Modelism - RHC Forum: Easy Star first person viewing(F.P.V.) - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 07 December 2007 - 07:56 PM
florin100%, la 7 Dec 2007, 18:42, a spus:
nu are rost sa pui axi pe EZ! un tower pro e foarte bun.
care motor credeti ca este mai bun;BM2408-21 cu elice de 8x5 scurtata sau BM2406-21T cu elice de6x5
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 07 December 2007 - 09:03 PM
Fotografie Aeriana
#32 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
  Postat 07 December 2007 - 08:50 PM
BM 2408-21 are1400kv -113W,iar BM 2406-21T are1650 kv -180W. Deci probabil ca al doilea. Elicea recomandata de producator e 8x4 la ambele. :wub:
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 07 December 2007 - 08:54 PM
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#33 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 07 December 2007 - 09:25 PM
Frumos, bravo.
Cred ca intorcand camera spre directia de viraj ar ajuta la domolirea ametelii si la senzatia de "realism": http://www.youtube.c...h?v=8wu1Bwhuh4M
#34 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 07 December 2007 - 09:38 PM
c-am asa o sa zbor
http://www.vimeo.com/400184 :wub:
Fotografie Aeriana
#35 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 07 December 2007 - 10:24 PM
alexroad, la 7 Dec 2007, 20:50, a spus:
BM 2408-21 are1400kv -113W,iar BM 2406-21T are1650 kv -180W. Deci probabil ca al doilea. Elicea recomandata de producator e 8x4 la ambele. :D
are 180 wati dar si consuma curent :wub:
#36 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 07 December 2007 - 10:27 PM
hash84, la 7 Dec 2007, 22:24, a spus:
Deci care din ele i-mi ridica mai bine avionul?
Fotografie Aeriana
#37 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 07 December 2007 - 11:07 PM
eu zic sa mergi pe BM 2408-21. se adapteaza mult mai usor la ez decat 2406. consuma mai putzin. si ala nu stiu cata tractiune da in plus ca nu zice.
#38 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 07 December 2007 - 11:09 PM
hash84, la 7 Dec 2007, 23:07, a spus:
OK multumesc
Fotografie Aeriana
#39 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 08 December 2007 - 12:11 AM
Pe motorul ala merita sa incerci si o elice mai mica... 7x3.5 asa de proba, e posibil sa-ti duca instalatia la consum mai mic. Asta daca durata zborului are importanta.
#40 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 08 December 2007 - 08:28 AM
BM 2408-21 are1400kv -113W,iar BM 2406-21T are1650 kv  -180W. Deci probabil ca al doilea. Elicea recomandata de producator e 8x4 la ambele. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
are 180 wati dar si consuma curent http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif
Toate consuma curent ca nu merg cu apa ,dar dupa cite stiu omu' intreba care e mai bun ,iar eu m-am gindit sa-i spun ce as face eu. W=putere si daca are si pack potrivit ,poate sa zboare fara prea mari probleme cu oricare din ele.
Hodina-i ca slanina
#41 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 08 December 2007 - 08:35 AM
ideea e ca EZ nu cere motorizare puternica! adica totusi...e "moto-planor" .Porumbeu are pe EZ motoru BM 2408-21 si merge de rupe ( viteza etc...) .Plus ca daca motorul e prea mare ( puternic ) inclinatia motorului fata de axa trebuie sa fie mult mai mare si poate crea probleme
Team Aeropower
#42 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 10 December 2007 - 04:49 PM
Multumesc pt sfaturi am comandat un motor BM 2408-21 ,sper sa reuseasca sa-mi duca avionul .Intre timp am mai zburat o data ,dar i-mi apar bruiaje in transmisie nu stiu daca din cauza ca alimentarea camerei si a emitatorului este legata la acumulatorul avionului sau datorita faptului ca sunt aproape de culoarul de zbor otopeni .filmarea este de calitate buna ,captura am facuta cu un dipozitiv mai performant (archos) :)
De motorul asta ce parere aveti ?
Motor BL Inrunner Roxxy 2040/70
Specificatii:
Nr. celule Litiu pentru alimentare: 2-3
Nr. celule NiCd/NiMh pentru alimentare: 6-12
Curent in sarcina: 16 A
Curent maxim in sarcina: 22 A
Turatie in gol: 3800 rpm/v
Elice recomandata: 12 x 6
Tractiune: aprox. 1450 g
Masa (cu cabluri si conectori): 60 g
Dimensiuni: 20 x 40 mm
Diametru ax: 3.17 mm
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 31 March 2008 - 06:54 PM
Fotografie Aeriana
#43 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 10 December 2007 - 06:30 PM
Pret?
Hodina-i ca slanina
#44 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 10 December 2007 - 06:37 PM
alexroad, la 10 Dec 2007, 18:30, a spus:
Pret?
Pret cu TVA: 99.00 Lei
Fotografie Aeriana
#45 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 10 December 2007 - 06:40 PM
pai mie mi se pare ca e IMENS!!!! URIASSS!!!! incredibil de mare pt acest avionas.PAi daca ii pui motoru asta o ia pe verticala.SA nu faci gresala sa il pui pe asta !!!
Team Aeropower
#46 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 10 December 2007 - 06:46 PM
florin100%, la 10 Dec 2007, 18:40, a spus:
atunci asta?
Motor BL Inrunner 2040 Black
Specificatii:
Tensiune: 7.4 - 14.8 volti
Curent in sarcina: aprox. 9 A
Curent maxim in sarcina: 12 A
Turatie in gol: 3000 rot/min/volt
Elice recomandata: sisteme impeller, aplicatii navo, 5x4.3, 6x3
Masa: 56 g
Lungime: 42,6 mm
Diametru: 20 mm
Lungime ax: 10 mm
Diametru ax: 2 mm
Fotografie Aeriana
#47 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 10 December 2007 - 06:57 PM
asta ar fi perfect :) .SI costa tot 99 roni http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Team Aeropower
#48 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 21 December 2007 - 08:56 PM
pina la urma am ramas la BM 2408-21 l-am montat si l-am zburat, totul este ok trage suficient de bine easy starul care acum cu camera si tot echipamentul cintareste 820g
Fotografie Aeriana
#49 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 21 December 2007 - 10:56 PM
asa zboara cu noul motor
Fotografie Aeriana
#50 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 06 January 2008 - 07:42 PM
Un film mixat in atmosfera sarbatorilor ce au trecut
Fotografie Aeriana
#51 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 06 January 2008 - 07:53 PM
sa-ti traiasca ala micu! cand vedem si noi ceva locuri noi din aer ? :D
#52 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 06 January 2008 - 08:06 PM
:D cel din film are 1an si 7 luni cel din poza 10 zile
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 06 January 2008 - 08:11 PM
Fotografie Aeriana
#53 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 06 January 2008 - 08:09 PM
hash84, la 6 Jan 2008, 19:53, a spus:
cind o sa mai crestem si o sa putem pleca de acasa
Fotografie Aeriana
#54 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
  • Inregistrat: 01-January 06
Postat 29 March 2008 - 11:52 PM
Felicitari Laur.....ma pregatesc si eu de o aventura de genul ala doar sa ma mai deprind un pic cu ES.
Am tot echipamentul necesar tot in 2,4 doar ca nu credeam ca bate asa de mult emitatorul ala .
Vreau doar sa te intreb cand pilotezi monitorizezi in LCD sau te uiti la el asa cum facem de obicei ?
Adica il conduci din ce vezi prin camera sau in mod normal ?
Stima
#55 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 30 March 2008 - 09:50 AM
marius10, la 29 Mar 2008, 23:52, a spus:
Stima
prin ochelari, de aceia se cheama FPV :(
Fotografie Aeriana
#56 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 31 March 2008 - 09:58 PM
Aha ...m-am prins ...
De ce nu ne pui niste foto cu ochelarii tai sa vedem si noi ?
Stima
#57 Useril este offline   marcelmarius999
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 01-April 08
Postat 01 April 2008 - 10:59 PM
Am si eu o intrebare legata de fpv.Am achizitionat un sistem fpv 1w 2.4 Ghz .A incercat cineva pe Easy Glider asa ceva ?
#58 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 02 April 2008 - 10:53 AM
marcelmarius999, la 1 Apr 2008, 22:59, a spus:
nu, dar s-a incercat pe arcus. aproape identic cu easy glider. merge de minune. uita-te la martie 2008. ultimile zboruri ale lui florin100%
#59 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 19 April 2008 - 09:03 PM
un zbor fpv cu osd (on screen display)
http://www.vimeo.com/916671
din pacate gps-ul nu a gasit satelitii
Fotografie Aeriana
#60 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 19 April 2008 - 10:26 PM
Ce misto! Ce echipament ai pentru transmisia video (camera, emitator, receptor, ecran)?
36 useri citesc topicul
0 membri, 36 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
