#1291
Postat 25 January 2006 - 09:05 PM
Ma refer la cineva care a si realizat practic montajul, nu doar link-uri pe net.
2. Caut pe acel "cineva" dispus si capabil sa realizeze montajul, contra cost evident. O singura conditie: calitate si seriozitate !
Ma puteti contacta pe MI.
#1292
Postat 26 January 2006 - 02:08 AM
stal, la 25 Jan 2006, 20:31, a spus:
Imi permit sa am rezerve fata de solutiie propuse.
Sesizoarele incrementale liniare provenite din imprimante nu cred ca sunt o solutie. Prin excelenta, o masina CNC functioneaza in conditii de mediu improprii unor astfel de dispozitive, in care depunerile de particule de praf cauzeaza micsorarea preciziei. Necesitatea stergerii frecvente a benzii gradate provoaca in f. scurt timp uzura suprafetei gradate. Pe de alta parte, lungimea lor mica (45-52 cm la o imprimanta A3 sau 32-38 cm la una A4) limiteaza drastic dimensiunile la care poate fi construita masina.
Primul amendament poate fi aplicat si mousilor optici. In plus, vibratiile - oricat de lipsita de vibratii ar fi masina - cred ca fac discutabila folosirea lor in scopul dorit. Daca tot sunt pe post de Gigi-contra, cum va fi rezolvata programarea controlerului (din cate cunosc, pe langa circuitul sesizor acolo mai este si un astfel de dispozitiv)?
Aceasta postare a fost editata de mmc: 26 January 2006 - 02:21 AM
#1293
Postat 26 January 2006 - 10:23 AM
Controlerul (de exemplu) de stepper ,in 90% din cazuri ,este proiectat astfel incit sa lucreze cu encodere in quadratura (http://www.mcmanis.c...quadratrak.html ).
Daca acest controller este de tip hardware gestioneaza singur feedback-ul encoder iar daca e software , softul genereaza pasii sau pulsurile necesare si asteapta raspunsul intr-unul din porturile calculatorului (vezi mach3 http://www.artofcnc.ca/ )
De remarcat ca majoritatea encoderelor lucreaza cu doua canale si linkul de mai sus cred ca e suficient in acest sens , cine doreste ,poate experimenta (eu am facut-o) integratul de pe mousii optici(doua axe) iar pentru cei care nu au vreme sau nu vor sa studieze pot adauga ca aceste integrate au la baza doua encodere quadratura,cu doua canale de rezolutie mare.
Cit despre praf te anunt ca nici un encoder ,de pe nici o masina(mai putin imprimantele) ,nu lucreaza deschis ,ci in carcase special construite iar vibratia nu le afecteaza(am vazut copiator digital color care aproape topaie si are vre-o 5-6 encodere ) nu am auzit de corectie a erorilor encoder....am sa mai studiez
Aceasta postare a fost editata de stal: 26 January 2006 - 10:28 AM
#1295
Postat 31 January 2006 - 10:50 PM
INTREBARI;
1 din ce material vrei sa ralizezi piesa ?
2 daca este o funie realizata din 4 fiuri?
3 daca este o piesa realizata din doua piese puse cu baza mica cap in cap?
4 sau daca este alt ceva ce eu nu vad?
te intreb ca am ceva cunostinte de prelucrarea materialelor pe masini unelte.
5 ce sistem conducator al axelor vrei sa folosesti la CNC asa de mare pe care
vrei sa-l construiesti : surub,cremaliera, curea dintata?
M-AM BAGAT IN SEAMA ?
#1298
Postat 05 February 2006 - 01:00 PM
Postat 05 February 2006 - 04:18 PM
Pe cablajul de deasupra mai are rezistentele de limitare a curentului. In rest toate bune. Am si eu unul si inca nu l-am comandat cu nimic. N-am ajuns inca la el, dar candva o s-o fac. Rezistenta pe cate o faza e mica dar nu chiar zero. Daca tot ai imprimantele intregi vezi daca observi ce tensiune ajungea la motor. Am impresia ca nu-i un motor de aruncat, dar nici de pus in rama. Daca nu poti scoate mai multe informatii din imprimanta, o sa caut si eu pe aici. De comandat se poate comanda cu orice controller care sa reziste la curentul cerut de motor. Cred ca sunt scheme pe net si gasim ceva simplu si ieftin.
Daca vre, imi poti spune numele sau tipul imprimantei? Ca vreau sa caut si eu de unde provine acel motor, sa fac pereche, sa nu se plictiseasca singur in cutie...
Parerea mea e ca daca nu te ajuta un electronist cu experienta si nu ai un soft care sa permita folosirea informatiilor date de encoder nu are rost sa-ti bati acum capul cu encoderul. Dar nu-l strica ca poate o sa gasesti cum sa-l folosestim in viitor.
Poti sa-l folosesti ca unipolar sau bipolar ca tot ai acces la toate cele 8 capete ale infasurarilor. Te descurci sau discutam in continuare?
Postat 05 February 2006 - 09:31 PM
apropo de cutia ta cu motoare am vazut in ea un motor de care am si eu mai
multe( vezi poza) si nu stiu decit ca este un MPP unipolar.
si mai am o rugaminte mai am un servo motor (vezi poza 2) care habar nu am
cu ce montaj se poate pune in miscare. poate i-mi dai o sugestie.
O ZI BUNA
Postat 05 February 2006 - 11:43 PM
Vorbim cat se poate pe unde apucam, fie pe YM, fie pe forum. Spun tot ce stiu, dar posibil sa mai gresesc! E bine de verificat din doua surse, cel putin.
Cred ca eticheta a doua e de la un servomotor de AC, luat dintr-un inscriptor mecanic. Daca am dreptate, poti folosi de la el carcasa, rulmentii, rotile dintate sau ce-ti mai place. Are turatie foarte mica si doar daca faci ceva pe langa casa merita efortul (bineinteles daca merge pornit usor). Sper sa nu fi incurcat eu borcanele...
Referitor la prima poza, aia cu X-urile, e cum ai spus. Se gaseau prin targuri. Oamenii recuperau radiatoarele si aruncau motoarele. Ax subtire si lung, rulmenti buni... In rest doar daca masor.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 06 February 2006 - 12:09 AM
Postat 08 February 2006 - 10:01 PM
#1307
Postat 08 February 2006 - 11:14 PM
La 30 nu flambeaza daca ai sarcina cat de cat omeneasca pe ele. Adica nu-i important cat se incovoaie.
E bun ce zici tu acolo. Oricum ai lua-o e cu cantec. Depinde ce frezezi. Aproape orice ar fi se depune tare usor pe ghidajele unse. E fain sa ai acces la ele sa le cureti mai usor. Eu prefer varianta cu bara mai subtire (merg pe 20mm) si sprijin sub...
Cu jocul o sa te descurci. pana sa ajungi la ala din bucsa o sa-l ai de rezolvat pe ala din surub. Presupun ca n-ai surub cu bile din moment ce te gandesti la bucsa de bronz. Nu ca ar fi rea, dar se poat esi mai bine. De fapt pentru sarcini mari sunt OK alea de bronz. E cu depinde.
Poate e mai greu cu montatul, dar niste bucsi cu bile nu-s foarte scumpe. Stii tu mai bine ce faci acolo.
Acum ilumineaz-ne si pe noi cu niste locuri in care s-ar gasi MPP-uri si materiale mai ieftine! Multe, bune, ieftine! raiul pe Pamant sa fie! Astept cu nerabdare, cu urechea pe cablu!
Spor la treaba!
Postat 08 February 2006 - 11:15 PM
"Acum ilumineaz-ne si pe noi cu niste locuri in care s-ar gasi MPP-uri si materiale mai ieftine! Multe, bune, ieftine! raiul pe Pamant sa fie! Astept cu nerabdare, cu urechea pe cablu!"
Le vrei tu pe toate...
Aceasta postare a fost editata de Picco2: 08 February 2006 - 11:17 PM
#1309
Postat 09 February 2006 - 11:04 AM
#1310
Postat 09 February 2006 - 02:32 PM
iluminati, la 8 Feb 2006, 22:01, a spus:
Scuze.
Dar este bine sa folosim corect termenii.
Solicitarea este de incovoiere. Flambajul este cu totul alta poveste.
Scuze inca o data.
#1311
Postat 09 February 2006 - 02:57 PM
Revenind, daca e sa o luam la bani marunti, e mult de discutat. De la anumite dimensiuni incepe sa se curbeze sub propria greutate, chiar daca e diametrul ceva mai mare. Destul de greu poti descompune o forta pe o directie perpendiculara pe cea pa care actioneaza. In cazul barelor se curbeaza, mai mult sau mai putin, dupa cum e diametrul si distanta intre reazeme (ba chiar si de tipul constructiv al reazemului.
La diametru de 30 si lungime 1500 se curbeaza linistit cat poate (nu e vizibil la ochi...) apoi se mai curbeaza putin cand apare sarcina suplimentara. Asta-i variabila dar pentru taieri nu conteaza mult. De asta am afirmat ca nu ar fi probleme, ca el nu lucreaza 3D si o incovoiere nu-i afecteaza mult cotele pe orizontala. Important e sa functioneze!
Eu sunt mai mult interesat de partea cealalta, cu instalatia de plasma. E o treaba buna daca o are.
Spor la teaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 09 February 2006 - 02:59 PM
Postat 09 February 2006 - 09:44 PM
#1314
Postat 09 February 2006 - 09:50 PM
Postat 09 February 2006 - 09:53 PM
#1317
Postat 09 February 2006 - 10:25 PM
Nu am suportii la mine, dar eu am taiat la lungime mica, am gaurit bucatile negaurite (cam pe jumatate din ele am prins vechile gauri) si mi-au ajuns pentru doua cnc-uri. Ti-as da un sfat: daca e pentru tine sau daca poti recupera banii, cumpara bara inoxidabila si gata gaurita. E drept ca in aia negaurita dai gaurile unde doresti, dar la cat te muncesti mai bine dai un 20 euro in plus. Iese totul aliniat si perfect. Si zic se fie din otel inoxidabl nu ca e mai rezistent mecanic. Dar nu rugineste in cazuri exceptionale. In incaperi umede sau daca ramane bara neunsa poti avea surprize. Aproape ca trebuie sa umbli cu manusi cu ea, pana o vezi pusa la locul ei.
Mie mi-au adus materialele la usa parca in 3 saptamani ca am zis ca nu ma grabesc dar am inteles ca in mod normal tot in 2 au venit. Daca aveam bara de 25 te ajutam cu mare placere. Dar am doar de 12, 16 si 20, cu bucsi tot pentru astea. Te invidiez ca esti presat de timp. Eu aproape ca nu mai am problema asta decat de 2 ori pe luna, in timpul liber.
Mai vorbim. esti sigur ca nu au pe stoc ce-ti doresti?
Stii o sursa de motoare pas cu pas sau servomotoare? O sursa de drivere? Curele dintate la metru (capete deschise) si roti cu numar mic de dinti cu pas de 2 sau 2,5?
PS. Si daca nu aduc cei de la MEV2000in 15 zile gasesti altii mai rapizi? Ca si pe mine ma intereseaza, poate o sa fiu presat si eu candva! Cu altii n-am lucrat, de asta intreb.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 09 February 2006 - 10:28 PM
Postat 09 February 2006 - 10:53 PM
s-ar putea sa gresesc ca nu am scoala prea multa dar am practica destula in
costructii de masini unelte.in primul rind trebuie sa stabilim ce tip de ghidaje in doua axe vrea sa foloseasca baiatul.eu am vazut doua tipuri, unu de ghidaje
suprapuse tip cruce ceea ce cred ca nu este cazul aici si unul de ghidaje cu
coloane, adica ori se deplaseaza masa intre coloane ori se deplaseaza coloanele de-a lungul mesei ceea ce mi se pare mult mai nimerit.
si atunci sageata care o face ghidajul prin greutatea proprie difera foarte mult de sectiunea, lungimea, pozitia si densitatea materialului folosit.si toate astea
se iau in calcul dupa ce stim ce greutate a ansamblui trebuie sa suporte si
efortul la care va fi supus.Eu personal ii recomand un profil rectangular
cu laturi inegale pus pe inaltime la sarcina si role de culisare si odata asigurat
ghidajul sistemul conducator trebuie sa asiguredoar precizia de deplasare a
axelor.
referitor la instalatia cu plasma ,trbuie sa ai in vedere ca produce foarte multa
pulbere de de material si atunci totul trebuie protejat foarte bine.
probail ca sunt prea batrin si iau toate amanuntele in calcul inainte de a face
ceva care treuie sa iasa aproape perfect.daca am gresit, corectati-ma.
O ZI BUNA VA DORESC
#1319
Postat 09 February 2006 - 11:08 PM
Cadrul poate fi din teava rectangulara foarte solida pe care sunt fixate cele doua ghidaje. Nu stiu ce fel de role poate folosi pe profil rectangular. De fapt nu stiu ce profil rectangular se poat egasi si folosi drept suport pentru deplasare, cu role.
O singura neplacere o sa am si eu, cu "praful" si uleiul de pe ghidaje. Chiar daca pun ceva sa curat, tot o sa am de furca. Presupun ca-i neaparat nevoie de un aspirator. Acum caut sa vad cat de scumpa e o instalatie de debitare cu plasma. Si sa vad ce soft poate sa o comande, ca nu-i simplu.
Postat 10 February 2006 - 12:10 AM
Oameni buni, ce este MEV 2000 ?Inteleg ca este un magazin.Are o adresa ,un site ceva ?Google nu stie de el.
Referitor la discutia despre ghidaje:la lungimi asa mari nu incovoierea este importanta ci vibratiile care apar.Bineinteles nu este cazul la plasma. Eu am facut asa ceva,(1400 X 1000) cursa utila, o scula manuala (pe care vreau s-o automatizez acum), si la prelucrare in otel,si chiar in aluminiu apar vibratii in ghidaje.Merge la lemn si la marmura(prelucrare cu turatii mari).Ghidajele mele sint de 50!.Tije cromate de la cilindrii hidraulici. Sistemul de rulare este cel din poza.
