Modelism - RHC Forum: Constructie RISBA - Modelism - RHC Forum
Constructie RISBA polistiren si depron
#1 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:03 PM
pe rcgroups am gasit o forma de avioneta interesanta
  • Fisier atasat  risba.jpg (31.04K)
#2 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:07 PM
si m-am apucat de treaba.....am inceput sa proiectez un avion din polistiren cu ceva structura de depron alb
  • Fisier atasat  r1.jpg (11.48K)
#3 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:09 PM
am ajuns in stadiul care se vede in poza......
  • Fisier atasat  r3.jpg (8.55K)
#4 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 13 November 2007 - 05:12 PM
nu mai stiu unde am citit ca avioanele astea sunt cele mai rapide.Sunt folosite pt intreceri high speed
Team Aeropower
#5 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:13 PM
am facut o structura de rezistenta.....
sa zic ceva de programul in care lucrez CaligariTrueSpace......stie de toate.......inclusiv sa calculeze volume si greutati, centre de greutate....etc....si e usor de folosit......la o anvergura de 700 mm greutatea polistirenului si depronului de pe model e vreo 40 grame......
  • Fisier atasat  r2.jpg (9.52K)
#6 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:15 PM
florin100%, la 13 Nov 2007, 17:12, a spus:
e posibil...oricum are forma de high speed...dar conteaza si incarcarea pe aripa......oricum am marit considerabil aripa si ampenajul in raport cu fuselajul
#7 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:17 PM
inca o chestie interesanta la program e ca daca stii sa lucrezi cu el face si desfasurari de suprafete
  • Fisier atasat  r4.jpg (10.09K)
#8 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:19 PM
apoi l-am facut bucatele proiectul pentru a scoate un plan
  • Fisier atasat  r5.jpg (21.7K)
#9 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:21 PM
si asa facut bucati vazut de sus si randat....arata cam asa.....
#10 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:23 PM
scos la imprimanta, decupat si facut sabloane......toata traba asta mi-a luat 2 zile (3-4 ore pe zi) din timpul meu pretios
#11 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:25 PM
si incet incet incepe sa apara si ceva material.....
#12 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:28 PM
materialul folosit pt fuselaj...e polistiren de 4mm.....se gaseste la bricostore....ambalat intr-un sul.....cred ca e pt izolat pardoseli.....
e foarte maleabil si trebuie doar putin ajutat cu ceva caldura acolo unde suprafetele trebuiesc curbate
#13 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:31 PM
aripa si ampenajele sunt din depron de 3mm +tija carbon 3x1 mm
#14 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:32 PM
imbinare clasica.....banda adeziva cu fibra de sticla..... si o balama acolo....sa fie
#15 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:34 PM
si ceva depron pt structura de rezistenta a fuselajului
#16 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:36 PM
pana acum ce am proiectat a iesit bine........e fain ca desfasurarea fuselajului se potriveste perfect pe structura.....am luat in calcul si grosimea polistirenului......
#17 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:42 PM
incet incet prinde forma.....sper la sfarsit sa am timp sa fac un plan calumea si ceva detalii de constructie si sa le pun intr-un .pdf
#18 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:44 PM
panoul parafoc facut din depron de 3mm cu tabla de aluminiu de tipografie lipita pt rezistenta.....
#19 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:52 PM
alte detalii de constructie...........
sa zic ceva de electronica
servouri digitale de 4 grame de la jamara......
brushless hacker 15 grame.......elice 7x4
acumulator.....2 lipo 450 mAh 20c nu mai stiu de care ca am vreo 3 packuri diferite vreo 25 grame
controller 12 A HiModel cred de vreo 4 grame si el......
#20 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 13 November 2007 - 05:53 PM
cam atat saptamana asta......restul cand mai am timp
#21 Useril este offline   melsoft
  • Postari: 414
  • Inregistrat: 16-April 05
  Postat 16 November 2007 - 11:58 AM
A iesit super k lumea, felicitari! Ar fi bine daca ai pune in plan si versiunea profilata pentru aripa. Daca ai fisierul DWG care se poate modifica, poate il postezi sa mai lucreze lumea la el, poate iese ceva. Am vzt ca Mitja a folosit aripa profilata. Abia astept sa-l vad cum zboara!
BTW, polistirenul ala de 4mm care se gaseste la Bricostore in suluri, e un soi de EPP???
Aceasta postare a fost editata de melsoft: 16 November 2007 - 04:59 PM
#22 Useril este offline   setal
  • Postari: 326
Postat 16 November 2007 - 06:32 PM
vezi ca am postat planul in format pdf pe rcgroups......o sa-l scot si in dwg dar mai incolo.....sunt f ocupat....ma mir cum de mai am timp sa fac aeromodele.... :rolleyes: iar materialul de 4 mm e un soi de EPP dar mai slabut ca rezistenta dar e bun.
Aceasta postare a fost editata de setal: 16 November 2007 - 06:33 PM
