Modelism - RHC Forum: TX AM 72/75MHz 1W - Modelism - RHC Forum
TX AM 72/75MHz 1W Emitator AM facut in casa. Documentatie
#1 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 04 December 2007 - 09:56 AM
Printr-o intamplare favorabila am intrat in posesia unui emitator pentru roboti de tip VEX. http://www.vexlabs.com/vex-robotics-transm...dd-on-kit.shtml
Emitatorul, mi-am dat seama mai tarziu, este de fapt un Futaba seria 6EX impachetat in alta cutie. Veti vedea pozele. Emitatorul este PPM/FM de la mama lui.
De ce am vrut AM? Pentru zborurile la iarba verde folosesc un 6EXA, care este FM. Sunt interesat si de modele de interior foarte usoare, dar receptoarele FM sunt mai complexe si e dificil sa le scot in regim de amator la o greutate rezonabila. In consecinta, mi-am indreptat atentia spre receptoarele cu superreactie. Avantajul lor principal este ca sunt foarte usoare. Este si normal din moment ce au un singur tranzistor. Ca sa pot folosi superreactie, trebuie sa emit AM si un pic mai viguros decat un emitator "de fabrica". Asa ca am decis sa inlocuiesc modulul de emisie FM din VEX cu unul AM facut de mine.
Daca tot l-am facut, m-am gandit ca ar fi si altii interesati asa ca m-am decis sa il fac public. Nu rareori am vazut postari in care se solicita scheme. Schema pe care v-o ofer nu este nici mai buna, nici mai ieftina nici mai cu motz. Realizarea ei presupune oarece cunostinte de electronica. Daca sunteti incepator, va sugerez sa cereti ajutorul cuiva mai experimentat ca sa nu sfirsiti calare pe o movila de frustrare. Schema imi apartine in intregime si poate fi folosita in scop necomercial.
Emitatorul asa cum este poate fi acordat atat in 72 cat si in 75MHz. Cu modificari ale bobinelor si condensatorilor poate fi tras in orice banda de frecvente, dar nu sunt deocamdata interesat sa il trag si in alte benzi. Discutia are caracter primordial educativ. Este responsabilitatea fiecaruia sa respecte legile locale si sa nu deranjeze colegii de hoby provocand interferente.
Prima poza, emitatorul VEX, panoul frontal...
  • Imagine atasata: post-8-1196754961.jpg
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 04 December 2007 - 05:11 PM
#2 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 04 December 2007 - 10:00 AM
Vedere a modulului AM instalat, alaturi de emitatorul FM original, pentru comparatie. Modulul original este deconectat. Emitatorul AM a fost facut intentionat cu componente cu terminale, nu SMD, ca sa fie mai "digerabil"...
  • Imagine atasata: post-8-1196755258.jpg
#3 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 04 December 2007 - 10:02 AM
Vedere de aproape a emitatorului AM montat in statia de telecomanda.
  • Imagine atasata: post-8-1196755368.jpg
#4 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 04 December 2007 - 10:05 AM
Informativ, pentru comparatie, asa arata in interior o statie Futaba 6EXA. Se observa similaritatea modulelor originale de emisie din VEX si 6EXA. Am comparat fetele placate (cu lipituri) si sunt identice in zona RF.
  • Imagine atasata: post-8-1196755539.jpg
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 05 December 2007 - 04:59 PM
#5 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 04 December 2007 - 10:07 AM
Schema de principiu este atasata. Mai adaug urmatoarele precizari referitoare la componente:
L6 = 7 spire, CuEm 0.6mm, D=6mm
L3 = 9 spire, CuEm 0.6mm, D=6mm
L1 = 12 spire, CuEm 0.3mm, tor ferita F4 (punct alb) D=9mm
T1 = Primar 6 spire, CuEm 0,6mm, D=5mm; Secundar 2 spire, izolatie PVC, 0.2mm
L2, L5 = bobine Coilcraft ajustabile seria Unicoil 10mm, model 142-05J08SL. Datele constructive pot fi gasite pe site-ul Coilcraft. A fost necesar sa folosesc bobine "de fabrica" in filtrul multiplicator datorita factorului de calitate si implicit a selectivitatii mai ridicate. Am incercat sa folosesc bobine bricolate si, desi a functionat, nu am fost suficient de multumit de rezultate.
Q4 = desi rezultate acceptabile se obtin cu 2N2219, este de preferat folosirea unui tranzistor de emisie de 1W cum ar fi: 2N3866, BLX65, 2N4427
Frecventa cristalului este multiplicata cu 5. Deci, pentru a determina frecventa exacta a cristalului, se imparte la 5 frecventa de emisie dorita.
Daca mi-a scapat ceva si va intereseaza, intrebati-ma aici, in thread.
EDIT: Stabilizatorul este un BB11174. Este din seria LM117, dar cu tensiune fixa de iesire. De aceea se poate stabili tensiunea folosind o singura rezistenta (R1). Sunt multe stabilizatoare potrivite pentru montaj. Scopul este ca tensiunea de iesire sa fie intre 6...6.3V. Valoarea nu este critica.
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 04 December 2007 - 05:20 PM
#6 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 04 December 2007 - 10:09 AM
Cablajul este mono-placat. Vederea este prin transparenta dinspre fata cu piese. Fie ca folositi metoda fotografica sau toner transfer, nu ar trebui inversat.
#7 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 04 December 2007 - 10:11 AM
Amplasarea componentelor pe cablaj.
  • Imagine atasata: post-8-1196755860.gif
#8 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 04 December 2007 - 10:14 AM
La reglare, este important ca finalul sa nu oscileze. In poza atasata se vede cum NU trebuie sa arate semnalul. Spotul de sus e folosit ptr sincronizare si este semnalul modulator PPM venit de la procesor. In partea de jos se vede RFul. In pauzele de modulatie se vad oscilatiile parazite. Cu un astfel de semnal faceti ravagii. NU folositi emitatorul daca semnalul arata asa!
  • Imagine atasata: post-8-1196756041.jpg
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 04 December 2007 - 10:29 AM
#9 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 04 December 2007 - 10:15 AM
Cam asa ar trebui sa arate un semnal curat.
  • Imagine atasata: post-8-1196756111.jpg
#10 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 04 December 2007 - 10:21 AM
Si cam atat...
As vrea sa mai spun ca inainte de a decide sa il postez, am facut un test cu un receptor cu superreactie, de asemenea home made. Am lasat emitatorul in casa si am plecat cu receptorul afara, cu o casca legata pe semnal ca sa am o idee cand se pierde. Prima observatie a fost ca imediat ce am iesit din casa, receptorul a dat in nas. Afara erau -10 grade si variatia de temperatura de aprox 30 de grade a scos receptorul din functiune. Eram insa pregatit cu surubelnita. Dupa reacord si ajustarea polarizarii, am reusit sa receptionez consistent semnalul pana la aproximativ 150m de emitator. Fiind destinat ptr interior si ptr modele f usoare si lente, mi se pare o distanta suficienta.
Sper sa va capteze interesul. :D
Cirip
