  • 108 Pagini +
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
#3181 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 09-May 06
Postat 06 August 2010 - 06:57 PM
lagarele din fata pt cele 2 mot de 12Nm cu gauri de stringere de cuplaj.surub cu bile si piulita de 20.pas de 5
  • Imagine atasata: rsz_dsc01915.jpg
#3182 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 06 August 2010 - 06:58 PM
alta poza
  • Imagine atasata: rsz_dsc01916.jpg
#3183 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 06 August 2010 - 07:02 PM
axa z completa.cursa 275.surub,piulita cu bila de 16.lagaruiti in acelasi mod ca si celelalte axe.pe ea montat spindel de 1,5 kw la 18000.poate va tb sa pun compensator de greutate.inca nu stiu
acum axa z
  • Imagine atasata: rsz_1dsc01917.jpg
#3184 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 06 August 2010 - 07:04 PM
si dintr-o parte axa z.ghidaje de 20 cu 4 patine
  • Imagine atasata: rsz_dsc01918.jpg
#3185 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 06 August 2010 - 07:08 PM
cam asta ar fi.acum pot pleca in concedu.cind vin tb sa cablez si sa fac partea electronica prt carea am tot ce-mi tb.
poate se vede ca si masa am preferat sa pun o placa de al de 20 care rigidizeaza tot cadrul si pe care va tb sa o frezez pt planeitate.
sper sa fie sugestiv ce am pus si faceti comentarii
dupa ce fac si partea electronica arat si alte poze
#3186 Useril este offline   danby
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 28-December 05
  • Interests:Playing cards
Postat 06 August 2010 - 08:31 PM
Vezi postareatibicnc, la Aug 6 2010, 03:50 PM, a spus:
Cate fire ai iesite din motor ?
Vezi aici mai multe despre motoare pas cu pas.
Adauga si o rezistenta de putere in serie cu firul comun ca sa limitezi curentul (altfel mai arzi cateva ULN2803) incearca 10 Ohm 5-10 wati
Cred ca nu am fost foate explicit... motorul are 8 fire cu 8 bobine legate doua cate doua ca in figura data. Pentru a lega motorul unipolar cum leg bobinele?.....serie 1-1 cu 2-2 sau 1-1 cu 3-3...eu le-am legat 11 cu 22 si a busit integratul ....pentru bipolar serie sau paralel cum leg bobinutele?...asta era intrebarea...sorry de deranj
  • Imagine atasata: step_8.jpg
#3187 Useril este offline   katalinhr
  • Postari: 57
  • Inregistrat: 22-November 09
Postat 08 August 2010 - 08:52 AM
Felicitari masina arata foarte rigida si bine construita.
O nelamurire am in privinta actionarii. Portalul este miscat de doua motore de 12Nm care la pas de 5mm dau o forta in piulita la cupul maxim de cam 14000-15000N fiecare. Chiar daca ar furniza si jumatate valoarea este tot foarte este mare raportat la masina (cupul de 12 il au pe un palier mic din gama de turatie). Deasemena fiind stepere de cuplu mare nu vor putea da decat turatii mici care prin pasul mic as surubului se va traduce in viteze de deplasare mici. Cred ca un pas mai mare la surub ar fi fost mai indicat.
Aceasta postare a fost editata de katalinhr: 08 August 2010 - 08:54 AM
#3188 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 08 August 2010 - 10:46 AM
Vezi postareakatalinhr, la Aug 8 2010, 09:52 AM, a spus:
fiecare brodeaza pe ce detine.am avut atit suruburile cit si motoarele.cu unul din motoare am incercat sa misc axa x a deckelului din fundal si l-am miscat fara probl.nu cred ca voi avea nevoie de deplasari ft rapide pt ca intentionez sa aschiez in aluminiu.
oricum vad ce se intimpla cind dau drumul.multumesc pt aprecieri
toate cele bune
#3189 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 11 December 2010 - 06:58 PM
sa mai revigoram putin si acest topic.plecind de la el am cam invatat cu totii.am terminat in proportie de 90% toata masinaria.mai atasez niste poze
  • Imagine atasata: _DSC02225.jpg
  • Imagine atasata: _DSC02226.jpg
  • Imagine atasata: _DSC02227.jpg
  • Imagine atasata: _DSC02228.jpg
#3190 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 11 December 2010 - 07:01 PM
am profilat aparatori de ghidaj din tabla de aluminiu pt axa x iar pt y am facut rost de aparatori adevarate de ghidaj.cam scumpe.in partile din fata am preferat sa atasez placi de plexiglas de 10 mm grosime ca sa pot si vedea ce se intimpla in prelucrare
  • Imagine atasata: _DSC02229.jpg
  • Imagine atasata: _DSC02230.jpg
  • Imagine atasata: _DSC02231.jpg
  • Imagine atasata: _DSC02232.jpg
  • Imagine atasata: _DSC02233.jpg
#3191 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 11 December 2010 - 07:05 PM
masa ce va sustine masinaria, care are cam 150 kg,e facuta din teava rectangulara 80*80 asamblata mecanic.nu vreau sa sudez cadrul.voi incerca sa-l rigidizez cit mai bine.toate capetele au fost frezate exact si ar fi pacat sa torsionez constructia prin sudura
sub masina voi incerca sa adaptez o instalatie de racire cu recirculare de emulsie
#3192 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 11 December 2010 - 07:13 PM
ca si actionare am folosit drivere luate de la un coleg de forum iar comanda motorului se va face pin convertizor.ar mai fi de pus paturile de cablu si limitatorii de capat de cursa,componente pe care abia le-am primit.
am facut si testele de miscare fara a actiona motorul de aschiere.
se misca fara probleme pe z pina la 3500/min iar pe x si y am ajuns la 6000 mm/min.nu mi-a venit sa cred.
oricum am redus setarile pt a misca toate axele la fel.nici o componenta nu se incalzeste atit cit am testat masina
sper sa termin totul pina la sarbatori si apoi sa pun la lucru masina sa vedem un test de anduranta
voi mai posta poze atunci cind va fi gata totul.
toate cele bune si spor la treaba
#3193 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
  • Inregistrat: 20-January 09
Postat 12 December 2010 - 11:30 AM
Frumoasa lucrare constructia pare solida cred ca o sa iasa o masina reusita.
Am vazut ca ai folosit invertor LG parca esti multumit de el ma gindesc sa iau si eu unul.
Spor la treaba si succes la primele teste !
#3194 Useril este offline   dandumit
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 12-March 04
Postat 14 December 2010 - 07:04 PM
Vin si eu cu o intrebare : stiti pe cineva care a facut retrofit la o freza romaneasca ?
Am o freza FUS 18 (cred - e mica si arata identic cu deckel fp1) . E in stare jalnica acum. Insa ma intreb daca as putea sa o fac CNC.
#3195 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 15-July 09
  • Interests:camioane 1 / 16 si 1/14
Postat 14 December 2010 - 08:15 PM
Vezi postareadanby, la May 27 2010, 09:50 AM, a spus:
Astai tot ce am...daca nu gasesc skema cinematica si hidraulica de baladare trebuie sa iau sa proiectez alta.
Salut @ danby , ai reusit sa mai repari ceva la masina ?
camioane 1/16 - 1/14
#3196 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 24 December 2010 - 07:33 PM
sarbatori fericite si la multi ani pt toti cei care duc inainte o pasiune.
toate cele bune
#3197 Useril este offline   dudescuman
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 04-January 11
Postat 04 January 2011 - 07:34 PM
Salut!
Vreau sa construiesc un CNC cu care sa pot taia Foamboard(mousse carton) si polistiren.
Ma poate ajuta cineva cu un proiect al unui cnc low budget? :rolleyes:
Am citit cam tot ce s-a scris pe aici.. si am vazut cateva modele construite de voi din imprimante, si ce se mai gaseste prin casa.
#3198 Useril este offline   AdrianBS
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 01-December 08
  • Interests:Electronica, CNC-urile si aeromodelismul.
Postat 12 January 2011 - 10:35 AM
salut,
Nu am mai activat de mult...
Am facut o "sita" de ventilare intr-un capac de tabla de 1.5mm, a iesit OK
am sa mai postez si alte "opere"....
  • Imagine atasata: SP_A0008.jpg
  • Imagine atasata: SP_A0007.jpg
#3199 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 29 August 2011 - 07:59 AM
nu am mai pus de mult timp ceva pe acest topic.cam asa arata masina pe care am finalizat-o de ceva timp dar nu am pus poze.ceea ce se vede este o gravura in alama
poate calitatea filmarii nu e prea buna dar se intelege
toate cele bune.
#3200 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 14 September 2011 - 10:03 PM
Vezi postareacres, la 29 August 2011 - 07:59 AM, a spus:
toate cele bune.
salut. cres, ce drivere ai folosit pentru motoarele de 12nm , eventual de la cine le-ai luat si un pret.
daca nu poti da detalii aici , te rog da un pm. ms
#3201 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 18 September 2011 - 08:50 AM
Vezi postareaTeleflyer, la 14 September 2011 - 10:03 PM, a spus:
salut,
scuze ca raspund asa tirziu dar nu am fost in tara vreo saptamina.driverele sint cumparate de la hiend si sint cele de 4,2 A .pretul il gasesti tot acolo.
poate ar fi trebuit sa pun mai mari dar merge ft bine si asa
toate cele bune
#3202 Useril este offline   nemessys
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 29-December 11
Postat 30 December 2011 - 08:49 AM
Vezi postareacres, la 27 December 2007 - 06:25 PM, a spus:
pt mirciulica
nu vreau sa te contrazic dar cred ca pt prelucrari in Al cel mai bine se folosesc scule din otel rapid.spun astapt ca prelucrez frecvent in aluminiu.sculele sint de obicei cu doi sau un dinte si cu spirala lunga.la viteze de aschiere mai mari de 1800 rot/min folosesc lichid de racire
are cineva un manual de utilizare pt o freza cnc deckel FP4 cu comanda contour 2 de la Grundig in limba engleza.tocmai am achizitionat una dar manualul e in lba germana si e cam greu de inteles.contra cost se subintelege.
sarbatori fericite la toata lumea
salut tocmai am luat si eu un cnc deckel fp4 la fel ca al tau imi poti lasa un nr de telefon sa vorbim , ma intereseaza daca ai reusit sa gasesti acele manuale in engleza si daca ai reusit sa faci din calculator sa faca ea piesa direct
#3203 Useril este offline   cres
  • Postari: 306
Postat 30 December 2011 - 01:55 PM
Vezi postareanemessys, la 30 December 2011 - 08:49 AM, a spus:
salut
nr meu de tel este 0740063773.da, am cumparat manualul in engleza dar am ajuns la concluzia ca masina are posibilitati limitate de memorie.a mea desigur asa ca acum o transform
daca crezi ca te pot ajuta,spune
toate cele bune
#3204 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 31 December 2011 - 09:17 PM
Vezi postareaSkyspy, la 25 February 2004 - 09:36 PM, a spus:
Nu stiu cum va ies voua preturi asa astronomice la home-made CNC de dimensiuni medii dar va dau
preturile la piesele care le-am folosit eu la unul de dim. 1500x700mm.
1)Profile aluminiu 80x30 12€/m
profile aluminiu 40x30 7€/m
Stiu ca este foarte tarziu fata de postarea in topic dar incerc o intrebare:nu mai poti face rost contra cost de asemenea profile.
Am inceput sa strang si eu cate ceva pentru un cnc dar acum ma lovesc de problema profilelor.Scuza-mi indrazneala si sarbatori fericite.
#3205 Useril este offline   nemessys
  • Postari: 3
Postat 10 January 2012 - 12:50 PM
Vezi postareacres, la 30 December 2011 - 01:55 PM, a spus:
salut
toate cele bune
multumesc mult
i-am dat nr lu sefu sa stea de vorba cu ea
#3206 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 03 May 2012 - 08:59 PM
Buna seara.Am si eu o dilema si poate se gaseste cineva sa ma lamureasca.Costruiesc un cnc cu hot-wire si m-am apucat de electronica.Interfata este pe usbinterfata.Driverele sunt acestea drivere.Dilema este aceasta: In poza de jos la driver apar 4 diode la iesire doar ca in lista de piese nu apar nicaieri.Am cautat dupa cod(ce sa putut citi) si mi-a dat un rezultat doar ca la noi nu am gasit.Daca stiti ceva echivalet care ar merge acolo as fi foarte recunoscator.
#3207 Useril este offline   Motorel
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 09-April 05
Postat 04 May 2012 - 05:51 AM
Sunt diode rapide, pentru protecția tranzistorilor. Le găsești cam prin toate schemele similare.
#3208 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 04 May 2012 - 08:09 AM
IRLZ44N are dioda interna de protectie.
Deci nu mai este necesara si o dioda externa.
Daca pui alte feturi in locul IRLZ44N care nu au dioda interna, e nevoie de acele diode.
Stima.
#3209 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 04 May 2012 - 09:48 AM
Ok.Multumesc ca m-ati iluminat.
#3210 Useril este offline   mac77
  • Postari: 87
Postat 11 September 2012 - 06:21 PM
Vezi postareaexpo, la 26 March 2007 - 09:15 AM, a spus:
profile aluminiu bosch rexroth 50x50mm din dezasamblari - 10 euro/ml - mai multe poze in subiectul "profile aluminiu automatizari (bosch rexroth), profile AL 50x50 din dezasamblare" din debara
sal mai ceva profile
  • 108 Pagini +
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
58 useri citesc topicul
0 membri, 58 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
