Modelism - RHC Forum: USS SOUTH DAKOTA - Modelism - RHC Forum
USS SOUTH DAKOTA dupa planul modelului de carton
#1 Useril este offline   lefcrister
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 19-November 07
  Postat 28 November 2007 - 03:59 PM
momentan are doar chila si primele doua coaste montate,
ar trebui sa aiba aproape 1m lungime
astept orice sfat cu privire la constructie. :)
#2 Useril este offline   claudiu_ne
  • Postari: 616
  • Inregistrat: 03-July 07
Postat 01 December 2007 - 06:16 PM
daca ne-ai arata mai multe detalii din ceea ce vrei sa faci poate o sa curga si sfaturile.....asa stim ca ai chila si doua coaste....si ca finalul va fi de un metru...
pune niste poze cu ce ai si poate ...cu ce vrei sa fie
bafta multa
#3 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 07 December 2007 - 09:59 PM
Din ce material il faci, tot carton?
#4 Useril este offline   lefcrister
  • Postari: 21
  Postat 10 December 2007 - 09:25 AM
nu, din lemn si din cauza asta nu prea stiu cum sa montez baghetele laterale ce fixeaza coastele.
asa ca acum am construit toata chila, i-am montat etrava si pupa, primele si ultimele 2 coaste
restul coastelor sunt taiate si decupate doar in dreptul chilei, asteptand sa fie decupate pentru baghetele laterale de fixare.
aici mi-am prin urechile, nu prea stiu cum sa fac.
singura chestie care-mi vine in cap ar fi sa decupez coastele cele mai mari care au aceiasi forma sa le montez definitiv si sa urmaresc cum se aseaza bagheta pe celelalte coaste montate provizoriu :o
o sa pun si cateva poze, cat de curand.
#5 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 10 December 2007 - 01:16 PM
In mod normal se procedeaza cam asa: lipesti toate coastele pe chila (cu grija ca saq fie asezate drept, te ajuti cu ceva care sa ti le tina la 90 de grade sau cu niste bucati de lemn pe post de distantiere) si apoi incepi sa invelesti scheletul cu baghete.
Vezi eventual si aici, poate te ajuta: http://www.rhc.ro/fo...t/ST/f/4/t/8657
#6 Useril este offline   lefcrister
  • Postari: 21
Postat 11 December 2007 - 08:36 AM
ma gandeam ca mai intai :
sa decupez pe la colturi coastele cele mai mari
sa le fixez cum ai spus cu grija si definitiv pe chila
sa montez temporar toate celelalte coaste
sa montez 4 baghete in spatiile decupate de la coastele mari
sa vad cum se aseaza pe coastele montate temporar
sa marchez pe fiecare coasta decupajele pentru cele 4 baghete
sa decupez toate coastele dupa marcaje si sa le montez definitiv pe chila
sa lipesc cele 4 baghete pe toate coastele in spatiile deja decupate
si apoi treaba cu acoperitul cu baghete incepand de la chila spre punte mergand cu ambele laturi
cele 4 baghete, cate 2 pe latura ar trebui sa aiba rolul de a creste rezistenta intregii structuri.
ce parere aveti?
ar fi bine asa sau ma complic?
#7 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 12 December 2007 - 01:31 PM
Cred ca te complici. Dar mai bine pui niste poze, ca din descriere nu mi-e foarte clar ce sunt cele 4 baghete.
#8 Useril este offline   lefcrister
  • Postari: 21
Postat 28 December 2007 - 08:47 AM
m-am complicat putin si a iesit destul de bine.
si cateva poze
#9 Useril este offline   lefcrister
  • Postari: 21
Postat 28 December 2007 - 08:49 AM
1.00
  • Imagine atasata: post-31-1198824823.jpg
Aceasta postare a fost editata de lefcrister: 28 December 2007 - 08:53 AM
#10 Useril este offline   lefcrister
  • Postari: 21
Postat 28 December 2007 - 08:54 AM
2.00
  • Imagine atasata: post-31-1198824879.jpg
#11 Useril este offline   lefcrister
  • Postari: 21
Postat 28 December 2007 - 08:55 AM
3.00
  • Imagine atasata: post-31-1198824929.jpg
#12 Useril este offline   lefcrister
  • Postari: 21
Postat 28 December 2007 - 08:56 AM
4.00
  • Imagine atasata: post-31-1198824999.jpg
#13 Useril este offline   lefcrister
  • Postari: 21
Postat 28 December 2007 - 08:59 AM
5.00
  • Imagine atasata: post-31-1198825171.jpg
#14 Useril este offline   lefcrister
  • Postari: 21
Postat 28 December 2007 - 09:02 AM
6. si cam atat pe moment
  • Imagine atasata: post-31-1198825378.jpg
#15 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 28 December 2007 - 02:03 PM
Iese misto, da-i inainte!
#16 Useril este offline   lefcrister
  • Postari: 21
  Postat 11 January 2008 - 04:28 PM
partea de constructie este finalizata
trebuie chituita si vopsita.
intrebarea mea este referitor la motorizare, adica ce ii trebuie unei barci ca sa poata fi radio-comandata daca se poate la modul specific.
#17 Useril este offline   eu mihai
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 10-September 08
Postat 10 September 2008 - 07:31 PM
Vezi postarealefcrister, la Dec 28 2007, 09:47 AM, a spus:
si cateva poze
salut, sper sa nu te superi dar te rog ataseaza si niste imagini cu schita lui ca as vrea sa incerc si io sa il construiesc
scz de deranj
multumesc
#18 Useril este offline   lefcrister
  • Postari: 21
Postat 10 September 2008 - 09:04 PM
Vezi postareaeu mihai, la Sep 10 2008, 08:31 PM, a spus:
scz de deranj
multumesc
planul dupa care am construit este pentru modelul de carton. spune-mi adresa ta de e-mail, si-ti trimit planurile.
#19 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
  • Inregistrat: 04-August 06
Postat 27 September 2008 - 11:49 PM
Salutare.Ai nevoie de motoare si regulatoare pentru fiecare motor, banuesc ca
nava reala are cel putin 2 motoare, tuburi pupa si niste elicii , servomecanism pentru actionarea carmei, (ajunge unul chiar daca nava are 2 carme), telecomanda si acumulatori, iar in cadrul propulsiei probabil ca sunt necesare si reductoare pentru fiecare motor, avand in vedere ca nava nu-i de viteza si-i destul de mare la 1m.Cam asta in mare iti este necesar, dar o sa fie putin delicar de pus tuburile pupa (port elice) acum cand ai coastele invelite,dar nu te speria ca si eu am facut tot asa.Salut si numai bine.
9 useri citesc topicul
