Legare subwoofere in paralel Cum e cu impendanta?
Postat 04 February 2008 - 03:23 PM
Postat 04 February 2008 - 07:39 PM
Pentru legarea in serie vom avea: R=r1+r2
Pentru legarea paralel: R=r1*r2/r1+r2
Ai grija! Daca obtii aceeasi impedanta, e musai sa obtii cel putin aceeasi putere cu cel pe care-l elimini. Asta ca sa nu ai nici o grija cand dai din potentiometre la maximum.
Daca obtii alta impedanta decat a celui eliminat, mai discutam :)
Stima
Aceasta postare a fost editata de znecula: 04 February 2008 - 07:44 PM
Postat 06 February 2008 - 04:01 PM
Daca pui doua de 100W, va trebui sa faci cumva sa debitezi din amplificator max 200W.
Asta inseamna sa ai reglaj de volum separat pe calea de subwoofer.
Daca nu ai acest reglaj, va trebui sa faci cumva sa pui cei 400W necesari.(asta daca ai obiceiul sa pompezi max power :) Daca nu, nu e necesar).
Fara sa te descurajez, boxa in cauza va suna putin diferit.
Asta daca urechea ce o asculta e destul de pretentioasa.
Daca ai loc in boxa respectiva, ceea ce ma indoiesc, ar trebui sa pui 4 difuzoare.
Teoretic ai 2 variante:
1. 4 difuzoare de 2 ohm inseriate toate;
2. 4 difuzoare de 8 ohm legate cate doua in serie si apoi cele 2 perechi legate in paralel.
Sper sa fi inteles din ce am spus eu aici.
Stima.
Aceasta postare a fost editata de znecula: 06 February 2008 - 04:32 PM
Postat 08 February 2008 - 11:13 AM
alxcsb, la 8 Feb 2008, 09:38, a spus:
Cand legi mai multe difuzoare trebuie legate in faza, altfel nivelul sonor scade. Vezi ca la borne este un semn. Trebuie puse ca la baterii cand le legi in serie, plusul unuia la minusul urmatorului si tot asa.
Incearca si asa si va fi mai bine.
Aceasta postare a fost editata de degetzica: 08 February 2008 - 03:01 PM
Postat 12 March 2008 - 08:28 AM
Postat 12 March 2008 - 01:05 PM
malakay088, la 12 Mar 2008, 09:28, a spus:
Cred ca nu am inteles eu sau imi scapa ceva. Doua rezistente de 2 ohmi in paralel dau 1 ohm iar in serie 4 ohmi.
Doua de 4 ohmi in paralel dau 2 ohmi iar in serie dau 8 ohmi.
Postat 13 March 2008 - 11:18 PM
p990i, la 13 Mar 2008, 22:15, a spus:
...depinde de frecventza, insa cert iti pot spune ca o sursa de 200w intre alte 2 surse de 100w, toate pe aceeasi frecventza ,difuzoare de aceeasi putere si configuratie, DINACORD 300W ,se aud cam la fel ,bassul il simti, inaltele le auzi !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 13 March 2008 - 11:20 PM
Postat 16 April 2008 - 10:25 AM
O sa incerc sa va spun cam tot ce trebuie stiut in domeniul conectarii difuzoarelor in general.
Sunt trei aspecte care trebuie urmarite in configurarea unei retele de difuzoare:
- putere
- impedanta
- faza
Puterea deriva direct din impedanta. Mai exact stim ca P=(I^2)*R; unde I este curentul iar R este impedanta echivalenta totala. Se observa ca P este direct proportional cu R. Deci daca R (impedanta) are valoare corecta, implicit curentul "scurs" de catre amplificator in difuzoare va avea valoarea corecta si deci puterea debitata va fi aceeasi.
Impedanta se calculeaza dupa formulele prezentate intr-unul din posturile anterioare.
Mai simplu: presupunem ca avem doua difuzoare de aceeasi putere. Daca le punem in serie obtinem o putere dubla, daca le punem in paralel obtinem o putere la jumatata. Ex: 4W + 4W serie = 8W; 4W + 4W paralel = 2W.
Este important sa facem adaptarea impedantei intre amplificator si consumator (in cazul nostru difuzorul). In cazul in care acest lucru nu este posibil, vom fi fortati sa alegem o impedanta mai mare a retelei de difuzoare decat cea a amplificatorului (daca amplif. scoate 8 ohm, ii vom conecta un consumator cu imped. echivalenta de cel putin 8 ohm). NICIOADATA invers !!! (poate unii vor spune ca au incercat si ca merge. a mers poate pentru ca nu ati dat volumul la maxim. nu incercati asta !).
In ce priveste faza o sa fac o mica comparatie pentru a intelege mai bine fenomenul. Semnalul audio este variabil in timp. Putem asemana o zecime de secunda de semnal audio ce strabate un circuit (amplificator, cablu, difuzoare, etc) cu o masina ce strabate un drum.
Acum, daca presupunem doua difuzoare in serie, insemna ca masina trece intai prin primul iar apoi prin al doilea. Cu alte cuvinte nu trece prin ambele difuzoare in acelasi timp. Asta inseamna ca semnalul audio prin cele doua difuzoare NU este in faza. Apare un defazaj. Acest fenomen este sesizabil usor pentru ureche. Ceeaza impresia ca se aude mai incet si mai "ciudat". In situatii particulare cele doua difuzoare se pot chiar "anula" recorpoc.
Daca presupunem difuzoarele in paralel, inseamna ca masina trece prin ambele in acelasi timp (si aici va imaginati si voi ca masina aia se desparte in doua :D). Deci cele doua semnale in cele doua difuzoare sunt acum IN faza. Adica acelasi semnal se aude in ambele difuzoare in acelasi timp. Exact asta urmarim noi.
Cand configuram o retea de difuzoare vom urmari intotdeauna sa legam cat mai multe difuzoare in PARALEL si nu in serie (asta pe cat este posibil).
Cat timp respectam corespondenta de putere si impedanta intre amplificator si reteaua de difuzoare, si avem grija ca semnalele in difuzoare sa fie "cat mai in faza", ne putem lauda ca am facut o treaba buna.
Observatie: Cautati sa utilizati cat mai mult amplificatoare cu impedante mici (ex 2ohm, 4ohm). Avand sarcina cu rezistenta mica (difuzoare cu impedanta mica) se castiga mult la "timpul de crestere al semnalului". Si aici ma refer la sunetele de toba mai ales. Se simte mult mai puternic acel "punch" sau "beat" (fiecare ii spune cum vrea).
Putem face un studiu de caz pe problema ta pornind de la urmatoarele date:
Vrei sa obtii 400W/8ohm din difuzoare de 100W/2,4 sau 8ohm.
Ar fi doua variante:
1. 4x100W/2ohm puse toate in serie
2. 2 grupe de 100W/8ohm serie, conectate in paralel
Prima are dejavantajul defazajului mare (practic avem 4 semnale, toate defazate intre ele - motiv pentru care te plangeai ca se aude prost)
A doua are si ea problema defazajului, dar de data asta vom avea doar doua semnale defazate intre ele. (deci, mai putin rau decat in primul caz).
In concluzie date fiind posibilitatile tale, iti recomand varianta 2 grupe de 100W/8ohm serie, conectate in paralel.
Noroc !!!
Postat 17 April 2008 - 02:18 AM
Truggy, la 16 Apr 2008, 11:25, a spus:
Cred ca ar trebui sa recitesti cele scrise.
Indiferent cum legi difuzoarele obtii unul echivalent de 8W. Ceea ce difera este impedanta. Doua de 4ohmi in paralel dau 2ohmi iar in serie 8ohmi.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 17 April 2008 - 02:19 AM
