  • 108 Pagini +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
#1051 Useril este offline   bitex
Postat 22 May 2005 - 11:49 AM
Nu am folosit programul ala dar stiu cum se rezolva problema la altele. De exemplu, la Kcam, se intra in setari si se calibreaza totul.
Trebuie sa fie undeva un loc unde sa alegi numarul de pasi/mm pentru masa de lucru, independent pe cele doua axe. Ca trebuie facuta corelarea intre partea mecanica si soft. De exemplu eu am 100 pasi/mm pe x, cineva poate are 200 sau 40. O sa caut si eu programul sa-l verific concret. Cred ca deja ai rezolvat problema...
#1052 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 22 May 2005 - 11:50 AM
Salut didisor!
Ce fel de tarozi si fifliere? Sunt si eu interesat.
#1053 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 22 May 2005 - 05:32 PM
Am primit oferta de la fostul Crsteel, pt suruburi cu bile.
Daca e cineva interesat, veniti pe MI
#1054 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 23-February 04
Postat 22 May 2005 - 06:00 PM
sunt tarozi si filiere ff mici de la 0.4mm la 3mm
se folosesc in bijuterie
#1055 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 22 May 2005 - 06:07 PM
bitex mersi mult dar nu iam dat de cap inca
am aflat insa ca ceva undeva tre transformat in inci
ex desenul in corel are 20 cm in gmfc are 8 deci undeca ceva tre impartit la 2.54
dar unde :o
mai caut e ceva cu nr de pasi pe inci mai caut
dar acum tre sa rezolv o problema de transmisie si de joc
de practica ne omoara
mersi mult
daca mai afli meva iti multumesc anticipat
doru
tu cu ce tai polistiren?
Aceasta postare a fost editata de didisor: 22 May 2005 - 06:08 PM
#1056 Useril este offline   bitex
Postat 22 May 2005 - 06:08 PM
Ca tot esti aici, cum ai electronica?
Stai ca incerc sa dau de tine pe YM, ca vreau sa te intreb mai multe. In final o sa-ti propun sa schimbi softul, pentru 2-3 probe.
PS. Am observat ca nu ai pus adresa de YM. No problem.
Nu tai polistiren ca nu folosesc. Am o masinuta de taiat, mica (pentru placi 1000 x 500 x 350), cam in stilul celei din poza de la proimpact. Doar ca-i pentru placi mici. Si e demontata, dupa un dulap, in scoala. Nu am timp sa o folosesc. Poate in curand, ca vine vacanta.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 22 May 2005 - 06:12 PM
#1057 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 22 May 2005 - 06:14 PM
bitex
ym doru2dumitrescu
#1058 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 23 May 2005 - 01:44 PM
tarozi si filiere de la 0,4mm la 2mm
tel 3356423/32
sado migliori romania srl
()cam scumpe dar avand in vedere marimea ....)
#1059 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 23 May 2005 - 01:49 PM
o sursa noua,.....'
http://www.iamu.ro/ro/
elemente de ghidare cu bile la accesorii de inalta precizie
Aceasta postare a fost editata de didisor: 23 May 2005 - 01:50 PM
#1060 Useril este offline   bitex
Postat 23 May 2005 - 04:06 PM
Sa vezi la TIBCO ce moaca o sa aiba cei doi reprezentani ai firmei! Vitrina o sa fie in stanga intrarii in standul lor, o sa poti vedea cateva produse (aceleasi de ani de zile) in cele 3 rafturi si pe ei 2 in spatele lor, total inaccesibili. Doamne fereste sa intrebi de un produs sau pret! Si tare imi pare rau, ca pentru sarcini mari sunt faine produsele. Astia sunt invatati cu comenzi pentru 2-3 ani... Merita incercat. Sper sa gresesc!
Cu ocazia asta revin cu anuntul ca in fiecare an exista invitatii online pentru TIBCO. Acces gratuit, cu hartia in mana, dupa inscrierea in baza de date. Oricum, nu afecteaza cu nimic acea inscriere ca primiti doar un mail anul urmator cu o alta invitatie moka, drept atasament. Curiosii sigur nu scapa targul... Sper sa ajung si eu pe acolo.
Spor la treaba.
PS. Exact poza de pe pagina lor o s-o vedeti la TIBCO, aia cu vitrina din sticla de care vorbeam inainte. Acolo e facuta si asa arata mereu...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 23 May 2005 - 04:29 PM
#1061 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 23 May 2005 - 05:46 PM
Cand e TIBCO?
#1062 Useril este offline   bitex
Postat 23 May 2005 - 05:51 PM
Acusica! Parca 1-5 iunie. Asa parca aud prin reclame. Trebuie verificat pe net. Bag acum un ochi la romexpo ca e calendarul pe tot anul.
Direct la invitatie... http://www.tibco.ro/...na/visiting.asp
Programul expozitiilor la Romexpo e pe pagina lor.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 23 May 2005 - 07:01 PM
#1063 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 23 May 2005 - 09:08 PM
1-5 iunie e clar. Mai putin cu printul invitatiei.
Mai incerc.
Inca odata mersi bitex.
#1064 Useril este offline   bitex
Postat 23 May 2005 - 09:12 PM
dupa ce completezi casutele apesi SEND si apare o invitatie. Aia trebuie tiparita ca orice document. Intra bine pe A4, pe orizontala.
#1065 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 27 May 2005 - 05:09 PM
cineva interesat de asa ceva
  • Imagine atasata: post-8-1117206588.jpg
#1066 Useril este offline   stal
  • Postari: 111
  • Inregistrat: 04-February 05
Postat 27 May 2005 - 09:17 PM
pret?
#1067 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
  Postat 29 May 2005 - 04:19 PM
cine ma poate ajuta
DIN CE CAUZA APAR ACESTE DUNGI
din fofo (defecte)
[B] ASTEPT RASPUNSUL (SOLUTIA )VOASTRA
cu multumiri anticipate
doru
  • Imagine atasata: post-8-1117376368.jpg
Aceasta postare a fost editata de didisor: 29 May 2005 - 04:20 PM
#1068 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
  • Inregistrat: 24-March 02
Postat 29 May 2005 - 07:20 PM
@didisor
tre sa vad cand taie si-ti pot spune...la o prima vedere ..ori ai temperetura la fir prea mica ori viteza e prea mare.....
#1069 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 30 May 2005 - 01:43 PM
Se baga cineva sa construiasca un router ptr decupat pal melaminat si mdf de
dimesiumi 3 x2,2 m lungime cu mot servo etc
astept raspunsurile voastre
sau daca stiti pe cineva care are si vrea sal vanda
#1070 Useril este offline   raid_13
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 21-April 04
Postat 30 May 2005 - 06:29 PM
pt didisor, firul incepe sa oscileze in material, asta inseamna ca nu e destul de intins sau ai vibratii in masina de la motoarele pas cu pas. intinde firul cu 1,5Kg Forta si vezi, inainte de asta ce diametru are firul tau?
#1071 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 30 May 2005 - 06:39 PM
forul cred ca are 0,3 e din otel , cat despre vibratii de unde sa le iau sa nu mai fie :rolleyes:
firul e intins cu arc destul de mult
cum pot lua vibratiile de la motoarele pp?
Aceasta postare a fost editata de didisor: 30 May 2005 - 06:40 PM
#1072 Useril este offline   bitex
Postat 30 May 2005 - 07:54 PM
Cel mai frumos e daca maresti numarul de pasi din electronica, dar putin probabil ca n-ai facut-o. Posibil ca esti deja la half step. Vezi din viteza, poate nimeresti sa nu intre in rezonanta ca poate asta se intampla.
Privind firul, cu prima ocazie iti aduc cativa metri de Super Kanthal, din ala care rezista la 1800 grade, poate te incalzeste mai mult.
Cam din asta este... http://www.kanthal.com/sandvik/0971/intern...1256E4F00367A8B
Vorbim. Bafta!
PS. Am uitat, mai exista o metoda de a micsora vibratiile: "frana" mecanica pe arborele motorului. O intalnesti la unele imprimante vechi. Pare ciudat dar face treaba buna. E aplicabila metoda doar daca dispui de o oarece rezerva de putere in motoare.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 30 May 2005 - 07:57 PM
#1073 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 30 May 2005 - 10:35 PM
firul lam cumparat din targul tital il folosea un nene la ceva ptr pescuit si a fost super incantat ca iam dat 20 de mii de lei pe catva metri buni si habasr nu an ce este dar e destul de tare otelit si e ff suibtire :D
am mai redus mult din dungi
am 400 de pasi pe rotatie , fir f intins, viteza mai mica
si se mai cunoaste totusi putin, mai am cateva solutii cam radicale cei drept, sa schim tija filetata pe verticala mi se pare un pic deformata si dupa aceea mai vad ce pot face
mersi mult ptr ajutor :D
  • Imagine atasata: post-8-1117485335.jpg
#1074 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 31 May 2005 - 02:06 PM
Bitex,
unde se gaseste fir Super Kanthal?
#1075 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 31 May 2005 - 02:09 PM
Bitex,
La caracteristicile care le are poate reusesc sa tai spuma poliuretanica (burete)
Nu am reusit pana acuma cu nimic. De vreo 3 luni ma agit dar nu-mi iese nimic.
#1076 Useril este offline   bitex
Postat 31 May 2005 - 07:34 PM
"Am 6 copii acasa... Ia da matale singur zoom..."
Adica in linkul care ti-a incalzit privirea intri la "SMT worldwide", apoi pui degetul pe "Europe" si-l bagi apoi direct in Romania. In pagina aia ciudata in care aparent nu gasesti nimic interesant alegi "Kanthal" (in stanga paginii) si ajungi aici:
http://www.smt.sandvik.com/sandvik/0140/in...ReadForm&url=ro
Dac ai noroc, vorbesti la telefon direct cu sefa de trib. Noi cumparam de la firma ei. Cumparam periodic, dar de cele mai multe ori de la diametru 0,4 mm in sus si de multe ori si banda. Daca ai nevoie de cantitate mica si dimensiuni pe care le am, pot sa-ti dau cativa metri, pentru probe. Eu am si dimensiuni mai mici, dar nu multe valori. O sa masor intr-o zi...
Nu cred ca are rost sa cumperi o rola intreaga, nefiind sigur ca e ce-ti trebuie.
Mai vorbim.
#1077 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 01 June 2005 - 06:49 AM
Mura-n gura.
Multam! Bitex.
#1078 Useril este offline   Emanuelu
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 08-June 04
Postat 01 June 2005 - 11:25 AM
Reprezentanta Holsag-Romania este pe Sos. Floreasca. O iei pe Floreasca, pe linga spitalul de urgenta si mergi inainte cca 1 Km pana vezi pe stanga un blocusor mic numai din sticla. Faci imediat pe strada din dreapta. Astai strada Gaetano Donitzeti sau cam asa ceva. Mergi inainte, pe straduta asta cam 150m. Holsag-ul este penultima vila pe stanga. Intrebi acolo de Madalina Iovan. Lucreaza la ei, cred, de 10 ani si le stie pe toate!
Desi nu cred ca poti lua sub un mosor. Iar mosoarele sunt sigilate in plastic termocontractabil, asa ca nu cred ca poate sa-ti dea cativa metri, oricat de amabili ar fi!!! ;) Plus ca trebuie sa ai firma. Nu stiu sa vanda la persoane fizice. Eventual da-le un telefon, ca sa nu bati drumul pana acolo de pomana! Eu zici sa mergi pe varianta lui Bitex. Scapi usor c-o bere. Poate nici atat, ca-i foarte amabil cu alti pasionati de tehnica! Iar SUPER KHANTALUL e ce au suedezii mai SUPER!
#1079 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 01 June 2005 - 04:52 PM
Mersi Emanuelu!
Vineri voi fi in Buc. si le fac o vizita.
Merg si la TIBCO. Apropo... a vizitat cineva targul? Ceva impresii?
#1080 Useril este offline   didisor
  • Postari: 348
Postat 01 June 2005 - 05:05 PM
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
dupa indelungi lupte iata si cnc-ul meu de polistiren
multumesc tuturor forumistilor care m-au ajutat
nu dau nime ptr ca nu as vrea sa omit pe cineva si sa se supere
!!!!VA MULTUMESC!!!!!! [B]
daca mai doriti poze si cu alte detalii cu cea mai mare placere
  • Imagine atasata: post-8-1117638339.jpg
  • 108 Pagini +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
22 useri citesc topicul
