Modelism - RHC Forum: acumulatori pentru motor de ventilator de Dacie - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 10 November 2007 - 02:26 PM
am un motor de ventilator de Dacie(acela care raceste radiatorul) ; este similar cu cel de stergator numai ca este mai mic si nu are angrenajul melcat.Doresc sa pun motorul pe o salupa de pescuit ce are o lungime de 80 cm.Ce acumulatori imi recomandati sa folosesc?
George
#2 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
  • Inregistrat: 13-October 04
Postat 10 November 2007 - 05:52 PM
Acumulator cu Pb 12V si 7A sau mai mare depinde de cat de mare va fi barca. Eu folosesc 2 acumulatori de 6V 12A pusi in serie. Impreuna au 3,4Kg.
#3 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
  • Inregistrat: 23-June 07
Postat 10 November 2007 - 10:00 PM
paulp, la 10 Nov 2007, 17:52, a spus:
Mult al naibii... 12V/12 Ah?! Acusi pornesti Dacia cu ei... :D
De curiozitate: ce dimensiuni /masa are barca ta? autonomie? mai duce si nada?
Eu ma tot gandesc cum sa inghesui un 12V/7,5Ah in trimaranul meu ce-l construiesc:(
Watashi: nu te zgarci, ia un motor profi de la modelisti, de ex ceva din seria 600. Asta...daca nu vrei sa folosesti si elicea de la ventilatorul Daciei pe post de propulsor http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif . Nu de alta, dar cred ca pe langa consumul nejustificat de mare ( la Dacie nu conteaza), mai trebuie si ventilat sanatos si va merge cu o turatie mult peste ceea ce a fost proiectat- cu elicea mica de la navo-, si se va topi colectorul. Parerea mea, nu bag mana in foc ca am dreptate! Fa-i o proba in cada, eventual, cu elice de 40-50 mm si acumulatorul ce-l vei folosi.
#4 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 10 November 2007 - 10:57 PM
Eu am folosit motorul de la aeroterma de Dacie, care consuma foarte putin (max 3,5A cu elice de 75).Ti-l recomand cred ca e mult mai bun ca multe din motoarele de modelism, singurele neajunsuri sunt: greutatea(800g pt.mine nu a contat) si axul de 8mm(va trebui sa mesteresti un cuplaj cu axul port elice)
teacher64 :
barca are 60/30/12cm cred ca are cam 7kg duce cel putin 1Kg, nu am incarcat-o la maxim niciodata. de obicei pun cat mai putin porumb cam 2-300g. De autonomie nu stiu ce sa-ti spun nu am facut decat un pescuit cu ea, teoretic ar trebui sa mearga vreo 3-4 ore. Cand am probat-o in parc m-am jucat cu ea pe apa cam o ora in continuu.
Pt. barca ta ia doua baterii de 6V si le pui in cele doua corpuri laterale ale trimaranului(sau una in corpul din mijloc). Prima mea barca a fost un catamaran de aia am doua baterii. Parerea mea e ca te complici inutil cu trimaranul, e mult mai coplicat de construit si nu castigi nimic in stabilitate fata de catamaran.Uite cum arata:
http://i221.photobucket.com/albums/dd21/pescarpro/IMG_9609_1.jpg
#5 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 11 November 2007 - 02:22 PM
motorul meu are 600g si axul e de 6mm.eu m-am orientat la o elice in 3 pale de 50 mm. e tot de la o aeroterma.am si de 800g.acum urmeaza sa le probez si sa vad care merge mai bine
Aceasta postare a fost editata de watashi: 11 November 2007 - 02:27 PM
#6 Useril este offline   nelu bv
  • Postari: 658
  • Inregistrat: 19-May 07
Postat 16 November 2007 - 09:56 PM
salut paul . pentru ce e motorul de inchidere centralizata ?
Decat sa bei si sa conduci mai bine fumezi si zbori !!!!!!!
#7 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 17 November 2007 - 01:37 PM
Cand apasam butonul rosu de pe radiocomanda motorasul deschidea trapa si lasa sa cada momeala si montura.
#8 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 17 November 2007 - 07:56 PM
paulp, la 10 Nov 2007, 22:57, a spus:
Paul: de curiozitate, ai masurat consumul unui motor de aeroterma cu elicea pusa si bagat in apa? Duce si elicea originala de 75mm?!! B)
Daca nu suge mai mult de 6-7 A, m-as baga si eu la solutia asta, dar cu doua motoare la trimaran. Accu am luat un Pb de 12V/10Ah, are vreo 3 kile si sta la fix in corpul din mijloc.
#9 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 18 November 2007 - 03:49 AM
Pe barca mea am elicea Elice Dynamic 3 pale 75 mm stanga, in cada tinand barca cu mana motorul consuma la blana cam 3,5A, probabil daca-i dadeam drumul mai scadea consumul dar se urca pe pereti. Consumul in gol al motorului este, daca imi aduc bine aminte cam 1.2A. Motorul duce lejer elicea, gandestete ca vaporasele de la HED au acelasi motor si elice de 95. Singurul dezavantaj pentru tine este ca nu sant elici de 75 pe dreapta, dar poti pune doua de stanga ca nu o sa sughita si o sa mearga foarte bine.
#10 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
  • Inregistrat: 20-August 06
Postat 18 November 2007 - 02:12 PM
paulp, la 18 Nov 2007, 02:49, a spus:
esti sigur ca nu o sa fie probleme cu 2 elici de stanga?
eu cred ca da, va avea un efect mult mai mare al cuplul motoarelor care se vor roti in acelasi sens
super fun
#11 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 18 November 2007 - 05:46 PM
e nevoie sa ii fac racire la motor?
#12 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 18 November 2007 - 07:18 PM
@ watashi : nu ai nevoie de racire.
@ iulica_ff : " esti sigur ca nu o sa fie probleme cu 2 elici de stanga? "
Eu ma gandeam la un controler, doua motoare si doua carme.Sitemul asta mi se pare mult mai performant(si mai ieftin), in plus ai avantajul ca pe vreme rea(valuri mari,vant lateral puternic) te poti folosi te toata puterea celor doua motoare.
Aceasta postare a fost editata de paulp: 18 November 2007 - 07:21 PM
#13 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
Postat 18 November 2007 - 11:44 PM
paulp, la 18 Nov 2007, 18:18, a spus:
am inteles ideea de a folosi 2 motoare , ceea ce este si de indicat (cu ajutorul unui mixer eliminand carma). problema este ca ai nevoie de 2 elici una dreapta si una stanga pt ca cele 2 motoare sa invarta in sensuri contrarii ceea ce duce la eliminarea efectului de cuplu al motoarelor (nu mai inclina barca spre dreapta sau stanga ) anuladu-se reciproc
super fun
#14 Useril este offline   paulp
  • Postari: 194
Postat 19 November 2007 - 05:09 PM
Poate la un model usor de viteza se simte, dar la ''dulapii" pe care ii facem pt pescuit, care probabil au de la 5, 6 kile in sus nu se simte.
#15 Useril este offline   pitri
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 07-December 07
Postat 07 December 2007 - 07:01 PM
baieti daca vreau sa fac o barcuta cam ce piese imi trebuiesc. adica servo((cate anume) telec si motor electric?
va rog.
#16 Useril este offline   pitri
  • Postari: 3
Postat 07 December 2007 - 07:02 PM
in principiu stiu dar astept idei noi la punerea in practica
#17 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 18 January 2008 - 03:23 PM
am renuntat la motorul de aeroterma din cauza greautatii si a randamentului scazut.Acum folosesc un motor de macara electrica, e mai usor, are turatii mai multe si consuma mai putin:1A in gol.Deocamdata sunt multumit de el.Diseara pun si o poza.
#18 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 18 January 2008 - 03:25 PM
e vorba de o macara pt geamul de masina;mi se pare ca e de olcit ;sa nu va ganditi la altceva.... :D
#19 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 18 January 2008 - 04:01 PM
pitri, la 7 Dec 2007, 19:01, a spus:
va rog.
pei in principal: motorul electric (care il alegi in functie de barca), regulatorul pentru motor, un servo pentru carma si alte servouri pentru functii suplimentare:cuve la o barca de pescuit, leduri etc.Rdiocomanda o alegi in functie de cate comenzi ai.Mai cauta pe forum si daca ai nevoie contacteaza-ma pe mail.
#20 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 18 January 2008 - 11:30 PM
dau un raspuns pentru acest topic ((acumulatori pentru motor de ventilator de Dacie))
cred ca cel mai indicat acumulator pentru motorul de aeroterma de Dacie este acumulatorul de dacie 12V 55A
#21 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 19 January 2008 - 12:12 AM
mariandmd, la 18 Jan 2008, 23:30, a spus:
De ce spui asta Mariane ....ca doar impreuna am masurat unul si ai fost surprins ....
1. Motorul de aeroterma e ok
2. Atata timp cat gasesti un strungar sa-ti strunjeasca axul sau sa gasesti o solutie rapida sa-l adaptezi la axul elice......(relativ usor)
3. Si gasesti o elice de 95 mm ...(merge si mai mare! )
Sincer eu am renuntat la el pentru simplul motiv ca nu aveam elice mare ..... sau mai simplu si din comoditate....am toate componentele comandate si sunt sigur ca se potrivesc fara modificari... componente pentru navomodelism dedicate....
Pentru cei care doresc motoarele de aeroterma de Dacie sau de orice alt ceva nu vad de ce nu ar merge...
Si ca se fiu on topic referitor la acumulatori....12V7A/h sau 12V10/Ah e suficient (desi e recomandat sa ai si acc de rezerva)
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#22 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
Postat 19 January 2008 - 12:17 AM
Scuze de deranj!oare motorul de la masina de spalat nu merge?
Sant acumulatori pb acid de 12v/25Ah destul de mici(am vazut la germanos acum ceva timp)
Cu stima George
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#23 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 19 January 2008 - 12:36 AM
Nu exista ``acumulator recomandat pt motorul aerot. de dacia``, sau pentru mai stiu eu ce motor....
Acumulatorul se alege in functie de puterea consumata de motor si de ceea ce vrei sa faci, mai precis de cat timp vrei sa ``mearga`` acel motor.
Deasemenea se mai alege si in functie de I la randament max al motorului, adica acumulatorul sa fie capabil sa-ti ofere un curent de descarcare suficient! Nu e tot una capacitatea acum (Ah) cu I max ce il poate debita.
Cum bine stiti, exista SCR-uri de 1800mA ce pot suporta curenti de descarcare de 2 ori mai mare decat un acum de 3000mA (ca exemplu)
Totul se rezuma la capacitatea de a face un compromis favorabil intre greutatea maxima acceptata de model (implicit tipul de acu) si timpul de functionare. Nu poti pune un PB de 12V/55A pe un model de 2Kg, ca sa te dai 10ore... Vei pune unul de 4A si te vei da 30min :D
Aceasta postare a fost editata de HESS: 19 January 2008 - 06:28 PM
#24 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 19 January 2008 - 01:17 AM
HESS, la 19 Jan 2008, 00:36, a spus:
chiar si teoretic acumulatorii de masina nu pot fi folositi pt asa ceva. daca l-ai descarcat sub 80% din capacitate il poti arunca dupa aceea. unul de 55A tine cel mult dublu cat cel de 4A, max 1 ora.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 19 January 2008 - 01:18 AM
Laser frate!
#25 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 19 January 2008 - 09:57 AM
eu folosesc un acumulator Pb-acid. 12 V, 7.5 A si sunt multumit de el.Oricum cum a zis nch , cu motorul de aeroterma nu cred ca duce foarte mult deci cati mai multi de rezerva. :D
#26 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
Postat 19 January 2008 - 11:52 AM
fulgerica, la 19 Jan 2008, 01:17, a spus:
Ce as mai vrea sa te contrazic in practica nene "fulgerica"
Tu ai vazut ce ai scris? :D De unde le scoti?
Cu stima George
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#27 Useril este offline   big carp
  • Postari: 47
  • Inregistrat: 06-December 07
Postat 19 January 2008 - 06:02 PM
teacher64, la 17 Nov 2007, 19:56, a spus:
Paul: de curiozitate, ai masurat consumul unui motor de aeroterma cu elicea pusa si bagat in apa? Duce si elicea originala de 75mm?!! :D
salut ma scuzati ca intervin unde ai gasit baterie 12v-10amp ma intreseaza si pe mine una ,mersi.
#28 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 19 January 2008 - 06:24 PM
eu am cumparat acumulatorul de la o firma de elctronice specializata pe hardware. am luat de 12V/7.5 A si cantareste 2.3kg, dar mi se pare ca aveau si de 10A.
#29 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 19 January 2008 - 06:28 PM
george10, la 19 Jan 2008, 11:52, a spus:
Cu stima George
Acu Pb gel sunt preferati/utilizati clar in multe domenii, si mai cu seama in modelism si in aplicatiile ``portabile``. Inutil sa precizez aici de ce....
Acu Pb Acid, NU se folosesc in modelism, dintr-un motiv ce reprezinta chiar ``antonimul`` avantajului acumulatorului cu gel.
Despre ``cat tine`` un acu de 12V/55Ah nu precizez nimic deoarece nu sunt specificate caracteristicile consumatorului, ce pot varia si ele in functie de utilizare (sarcina), deci e irational ca si ``acu pt mot de aerot de dacia``.
Cat despre descarcarea majora a acuPb acid nu as vrea sa comentez decat ca am o opinie ``mai ``diferita decat a lui Fulgerica. Nu o postez.
#30 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 19 January 2008 - 06:40 PM
M-ai facut curios :D
16 useri citesc topicul
