Modelism - RHC Forum: Easy Star modificat - Modelism - RHC Forum
Easy Star modificat
#1 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 30 January 2008 - 05:47 PM
Ma tot bate gindul sa pun o pereche de aripi de Easy glider pe un fuselaj de Easy star ,a mai incercat cineva ?,
oare va merge ?
Fotografie Aeriana
#2 Useril este offline   mihaimcg
  • Postari: 622
  • Inregistrat: 22-January 06
Postat 30 January 2008 - 05:54 PM
Interesanta ideea, dar trebuie tinut cont si de faptul ca avengura aripilor la Easy Star este de 1,37 m, iar la Easy Glider este de 1,80 m, deci cu aproape jumatate de metru mai mare.
#3 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 30 January 2008 - 06:03 PM
Anvergura mai mare nu-i face rau,doar ca o sa se comporte mai mult ca planor decit in mod normal.
Si eu cu EZ ,vara pe inserat ,dupa ce-l duceam sus de tot ,plana minute in sir fara sa-i ating mansa la motor,asa ca daca-i pui aripi de glider o sa fie un planor ceva mai greu. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#4 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 30 January 2008 - 06:14 PM
O sa trebuiasca sa modifici fuselajul, pentru ca (,) coarda aripii de EG la incastrare e mai mare.
#5 Useril este offline   ZOD
Postat 30 January 2008 - 06:26 PM
Laur73, la 30 Jan 2008, 17:47, a spus:
oare va merge ?
De ce ?
#6 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 30 January 2008 - 06:27 PM
Ie-te d-aia, daca n-ar fi oameni inovatori s-ar mai fi reinventat vreodata apa calda?
#7 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 30 January 2008 - 06:45 PM
ZOD, la 30 Jan 2008, 18:26, a spus:
oare va merge ?
De ce ?
pt o planare mai lunga.Am 2 variante
1-sa mai cumpar o pereche de aripi de easy star si sa le prelungesc pe cele pe care le am
2- sa modific o pereche de aripi de easy glider .
problema este ca nu stiu cum si daca va fi influentat zborul avionului
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 30 January 2008 - 06:46 PM
Fotografie Aeriana
#8 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 30 January 2008 - 06:46 PM
n ar fi mai frumos un Cularis?
#9 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 30 January 2008 - 06:49 PM
alta poza
  • Fisier atasat  plane.jpg (99.45K)
Fotografie Aeriana
#10 Useril este offline   ZOD
Postat 30 January 2008 - 06:50 PM
Laur73, la 30 Jan 2008, 18:45, a spus:
oare va merge ?
De ce ?
Asta nu imi da raspuns la intrebare .
De ce vrei sa lungesti aripile alea ?
#11 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 30 January 2008 - 06:52 PM
Frumos, elegant si devreme acasa, ar fi ca in functie de anvergura sa ai o anumita lungime a fuselajului. Nu stiu daca raportul asta e legat sau nu de numarul de aur, dar....
Si cum a centrat easy-amestecul ala care a facut primul modificarile si din care te inspiri tu?
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 30 January 2008 - 06:52 PM
#12 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
BogdanStancu, la 30 Jan 2008, 18:46, a spus:
i-mi trebuie ceva cu elice pusher
Fotografie Aeriana
#13 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 30 January 2008 - 06:55 PM
Laur73, la 30 Jan 2008, 18:52, a spus:
de ce iti trebuie cu elice pusher? Stii, ca sa transformi o elice Gunther intr-una pusher o intorci pur si simplu. Dupa ce o echilibrezi prin raderea literelor de pe pale.
#14 Useril este offline   ZOD
Postat 30 January 2008 - 06:56 PM
Stiu ca sunt enervant... mii de scuze .. de ce iti trebuie cu pusher ?
#15 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
BogdanStancu, la 30 Jan 2008, 18:52, a spus:
habar n-am cert este ca spune ca s-a marit considerabil timpul de zbor ,
pozele l-am gasit pe rc grups
banuiesc ca CG ramine tot acolo
Fotografie Aeriana
#16 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 30 January 2008 - 06:58 PM
ZOD, la 30 Jan 2008, 18:56, a spus:
am o camera video in fata avionului si daca exista elice in botul avionului ma deranjeaza la filmare
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 30 January 2008 - 07:00 PM
Fotografie Aeriana
#17 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 30 January 2008 - 07:00 PM
Laur73, la 30 Jan 2008, 18:56, a spus:
Aha. Mai sunt ceva ingineri in viata care ar putea sa confirme (sau nu), ca la o anvergura mai mare trebuie mai multi electroni ca sa zboare la fel de mult cu motorul pornit. Ca se mareste timpul de planare, dupa ce ai dus modelul sus, asta poate fi adevarat.
Da, acum inteleg de ce iti trebuie tie pusher, ca sa filmezi inainte. OK.
Cu CG nu, dar pe acolo.
#18 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 30 January 2008 - 07:03 PM
BogdanStancu, la 30 Jan 2008, 19:00, a spus:
cam pe unde?
Fotografie Aeriana
#19 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 30 January 2008 - 07:05 PM
Laur73, la 30 Jan 2008, 18:58, a spus:
Laur, am o idee: ia-ti un Cularis fara motorizare si pui la el un motor in consola, cu elice impingatoare.
:wub:
#20 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 30 January 2008 - 07:07 PM
exista asa ceva? ar fi super
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 30 January 2008 - 07:08 PM
Fotografie Aeriana
#21 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Laur73, la 30 Jan 2008, 19:03, a spus:
cam pe unde?
Am spus ca incastrarea aripii de la EG e mai mare, depinde cum faci adaptarea de la fuselaj.
#22 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 30 January 2008 - 07:11 PM
BogdanStancu, la 30 Jan 2008, 19:05, a spus:
:D
ma tenteaza mai mult varianta asta dar nu stiu care este treaba cu motorul in consola, cu elice impingatoare.
Fotografie Aeriana
#23 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 30 January 2008 - 07:15 PM
Laur73, la 30 Jan 2008, 19:11, a spus:
:D
o sa vina motoru tot cam in locul in care e la ez. numai ca o sa trebuiasca sa manufacturezi tu un suport de motor din placaj sau ceva de genu pe care apoi il prinzi de fuselaj. mai cauta motoplanoarea pe net ca o sa gasesti sigur ce si cum
#24 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 30 January 2008 - 07:16 PM
Pai si la EZ motorul tot intr-un fel de consola sta, doar ca e frumos facuta ca si cum ar fi din fuselaj. In spatele cabinei pui un batiu handmade din placaj cu motorul spre in spate. E un spil si la astea, dar mai asteapta sfaturi si de la altii, ca sa nu bat campii.
#25 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 30 January 2008 - 07:21 PM
uite ca am desenat ceva in paint pe un planor oarecare
#26 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 30 January 2008 - 07:24 PM
Iar eu am gasit (tot la repezeala) o poza. Daca iti pui mintea si o faci si plianta....
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 30 January 2008 - 07:25 PM
#27 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 30 January 2008 - 08:05 PM
M-ati bagat in ceata , la unul este pusher,la unul normala si retractabila ,banuiesc ca conteaza si unghiul de inclinare al motorului , locul unde trebuie montat motorul calculat , credeam ca exista ceva gata facut ,doar sa-l montez . O sa incerc mai intii cu varianta cea mai ieftina (prelungirea aripilor de easy star)
Multumesc oricum pt sfaturi :D
Fotografie Aeriana
#28 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 31 January 2008 - 08:41 AM
Unghiul de inclinare al motorului nu doar conteaza ,e chiar foarte imporant.Eu am un avion la care am pus motorul cum era in prospect si cind i-am dat drumul facea loopinguri bezmetic si dupa ce l-am inclinat spre in jos din citeva incercari ,si-a revenit.
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 01 February 2008 - 07:46 AM
Hodina-i ca slanina
#29 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 11 February 2008 - 06:23 PM
poze cu easy star modificat
Fotografie Aeriana
#30 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 11 February 2008 - 06:24 PM
Alta poza
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 11 February 2008 - 06:25 PM
Fotografie Aeriana
15 useri citesc topicul
