  • 108 Pagini +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
#1111 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 11 June 2005 - 05:19 PM
Asta e eticheta de pe obiectul cu pricina.
  • Imagine atasata: post-8-1118503145.jpg
#1112 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 11 June 2005 - 05:21 PM
Tot mica. Incerc inca o data.
  • Imagine atasata: post-8-1118503286.jpg
#1113 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 11 June 2005 - 05:25 PM
O mai pun o data pe prima.
Sper sa nu supar pe nimeni. Am cam abuzat.
    • Imagine atasata: post-8-1118503530.jpg
    #1114 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 11 June 2005 - 05:32 PM
    Drace!
    Am gresit.
    Try again.
    • Imagine atasata: post-8-1118503930.jpg
    #1115 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 11 June 2005 - 05:35 PM
    Ahaaaaa... am reusit.
    Astept ceva impresii. Poate fi folosit intr-un CNC?
    Dupa cum am spus caut alte servouri chiar mai mari ca acesta.
    Astept ecoul.
    #1116 Useril este offline   bitex
    Postat 11 June 2005 - 07:48 PM
    Daca ai driverul si softul care sa-l comande nu vad cine te opreste sa-l folosesti.
    #1117 Useril este offline   didisor
    • Postari: 348
    • Inregistrat: 23-February 04
    Postat 11 June 2005 - 09:14 PM
    ptr ZNECULA
    acum am verificat mailul si am acolo mi tau dar pe forum nu a aparut
    mersi mult inca odata
    #1118 Useril este offline   didisor
    • Postari: 348
    Postat 11 June 2005 - 09:21 PM
    pai cu ceva motoare ca acel din poza
    si ceva de pe la Crometeel, un electronist bun,
    soft si timp iese un CNC BETOOOON
    adevarat ,
    spor la treaba :)
    noi te sustinem moral
    D
    #1119 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 11 June 2005 - 09:42 PM
    Softul cred ca va fi problema.
    Si mai trebuiesc 2 asemenea motoare.
    #1120 Useril este offline   bitex
    Postat 11 June 2005 - 09:49 PM
    Cred ca poti folosi soft de steppere cu driver de la geko pentru servomotoare.
    Si e OK daca encoderul e de care scrie acolo. Doar ca o electronica din aia nu-i chiar ieftina, dar presupun ca obtii scula faina cand e gata.
    #1121 Useril este offline   sweeper
    • Postari: 11
    • Inregistrat: 15-June 05
    Postat 15 June 2005 - 03:13 PM
    vreau shi io un pretz pt. un cnc cam 2100x1300x50 (xyz)
    nu conteaza tipul de ghidaje.
    #1122 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 15 June 2005 - 04:57 PM
    Ce intentionezi sa prelucrezi cu acest cnc?
    Este important acest lucru'.
    La dimensiunile astea, pentru polistiren e relativ ceva usor de facut. Dar dupa cum vrei tu xyz se pare ca e ceva mai serios.
    Deci precizeaza care va fi destinatia.
    #1123 Useril este offline   sweeper
    • Postari: 11
    Postat 16 June 2005 - 11:44 AM
    plastic(pmma, polistiren extrudat,pvc foam) mdf subtire
    chiar ma intereseaza sa cumpar unul chiar si mai micut gata facut
    made in Romania!
    #1124 Useril este offline   sweeper
    • Postari: 11
    Postat 16 June 2005 - 11:45 AM
    tre sa aiba freza , la expandat ma cutter PIF
    #1125 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 16 June 2005 - 12:03 PM
    Se poate realiza.
    Pt frezare, la dim. alea e treaba serioasa.
    Daca esti interesat da-mi MI.
    Eu construiesc unul de 1200x800x220. Va figata intr-o luna, o luna si jumatate.
    Ar putea fi gata si mai repede dar fondurile sunt limitate. Suruburile si bara calibrata ma omoara....
    #1126 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 17 June 2005 - 09:39 AM
    Iata o lucrare care se apropie de final.
    E un cnc pt desenat, gaurit, frezat circuit imprimat.
    Aria de lucru utila este A4+
    • Imagine atasata: post-8-1118993971.jpg
    #1127 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 17 June 2005 - 09:42 AM
    Alta:
    • Imagine atasata: post-8-1118994150.jpg
    #1128 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 17 June 2005 - 09:43 AM
    Alta:
    • Imagine atasata: post-8-1118994211.jpg
    #1129 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 17 June 2005 - 09:44 AM
    Inca una:
    • Imagine atasata: post-8-1118994256.jpg
    #1130 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 17 June 2005 - 09:45 AM
    Din spate
    • Imagine atasata: post-8-1118994306.jpg
    #1131 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 17 June 2005 - 09:46 AM
    Una din fata si gata pt moment.
    In cateva zile se monteaza suruburile si intra in probe.
    O sa mai postez atunci ceve poze.
    • Imagine atasata: post-8-1118994405.jpg
    #1132 Useril este offline   didisor
    • Postari: 348
    Postat 17 June 2005 - 08:54 PM
    TERE CNC TAU ESTE FFFR SOLID
    BANUIESC CA VREI SAL FACI PTR O REZOLUTIE MARE
    FFF PRECIS NU?
    E SUPER
    FELICITAri si spor la treaba
    ps. sa ne mai dai si noua detalii
    #1133 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 18 June 2005 - 08:12 AM
    Da e destul de solid.
    Din calcule, fara a utiliza micropasi, rezolutia va fi de 0.025mm.
    Voi vedea cum va fi cand se va misca.
    #1134 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 28 June 2005 - 01:37 PM
    Ca sa nu moara subiectul, mai pun o poza.
    #1135 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 28 June 2005 - 01:39 PM
    Nu a mers. Incerc iar.
    • Imagine atasata: post-8-1119958757.jpg
    #1136 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 28 June 2005 - 01:40 PM
    Inca una cu voia dvs.
    • Imagine atasata: post-8-1119958849.jpg
    #1137 Useril este offline   didisor
    • Postari: 348
    Postat 29 June 2005 - 01:36 PM
    frumoase "suruburi"
    :D de unde? B)
    mai vb ca de obicei vara cam moare subiectul
    de se scurteaza fustitele , berea e rece
    ce sa ne mai batem capul cu tehnica
    las ca vine ia iarna....
    #1138 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 29 June 2005 - 05:33 PM
    Surburile le-am facut la mine la job.
    Filet trapez, piulite din poliamida grafitata la cele lungi si poliamida simpla la cel scurt.
    Va trebui tot grafitata dar am terminat stocul.
    Tratate pe la vreo 48 de unitati si rectificate.
    Cu fustitzele sunt intru totul de acord dar jobu-i job (de fapt aici e vorba de hobby).
    Sunt in lucru casetele de rulment (axiali) de pe capete.
    Cum mai imbin ceva mai postez.
    Stima.
    #1139 Useril este offline   bitex
    Postat 29 June 2005 - 06:07 PM
    Nu-mi mai amintesc daca ai pomenit ceva de motoare sau electronica. Poti da detalii? Ca vad ca mecanica merge inainte... Multumesc anticipat! Posibil sa mai uit...
    Si spor la treaba!
    #1140 Useril este offline   znecula
    • Postari: 845
    Postat 30 June 2005 - 06:51 AM
    Motoare pas cu pas rusesti de la Sergiu Md
    Electronica din Ungaria (hobby.hu)
    Softul inca nu stiu exact. Se ocupa altcineva.
    • 108 Pagini +
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    26 useri citesc topicul
