Modelism - RHC Forum: CATAMARAN PX16 MODIFICAT - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
#121 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 14 August 2009 - 07:19 PM
Cu mana si cu multa grija...
Teoretic, faci doua dopuri cat mai fest posibil. Teava o umpli cu nisip ff fin sau cu sare fina, bati dopul si indoi usor. Atentie la curbe sa fie cat mai lungi si line posibil...
#122 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
  • Inregistrat: 05-August 07
Postat 14 August 2009 - 07:29 PM
Vezi postareaCornelP, la Aug 14 2009, 08:19 PM, a spus:
nu pot daca pun tubu si axu flex in el??? sal indoi cu mana? alte pareri? sugestii
#123 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 14 August 2009 - 08:38 PM
Poti si asa, cu teflon si flex in el e mai ok, dar tot cu mana... daca ai un indoitor de teava de cupru, ajuta.... :)
#124 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 14 August 2009 - 11:23 PM
Cu mina si grija mare sa nu faca cute la indoitura :D. Si cu unghiuiri mici..
alte variante macar ca principiu.. :D
#125 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 15 August 2009 - 05:01 AM
daca treci prin berceni te ajut eu sa il curbezi.am trusa de indoit diferite marimi.
#126 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 15 August 2009 - 07:51 AM
Daca tubul e din alama se poate indoi usor daca se decaleste pe portiunea respestiva.
Se incalzeste la rosu unde trebuie indoit se scufunda in apa rece, se decaleste si se modeleaza cum vrei, tine de indemanare.
#127 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 15 August 2009 - 10:24 AM
Vezi postareaOldMann, la Aug 15 2009, 08:51 AM, a spus:
inca o ntrebare la strut..mai exact la axul strutului ..daca imping axul flexibil in acul de la strut axul se deplaseaza in fatza..tre sa fac ceva sa nu se miste sau il pun pe pozitie si atat?(capatul axului flexibil [cu patrat] intra in axul strutului)si daca il imping mai tare iese mai mult. revin cu poze ca nu cred ca ati inteles :rolleyes:
#128 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 15 August 2009 - 10:27 AM
spatiul ala se face cand imping axul flex in axul strutului
  • Imagine atasata: 3.jpg
Aceasta postare a fost editata de gabby: 15 August 2009 - 10:28 AM
#129 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 15 August 2009 - 11:02 AM
Vezi postareagabby, la Aug 15 2009, 11:27 AM, a spus:
lipeste cablu de ax cu bison metal. si apoi reglezi distanta din cit tai din cablu
#130 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 15 August 2009 - 11:07 AM
altceva nu merge k nu cred ca gasesc bison metal pe acilea :rolleyes:
#131 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 15 August 2009 - 11:30 AM
Un tutorial F bun:
http://www.fastelect....net/drives.php
Loctite 648 am luat de aici:
http://www.loctite-shop.ro/9412.p.html
Magazinul e in zona ELVILA / Baneasa
Sticla aia ajunge mai mult decat termenul de garantie...
Aceasta postare a fost editata de CornelP: 15 August 2009 - 11:30 AM
#132 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 15 August 2009 - 12:23 PM
Vezi postareaCornelP, la Aug 15 2009, 12:30 PM, a spus:
Un tutorial F bun:
145 ron lol 50 ml e mult este pe siera mai mic la 50 ron parca
#133 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 15 August 2009 - 01:22 PM
Mie imi trebuia oricum la firma... :rolleyes:
#134 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 August 2009 - 03:32 PM
Pentru indoit tuburi ar mai fi si sistemul acesta:
http://www.micromark.com/5-PIECE-SPRING-TY...R-SET,7048.html
#135 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 16 August 2009 - 06:42 PM
Vezi postareagabby, la Aug 15 2009, 12:07 PM, a spus:
sistemul e fragil si nu are fiabilitate, la 20-25000 de ture se intinde axul flexibil si o sa-ti impinga elicea in afara, diferenta intre axul flexibil si cel port elice e foarte mica, acolo poate aparea oricand forfecare....frecare inox, daca e inox, si aluminiu, lubrifiant apa...
ca adeziv poti folosi "super adeziv" de la Den Braven aceeasi compozitie ca si loctite (cianocrilat) 20g= 10 lei
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 16 August 2009 - 06:45 PM
#136 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 16 August 2009 - 07:46 PM
ar trebuii sa lasi o distanta de 1,5-2,00 mm intre dogdrive si strut....daca este sistemul de la chinez care are pe partea de prindere a axului flexibil de axul port elice are un fel de umar ar trebuii sa faci acelasi lucru cu mentiune ca o distanta mai mare nu strica....
in functie de sensul de rotatie axul flebil se poate intinde sau contracta
tel.0745026562
#137 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 16 August 2009 - 10:10 PM
Vezi postareaZue, la Aug 16 2009, 08:46 PM, a spus:
poti face o poza ceeva ca nu inteleg ..chiar daca ai scri dee 3 ori :rolleyes:
#138 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
  • Inregistrat: 06-March 07
Postat 16 August 2009 - 10:23 PM
intre "T"-ul strutului si dogdrive (saiba aia cu "umeri) lasa 1.5, 2 mm.
altfel: intre dogdrive si cilindrul care tine axul lasa 2 mm.
"That's sooo oshemmm !!!!!"
#139 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 17 August 2009 - 09:18 AM
aici unde sunt merge net-ul asa de"bine" ca stau 10 min sa se incarce o pagina......strutul de la chinez
  • Fisier atasat  strut.bmp (395.07K)
Aceasta postare a fost editata de Zue: 17 August 2009 - 09:24 AM
tel.0745026562
#140 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 17 August 2009 - 09:48 AM
Asta numai in cazul in care axul este torsadat numai intr-un sens, adica stanga sau dreapta, dar constructia lui este strat peste strat, unul torsadat pe standa un strat pe dreapta, asa ca oricum l-ai invarti unul din straturi tot pe invers se invarte.
Cu cat e mai lung cu atat apar probleme la turatie, ori vad ca se vrea viteza, nu barca de nadit.
Pentru a avea siguranta in exploatare, capetele trebuie cositorite, pentru ca toate straturile sa se comporte ca un tot unitar.
Asta am testat pe propria piele.
#141 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 17 August 2009 - 09:55 AM
si cum poti cositori sarmele alea??? cu ce ? cum
#142 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 17 August 2009 - 09:57 AM
cu apa tare si cositor, dupa ce in prealabil s-a degreasat locul.
#143 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 17 August 2009 - 10:13 AM
Merge si decapantul pentru lipirea tevilor de cupru, dar trebuie curatat bine dupa lipire. Continua sa corodeze daca nu-l cureti...
#144 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 17 August 2009 - 10:37 AM
nu stiu daca un decapant facut sa curete oxidul de cupru, decapeaza si piesele din otel, cred ca sunt alte reactii chimice... eu unul am incercat si acel decapant si in afara de o cositorire de suprafata si slaba din punct de vedere mecanic nu am obtinut una de profunzime, ori aici ai nevoie de profunzime in lipire, sa poata decapa toate straturile si sa le lipeasca uniform.
#145 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 17 August 2009 - 11:13 AM
OldMann, ai dreptate cu profunzimea la decapantul normal... eu am gasit unul heavy duty cu care am reusit. Este un decapant care are in compozitie si pulberi metalice (Sn), si depune primul strat de cositor fara alt adaos... dar e ff scump... ultima data am comandat cu 250 / 100g. Ideea cu apa tare e cea mai accesibila.
#146 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 17 August 2009 - 12:00 PM
deci voi ce ati facut? la barcile voastre? ati lipit cu lipici sau ati cositorit?
#147 Useril este offline   Voran
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 16-April 09
Postat 17 August 2009 - 12:16 PM
Am folosit pentru "Sudura" la ax flexibil:
Letcon 400w
Pasta decapanta ( din Hornb...)
Lipire beton :D
#148 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 17 August 2009 - 01:02 PM
- orice laborator chimic de liceu are acid colrhidric, te lipesti de cineva pentru 50g, apoi in acid dizolvi zinc, scos de la o baterie R20, e camasa de la exterior, pui cateva bucatele si astepti sa se topeasca.
- cu solutia respectiva dai pe capetele cablului flexibil pe lungimea pe care vrei sa o cositoresti.
- cu un banal pistol de lipit de dai la treba, are 100W si e suficient pentru lipitura de care ai nevoie.
- o lipitura corecta e atunci cand cositorul patrunde in cablu intanzandu-se uniform.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 17 August 2009 - 01:03 PM
#149 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 17 August 2009 - 01:08 PM
Vezi postareaOldMann, la Aug 17 2009, 02:02 PM, a spus:
si cositoresc doar capatu rotund de la motor sau si ala patrat?
#150 Useril este offline   dan_mitea
Postat 17 August 2009 - 01:15 PM
OldMan are perfecta dreptate. Apa tare...clorura de zinc...este cel mai bun decapant pentru otel, inox, cupru, etc.
O mica precizare. Trebuie pus suficient zinc in acid clorhidric incat sa ramana nereactionat dupa 24 de ore. Alfel solutia este inca acida si corodeaza puternic.
Aici am gasit apa tare deja facuta la magazinele de plomberie si pasta decapanta ce o contine. Presupun ca se gaseste si in tara.
Surse de zinc: tipografii, ateliere de galvanizare.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
  • 6 Pagini +
50 useri citesc topicul
0 membri, 50 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
