Modelism - RHC Forum: kingcat - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
kingcat mini catamaran
#61 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
  • Inregistrat: 05-August 07
Postat 14 February 2008 - 06:24 PM
data cu vopsea de control ( cate gaurele au iesit la suprafatza :D)
  • Imagine atasata: post-30-1203006283.jpg
#62 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 14 February 2008 - 06:25 PM
pe dos . azi o fac gata o rezolv yo
  • Imagine atasata: post-30-1203006338.jpg
#63 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 14 February 2008 - 06:49 PM
ar trebuii sa o vopsesti definitiv dupa ce montezi totul pe barcuta
tel.0745026562
#64 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 15 February 2008 - 08:51 PM
am cantarit barcutza si ............ are :D( 700 grame fara vopsea si lac , doar o vopsea de control ce sa fak????
#65 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 15 February 2008 - 09:22 PM
cred ca mai ai ``componente`` in plus prin interior...
vezi daca mai ai de unde sa mai usurezi ceva, daca nu, lasa-o asa si mergi inainte!
ioni:``vezi sa nu o incarci prea mult ``
Ti-am spus mai inainte ca nu trebuie sa bati recorduri in ceea ce priveste timpul realizarii...
Nimeni nu a avut timp sa-ti spuna cate ceva pt ca atunci cand postai puneai pozele cu ce ai facut si dispareai, a doua zi la fel....
Ia uita-te in urma... :D
Inainte sa te apuci, intreaba, apoi faci, nu invers... faci iar apoi intrebi.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 15 February 2008 - 09:27 PM
#66 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
Postat 15 February 2008 - 09:48 PM
Sfaturi de la un "BATRAN LUP DE MARE"
Adevar graiesti nene!
eu m-am conformat
Cu stima George
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#67 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 16 February 2008 - 12:34 AM
am comparat pozele de la inceput si de la sfirsit si mi se pare ca ai incarcat-o cu chit prea mult, poate si de acolo si greutatea asta mare.......vopsitorii (tinichigii) auto au tendinta de a incarca cu chit ca sa iasa perfect suprafata (pot incarca si 2-3 mm de chit fara ca tu sa-ti dai seama), pe ei nu ii intereseaza greutatea ( iti spun ca sunt patit si de atunci o chituiesc singur)
poti sa o mai usurezi prin gaurirea coastelor( dar nu va reduce greutatea cu mult), este oricum grea si cred ca va ajunge rtr cu baterie de 6 celule NIXX 1.3-1.4 kg.....nici nu stiu daca se va ridica pe apa?!!
nu te apuca sa vopsesti pina ce nu ai montat tot pe barcuta, inclusiv sa vezi unde pozitionezi receptorul si bateria , traseul firelor, traseul tuburilor de racire
NU TE GRABI!!!!!!!!!!! Balta este inghetata si pina la primavara mai este iar in cada nu cred ca ai loc :(
tel.0745026562
#68 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 16 February 2008 - 12:52 AM
Zue, la 16 Feb 2008, 00:34, a spus:
poate n-am fost atent. a specificat gabi undeva lungimea barcii si cate celule foloseste?
eu am un slap de 600 mm, are cam 1700 grame rtr cu 12 celule si merge binisor. dar o s-o cantaresc maine ca poate bat campii si o confund cu alta :(
Laser frate!
#69 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 16 February 2008 - 08:38 AM
sal baieti
barca asta a fost facuta pe acel site francez sa aiba rtr cam 600-700 gr
el a folosit pt constructie placaj nu balsa si de aceea sa ingreunat atat cu mot cu baterie sa va duce cam la cu totul capac etc
eu zic ca va avea vreo 1,400 gr
acum depinde ce motor va pune si ce acum
eu zic sa puna li-po sunt mai usori, la jumatate de iesit ia iesit mai bine ca la mine ma refer ca si constructie sa vedem cum va iesi la gata ?
#70 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 16 February 2008 - 02:51 PM
NU te apuca sa o vopsesti.... ``da jos ``tot ce e in plus, adica ce e supradimensionat... mai polizezi pe ici pe colo, mai tai din coaste, tot ce poti, ca asta inseamna sa o usurezi....
Apoi, cand esti sigur ca totul e OK si nu mai ai ce da jos din ea, continui.
Vei merge sigur pe7 sau 8 (max) celule NiMh. (nu NiCd)
Iony zice de LiPo, dar sunt cam scumpi si mai trebuie si incarcator, egalizator... adica minim 350 RON (acu+incarcator+egaliz)
Si daca te mai grabesti de acum in colo, ai sa o patesti rau! La ce ma refer: daca nu e axul facut cum trebuie, nu il aliniezi bine, sau cine stie ce prostie faci, trosnesti si motor si regulator... Nu o sa mai fie ca acum, atunci nu mai ai din ce sa mai ``usurezi``, decat din buzunare! <_<
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 16 February 2008 - 02:59 PM
#71 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 16 February 2008 - 04:32 PM
<_< mda
#72 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 16 February 2008 - 07:09 PM
suportul motorului ( cum a facut iony la catamaranul lui :)) ; cum este iesit motorul inafara si cabina ( carcasa de la mouse arata bine )
  • Imagine atasata: post-30-1203181755.jpg
#73 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 16 February 2008 - 07:17 PM
#74 Useril este offline   aflo
  • Postari: 228
  • Inregistrat: 12-November 07
Postat 16 February 2008 - 08:07 PM
mie mi se pare prea proeminenta, nu o poti lasa mai jos?
#75 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 16 February 2008 - 08:17 PM
ce sa las mai jos ???????
#76 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
  • Inregistrat: 31-May 07
Postat 16 February 2008 - 09:20 PM
un sfat...ai muncit ceva la coca pana acu'......mai lucreaza putin la o cabina ceva mai joasa , banuiesc ca acea carcasa de mouse are si alte forme nu doar de picatura , ceva curburi care copiaza forma palmei, degetelor???? nu-i mult de munca la o cabina ..........spor....
nu strica modelul cu o cabina de tractor............bafta!!!!
#77 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 16 February 2008 - 09:49 PM
as munci la cabina nu-i bai da daca ai observat mie imi iese motorul inafara carcasei si trebuie o cabina goala inauntru si nu prea stiu din ce sa fac
#78 Useril este offline   aflo
  • Postari: 228
Postat 16 February 2008 - 10:49 PM
de cabina vorbeam,fa-o din depron se prelucreaza usor,
#79 Useril este offline   aflo
  • Postari: 228
Postat 16 February 2008 - 10:57 PM
sau vezi aici "Bot din plastic pentru aeromodele "gasesti subiectul la aero pag 3
scuze pentru postare dubla !
Aceasta postare a fost editata de aflo: 16 February 2008 - 11:05 PM
#80 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 17 February 2008 - 10:21 AM
asta e bna ca cabina ????
#81 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 17 February 2008 - 10:22 AM
am uitat poza scz . si in legatura cu botul de avion nu am reusit sa fac se onduleaza petul si nu ii pot da forma care o vreau
  • Imagine atasata: post-30-1203236556.jpg
#82 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 17 February 2008 - 12:11 PM
cel mai bine ar fi sa faci modelul cat mai frumos ondulat,sa aiba linii curbe dar nici prea stridente.poti sa te inspiri dupa forma cabinei de la piranhia sau magin one.
:D
#83 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 17 February 2008 - 12:15 PM
ce ai tu acolo albastru o sa stea ca nuca-n perete,crede-ma.fa si tu ceva mai elegant.:D
poti sa mai lucrezi la batiu,mie unu mi se pare destul de stramb si urat,oricum e barca ta si nu eu o fac,dar era doar o sugestie.
si as vrea sa stiu si ce lungime are barca?la 700grame nu cam mult baieti,doar coca?? :D :D
#84 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 17 February 2008 - 07:07 PM
este grea pentru ca nu am facut-o din balsa am facut-o din placaj si furnir :D si are lungimea de 48cm latime de vreo 15 cm . si in legatura cu cabina momentan o las pe asta pe parcurs daca reusesc sa fac alta e bine ( da si tu o sugestie din ce sa o fac; polistiren am incercat si din PET) :D
#85 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 17 February 2008 - 08:08 PM
ia uite
  • Imagine atasata: post-30-1203271681.jpg
#86 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 17 February 2008 - 08:09 PM
alta si din ce este facuta te las pe tine sa-ti dai seama :D
  • Imagine atasata: post-30-1203271787.jpg
#87 Useril este offline   tzutzulina
  • Postari: 43
Postat 17 February 2008 - 08:18 PM
foarte frumoasa ultima... :D dar ceva planuri pentru astea sunt?
ce sa spun...traiasca modelismul!!!!
#88 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 17 February 2008 - 08:20 PM
ai citit tot acest topic
? :D
#89 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 17 February 2008 - 08:35 PM
iony, la 17 Feb 2008, 20:09, a spus:
:D .....ai taiat un ou de ciocolata cu surprize, daca este asa .......super idee
Aceasta postare a fost editata de Zue: 17 February 2008 - 08:35 PM
tel.0745026562
#90 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 17 February 2008 - 10:04 PM
la asta ma gandisem si yo,cu alea de la kinder joy si sa faca 2 cabine,dar in timp ce scriam pe forum,"ba ia stai ma....,ca gaby zice ca ii iese motorul inafara si n-are cum sa puna 2 bucati ca,,,(sorry)cabine". :D :D
  • 7 Pagini +
43 useri citesc topicul
0 membri, 43 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
