Modelism - RHC Forum: kingcat - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
kingcat mini catamaran
#151 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
  • Inregistrat: 05-August 07
Postat 27 February 2008 - 02:25 PM
da ma citit da nu zice nimic despre racirea esc-uli. l-am primit azi si spunetimi si mie ce sunt cu firele alea multe. poate cineva sa imi faca o schema va rog :rolleyes:
#152 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 27 February 2008 - 03:15 PM
:( credeti ca ar putea cineva sa-mi dea si mie sa mananc ca eu nu stiu :rolleyes:
#153 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 27 February 2008 - 03:18 PM
hhhhhhhhhhh........ zi iony stii cum se pun :( :rolleyes: zi si mie te rog
#154 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 27 February 2008 - 03:40 PM
intruna din parti ai 2 fire groase si anume rosu +si negru - acelea se pun la baterie iar in partea ailalta ai 3fire respectiv gaben rosu si negru care vin la motor daca este brushless iar dac aesc nu este pt brushles o sa ai tot 2 fire negru si rosu care vin la motor la +si la - mai ai 3 fire mai subtiri lipite intre ele alea sunt pt alim receptorului dac aesc are bec si pt semnalul care vine de la receptor la esc acela il pui pe canalul 3 daca ai tele futaba si dai reverse la canal . pune mana si citeste atent hartia care tia venit cu esc respectiv acolo iti spune tot ce tiam zis si eu aci :rolleyes:
#155 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 27 February 2008 - 04:57 PM
la esc ala de ero de 30 A nu mia dat nici o hartie. mi la dat intro punga si atat. de la concurenta nu trebuia sa imi dea si un certificat de garantie?
#156 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 27 February 2008 - 05:29 PM
ba da cere sa til dea prin e-mail
#157 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 27 February 2008 - 07:17 PM
ce garantie sa-ti dea pt esc-ul ala,costa 29 lei ,vai ce enorm!!!!:rolleyes: are 30 amperi si bec si merge pana la 12 v,pai ce mai vreti?!?
nu-ti da certificat de garantie ,ci iti da factura in care scrie ce ai cumparat si cand ai cumparat.
statia cu receptorul ti-ai cumparat?trebuia so iei o data cu esc ca sa intelegi cum trebe legat.eu iti recomand sa iei
Futaba Attack T2ER 2/2/1 40 MHz de la s.i.e.r.a fiindca iti da si un servo 3003 cu 3kg forta =deci bun pt ce iti trebuie tie.
#158 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 27 February 2008 - 07:25 PM
da stiu. in legatura cu incarcarea la acc nimh . are tensiunea de 7.2 v si nu stiu ce intensitate trebuie incarcat.
#159 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 27 February 2008 - 08:24 PM
pai la ce vrei sal incarci??daca vrei la un "mini" redresor cu tensiune variabila trebuie sa ai un ampermetru de la 0-3 amperi ,cam asa ,sa fie de precizie.daca au luat pakuri de 3300 nimh jamara poti sa ii incarci pana la 2 amperi,dar mai bine ii incarci la 10-12 ore pe la 400mAh.
deobicei dupa ce ajung la 100% se incalzesc la amperaje la peste 600mAh-treaba testata.
mai bine ia un power peak 400 ca sa nu te mai complici il pui la baterie de masina sau cauti o sursa stabilizata de 12 v.eu am unu de 3 amperi si merge perfect pana la 2 amperi.aaaaaaaa .......si se opreste singur dupa ce sa incarcat asta cu conditia sa ai in jur cam 20 gr celsius.
vara pe canicula,in casa cam 33 gr. pakurile se incingeau in draci fiindca nu se oprea procesul de incarcare (acumulatori primesc 100% numai la 20 gr-conditii normale),asa ca ai grija.eu le deconectam manual.
#160 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 27 February 2008 - 11:07 PM
sonic xz, la 27 Feb 2008, 20:24, a spus:
atatea cifre......
la-ti bagat in ceata pe baiat :D
#161 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 27 February 2008 - 11:26 PM
vezi ca am eu un incarcator pt ni-mh si nicd la vanzari :D cu detectie terminare incarcare
#162 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 27 February 2008 - 11:30 PM
mda..... :D :D mai bine ia un power peak 400 si sa ai grija la curenti mari si la temperatura mediului in care se afla(normal 20 gr.)
#163 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 27 February 2008 - 11:32 PM
da ,am uitat,iony are power peak 400,cica aproape nou :D :D :D
#164 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 28 February 2008 - 10:40 AM
am un incarcator ce da 500 mili amperi si cred k e bun .
#165 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 28 February 2008 - 10:57 AM
sonic xz, la 27 Feb 2008, 23:32, a spus:
da ,am uitat,iony are power peak 400,cica aproape nou :D :) :)
:D este fol cam de 20 de ori deci ?
:D
#166 Useril este offline   aflo
  • Postari: 228
  • Inregistrat: 12-November 07
Postat 28 February 2008 - 11:00 AM
Daca vrei sa te dai cu ea, achizitioneaza un incarcator bun(din cele recomandate) ca sa nu faci drumul pana pe 'I.O.R." degeaba :)
Aceasta postare a fost editata de aflo: 28 February 2008 - 11:02 AM
#167 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 28 February 2008 - 11:16 AM
in primul rand am gasit o schema pentru un incarcator pentru nimh si in al doilea rand nu sunt din bucuresti ca sa merg pe i.o.r. ci sunt din bacau
  • Imagine atasata: post-30-1204190212.jpg
#168 Useril este offline   aflo
  • Postari: 228
Postat 28 February 2008 - 11:42 AM
"I.O.R." :) asta era o gluma
Schema e buna ptr. Pb-acid (chiar crezi ca ceilalti cumpara de fraieri incarcatoare de firma ?) ,sar putea sa plangi dupa acu Ni-Mh.
In final decizia este a ta.
P.S. Nu iti ajunge o viata sa repeti experientele celorlalti.
(si eu sunt incapatanat)
#169 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 28 February 2008 - 08:08 PM
astea se numesc complicatii,ia power peak 400 si iti zic eu ca o sa fi tare multumit.daca esti pi lac cu masina si iei ,sa zicem un sanyo de 2400 de la concurenta astepti cam 40 min si te dai din nou.
500mlili amp e bun si ala dar in situatii de urgenta iti trebuie curenti mai mari,(daca te grabesti sa pleci cu barca)eu zic sa iei un pack de 2400 de care ti-am zis si unu de 3300 jamara.
#170 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 28 February 2008 - 08:10 PM
sa fie de 7 cell ambele,asa, pentru un plus de cativa kilometri :D :D
#171 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 29 February 2008 - 12:50 PM
pai am 3300 jamara nimh 7.2 v :D
#172 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 29 February 2008 - 01:14 PM
iti trebuia ceva de genu' 7 cell.poti sa ai o mare diferenta.poti sa incerci si cu 8 cell ,asta doar pt perioade scurte,asa ca sa faci senzatie.
eu daca folosesc un acu de 6 cell pe malibu twin pur si simplu nu are chef sa se ridice si sa planeze calumea...... :D
si cu incarcatorul ce faci??ia power peak 400.
#173 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 29 February 2008 - 01:17 PM
las asa , daca se strica e vina lu' tata. el mi-a spus ca e bun cu asta si mia zis el ca daca se strica ea el din banii lui altu , ca asta l-am luat io din sponsorizari :D
#174 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 29 February 2008 - 01:18 PM
un pack de 6 celele nixx are in jur de 35ogr......cu 700gr barca plus celelalte .......la ce greutate ajungi............sper sa nu o faci submarin
tel.0745026562
#175 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 29 February 2008 - 01:26 PM
Zue, la 29 Feb 2008, 13:18, a spus:
se pare ca dily va avea concurenta :D
#176 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 29 February 2008 - 01:27 PM
aha,o mare problema.
daca se duce la fund ii pune niste profundoare si merge fara probleme sub apa :D :D
#177 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 29 February 2008 - 01:31 PM
:D :D :D :) da ce mah e asa grea sau de ce sa se duca la fund???
#178 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 29 February 2008 - 01:32 PM
pai usurel faci peste 1.5kg..si ce lungime avea barca??
#179 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 29 February 2008 - 01:34 PM
aa si inaltimea cocii?
#180 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
  Postat 29 February 2008 - 01:54 PM
48 lungime, 15 latime , 6 inaltime . da oricum e grea pentru ce dimensiuni are ea pentru ca e facuta clasic nu cu balsa nu cu fibra si dinastea. soarta . oricum mie-mi place asa cum e ea pentru ca e facuta de mainile mele si nu conteaza daca baga sau nu viteza mare important e ca e facuta de mine :D :D
Aceasta postare a fost editata de gabby: 29 February 2008 - 01:55 PM
  • 7 Pagini +
48 useri citesc topicul
0 membri, 48 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
