu am un magnet sal pun in functiune :( ca pe cel vechi l-am pierdut :( .
Parerea mea este ca mai interesant e stirling motor decat homopolar motor acum depinde de fiecare care si ce prefera :lol:
Bafta celor care incearca sa faca ceva cand il fac voi posta poze si filmuletze cu el :lol:
#27 Useril este offline   AlexTizian
  • Postari: 14
  Postat 19 February 2008 - 04:28 PM
Ma bucur ca v-am trezit interesul pr jucaria asta :) astept cu nerabdare primul filmulet de la voi eu o sa incerc modelul asta pare cel mai simplu..
MODEL
#28 Useril este offline   detonate
  • Postari: 86
Postat 20 February 2008 - 11:28 AM
Am o intrebare: din ce as putea face cilindrul pentru piston? merge din silicon?
#29 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 20 February 2008 - 11:48 AM
salut! din silicon nu cred ca merge pentru ca o sa ai frecare mare intre teva si cilindrul de silicon, adica un fel de: cauciuc pe metal, nu aluneca mai deloc. eu am terminat motorul azi de dimineata dar l-am pus pe aragaz si mi-a luat foc chestia aia din cutiuta de CD-uri si mi s-a topit pistonul mare ca il facusem din depron de 2 (pusesem 3 lipite). acum lucrez la el sa il refac. sa iti spun din ce am confectionat eu, cele 2 table rotunde le-am facut din spreiuri taiate si desfasurate rezultand table patrate pe care le-am taiat circular cu o foarfeca de friptura de pui :mellow:. pistonul mic l-am facut dintr-un fund de carioca de 2cm diametru si camasa am facut-o dintr-o pompa de fludor daia albastra la 10 lei din piata, camasa e din aluminiu. volantul sau cum e in poza Cd l-am facut din disc de HDD, arborele cotit din sarma otelita de 1mm, bielele din plastic si ceva sarma
o sa revin cu poze si poate cu filmulet daca o sa mearga pana la urma diseara!
bafta
doar....eu
0721.798.720
#30 Useril este offline   AlexTizian
  • Postari: 14
  Postat 20 February 2008 - 06:21 PM
:) http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_03.gif imi pare rau pt esecul tau cred ca nu e prea indicat sa il pui pe aragaz ... prea mare caldura incearca cu 2 lumanrele mici poate merge...
  • 9 Pagini +
12 useri citesc topicul
