Modelism - RHC Forum: Unghiul axului port-elice - Modelism - RHC Forum
Unghiul axului port-elice influenta asupra comportamentului navei?
#1 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1077
Postat 04 December 2007 - 03:33 PM
Caut informatii despre modul in care unghiul axului port elice influenteaza mersul navei. Cine are experienta in domeniu sau stie vreun site, articol, carte?
#2 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 04 December 2007 - 03:46 PM
la ce model, daca este ceva de viteza sper sa te pot ajuta
tel.0745026562
#3 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1077
Postat 04 December 2007 - 08:47 PM
Nu la un model anume, vreau sa stiu in general.
#4 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 04 December 2007 - 09:10 PM
uite de ce te-am intrebat la ce fel de model
http://classicthunde...p/Techspecs.htm
tel.0745026562
#5 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 04 December 2007 - 09:17 PM
In FSR V cum fac eu axul trebuie pus cat mai la orizontala posibil ! cat permite elicia !cu cat mai orizontal cu atat mai bine ! daca unghiul e prea mare barca va topai sau chiar va decola de pe apa ceea ce nu e prea sanatos cand ai un motor de 7 Hp !
#6 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1077
Postat 04 December 2007 - 09:57 PM
Zue, la 4 Dec 2007, 21:10, a spus:
Ma uit, dar nu inteleg, pentru ca nu se spune nimic de unghiul axului fata de orizontala.
#7 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 04 December 2007 - 10:03 PM
orizontal fata de ce? s-ar putea sa se inteleaga ca este paralela cu chila.
totul se reduce la profilul constructiei, pozitia centrului de greutate si pozitionarea neutra a tubului etambou fata de linia apei. elicea cat mai apropiata de chila, aproape sa muste cu palele din ea.
Laser frate!
#8 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1077
Postat 04 December 2007 - 10:06 PM
Orizontal fata de linia de plutire. Chila nu e obligatoriu sa fie orizontala.
#9 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 04 December 2007 - 10:22 PM
bun. asta numai daca ai tinut cont de pozitia corecta a centrului de greutate. altfel, odata montat tubul poti sa ai n- linii de plutire cu fiecare picatura de vopsea sau surub adaugata.
Laser frate!
#10 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 05 December 2007 - 10:26 AM
"Orizontal fata de linia de plutire. Chila nu e obligatoriu sa fie orizontala. "
Ai inteles f. bine Caline
#11 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 05 December 2007 - 11:57 AM
Kaboom, la 4 Dec 2007, 21:57, a spus:
scuze am pus alt link dar pe acelasi site explica nu nuai unghiul tubului
http://classicthunde...comandments.htm
http://classicthunde...tUp/Depth_S.htm
tel.0745026562
#12 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1077
Postat 06 December 2007 - 03:09 PM
Pai acolo arata ca axul nu e orizontal, ci coboara. Deci, conform opiniilor de mai sus, nu e pozitia optima.
Totusi, nu exista nici o carte sau ceva pe tema asta?
Aceasta postare a fost editata de Kaboom: 06 December 2007 - 03:10 PM
#13 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 06 December 2007 - 03:30 PM
cred ca fiecare model isi are propiul unghi de monatre a tubul port elice, in functie de anumiti parametrii: model coca, CG, elice...etc
tel.0745026562
#14 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1077
Postat 06 December 2007 - 08:50 PM
Am impresia ca n-a inteles toata lumea la ce ma refer. Asa ca am facut un desen.
Ma intereseaza daca stiti care e comportamentul barcii (in functie de viteza) in cele 3 configuratii din desen. Se pot distinge 2 cazuri diferite: cand coca ramane in apa in mers si cand coca iese partial din apa (la viteza mare).
  • Imagine atasata: post-4-1196967000.gif
#15 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 06 December 2007 - 09:38 PM
te intereseaza comportamentul barcii la diferite unghiuri ale tubului port elice
revenim.....ce tip???de navomodel
Aceasta postare a fost editata de Zue: 06 December 2007 - 09:38 PM
tel.0745026562
#16 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1077
Postat 06 December 2007 - 11:42 PM
Oricare
#17 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 07 December 2007 - 01:08 AM
oricum n-ai cum sa ai un optim. depinde si de viteza.
daca vei conduce vreodata o barca cu motor outboard si Z drive, o sa vezi ca trebuie sa modifici trimul in functie de viteza si la curbe.
Laser frate!
#18 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 07 December 2007 - 01:37 AM
Kaboom, la 6 Dec 2007, 20:50, a spus:
oricare din pozitiile desenate de tine poate fi optima la un moment dat. pe do o parte ai vectorul fortei de propulsie datorata elicei; pe de alta parte ai vectorul fortei de inaintare, paralel cu oglinda apei) al navei caruia i se opune vectorul fortei de frecare cu apa, aerul, etc.
vectorul fortei de propulsie tinde sa se suprapuna cu cel de inaintare.
daca barca e perfect echilibrata, relativ la CG al profilului navei, si ai tubul paralel cu oglinda totul e perfect. dar asta e valabil la navele clasice, asemanatoare cu ce ai desenat tu.
la navele de viteza, avand supramotorizare, cand barca intra in glisare, ea nu se mai sprijina practic pe apa - ci doar pe elice. si aici apare o situatie de echilibru, relativa la vectorul de propulsie si centrul DINAMIC de greutate. daca barca e echilibrata corect pentru viteza de mars, atunci elicea va fi perpendiculara pe apa. daca incetinesti, prova tinde sa se ridice si atunci trebuie sa compensezi modificand unghiul vectorului de propulsie - ce ai desenat cu linie rosie.
Laser frate!
#19 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1077
Postat 07 December 2007 - 01:45 AM
Merci. De ce se ridica prova la incetinire? Credeam ca se ridica pe masura ce creste viteza
#20 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 07 December 2007 - 01:52 AM
pt ca in general barcile sunt grele de pupa (era sa zic de coada).
cand bagi gaz, barca se ridica pe elice si botul tinde sa cada.
intr-o barca 1:1 la viteza mica ori te ridici in picioare ca sa vezi peste prora, ori cobori trimul.
relativ la ce s-a discutat pe aici, daca tot s-au dat linkuri pun si doua. http://www.prestwich...echboatmods.htm
http://www.prestwich.ndirect.co.uk/techboa...tdimensions.htm
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 07 December 2007 - 01:57 AM
Laser frate!
#21 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 December 2007 - 01:27 PM
  • Imagine atasata: post-4-1197026848.jpg
#22 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1077
Postat 07 December 2007 - 06:24 PM
Merci, in sfarsit ceva la obiect. Deci e cum banuiam, si anume ca unghiul pozitiv scoate prova din apa.
#23 Useril este offline   neagudanyel
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 24-July 06
Postat 09 December 2007 - 09:52 PM
Aceasta postare a fost editata de neagudanyel: 10 December 2007 - 10:38 AM
8 useri citesc topicul
