Modelism - RHC Forum: kingcat - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
kingcat mini catamaran
#121 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 25 February 2008 - 08:15 PM
iti trebe o sarma de otel flexibil de 1.5 mm si la capete cumva sa faca cuplaje una la motor de 3.17 si un capat pt elice(ax filetat).
vezi daca are,strung pt "jucarii mari",adika cu erori de max 1 mm iati adio de la ideea ca e bun .ia ma un ax flex de la graupner :lol:
#122 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 25 February 2008 - 08:23 PM
ma nu mai radeti de el :lol:railor
Aceasta postare a fost editata de iony: 25 February 2008 - 08:23 PM
#123 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 25 February 2008 - 08:31 PM
nu radem :o !!doar zicem ce e mai bine pentru el si ce trebuie mai bun pt o barca KALOOOOOOOOOOMEA.
pai stai,vi tu si te dai ....ca ai nush ce strungar ,lalalala si apoi abracadabra si apoi hopa: uite barca gata in joaca!! :D :lol:
#124 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
  • Inregistrat: 05-August 07
Postat 25 February 2008 - 08:53 PM
hai bine gata cu reprosurile am sa vad cum merge si am sa o modific cum trebuie ca la carte. poze noi cu cuplaj de sarcina :lol:
  • Imagine atasata: post-30-1203965585.jpg
#125 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 25 February 2008 - 08:54 PM
gaura prin care intra apa pentru racire la motor
#126 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 25 February 2008 - 08:55 PM
am uitat poza :lol:
  • Imagine atasata: post-30-1203965700.jpg
#127 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
numi spune,ai uitat poza :lol: :D
#128 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 25 February 2008 - 08:56 PM
gaura ce ati vazut-o acolo e dintr-o seringa de 3 ml taiata .poza de ansamblu
  • Imagine atasata: post-30-1203965780.jpg
#129 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 25 February 2008 - 08:57 PM
nu prea se intelege,parca sa pe coca,sau cum sa zic,nu vad daca are un unghi.
fa poza dea lungul cocii!!sa fie pe dos :lol:
#130 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 25 February 2008 - 09:06 PM
se intelege? oricum stiu eu cata panta sa ii dau asa ca e bine iti spun io (si tata) :lol:)
  • Imagine atasata: post-30-1203966405.jpg
#131 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 25 February 2008 - 09:08 PM
si ce te faci daca ramai cu ea undeva si trebe sa ai dai gaz ca sa iesi de acol
nu prajesti motorul ?
tinand cont ca tie iti intra apa doar daca inaintezi
#132 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 25 February 2008 - 09:10 PM
si ce sa fac? oricum nu se arde daca nu il turezi la maxim motorul . asta e o prostie ca daca ii dai fara racire se arde. sa nu ii dai la maxim da na
#133 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 25 February 2008 - 09:59 PM
inletul mai bine il faceai pe flotor ,normal unde l-ai facut tu nu e apa,deci aer??motorul se arde daca nu e racit si E IN SARCINA!!!!!!!
#134 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 25 February 2008 - 10:25 PM
gabby, la 25 Feb 2008, 21:10, a spus:
FALS! In apa, chiar daca nu ii dai maxim, poti arde motorul daca nu e racit. E doar o chestiune de timp de ulilizare in astfel de conditii, de corectitudinea alinierilor pe care le-ai reusit....
Motoarele pe cuplaj direct (navo), consuma mult, si au nevoie obligatoriu de racire.
Inca o chestie: cu un periat (cobalt) mergeam pe maxim, (si 30% in singurele 2viraje), iar pe motor puteai tine mana..... Daca mergeam la 50% toata cursa (acelasi timp) nu mai tineai mana pe el.... Deci si viteza de curgere a apei prin sistemul de racire avea ceva de spus...
Fa-i racire calumea si la motor si la ESC!!! Nu te juca, ca bagi bani apoi!
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 25 February 2008 - 10:31 PM
#135 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 25 February 2008 - 11:14 PM
Deasemenea, priza de apa ``la suprafata``(cum ai facut tu acum), se face doar in zona cocii care este sigur scufundata tot timpul. (prin pozitionarea CG sau prin natura constructiva a cocii)
In rest, toate prizele de apa, indiferent de forma, se scot in ``exterior`` , tocmai pt a fi sigur ca`` iau ``apa.
Cred ca iei aer! :lol:
#136 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 25 February 2008 - 11:18 PM
aha,ceam zis si eu,pune inletul la baza flotorului,unde e mereu apa :lol:
#137 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 25 February 2008 - 11:23 PM
uite ce ai putea folosi ptr racire(intrare-iesire)
  • Imagine atasata: post-30-1203974593.jpg
#138 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 26 February 2008 - 03:25 PM
trebuie neaparat racire la esc ? din ce as putea sa fac o racire(ce sa pun pe esc k sa se raceasca)
#139 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 26 February 2008 - 03:50 PM
Da, si la ESC rebuie racire, chiar daca nu agreezi idea...
Pai pune o poza cu ESC-ul tau, sa-l vedem si sa gasim apoi solutii (in functie de cum are radiatorul...)
#140 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 26 February 2008 - 03:54 PM
asta e regulatorul
  • Imagine atasata: post-30-1204034060.jpg
#141 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 26 February 2008 - 06:04 PM
ESC-ul este de aero, de 30A.... La barca ta va fi chiar la limita. Deci trebuie racit foarte bine cu apa!
In prima faza:
Da-i varnisul jos, abtipildul de pe radiator (radiatorul este tabla aia de aluminiu, la care nu umblii), dar fara sa o zgarii!
Apoi pui vaselina siliconica si atasezi peste ea un radiator mare strabatut de apa. Prinderea o faci tot cu varnis termoretractil cam asa(poza).
Regulatorul de mai jos era ca si al tau, de aero, iar acum are un radiator mai mare atasat. nu este racit cua apa pt ca nu este nevoie pt aplicatia la care va fi utilizat...
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 26 February 2008 - 06:05 PM
#142 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 26 February 2008 - 06:08 PM
Uite si ``tabla`` aia de care ziceam.... Deci asa arata dupa ce i-ai dat abtipildul jos...
peste asta pui vaselina siliconica, apoi un radiator racit cu apa...
Sper sa fi inteles, sa nu faci vreo prostie....
Daca nu ai clar ceva, intreaba inainte sa lucrezi...
Si ai grija ca ai gresit-o rau de tot cu priza de apa!
#143 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 26 February 2008 - 06:32 PM
da te rog zi si mie cum sa il fac ca nu stiu cum http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif . la motor avea deja :D a si de unde iau eu varnis de ala asa mare? eu am da is mici pentru fire nu dinastea :lol:(
Aceasta postare a fost editata de gabby: 26 February 2008 - 06:38 PM
#144 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 26 February 2008 - 07:39 PM
merge bandajat cu reocoplast
punei un cooler de pentium2 cu tot cu ventilator si nu mai tre apa
#145 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 26 February 2008 - 07:47 PM
cooler de la ce , procesor, sursa???? si cum il alimentez? prin receptor?
#146 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 26 February 2008 - 07:50 PM
a da de la procesor . nam fost atent cand am citit. da nam cooler de procesor. are ceva daca cumpar unu ????
#147 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 26 February 2008 - 08:25 PM
mariandmd, la 26 Feb 2008, 19:39, a spus:
in cazul radiatorului cu cooler, trebuie sa aiba ``pe unde`` sa comunice cu exteriorul, ca daca e inchis ermetic in barca, nu face mai nimic...
#148 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 26 February 2008 - 09:03 PM
da ce are daca pun numa un cooler dinala de aluminiu si gata. ce se incalzeste atat de rau? pun unu mai mare :lol:
#149 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 26 February 2008 - 09:46 PM
Neaparat citeste :
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...ST&f=30&t=8616&
#150 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 26 February 2008 - 11:06 PM
Recomand sa folosesti pasta termo-conductoare in loc de vaselina siliconica. La caldura, vaselina e posibil sa curga.
  • 7 Pagini +
58 useri citesc topicul
0 membri, 58 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
